3 страниц V < 1 2 3
zLauncher 2.1, Теперь это практически настоящий файловый менеджер
BeZ
сообщение 9.6.2008, 13:50 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
После долгого перерыва вышла новая версия zLauncher 2.1 с кучей новых возможностей, с новым интерфейсом.
скачать новую версию zip изменить на pep
В новой версии добавлено/изменено следующее:
  1. исправлена ошибка при чтении данных из языкового файла, не срабатывали переносы строк
  2. добавлено отображение окна помощи при удержании Клавиши 1
  3. добавлено обновление активной панели при удержании Клавиши 2
  4. добавлена возможность скопировать файл/папку под курсором с новым именем в текущем каталоге при удержании Клавиши 5
  5. добавлена возможность при удержании Клавиши 7 отобразить в противоположной панели каталог под курсором, либо текущий каталог активной панели, если под курсором файл
Еще скриншоты:
Горячие клавиши:
+ означает зажать клавишу и удерживать некоторое время, время по умолчанию 500мсек, в конфиге можно изменить этот параметр
  • Клавиши "Влево"-"Вправо": переключение между панелями
  • Клавиши "Громк.+" и "Громк.-": аналог PgUp и PgDown
  • Клавиша 1: изменение атрибутов
  • Клавиша 1+: показать окно помощи
  • Клавиша 2: свойства файла/папки
  • Клавиша 2+: обновить содержимое текущей панели
  • Клавиша 3: просмотр содержимого файлов через zTextViewer или какую либо другую программу, в конфиге указывается путь к программе
  • Клавиша 5: копирование выделенных файлов/папок
  • Клавиша 5+: скопировать выделенный файл/папку с новым именем в текущую папку
  • Клавиша 6: перемещение выделенных файлов/папок
  • Клавиша 6+: переименование файла/папки
  • Клавиша 7: создание каталога
  • Клавиша 7+: открыть в противоположной панели каталог под курсором, либо текущий каталог активной панели, если под курсором файл
  • Клавиша 8: удаление выделенных файлов/каталогов
  • Клавиша 9: открыть окно закладок
  • Клавиша 9+: добавить текущий каталог в закладки
  • Клавиша 0: вкл/выкл режим мультивыделения файлов и папок
  • Клавиша *: выделяет/снимает выделение сразу всех файлов и папок
  • Клавиша *+: выделяет файлы с одинаковым расширением, таким, какое у файла под курсором
  • Клавиша #: инфертирует выделение
  • Клавиша CALL: переключение в полный экран и обратно. ВНИМАНИЕ!!! В полном экране нет СОФТ-КЛАВИШ!!! Все действия производить только горячими клавишами!!!
  • Клавиша CALL+: свернуть в фон
  • Клавиша CLEAR: переход на уровень вверх
  • Клавиша CLEAR+: отобразить окно истории посещенных каталогов текущей панели, если переходы не осуществлялись, то окно не отобразиться, т.к. история пуста
Известные багие:
  • медленное переключение между панелями - решается отключением в опциях параметра "Автообновления". В результате теряется возможность обновлять содержимое панелей при переходе из одной в другую, а так же на каждой из панелей будет присутствовать курсор выделения!!!
  • jad и jar файлы не обрабатываются - это скорее даже не баг, а особенность метода запуска откртия зарегистрированных типов файлов средствами самого телефона. Для открытия jar и jad файлов используется какой-то другой метод
Возможности:
  1. отображение полной файловой системы (показывает скрытые папки и симлинки)
  2. отображение списка файловых систем, куда смонтированы, тип, общий размер, сколько свободно
  3. файловые операции:
    удаление файла/папки(включая вложенные);
    копирование/перемещение файла/папки;
    просмотр свойств файла/папки;
    изменение атрибутов файла/папки;
    переименование файлов/папок;
    создание папок;
  4. запуск скриптов и нативных приложений
  5. просмотр и редактирование файлов текстового содержания, используя zTextViewer, что это такое - смотри тут zTextViewer
  6. заклдаки (добавление/редактирование/удаление)
  7. история посещенных каталогов
  8. ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС!!! с возможностью переключения в FullScreen
  9. сворачивание в фон
  10. история посещенных каталогов
  11. окно настроек программы
  12. практически все действия (пункты меню) продублированы на горячие клавиши
  13. МУЛЬТИВЫДЕЛЕНИЕ файлов и папок
  14. возможность отображения иконок из файла pe_extentions.cfg или текущего скина, если указанный файл отсутствует
  15. мультиязычный интерфейс
  16. открытие почти всех зарегистрированный типов файлов соответствующими программами, теми, что прописаны в UserMime и Mime.types jar и jad файлы не обрабатываются!!!
История изменений:
CODE
ver. 2.0
  • Полностью переписан код, исправлено много глюков предыдущих версий
  • Новый интерфейс:
    • возможность изменения размера шрифта для список
    • 2х-панельный, с возможностью задания ширины активной панели (больше половины экрана) либо 1о-панельный интерфейс. Переключение между панелями производится клавишами "влево"-"вправо"
    • отображение во второй строке размера файла, а так же даты файла или папки (с возможностью отключения)
    • отображение прогресса копирования файла (с возможностью отключения)
    • практически все пункты меню продублированы на горячие клавиши
    • переключение в полноэкранный режим и обратно. Внимание!!! В полноэкранном режиме нет ни меню, ни софт-клавиш. Все делается использованием горячих клавиш!!! Описание ниже.
    • мультивыделение папок и файлов
    • открытие почти всех зарегистрированный типов файлов соответствующими программами, теми, что прописаны в UserMime и Mime.types jar и jad файлы не обрабатываются!!!
  • окно закладок с возможность создания/редактирования/удаления. А так же находясь в папке можно практически одним нажатием добавить эту папку в закладки. Файл закладок имеет кодировку UTF8!!!
  • окно истории посещенных каталогов для каждой из панелей
  • сворачивание приложения в фон
  • поддержка языковых файлов, по-умолчанию присутствует файл только с русским языком, файл в кодировке UTF8!!!
ver. 0.3
переделан почти с нуля; боковые клавиши громкости работают как PgUp, PgDown; отображение информации о примонтированных файловых системах...
ver. 0.2
ver. 0.1начало разработки
ОСТОРОЖНО!!! Не запускайте все подряд, как минимум подвесите телефон или потрете все данные!!!
  • PS Осторожно пользуйтесь сей программой!!!
    Не запускайте все скрипты и приложения подряд!!!
    Не копируйте большие файлы в память телефона!!!
    Претензии не принимаются!!!
    Как устанавливать программу - меня не спрашивать!!!
    Читайте тему Установка и запуск MPlayer и других прог
    Юзайте....
    ver. 2.1 -
    ver. 2.0 -
    ver. 0.2 -
    ver. 0.3 -
    Сообщение отредактировал BeZ - 13.3.2009, 14:22
    Virgilij
    сообщение 23.3.2009, 7:58
    Уруру
    Из: Убервальд
    Пользователь №: 163 908
    Прошивка: PearlMod
    Переименуй этот зип в .tar.gz и аркмен его откроет..
    keLBass
    сообщение 23.3.2009, 8:46
    Из: Калининград
    Пользователь №: 161 242
    Модель телефона: nokia 5530
    Прошивка: 32 (мой MOD)
    Угу. Пасибо, затупил.
    Mr.Frost
    сообщение 3.3.2010, 20:27
    Из: Беларусь
    Пользователь №: 213 609
    Модель телефона: RAZR2 V8
    Прошивка: HeartlessMOD V8
    Скажите, а почему в zLauncher(да и не только в нём, во всех полноэкранных приложениях) не видно иконок сети и батареи на V8? Вместо них тупо пустота sorry.gif
    мистерХ
    сообщение 4.3.2010, 7:18
    Из: ХАХАБУРГ
    Пользователь №: 183 871
    Прошивка: серое вещество
    Love D2G
    может потому что скин кривой?
    Mr.Frost
    сообщение 4.3.2010, 11:41
    Из: Беларусь
    мистерХ,
    Но в стандартных приложениях то их видно. У меня скин Alkali стоит. Кривой?
    Кстати заметил что во всех не родных полноэкранных приложениях статус бар становится на 1 пиксель меньше стандартного. Может отсюда ноги растут?
    zLauncher 2.1, Теперь это практически настоящий файловый менеджер · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
    3 страниц V < 1 2 3
    Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:51
