10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
WhiteMING & WhiteMING2, новый мод на основе R541L7.00.16R c rw / и а1600
tmp_do
сообщение 5.6.2008, 12:29 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
И так, уважаемые мотофаны, представляю Вам мод whiteMING
BP от 14R, AP от 16R
/ в rw, по-умолчанию выставлен в ro. Для смены режимов в консоли rw или ro
-все вкусности R541L7 платформы(работа с закрытым флипом, новый ам....)
-всего 1 скин "Persia"
-эквалайзер работает как и должен, при просмотре инфо о песне не вылетает плеер
-телефон при входящих НЕ ТОРМОЗИТ, так же нет тормозов присущих R541L7 платформе
-еж не активирован, можно вручную включить
-работает голосовое управление, метки менять по-прежнему нельзя
-под данные пользователя доступно 15М
-вырезаны все языки кроме английского и русского
-подчищены все системные звуки, кому какие надо можно самому поставить
-русский ввод (русская раскладка от бустера)
-авторан (файл autorun.txt в корне флэхи)
-установка нативного софта
-мультиява
-интегрирован телнет, ftp, sshd (самба не работает! доступ по root@192.168.16.2)
-увеличен уровень громкости
-добавлены 4 GPRS профиля для российских операторов
-новая заставка на включение
-новый шрифт с полной поддержкой юникода-можно читать по китайски(спасибо Amin'y)
-отчет о доставке смс
-удален китайский мусор
-1 ява игрушка (platinumsudoku)
-предустановлен SuperAssistant от yan_0
-busybox
-общее увеличение отклика тела(без разгона )
-русский поиск в тел. книге, регистрозависимый
-добавлен новый Джимм, полная поддержка тача. подписал, без запросов на доступ(спасибо за сбоорку Martofsky )
-человеческий шелл(сохраняется история команд, вклюен по-умолчанию для рута(телнет, еконсоль), слинкован статически с либнкурсес)
-подправлен реалплеер(спасибо Martofsky)
-скрин 3 не работает, из меню не убрал,не знаю, извините какой бит за это отвечает
-символ " ' " на английской клаве означает " / "
-текстовый консольный редактор ne
в общем готовая прошивка-конструктор. если что-то не устраивает- всегда есть возможность подправить самому smile.gif
из косяков - не стартует модем, лечится запуском /usr/SYSqtapp/modem/modemlauncher &
-mscreen неправильно работает-вылитает при попытках правки списков звонков. кому надо-могу дать костыли smile.gif
-из-за установленного шрифта опера-мини 4 работает неправильно. багрепорт в оперу отправил. опера-мини мод работает отлично. так-же, кому очень надо-могу выдать костыли.
после перезагрузки тела режим usb-net надо переключать вручную(включить модем,нажать применить, потом опять выбрать usb-net)
спасибо всем кто отписывал баги, Cinique и особенно tmr, за его rw / smile.gif
сцылко:
WhiteMING
ps. мастер-сброс и мастер-очиску делать не рекомендую. пропадет голосовое управление, pixel и встроенная ява.
UPD: всем, кому понравился текущий шрифт, но хочется оперу4:
убрать .zip, кинуть в /usr/language/fonts smile.gif
UPDD:
теперь можно ставить софт без mpkg на карте! просто убрать .zip, кинуть библиотеку libezxam.so.1.0.0 в /usr/lib/ezx/lib, перегрузить ам. пакеты должны иметь расширение .mpkg. можно ставить в память тела или на карту. позже напишу какие байты менять для други версий ам
04/09/08UPD:новое универсальное ядро(работает на е6, в кутопии). починен баг с камерой, батарейка стала жить дольше, реально повысился отклик тела.для владельцев е6 - починен баг с флэшкой smile.gif(яшиг вотки Ripz'у)
последнее актуальное ядро:
http://narod.ru/disk/4004412000/CG33%20(co...bug_spalsh.html (при загрузке стандартная картинка)
http://narod.ru/disk/4004452000/CG33.smg_l...ebug_log_1.html (при загрузке бутлог)
09/09/08 UPD:прикрутил фингерпад. работает везде! файлы прикрепляю, описание ниже.
UPD: WhiteMING2
итаг. предыдущий WhiteMING, но на основе AP от а1600!
нового:
-обновлен весь софт, библиотеки
-установка mpkg без костылей, средствами самого телефона
-2 стандартных скина(черный и белый)
-после перезагрузки по-умолчанию включен usb-net(после прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть)
-в меню флипа нет доступа к БТ и телефонной книге
-в плеере эквалайзер как бы есть, но выбрать нечего. надо копать
-фото не сохраняются. главный косяк.
md5: 6bcaec81dd9dc8f56d606701e2ac4e3e WhiteMING2.sbf.bz2
http://narod.ru/disk/1572973000/WhiteMING2.sbf.bz2.html
UPD 31.12.08
whiteMING2.3 релиз, багфиксы, обновления. очень даже шустро и стабильно получилось smile.gif
http://depositfiles.com/files/kqiemtfr2
UPD 16.01.09
whiteMING2.4 исправления с версии 2.3+интеграция SUI, русификация суя by Provodnik
UPD 26.01.09 http://narod.ru/disk/5236299000/whiteMING2...y%203).bz2.html
!!!если вы новенький, не понимаете как происходит прошивка, что творится с телефоном и пр., пожалуйста, не прошивайтесь, оно вам не надо! почитайте для начала форум, разберитесь и потом решите, надо оно вам или нет! автор не несет ответственности за ваши кривые руки и убитые телефоны. прошивки выкладываю проверенные и обкатанные на себе!
ps: для ниасиливших: телефон перевести во флэш-мод можно при выключенном аппарате, зажав кнопки голсового управления и трасной трубки
Сообщение отредактировал tmp_do - 26.1.2009, 9:16
Прикрепленный файл libezxam.so.1.0.0.zip   ( 296.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
finnugor
сообщение 23.1.2009, 20:13
Пользователь №: 178 794
Модель телефона: a1200e
прикрутил изменения,, всё работает кроме камеры,, она то снимает , но ни во время сйёмки ни во время фотографирования картинки на екране нет. сохраняет всё нормально.
Добавлено позже (23.1.2009, 20:39):
единственно что я так и не понял так ето зачем ето суи прикрутили. помему бредни,. тугой он какойто, единственный вариант так ето если ему руссиш прикрутить так тогда ето будет отличнейший фингерпад в смс. но как я понял там надо переписывать много , а нахрен оно надо?
kumpll
сообщение 24.1.2009, 19:43
Из: Красноярск
Пользователь №: 147 237
Модель телефона: L7 & A1200e
Прошивка: whiteMing
Еще один баг..... Открываешь стандартный браузер, заходишь Настройки > Профили > Меню > Создать, после этого выкидывает из браузера, то же самое при попытке изменения существующих профилей smile.gif
Сообщение отредактировал kumpll - 24.1.2009, 20:56
tmp_do
сообщение 25.1.2009, 15:50
да, досадный невылавливающийся баг sad.gif но правка и удаление профилей нормально работает smile.gif
finnugor
сообщение 25.1.2009, 16:18
tmp_do,
исправления кроме выложенных тобой выше там есть? (впадло перенастраивать)
kolaan
сообщение 25.1.2009, 17:29
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
tmp, спасибо А планируетсо ли портироввние с а1600 фат32 и sdhs?
E2008
сообщение 25.1.2009, 19:30
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Цитата(HaincFelFe @ 25.1.2009, 19:05) *
У мя только или нет видео снимается только при закрытом флепе и вверх ногами, камара и фото не работает с меню!!!!!!!!!!!!!!!! shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif
tmp_do
сообщение 26.1.2009, 9:15
Цитата(finnugor @ 25.1.2009, 19:18) *
tmp_do,
есть, лучше прошиться
фат32 изначально поддерживается, сдхц ждем...
Цитата(E2008 @ 25.1.2009, 21:00) *
плохо смотрел
обновись, епте
Цитата(R13 @ 26.1.2009, 0:46) *
в 2.4.1 у меня не работает вся верхняя панель, не отображются деления на антенне, нету индикатора батареи и показывается 0% в состоянии батареи
shuffle.gif не ту сборку выложил
распаковать
/usr/SYSqtapp/systemsetup/systemsetup.bz2 /usr/SYSqtapp/phone/phone.bz2
finnugor
сообщение 26.1.2009, 10:25
WegaW
сообщение 26.1.2009, 14:02
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Перезалейте пожалуста куданибуть ещё.
R13
сообщение 26.1.2009, 20:34
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
жим аспро вроде не должен робить после изменений в протоколе последних. нашёл отличную сборку, в которой есть даже прогноз погоды smile.gif + шустрей аспро работает.
а еще есть большая просьба внедрить в прошу смартасситента, так как установка мпкг средствами телефона работает отвратительно - половина не ставится
Сообщение отредактировал R13 - 26.1.2009, 20:36
LeOLiX
сообщение 26.1.2009, 20:39
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Сейчас большинство старых клиентов заработало. А ко всем актуальным модам джимма были выпущены фиксы. Надо внимательнее смотреть этот раздел wink.gif
Сообщение отредактировал LeOLiX - 26.1.2009, 20:39
R13
сообщение 26.1.2009, 22:14
аспро все равно жручий. только его запустишь, как память уже переполнена. и не нужно мне говорить про свап, с ним есть определенные неудобства - недавно инфу потерял на карте, когда телефон сел под 0 и отключился при работающем свапе. да и плюс из-за корявого мпкг установщика я этот свап и поставить-то не могу smile.gif
tmp_do
сообщение 27.1.2009, 7:04
аську вообще надо выкинуть,все лень...
R13
сообщение 27.1.2009, 9:30
к примеру, не ставятся javahacker, swap (memext_e6). начинает устанавливать, уже выбираешь место для установки, прогресс бар начинает бежать и сразу же вылетает - "недействительный пакет установки"
а аську, предложенную мной, советую внедрить, ну если лень, то лень smile.gif
Сообщение отредактировал R13 - 27.1.2009, 9:31
tmp_do
сообщение 27.1.2009, 9:45
нет ты сюда выложи пакет а я посмотрю, бо у меня все пучком ставится
R13
сообщение 27.1.2009, 9:47
заметил, что в память телефона ставится, а на карточку нет.
Добавлено позже (27.1.2009, 12:22):
после подключения тела в режиме запоминающего устройства к компу (и соответственно отключения после работы) заметил, что файлы с русскими символами не отображаются нормально, вместо них - вопросы "??????.doc" . у джава-приложений, установленных на карточку, пропадают все настройки. помогает перезагрузка, после неё все нормально
WegaW
сообщение 27.1.2009, 17:44
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Еле-еле скачал со скоростью 7 кб/сек... На просьбу перезалить никто не откликнулся.
Вот сам перезалил:Изображение
E2008
сообщение 27.1.2009, 18:15
Из: г. Казань
фото и ведео съёвку так и не исправили sad.gif фотография верх ногами при съёмке нажимаешь снять вываливаеться сообщение что уст. занято. видео снимает и сохраняеться только закрытым флипом ито сохраняется вверх ногами smile.gif SUI работает замечательно smile.gif Респект автору ! плюсик поставил smile.gif
danko84
сообщение 27.1.2009, 18:33
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
А эдж активирован или надо править симы?Какие глюки остались,чего добавилось?Я завтра качаю и буду шиться,потом отпишусь
Garm
сообщение 27.1.2009, 19:16
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Ребята, попробуйте открывать File Explorer'ом...
dvrts
сообщение 27.1.2009, 19:59
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
E2008,
эти баги на последнем релизе? от 26-го то есть?
Добавлено позже (27.1.2009, 22:40):
tmp_do,
а за счет чего проша меньше батарею жрет?
danko84
сообщение 28.1.2009, 17:27
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
как пример мегаланчер здешний встал,но при запуске кроме часиков я ничего не увидел.Рокбокс,что наши версии,что 3.0 с моторолафанс не установился и никакие танцы с бубном не помогли!Софтассистент как бы запускается,но функций не выполняет!Камера работает,но что снимаю не видно.
shaddyn
сообщение 30.1.2009, 8:42
Пользователь №: 151 413
автор проши,он же куратор темы считает что если у кого-то что-то не получается то у ребят кривые руки(((
ЗЫ. а вот инересно у самого автора толерантности нет,это понято,а сколько у него на компе стоит моего програмного кода?)
tmp_do: читай внимательней мои посты, может поймешь что у кого кривое
что значит "твоего кода?"
Сообщение отредактировал tmp_do - 1.2.2009, 10:48
dvrts
сообщение 31.1.2009, 13:20
Из: Lviv
даа....замечено.... а еще автор в бане сидит до первого числа. за какие-то заслуги. а с проши я ушел (привет, Silent_Bob!)
tmp_do:из-за таких ждунов как ты
Сообщение отредактировал tmp_do - 1.2.2009, 11:05
Silent_Bob
сообщение 31.1.2009, 15:26
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Будет на обычной проше работать ???
Garm
сообщение 31.1.2009, 17:48
Из: Морозовск
Silent_Bob, отвечу и тут... на твоей проше не заработало как надо (EZX не запускается или ядро работает ПОВЕРХ EZX)
tmp_do
сообщение 1.2.2009, 11:04
Цитата(dvrts @ 27.1.2009, 22:59) *
tmp_do,
подчищен ап и другое ядро
"четай маны, пеши кот" (с)
нет не будет, оно ТОЛЬКО для Ux-прошивок
Dantix
сообщение 1.2.2009, 13:34
Пользователь №: 170 014
Модель телефона: ming
Прошивка: gizmoto la verne
2 tmp_do: Ставлю ekonsole, ставится, но при запуске только часики, перепрошиваюсь на прошу Silent Bob'a - этот же ekonsole пашет нормально. Так что ошибка у тебя все таки где-то есть.
ЗЫ: а у словаря предикатива есть ограчинение?
Сообщение отредактировал Dantix - 1.2.2009, 13:44
Silent_Bob
сообщение 1.2.2009, 16:01
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Подключиться TELNET`ом ... запускать оттуда ... посмотреть на чо ругаецца ...
Dantix
сообщение 1.2.2009, 16:41
sl1mus
сообщение 1.2.2009, 19:32
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Прошивка: JFFS2 12R
Цитата(Dantix @ 1.2.2009, 16:41) *
Хм...Кто ВАС заставлюяет?
И вообще народ,Вы что так на автора прошивки ВСЕ напали?!ОН ВАМ ЧТО-ТО ДОЛЖЕН?Или ОБЯЗАН ВАМ ДЕЛАТЬ ПРОШИВКИ?!
З.Ы. Странные ВЫ какие-то люди!!!!
З.Ы.Ы. НУ эт МОЁ мнение!!!
Сообщение отредактировал sl1mus - 2.2.2009, 17:17
danger86
сообщение 1.2.2009, 20:35
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
sl1mus,
красный - шрифт модератора
Dantix
сообщение 1.2.2009, 21:39
Хм.. я отписал о баге, Сайлент Боб посоветовал, что делать для отлавливания бага, я ответил, что этого делать не буду. Лично я - не буду. Терь вопрос: при чем тут ты?
А никто и не говорит, а ну, с**а, исправляй ошибки немедленно! Есть баги, о них пишут.
Сообщение отредактировал Dantix - 1.2.2009, 21:41
tmp_do
сообщение 2.2.2009, 15:13
читать умеем?
4. какая-то наркомания с получением прав рута. и вообще, какой неумный придумал во все враппер-скрипты пихать изменение id? для таких идиотских приложений нужно в регистри своих аппликух поменять userID и groupID на root
kolaan
сообщение 2.2.2009, 18:46
Ненавижу сц .
Кстате опера мини 4.2 Зарабртала и не просит установку шрифтов! АвтОру - РЕСПЕКТ !!!
Добавлено позже (2.2.2009, 20:55):
Кстате ОПЕРА мини 4.2 работает на вайтминге2.4.
Автору -- РЕСПЕКТ !!!!!!!!!!!!!!!
R13
сообщение 5.2.2009, 8:39
после подключения телефона к компу в режиме юсб-нет или запом. устройства, на телефоне русские названия заменяются на вопросики и карточка после этого работает в режиме read only . как исправить?
tmp_do
сообщение 5.2.2009, 8:47
перестать пользоваться вендой?
R13
сообщение 5.2.2009, 12:43
а при чем здесь винда?
вопросы-то появляются после отключения от компа, в том числе и карточка странно начинает себя вести.
и еще нет зарядки от usb, причем если тело все-таки подключено к компу, то батарея начинает разряжацца. часа 2 назад подключил к компу, батарея была полной, сейчас показывает, что разряжена
E2008
сообщение 5.2.2009, 15:58
Из: г. Казань
R13
сообщение 5.2.2009, 16:15
эта прошивка почти идеальна кроме этого глюка
WhiteMING & WhiteMING2, новый мод на основе R541L7.00.16R c rw / и а1600 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:04
