5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235, А также Unlock, железо, etc.
Dark Beat
сообщение 6.6.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Прочтите сначала данное сообщение, а затем задавайте вопросы!
Эта тема создана для помощи людям, которые "убили" свой телефон. Описывайте свою проблему подробно - какая прошивка стояла, что шили, чем шили. Ссылки на все программы, которые упоминаются в этом сообщении - ниже.
Также, в этом сообщении будет собираться FAQ по восстановлению.
1. Q. Телефон постоянно в буте, на экране надпись - PHONE CODE SIG ERROR.
A1. Прошейте телефон бекапом или той версией прошивки, что стояла до последних манипуляций с телефоном.
A2. Примените снятие RSA (новый метод) к следующей прошивке.
Ошибки бута
2. Q. В буте мигает надпись - Battery Low. Cannot Program. Что это значит?
A. Батарея разряжена. Не в коем случае не прошивайте телефон! Сначала полностью зарядите его.
3. Q. В процессе прошивки (не в самом начале!), на экране телефона выскакивает ошибка (не важно какая) и телефон не включается.
A. 1) Если шили Flash&backup 3, попробуйте повторить операцию с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite или P2K Easy Tool 3.9.
2) USB-кабель вставьте в другой порт.
3) Попробуйте прошить телефон на другом компьютере.
4) Если ничего не помогает - нужно делать TESTPOINT (читаем о нем ниже).
4. Q. Прошил телефон ленгпаком/дрм не от своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
A. Прошейте телефон ленгпаком/дрм от своей модели телефона. Также возможно, что размер дрм слишком большой, удалите лишнее из него (например, неиспользуемые иконки) с помощью SHXCoDec или DRMPort и прошейте.
5. Q. В буте написано Mem_Map_Blank, телефон правильно не опознается компьютером.
A. Телефон в Blank-режиме. Скачайте программу P2K Easy Tool 3.9 и прошейте ею в телефон ту прошивку, что написана в буте.
6. Q. Телефон не входит в бут через зажимание "*", "#" и кнопки включения.
A. 1) Зажимаем "*", "#" и, не одпуская, вставляем аккумулятор. Если успешно - прошиваем.
2) Вытаскиваем батарею на 10 минут. Вставляем, и затем, как обычно, зажимаем "*", "#" и кнопку включения. Если успешно - прошиваем.
3) Делаем, как описано здесь - Прошиться без аккумулятора и прошиваемся.
7. Q. Телефон не включается, а в буте -
Boot Loader
08.D5.
SW Version:
Not Found
A. Убит PDS. Нужно делать процедуру ТП.
TESTPOINT
Тестпоинт (сокращенно - "ТП") нужно делать, если
1) Телефон никаким способом не входит в бут.
2) Вы хотите очистить историю прошивок.
3) Телефон входит в бут, но ВСЕГДА на РАЗНЫХ компьютерах и с РАЗНЫМИ кабелями, компьютеры пишут, что "ЮСБ устройство не опознано".
4) Убит PDS.
5) По какой-то иной причине.
Итак, чтобы сделать процедуру ТП:
Нам нужны
1) Иголка
2) Немного токового провода
3) Отвертка Т5
4) Заряженный АКБ
5) Программа P2K Easy Tool 3.9
6) Оригинальный монстрпак
Разумеется, если у вас ваш АКБ уже сел, то его надо зарядить. Потом берем иголку и наматываем тоненькую проволочку на ушко иглы (это что-то типа заземления).
Теперь берем отвертку и откручиваем 4-и болта сверху, убираем железную крышку платы. Потом мы отсоединяем верхний шлейф, нижний шлейф, боковую клемму и речевой динамик. Все, теперь можно аккуратно вытащить плату. Переворачиваем плату камерой на стол. Проделываем дыру в защитном экране, я использовал ножик и пинцет, а вы можете попробовать маникюрными щипчиками. Теперь смотрим, как на схеме берем иголку и той стороной, на которой не намотан провод, тыкаем в эту точку, задержав иглу на ТП, подключаем кабель к плате. Со звуком ты-дын подключается плата и определяется как S Blank LTE. Далее открываем P2K Easy Tool, выбираем профиль L6, заходим в REPAIR выбираем REPAIR BOOT & PDS. Если успешно, то собираем тело и прошиваем его.
Сборник bootloader's
UNLOCK
Если Вы включаете телефон и появляется надпись "Contact Service Provider" или "Enter Subsidy Password" не спешите делать ТП. Достаточно залить приложенные мной симы с помощью P2K Seem и включить телефон. Если это не помогло, то нужно предварительно прошить рефлеш со снятым RSA, а затем заливать симы.
Ссылки на программы, которые здесь упоминались
USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
Flash&backup 3.0.4
РСД Lite 4.1 (без вируса)
P2K Seem
Сообщение отредактировал Dark Beat - 23.12.2008, 7:39
Mirrou4ka
сообщение 6.9.2009, 5:13
Из: Cочи
Пользователь №: 129 629
Модель телефона: L6,Glofish X500+
Прошивка: это было Juix'ом
Цитата(Lusht @ 6.9.2009, 7:22) *
В том-то и дело - не видит телефон и не может соединиться. В то время как C650/350 - прекрасно потрошит.
То есть, ты хочешь сказать, что с другими прогами в P2K режиме твой Л6 нормально коннектится?
Evilive
сообщение 14.9.2009, 8:49
Пользователь №: 147 416
Модель телефона: L6 статус Blank
Прошивка: Blank
Здравствуйте, всем. Такая беда... Уже четвёртый по счёту Л6 поподается. Ну вроде как работает полно функционально, но вместо звука издаёт шипение как на радио т.е все стандартные+мп3 шипят кроме "континенталь, сирена, классическии, внимание". пытаюсь подклячиться к компу = "неизвестное устройство". ТП не помогает. дрова не причём, переустонавливал. в чём может быть проблема? помогите...плз.
Добавлено позже (14.9.2009, 14:52):
да и ещё видео воспроизводит со звуком.
Konstantin.v.r
сообщение 14.9.2009, 12:44
Пользователь №: 205 731
Модель телефона: MOTOROLA L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R_B
в ЧЁМ ПРОБЛЕМА?!Мотор Л6,шиться на отрез отказывается, Когда шьёш Flash&Backup то на икране мобилы выскакивает надпись
Critical Erro:
80
44
и идёт атмена аперации,а когда пытаешся запустить RSD Lite то после запуска окна проги на системе без астановки начинает звучать звук оповещения подключения устройства и экран мобилы мигает. poster_offtopic.gif
motoлюбитель
сообщение 19.9.2009, 18:22
Пользователь №: 202 073
Motorola L6 в бут не входит ТП непомогает, при вставке батареи или подключении к компу мигнёт клавиатура и всё если несколько раз нажать кнопку включения винда покажет устройство неопознано ещё его можно востановить ?
motofan-kz
сообщение 24.9.2009, 6:58
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Если мне не изменяест моя памят, то это признаки слетевшего PDS`a.
Сообщение отредактировал motofan-kz - 24.9.2009, 7:02
ALMANAC
сообщение 5.10.2009, 15:26
Пользователь №: 207 481
Модель телефона: motorola l2
Прошивка: R3511_G_0A.53.15R
ребята помогите пожалуйста, был у меня замечательный телефон motorola L2? что я с ним только не делал и купал и в снегу сутками лежал и пиво окрывал и по голове стучал, но вот случилось несчастье...
скачал по BT фотографию и на ней он и здох.. с начало подсветка промаргивала, а потом и она погасла... при включение загораются клавиши на пару секунд и тут же гаснут... а мне очень как хочеться его восстановить уж очень он мне дорого стал!! + там несколько оч важных заметок сохраненно!!
почитав тут немного попробовал... все что вышло это подзарядить, зайти в бут и все...
при попытке сделать бэкап выдает (ФБ3)..
critical error 40 80 и все..
Boot Loader
08.D5.
SW Version:
R3511_G_0A.53.15R
ЧТО ДЕЛАТЬ!!! ???
ой я оказываеться не выбрал модель своего телефона (в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup))) а дальше все равно не знаю что делать, ребята помогите пожалуйста!!
Сообщение отредактировал ALMANAC - 5.10.2009, 15:29
%Андрей%
сообщение 7.10.2009, 17:17
Из: Новый Буг, Украина
Пользователь №: 173 046
Модель телефона: V360, E398
помогыте пожалуста. Принисли моторолу л2 не включяетса кагда разабрал увидел што он купаный промыл спиртом пробывал зделать ТП но никакой реакцыи зарание спасибо
Ден Сушкин
сообщение 10.10.2009, 8:02
Пользователь №: 207 695
Модель телефона: L6
Цитата(Movesilenthunter @ 7.6.2008, 5:05) *
KrameR,
Тема хорошая, но я бы добавил еще, что первый признак смерти ПДСа мигание клавы и отказ включаться. Кроме того всегда реален метод ТП софтовый, с помощью GOT.
По мимо этого цитата не вполне правильна, тоесть манипуляции с иглой не совсем приемлемы с привязаными проводами, да и тел можно прошить без Аккума, если есть необходимость.
Теперь по поводу разяженой батареи, самый простой метод зарядить АКБ, даже без тела это:
1. нам понадобится 2 иглы, 2 проводка, тонких(радио, например), тестер(на крайняк сгодится светодиод с определенными контактами, например я брал для этой цели, в свое время, старую зарядку от эриксона).
2. Итак берем иглы и протыкаем провод зарядки, вернее каждой иглой отдельный провод. цепляем на иглы провода и проверяем полярность(где +, а где -). Ну собственно это и все, теперь нам нужно подсоеденить крайние контакты АКБ (1 и 4) соответственно "+" к "+" и "-" к "-". Перед тем как втыкать зарядник в резетку не поленитесь проверить правильность подключения полярности. В противном случае рискуете спалить АКБ, вернее контролер или Зарядник.
3. Все сделано?! Теперь подключаем зарядник к сети где-то за два часа батарея зарядится и вуаля можно прошивать.
скачал GOT,имя и пароль просит... какой?
jimkas
сообщение 17.10.2009, 16:15
Пользователь №: 207 937
Модель телефона: Motorola L6
после прошивки телефон на чёрном экране пишет!
Boot_Loader
08.D5.
SW Version:
R3443H1_JUIX_Final
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Ok to Program
Connect USB
Data cable
Добавлено позже (17.10.2009, 16:30):
Boot_Loader
08.D5.
SW Version:
R3443H1_JUIX_Final
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Ok to Program
Connect USB
Data cable
allenp
сообщение 18.12.2009, 5:36
Пользователь №: 211 015
Модель телефона: motorola l6
здравствуйте.прошу помощи.тело L6.прошивка = Supermod Rokr L6=.работает прекрасно,но после патча "Priem_failov_cherez_BTUZ" не определяется компьютером в режиме P2K.
UniМoto видит в режиме AT,при попытке переключится в P2K рассоединяется.
M-Explorer соединяется в OBEX но файлов в тел не видит.
остальные(MotoMidMan и P2KTools3(влюбых режимах) не соединяются,экран тел постоянно загорается белым и гаснет(перезагружается?).при неработающих "moto-программах" телефон,как и положено,спокойно заряжается от USB.пробывал переустанавливать драйвера,удалял и снова ставил-без результата.научите тёмного человека.
СПАСИБО.
Сообщение отредактировал allenp - 18.12.2009, 5:38
Motohobiman
сообщение 20.12.2009, 7:26
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Хм,странно попробуй варианты: протри контакты спиртом,смени кабель,на другом компе попробуй,зайди в флеш режим вручную и перешей.
allenp
сообщение 20.12.2009, 8:46
спасибо.решил проблему перепрошив в бут
midlersen
сообщение 25.12.2009, 11:28
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Я извиняюсь, но я не увидел ссылки на эту тему unsure.gif. Можно ссылочку почитать?
кондрат
сообщение 4.1.2010, 17:08
Пользователь №: 211 997
Модель телефона: L6
поставил на свою L6 прошивкуBlack_SMART_v1.0_Corelet+,все вроде нормально но не работает блютуз,подскажите че делать
МАЗЭФАКА
сообщение 7.1.2010, 21:21
Пользователь №: 160 785
народ а чё делать если у меня телефон в море покупался а терь не включается...ни в бут ни просто так.
Smoke8723
сообщение 7.1.2010, 21:41
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Неси в СЦ.
После соленой воды на плате сильная коррозия будет. Там так просто не просушить, плату начнет разъедать. И Чем быстрее тем лучше. Был у меня такой случай, принесли тел после моря, я по нему шеткой а с него все элементы отлетели, все разьело.
=ViTaLik=
сообщение 9.1.2010, 22:01
Пользователь №: 212 052
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G_0A.53_15R
Всем привет. Господа, помогите разрулить ситуацию:
Тело L6. Куплен был б\у. Постепенно начала сдыхать клавиатура. Сначало раз заело всю клаву кроме 8ки , протер ацетоном плату, на полгода примерно хватило. Недавно окончательно сдохла клава. Может день работать нормально.. потом глюк и опять кнопки 3 остается живых. Может сам по менюшке лазить(как джойстик заело). 5 мин поработает и в аут. Когда как вобщем. Разобрал тел, весь почистил в спирте никакого результата, перепрошил его - ничего не дало. Кстати родной бэкап не пошел. После прошивки во флеш режиме остается и все тут. Черный экран и строчки BootLoader плывут... Прошил 3517-й - завелось(родная была 3511.) Капец какой то. При разборке по увеличителем видно что в разъеме на плате клавиатуры один ус свернут в сторону как то.. Может ли это быть причиной?
russashok
сообщение 10.1.2010, 11:51
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
=ViTaLik=,
Похоже до тебя телефон (не исключино) роняли и топили, вот спроси тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
6ap6oc
сообщение 18.1.2010, 15:58
Пользователь №: 212 740
Модель телефона: l6
Прошивка: ((( все плохо
РЕбят нужна ваша помощь!
Много сайтов облазил, ничего похоже не находил попросту...
Прошивал сегодня свой Л6 этим ===>> SuperMod_L6.shx , до это стоял Imoto, до этого что стояло, а точнее ориджинал прошивку к сожалению не запомнил... так вот, на одной из стадии заливки прошивки, выдал ошибку, все... после чего постоянно включен бут (без каких либо надписей), но тело не определяется в винде,
Призываю напомощь мегагуру это форума, помогите плиз, сижу без телефона this.gif
pornoborder
сообщение 2.2.2010, 18:32
Пользователь №: 102 783
Модель телефона: mpx 220
Прошивка: wm2003
помогите..
прошил свое l6
все работает, но вот такая проблема, когда подключен по юсб к компу, он говорит что заряжается, но на самом деле нет.
Решил перепрошить, но когда телефон уходит в флеш режим ни одна прога его не видет..а спустя пол минуты-минута комп вырубается с синим экраном.
что вобще делать.
Торреро11
сообщение 3.2.2010, 1:13
Из: Россия, Архангельск
Пользователь №: 110 872
Модель телефона: L6,L7,6120c,hx2490
Прошивка: JuixCustomByHanggard
Люди, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь знает совместимы ли системные платы L2 и L6 ? Есть возможность восстановить убитый L2, поставив в него рабочую сисплату от убитого L6, но не убьет ли сиё действо плату ?
Motohobiman
сообщение 4.2.2010, 13:58
Из: Ukraina
Торреро11, совместими.
парни с телами в буте-методика проста,пробуем на другом компе всё сделать,на другом юсб как вариант,соответственно зарядив батарею до конца !!!
misumheads
сообщение 8.2.2010, 8:41
Пользователь №: 213 666
Модель телефона: L 2
Всем привет. Ребята помогите восстановить телефон тело L2 не входит в бут
пишет примерно такое
Boot Loader
08.D5.
SW Version:
R3511_G_0A/ 53? 15r
PHONE CODE SIG ERROR:
35: 02:
OK TO PROGRAM
CONNEKT USB
DATA CABLE
Прошивал Flash&Backup, по запаре попутал прошивки L2 на L6
что делать кто знает помогите пожалуйста!!!!!!!!
За ранее спасибо.
DiM@-5555
сообщение 8.2.2010, 12:25
Пользователь №: 213 267
Модель телефона: L9=Milestone
Прошивка: сток
помогите...после неудачной прошивки телефон не включается но зато в бут входет!! прошиваю заново оригинальной прошивкой!!!! но это ничего нового не дает..все тоже самое!!!!! cry.gif
Venik
сообщение 8.2.2010, 12:54
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
DiM@-5555,
веткой не ошибся?если нет,пробуй монстра прошить
DiM@-5555
сообщение 8.2.2010, 12:56
Прошивка: сток
Venik,
какой веткой? я прошиваю.но вот все одно..маргнет клава и все!! (все прошивы пробывал!)
misumheads
сообщение 8.2.2010, 13:15
Парни подскажите что делать после ТП,
вроде все делаю правильно, иголочка проволочка ЮСБ комп находит телефон
но в бун не входит и снова пишет
Boot Loader
08.D5.
SW Version:
R3511_G_0A/ 53? 15r
35: 02:
OK TO PROGRAM
CONNEKT USB
DATA CABLE
может я что-то не так делаю дайте больше инфы по ТП плиз!!!!!!!!!!!!
pornoborder
сообщение 9.2.2010, 13:10
Прошивка: wm2003
помогите..
прошил свое l6 evolution l6 by motofan-kz
Решил перепрошить, но когда телефон уходит в флеш режим ни одна прога его не видет..а спустя пол минуты-минута комп уходит в Bsod.
что вобще делать.
Санёк 123
сообщение 9.2.2010, 21:20
Пользователь №: 192 705
Модель телефона: M L7e,ZN5,E398
Прошивка: 0AR,Symb//5v,Dar 15
(L6) Вобщем такая проблема: мой брат свой телефон ,,положил" - Говорит снял батарейку на плате, включил тел,выключил, зашол в Boot и тел погас . Не начего не реагирует,комп не видет... ТП не помогает или чёт не правильно делаю(акм заряжен!!!) ? на моём l7e я его делал спокойно.Что скажите? noo.gif
Venik
сообщение 10.2.2010, 14:29
Заряди акб на л7е и пробуй еще раз тп.должно помочь.
timoxadj
сообщение 10.2.2010, 22:13
Из: кременчуг
Пользователь №: 178 438
Модель телефона: Разные
Прошивка: R374_G_0E.42.0xR
пытаюсь прошить тел l6 пишет ошибку critical error 84 что она обозначает sos.gif
Venik
сообщение 11.2.2010, 22:42
Какой прошей шьешь и какой программой?
timoxadj
сообщение 16.2.2010, 10:13
Из: кременчуг
FlashBackup 3 ,P2K_Easy_Tool_v39 ,SHXCoDec_V2_4, P2kCommander_V3.2.3,P2KtoolsRus2_086_406
А прошиваю Оригинальные monsterpack R3517_G_0A.60.1BR_A_PDS00D_LP0015_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6_03_00_20R_GSUL6T676GW0BB_1FF.shx
сколько у меня было моторов такого небыло как этот л6
K_JI_bl_K
сообщение 24.2.2010, 6:30
Пользователь №: 212 522
Модель телефона: L7/W580i
2 л6. Оба после Фена. Что с ними делали. темнота. На блоке груз 0,02. На нажатие не реагирует. Не перекатывали не4е просто грели видимо. Флуса литров 5 в нем. Ставил другую плату на них, работют оба. Что мне можно с ними сделатЬ?
Заранее спасибо!!!
Venik
сообщение 24.2.2010, 16:54
timoxadj,
попробуй джуикс поставить.должно получиться.
лучше шить через P2K_Easy_Tool_v39
Сообщение отредактировал Venik - 24.2.2010, 16:55
timoxadj
сообщение 26.2.2010, 16:20
Из: кременчуг
Цитата(Venik @ 24.2.2010, 16:54) *
timoxadj,
вырубается и [вырезан мат]
Добавлено позже (26.2.2010, 16:23):
всёровно пищет ошибку 84
Venik
сообщение 26.2.2010, 16:30
тогда пробуй ТП и потом лить прошивку.
кстати имидж пробовал лить?
Fenja
сообщение 26.2.2010, 19:47
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Тел в бут то входит? Кабель в другой порт пробывал?
Ммм.. новый метод? Замыкаешь ТП, размыкаешь и шьешь?
Зачем на рабочий телефон заливать имидж?
Сообщение отредактировал Fenja - 26.2.2010, 19:48
K_JI_bl_K
сообщение 1.3.2010, 8:57
Заранее спасибо!!!
Venik
сообщение 1.3.2010, 15:20
K_JI_bl_K, по-моемому очевидно - замена платы.
Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235, А также Unlock, железо, etc. · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:18
