10 страниц V « < 7 8 9 10 >
WhiteMING & WhiteMING2, новый мод на основе R541L7.00.16R c rw / и а1600
tmp_do
сообщение 5.6.2008, 12:29 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
И так, уважаемые мотофаны, представляю Вам мод whiteMING
BP от 14R, AP от 16R
/ в rw, по-умолчанию выставлен в ro. Для смены режимов в консоли rw или ro
-все вкусности R541L7 платформы(работа с закрытым флипом, новый ам....)
-всего 1 скин "Persia"
-эквалайзер работает как и должен, при просмотре инфо о песне не вылетает плеер
-телефон при входящих НЕ ТОРМОЗИТ, так же нет тормозов присущих R541L7 платформе
-еж не активирован, можно вручную включить
-работает голосовое управление, метки менять по-прежнему нельзя
-под данные пользователя доступно 15М
-вырезаны все языки кроме английского и русского
-подчищены все системные звуки, кому какие надо можно самому поставить
-русский ввод (русская раскладка от бустера)
-авторан (файл autorun.txt в корне флэхи)
-установка нативного софта
-мультиява
-интегрирован телнет, ftp, sshd (самба не работает! доступ по root@192.168.16.2)
-увеличен уровень громкости
-добавлены 4 GPRS профиля для российских операторов
-новая заставка на включение
-новый шрифт с полной поддержкой юникода-можно читать по китайски(спасибо Amin'y)
-отчет о доставке смс
-удален китайский мусор
-1 ява игрушка (platinumsudoku)
-предустановлен SuperAssistant от yan_0
-busybox
-общее увеличение отклика тела(без разгона )
-русский поиск в тел. книге, регистрозависимый
-добавлен новый Джимм, полная поддержка тача. подписал, без запросов на доступ(спасибо за сбоорку Martofsky )
-человеческий шелл(сохраняется история команд, вклюен по-умолчанию для рута(телнет, еконсоль), слинкован статически с либнкурсес)
-подправлен реалплеер(спасибо Martofsky)
-скрин 3 не работает, из меню не убрал,не знаю, извините какой бит за это отвечает
-символ " ' " на английской клаве означает " / "
-текстовый консольный редактор ne
в общем готовая прошивка-конструктор. если что-то не устраивает- всегда есть возможность подправить самому smile.gif
из косяков - не стартует модем, лечится запуском /usr/SYSqtapp/modem/modemlauncher &
-mscreen неправильно работает-вылитает при попытках правки списков звонков. кому надо-могу дать костыли smile.gif
-из-за установленного шрифта опера-мини 4 работает неправильно. багрепорт в оперу отправил. опера-мини мод работает отлично. так-же, кому очень надо-могу выдать костыли.
после перезагрузки тела режим usb-net надо переключать вручную(включить модем,нажать применить, потом опять выбрать usb-net)
спасибо всем кто отписывал баги, Cinique и особенно tmr, за его rw / smile.gif
сцылко:
WhiteMING
ps. мастер-сброс и мастер-очиску делать не рекомендую. пропадет голосовое управление, pixel и встроенная ява.
UPD: всем, кому понравился текущий шрифт, но хочется оперу4:
убрать .zip, кинуть в /usr/language/fonts smile.gif
UPDD:
теперь можно ставить софт без mpkg на карте! просто убрать .zip, кинуть библиотеку libezxam.so.1.0.0 в /usr/lib/ezx/lib, перегрузить ам. пакеты должны иметь расширение .mpkg. можно ставить в память тела или на карту. позже напишу какие байты менять для други версий ам
04/09/08UPD:новое универсальное ядро(работает на е6, в кутопии). починен баг с камерой, батарейка стала жить дольше, реально повысился отклик тела.для владельцев е6 - починен баг с флэшкой smile.gif(яшиг вотки Ripz'у)
последнее актуальное ядро:
http://narod.ru/disk/4004412000/CG33%20(co...bug_spalsh.html (при загрузке стандартная картинка)
http://narod.ru/disk/4004452000/CG33.smg_l...ebug_log_1.html (при загрузке бутлог)
09/09/08 UPD:прикрутил фингерпад. работает везде! файлы прикрепляю, описание ниже.
UPD: WhiteMING2
итаг. предыдущий WhiteMING, но на основе AP от а1600!
нового:
-обновлен весь софт, библиотеки
-установка mpkg без костылей, средствами самого телефона
-2 стандартных скина(черный и белый)
-после перезагрузки по-умолчанию включен usb-net(после прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть)
-в меню флипа нет доступа к БТ и телефонной книге
-в плеере эквалайзер как бы есть, но выбрать нечего. надо копать
-фото не сохраняются. главный косяк.
md5: 6bcaec81dd9dc8f56d606701e2ac4e3e WhiteMING2.sbf.bz2
http://narod.ru/disk/1572973000/WhiteMING2.sbf.bz2.html
UPD 31.12.08
whiteMING2.3 релиз, багфиксы, обновления. очень даже шустро и стабильно получилось smile.gif
http://depositfiles.com/files/kqiemtfr2
UPD 16.01.09
whiteMING2.4 исправления с версии 2.3+интеграция SUI, русификация суя by Provodnik
UPD 26.01.09 http://narod.ru/disk/5236299000/whiteMING2...y%203).bz2.html
!!!если вы новенький, не понимаете как происходит прошивка, что творится с телефоном и пр., пожалуйста, не прошивайтесь, оно вам не надо! почитайте для начала форум, разберитесь и потом решите, надо оно вам или нет! автор не несет ответственности за ваши кривые руки и убитые телефоны. прошивки выкладываю проверенные и обкатанные на себе!
ps: для ниасиливших: телефон перевести во флэш-мод можно при выключенном аппарате, зажав кнопки голсового управления и трасной трубки
Сообщение отредактировал tmp_do - 26.1.2009, 9:16
Прикрепленный файл libezxam.so.1.0.0.zip   ( 296.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
E2008
сообщение 5.2.2009, 18:08
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Цитата(R13 @ 5.2.2009, 16:15) *
эта прошивка почти идеальна кроме этого глюка
жди обновлений тогда! и не доставай автора своими вопросами threaten.gif автор в курсе о багах threaten.gif
R13
сообщение 5.2.2009, 19:25
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
что правда в курсе? нафига эта тема тогда, если тут нельзя отписываться о багах. нечего сказать - не пиши, а вот глупые ответы оставь при себе
tmp_do
сообщение 6.2.2009, 9:54
Цитата(R13 @ 5.2.2009, 15:43) *
а при чем здесь винда?
вопросы-то появляются после отключения от компа, в том числе и карточка странно начинает себя вести.
и еще нет зарядки от usb, причем если тело все-таки подключено к компу, то батарея начинает разряжацца. часа 2 назад подключил к компу, батарея была полной, сейчас показывает, что разряжена
да, есть такое дело. на предыдущих сборках второго вм такое наблюдалось?
про батарейку-это особенность нового ядра, шнурок нужно передернуть. с автомобильным или сетевым зарядником такого гляка нет
Dope
сообщение 6.2.2009, 14:13
Пользователь №: 185 561
Модель телефона: motoming
Снимок сделать получилось но в слепую т.к. экран отключен только стоило установить зум на 2х8 как экран включился, МАГИЯ!!!! ЗАУЗА
R13
сообщение 6.2.2009, 18:28
tmp_do, в версии 2.3 такое было уже, а вот раньше - не помню
tmp_do
сообщение 9.2.2009, 7:51
все дело в монировщике ам-он криво перемонтирует флэшку...
@leks
сообщение 12.2.2009, 7:34
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Решил попробовать поставить на Е6 эту прошу...
Я уже ставил прошивки от Минга на Е6, основной глюк был в подсветке клавиатуры, а так всё работало, посмотрим как будет работать этот монстрик...
Возможно если понравится, переделаю под Е6...
Прошился, с первого раза не включился, включился со второго раза, буду тестить...
Первое что заметил, не видит флешку...
Откатился, ничего особого для себя в ней не нашёл...
Сообщение отредактировал @leks - 12.2.2009, 11:16
kolaan
сообщение 25.2.2009, 15:08
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Люди как подключить Свап на whiteming 2.4.1 Написано свап подключен запускаю ezxSISINFo Свапа не видно .Пробывал свап делать через смартасистанс,написано свап включен запускаю снова езхсисинфо свапа нет.Что я не так делаю?
tmp_do
сообщение 25.2.2009, 17:29
busybox free смотри а не всякие сисинфо...
dvrts
сообщение 28.2.2009, 12:01
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
работа над прошей движется?
как там камера и инсталл софта поживает?)
Сообщение отредактировал dvrts - 28.2.2009, 12:18
tmp_do
сообщение 28.2.2009, 15:03
всвязи с допиливанием кутопии езх не нужен
dvrts
сообщение 28.2.2009, 18:36
Из: Lviv
то есть ниче нового не ждать? все?
uintik
сообщение 28.2.2009, 18:40
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
В кутопии явы нет, инезвесно када будет ,аты говариш о допиливании.
dvrts
сообщение 28.2.2009, 19:01
Из: Lviv
tmp_do,
кстати, да!
tmp_do
сообщение 28.2.2009, 19:09
она не нужна. just 4 fun!
dvrts
сообщение 28.2.2009, 19:11
Из: Lviv
аську ты тоже не юзаешь на теле?
danko84
сообщение 28.2.2009, 19:21
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Да и еще вопрос,где гарант,что все перейдут на кутопию?Неужели езх мертв?А как же усовершенмтвование 16р прошивок?
dvrts
сообщение 28.2.2009, 20:37
Из: Lviv
danko84,
нет, есть конечно альтернативы... типа прошивок Silent Bob
хочется ezx на новом ядре, и без багов типа камеры или гнусноустанавливаемого софта...
tmp_do
сообщение 28.2.2009, 20:57
а я обязан штоли?
uintik
сообщение 1.3.2009, 7:20
Из: г. Азов
Нет, ето всё ответы на твой 332 пост. Просто народ просит тебя доделать ету прош, пому что кутопия не готова ещё и на половину , всвязи с етим альтернативе твоей проши не будет ещё долго.
Сообщение отредактировал uintik - 1.3.2009, 7:20
kolaan
сообщение 1.3.2009, 13:37
Ненавижу сц .
tmp_do, Напиши на каком сайте идет допиливание и где люди пишут что зделали! EZX - умерла еще в 2007 когда SDK не вышло еще!
tmp_do
сообщение 1.3.2009, 14:06
kolaan, а почитать тему про кутопию религия не позволяет?
mbv06
сообщение 1.3.2009, 15:06
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
выложите пли3 кудато в другое место, а то постоянно виснет при скачке с народа
_
и есть ли тут русский рукописный ввод?
Сообщение отредактировал mbv06 - 1.3.2009, 16:04
WegaW
сообщение 1.3.2009, 21:19
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Нет и не будет. Платформа не позволяет.
Silent_Bob
сообщение 1.3.2009, 21:50
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
http://ifolder.ru/10810149
dvrts
сообщение 31.5.2009, 10:52
Из: Lviv
На последнем релизе модем без костылей запускается?
dvrts
сообщение 21.6.2009, 5:07
Из: Lviv
Если залить ядро для СДХЦ, я так понял, камера вылечицца?
Silent_Bob
сообщение 21.6.2009, 5:22
Городской партизан
Прошивка: Готичная
biggrin.gif NoComment ...
dvrts
сообщение 21.6.2009, 5:41
Из: Lviv
Не смешно
Я так понял, что баги с камерой из-за ядра Вайтминговского
Так вот, заменой ядра это лечится или нет?
Silent_Bob
сообщение 21.6.2009, 5:42
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Нет ...
Добавлено позже (21.6.2009, 9:43):
Другое не подойдёт ...
dvrts
сообщение 21.6.2009, 5:44
Из: Lviv
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ph34r.gif
dvrts
сообщение 10.9.2009, 23:18
Из: Lviv
marcolnx
сообщение 6.10.2009, 20:37
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
Привет всем,
Я whiteming1 настроить, добавив некоторые черты (S3, русскую клавиатуру, радио без гарнитуры, профили, многие приложения и т.д..).
Я только что проблема существует. Я не могу отправить MMS и я хотел бы просить за вашу помощь и предложения.
Спасибо
dvrts
сообщение 6.10.2009, 21:09
Из: Lviv
marcolnx,
What trouble do you have trying to send MMS?
Also, have you installed operator profiles?
Добавлено позже (7.10.2009, 0:10):
More details, please)
marcolnx
сообщение 6.10.2009, 21:30
Прошивка: jffs2
Hi drrts,
when i send mms I see opera -passive under ps but fail send mms (all profile are correct).
Also tested in whiteming2 and sending mms works fine.
Now in whiteming1 I replaced all the libs (16R) and all works fine (S3, russian keyboard, radio without headset, samba, ecc.).
I replaced also tapisrv, dms (SYStapi) and others bins.
In whiteming2 tmp_do changed permission (1000:1000) and put opera under /usr/data_resource/preloadapps/qtapps, I just making some try.
Привет drrts,
При отправке MMS Я вижу, опера-пассивных под PS но не могут отправить MMS (все профиля верны).
Кроме того, испытания в whiteming2 и отправка MMS работает отлично.
Сейчас в whiteming1 я заменил все Libs (16R), и все прекрасно работает (S3, русскую клавиатуру, радио без гарнитуры, самба, ECC.).
Я заменил также TapiSrv, DMS (SYStapi) и других бункеров.
В whiteming2 tmp_do изменил разрешение (1000:1000) и поставил оперу в / USR / data_resource / preloadapps / qtapps, я просто сделать некоторые пытаются.
(6.10.2009, 22:05):
Если вы хотите я могу загрузить прошивку в мой виртуальный диск и, возможно, с вашей помощью мы можем решить эту проблему.
Tmp_do мне очень помогли.
Есть предварительно установленные (Ekonsole, Skininstaller, Backuprestorenow, Zeditor, Sysinfo, Picseledit, Амин помощника и синхронизация системы, Picsel стандартных BCR).
S3 работ.
Теперь у меня есть сохраненные mtd8 и mtd9.
Клавиатура является одним из Молчаливый Боб (спасибо за это).
2 кожи (синий и белый, funzioan радио без гарнитуры, добавил LDD showQ ezxpopup и т.д..
Ясно, что это русский язык.
Сообщение отредактировал marcolnx - 6.10.2009, 21:32
dvrts
сообщение 6.10.2009, 22:10
Из: Lviv
S3 работ.
Can you write it on English, please?)
marcolnx
сообщение 7.10.2009, 8:10
Прошивка: jffs2
First I wanted to thank tmp_do (helped me a lot, thank you very much).
The version that I customized has:
- Pre-installed: Assistan of Amin (pkg screenshot backup etc..) - Skininstaller - BackupRestoreNow - Zeditor - Ekonsole - Sysinfo - PicselEdit
- Fixed all the profiles (Silent, Vibrate, etc.).
- 2 skins (black and white) with Russian keyboard Silent Bob
- Picsel standard - BCR - Sync works
- Added binaries (ldd, busybox with more commands, showQ, ezxpopup etc.).
- Samba works, fpad intl, EZX animation, screen3 works, etc..
- Replaced all libraries (16R)
- Radio works without headset
I wanted to ask if you are interested in trying out (I can load on my virtual drive) and maybe with your help we could solve this small but annoying problem with sending MMS (can receive).
I plan to remove VR Russian and change keyboard layout (I do not know Russian) and I'd like to share with you.
If you want some images I can add.
Greetings and thanks.
dvrts
сообщение 7.10.2009, 15:01
Из: Lviv
It might be better if vr will be removed absolutely, and use vr key for some apps
simple changes of iconrez in graphic codegroup and .kbd in langpack
marcolnx
сообщение 7.10.2009, 15:22
Прошивка: jffs2
Yes I know... I already replaced iconres.ezx and keyboard (Silent Bob).
Original tmp_do was different.
It was a consideration.
You can write directly smile.gif in telnet session or with ekonsole
dvrts
сообщение 7.10.2009, 15:29
Из: Lviv
and what about vr?
WhiteMING & WhiteMING2, новый мод на основе R541L7.00.16R c rw / и а1600 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:05
