10 страниц V « < 8 9 10
WhiteMING & WhiteMING2, новый мод на основе R541L7.00.16R c rw / и а1600
tmp_do
сообщение 5.6.2008, 12:29 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
И так, уважаемые мотофаны, представляю Вам мод whiteMING
BP от 14R, AP от 16R
/ в rw, по-умолчанию выставлен в ro. Для смены режимов в консоли rw или ro
-все вкусности R541L7 платформы(работа с закрытым флипом, новый ам....)
-всего 1 скин "Persia"
-эквалайзер работает как и должен, при просмотре инфо о песне не вылетает плеер
-телефон при входящих НЕ ТОРМОЗИТ, так же нет тормозов присущих R541L7 платформе
-еж не активирован, можно вручную включить
-работает голосовое управление, метки менять по-прежнему нельзя
-под данные пользователя доступно 15М
-вырезаны все языки кроме английского и русского
-подчищены все системные звуки, кому какие надо можно самому поставить
-русский ввод (русская раскладка от бустера)
-авторан (файл autorun.txt в корне флэхи)
-установка нативного софта
-мультиява
-интегрирован телнет, ftp, sshd (самба не работает! доступ по root@192.168.16.2)
-увеличен уровень громкости
-добавлены 4 GPRS профиля для российских операторов
-новая заставка на включение
-новый шрифт с полной поддержкой юникода-можно читать по китайски(спасибо Amin'y)
-отчет о доставке смс
-удален китайский мусор
-1 ява игрушка (platinumsudoku)
-предустановлен SuperAssistant от yan_0
-busybox
-общее увеличение отклика тела(без разгона )
-русский поиск в тел. книге, регистрозависимый
-добавлен новый Джимм, полная поддержка тача. подписал, без запросов на доступ(спасибо за сбоорку Martofsky )
-человеческий шелл(сохраняется история команд, вклюен по-умолчанию для рута(телнет, еконсоль), слинкован статически с либнкурсес)
-подправлен реалплеер(спасибо Martofsky)
-скрин 3 не работает, из меню не убрал,не знаю, извините какой бит за это отвечает
-символ " ' " на английской клаве означает " / "
-текстовый консольный редактор ne
в общем готовая прошивка-конструктор. если что-то не устраивает- всегда есть возможность подправить самому smile.gif
из косяков - не стартует модем, лечится запуском /usr/SYSqtapp/modem/modemlauncher &
-mscreen неправильно работает-вылитает при попытках правки списков звонков. кому надо-могу дать костыли smile.gif
-из-за установленного шрифта опера-мини 4 работает неправильно. багрепорт в оперу отправил. опера-мини мод работает отлично. так-же, кому очень надо-могу выдать костыли.
после перезагрузки тела режим usb-net надо переключать вручную(включить модем,нажать применить, потом опять выбрать usb-net)
спасибо всем кто отписывал баги, Cinique и особенно tmr, за его rw / smile.gif
сцылко:
WhiteMING
ps. мастер-сброс и мастер-очиску делать не рекомендую. пропадет голосовое управление, pixel и встроенная ява.
UPD: всем, кому понравился текущий шрифт, но хочется оперу4:
убрать .zip, кинуть в /usr/language/fonts smile.gif
UPDD:
теперь можно ставить софт без mpkg на карте! просто убрать .zip, кинуть библиотеку libezxam.so.1.0.0 в /usr/lib/ezx/lib, перегрузить ам. пакеты должны иметь расширение .mpkg. можно ставить в память тела или на карту. позже напишу какие байты менять для други версий ам
04/09/08UPD:новое универсальное ядро(работает на е6, в кутопии). починен баг с камерой, батарейка стала жить дольше, реально повысился отклик тела.для владельцев е6 - починен баг с флэшкой smile.gif(яшиг вотки Ripz'у)
последнее актуальное ядро:
http://narod.ru/disk/4004412000/CG33%20(co...bug_spalsh.html (при загрузке стандартная картинка)
http://narod.ru/disk/4004452000/CG33.smg_l...ebug_log_1.html (при загрузке бутлог)
09/09/08 UPD:прикрутил фингерпад. работает везде! файлы прикрепляю, описание ниже.
UPD: WhiteMING2
итаг. предыдущий WhiteMING, но на основе AP от а1600!
нового:
-обновлен весь софт, библиотеки
-установка mpkg без костылей, средствами самого телефона
-2 стандартных скина(черный и белый)
-после перезагрузки по-умолчанию включен usb-net(после прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть)
-в меню флипа нет доступа к БТ и телефонной книге
-в плеере эквалайзер как бы есть, но выбрать нечего. надо копать
-фото не сохраняются. главный косяк.
md5: 6bcaec81dd9dc8f56d606701e2ac4e3e WhiteMING2.sbf.bz2
http://narod.ru/disk/1572973000/WhiteMING2.sbf.bz2.html
UPD 31.12.08
whiteMING2.3 релиз, багфиксы, обновления. очень даже шустро и стабильно получилось smile.gif
http://depositfiles.com/files/kqiemtfr2
UPD 16.01.09
whiteMING2.4 исправления с версии 2.3+интеграция SUI, русификация суя by Provodnik
UPD 26.01.09 http://narod.ru/disk/5236299000/whiteMING2...y%203).bz2.html
!!!если вы новенький, не понимаете как происходит прошивка, что творится с телефоном и пр., пожалуйста, не прошивайтесь, оно вам не надо! почитайте для начала форум, разберитесь и потом решите, надо оно вам или нет! автор не несет ответственности за ваши кривые руки и убитые телефоны. прошивки выкладываю проверенные и обкатанные на себе!
ps: для ниасиливших: телефон перевести во флэш-мод можно при выключенном аппарате, зажав кнопки голсового управления и трасной трубки
Сообщение отредактировал tmp_do - 26.1.2009, 9:16
Прикрепленный файл libezxam.so.1.0.0.zip   ( 296.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
marcolnx
сообщение 7.10.2009, 15:47
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
I left VR (English and Russian).
I just made a custom version to share it (keeping the Russian language, keyboard map, ITAP etc.).
Then everyone can do what he wants (I will remove VR English and Russian, because I consider it useless).
It's easier to remove than to add smile.gif rm -r
marcolnx
сообщение 7.10.2009, 20:22
Прошивка: jffs2
If someone wants to try and improve it I can give you the link :-)
It would be nice to share and improve together.
Motofan ru has the greatest experts.
dvrts
сообщение 7.10.2009, 20:30
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
What about this?
Amin's&tmp_do.Extreme-ELITE.final.RU
marcolnx
сообщение 8.10.2009, 5:11
Прошивка: jffs2
QUOTE(dvrts @ 7.10.2009, 20:30) *
A custom firmware (no jffs2) with russian language edit from tmp_do (I think this)
dvrts
сообщение 9.10.2009, 4:21
Из: Lviv
исходя из вопросов marcolnx, у меня также появился вопрос - какие файлы в прошивке отвечают за корректную отправку MMS?
tmp_do
сообщение 9.10.2009, 6:42
tapi и бп
Provodnik
сообщение 9.10.2009, 6:54
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
А тапи тянет напи
marcolnx
сообщение 9.10.2009, 11:11
Прошивка: jffs2
QUOTE(tmp_do @ 9.10.2009, 6:42) *
tapi и бп
Thanks tmp_do, I replaced all SYStapi, but i cannot found a solution sad.gif
U3 tmr firmware same problem (about mms).
Whiteming2 also with the same kernel of whiteming1) working fine.
Hope for a solution (I will make others try)
Provodnik
Thanks for your messages
danger86
сообщение 9.10.2009, 14:37
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
marcolnx
Цитата(Provodnik @ Сегодня, 9:54)
А тапи тянет напи
tapi provides (depends) napi
Сообщение отредактировал danger86 - 9.10.2009, 14:40
Provodnik
сообщение 9.10.2009, 16:56
Мотодизайнер
I cannot translate your post
sorry, thanks to danger86 for the translation
folder SYStapi, check and try to replace libezxmbtapi.so, libezxtapi.so, S45tapisrv.sh, sc_TAPI.imap
napi: libezxdmnapipluginlib.so.1.0.0, libezxqtnapi.so.1.0.0, libezxnapi.so
and try to change 14R to 13R
Сообщение отредактировал Provodnik - 9.10.2009, 18:07
vitalsh
сообщение 9.10.2009, 18:20
Пользователь №: 204 072
Что то недогнал в whiteMING2 как есть возможность мнимать фото с камеры ?????????????
marcolnx
сообщение 9.10.2009, 19:24
Прошивка: jffs2
Provodnik
In the afternoon I changed BP (so now 13R)
I will try about libs (thanks again)
If we wish the link for my edit firmware I'm happy share with us (working so fine and with russian language)
vitalsh
About whiteming2 (with the kernel CG33 of whiteming1) photo works fine, I also maked some change.
Preloading libezxappbase.so.1 and replacing lib radio works also without headset and can save channel (but if you hide radio some problem).
I will search about flip closed options about camera and saving photo.
Thanks again Motofan ru.
Provodnik
сообщение 9.10.2009, 19:29
Мотодизайнер
On our forum
Сообщение отредактировал Provodnik - 9.10.2009, 19:31
marcolnx
сообщение 11.10.2009, 6:53
Прошивка: jffs2
QUOTE(Provodnik @ 9.10.2009, 19:29) *
On our forum
I'd like, I wanted to insert into the keyboard mapping Russian fingerpad (I'm not good with graphics). Now is the international epinter (motorolafans).
Regard to sending MMS (thanks for your help), also changing BP have not resolved.
Perhaps if more users try the firmware, easier to find the solution (you can write directly).
The problem of sending MMS (although not send MMS) is one thing I want to solve.
Thanks
vitalsh
сообщение 11.10.2009, 20:20
Вот поставил себе whiteminga 2.4 поюзал. вродь ничего . но что то с камерой не том, т.е включаю ее а там черный экран, блин распишите подробнее как ее заставить работать
danger86
сообщение 11.10.2009, 20:40
Модель телефона: E1
В теме искать не пробовал? Или я/другие юзеры/автор темы должны за тебя пересмотреть несчастные 15 страниц? Кстати, тут поиск по теме есть, так что дерзай - всё у тебя получится wink.gif
marcolnx
сообщение 12.10.2009, 17:39
Прошивка: jffs2
Hi all,
I loaded in my virtual drive a Russian version (Custom) of whiteming1.
Some photos here:
http://www.motorolafans.com/forums/a1200-f...e-e-a1200r.html
I tried the firmware with A1200e (BP 13R and 14R) and a1200i (C2 track), it works well.
Maybe it's difficult to open a thread (the Russian translation is difficult), but I would be happy if someone could prove it.
The work is tmp_do, I've just changed.
Thanks Motofan ru.
p.s.: thanks a lot danger86 for translation (sorry again writing english)
Сообщение отредактировал marcolnx - 12.10.2009, 17:57
marcolnx
сообщение 16.10.2009, 19:06
Прошивка: jffs2
I posted in motorolafans a custom version (full russian), about whiteming1.
Works fine and I hope some user can try (we can always come back).
Now searching solving the problem about sending mms (I found only this problem)
Link:
http://www.4shared.com/file/140315722/1289...FS2_wm1_RU.html
Some pictures:
Thanks Motofan ru
marcolnx
сообщение 19.10.2009, 18:45
Прошивка: jffs2
I was trying to solve the problem of sending MMS (MMS is received correctly).
I made many tests by changing the configuration files, permissions, etc..
Unfortunately I have not yet found a solution.
I wanted to ask your help:
I saw that when I try to send an MMS Message_ID field: in /ezxlocal/.system/mms/mailfile remains empty.
Sending mms with another firmware (16R) the field contains a string.
I wanted to ask if you know the report or possibly some suggestions regarding changes to try.
Thanks again.
st0rk
сообщение 15.2.2010, 9:45
Пользователь №: 213 866
Модель телефона: A1200
whiteMING2.4 ядро поддерживает shdc? а то флеха на 4гб...
проблема с камерой решена? в видоискателе есть изображение и правильно ориентировано?
сейчас тело виснет, глючит ужасно :( посоветуйте что лучше шить в моем случае whiteMING или whiteMING2.4 ?
Garm
сообщение 15.2.2010, 18:13
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Чем Linux Ming не устраивает?
P.S. Сори за вопрос.
Delary
сообщение 16.2.2010, 5:03
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 70 910
Модель телефона: E398 + A1200e
Можно ли поиск в справочнике сделать не зависимым от регистра ?
сообщение 16.2.2010, 7:42
Модель телефона: 90-60-90
как эту прошивку поставить на е6 ?
расскажите по подробнее
Garm
сообщение 16.2.2010, 10:31
Из: Морозовск
Тот же вопрос мучает и меня на Linux Ming...
Silent_Bob
сообщение 16.2.2010, 11:13
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Взять из 13R libezxaddrbkeng.so.1.0.0 ...
Garm
сообщение 16.2.2010, 19:16
Из: Морозовск
Я поставил как-то библиотеку к твоей прошивке... Поиск регистронезависимый, но отвалился определитель номеров...
mcJRK
сообщение 18.4.2010, 20:37
Из: Курчатов
Пользователь №: 216 212
Прошивка: незнаю
Народ, Дайте кто нибудь пожалуйста приложение как то называется Linux jimm, или flex jimm что ли, ну вобщем аська какая то самодельная, афигенская была встроена в прошивке. буду очень благодарен helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал mcJRK - 18.4.2010, 21:16
mcJRK
сообщение 19.4.2010, 5:30
Из: Курчатов
Прошивка: незнаю
В прошивке этой, когда пытаешся открыть либо звуковой файл,либо изображение,пишет что не найдено приложение для открытия файла. Это как понимать? в чем проблема?
WhiteMING & WhiteMING2, новый мод на основе R541L7.00.16R c rw / и а1600 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 2:39
