Клавиши не работают..., После хорошего нагрева работают...но...
Moto-Kor$@r
сообщение 14.6.2008, 0:10
Из: Кривой Рог (Украина)
Пользователь №: 136 970
Модель телефона: Motorola E1 [07.D0]
Прошивка: MoTowAlkmAN
Значит объесняю ситуацию...
1. Я взял с собой в ванну свой телефон Моторола Е1...
2. Толи пары, толи вода, но я его не топил и не ранял, но ни одна клавиша, кроме вкл.\выкл НЕ РАБОТАЕТ!!!
3. Разобрал телефон, высушил... все равно...
4. Но есть прикол... когда долго полижит на солнце (видимо прогревается хорошо), он работает!!! И все кнопки работают, но не долго около 5 мин.... ПЛИЗ ПОМОГИТЕ!!!
franchesko1991
сообщение 14.6.2008, 4:47
Из: Ангарск
Пользователь №: 173 437
Модель телефона: e1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
У меня такаяже проблема!!!чего только не делал купал в сприте уже раз 5 ничего не помогает!!!люди помогите нам!
EX
сообщение 14.6.2008, 4:56
Пользователь №: 51 460
Модель телефона: SE K550i
Были уже подобные темы. Опять разбираешь телефон , снимаешь плату клавиатуры, желательно покупать в спирте ( чистка после попадания влаги никогда не повредит ), и потом тщательно высушить ( скорее всего под белую пленку попал водяной пар, а после того как температура понизилась пар превратился в воду, вот и замыкает ) и просуши джойстик, так же и разъем желательно на плате самого телефона посмотреть. Если не поможет есть вариант - кнопку громкости, сними белую штучку с контактами и проверь без нее. Вроде все.
А если у кого кнопка какая западет читаем последний пост в теме.
Сообщение отредактировал EX - 14.6.2008, 4:58
Moto-Kor$@r
сообщение 14.6.2008, 8:55
Хорошо, сейчас будем пробовать... Только пару вопросов:
1. Купать всего или достаточно только клавиатуру протиреть?!
2. А это не опасно?! (Мой друг утопил в стакане с водкой)))) [вырезан мат] сразу....
r.o.m.a.N
сообщение 14.6.2008, 9:00
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
1) лучше для начала просушить феном не горячим потоком воздуха в течении 30 минут
2) в прямых руках нет
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 14.6.2008, 9:01
Moto-Kor$@r
сообщение 14.6.2008, 9:09
А после фена, его полностью купать или только протиреть!?
EX
сообщение 14.6.2008, 9:47
После фена пробовать работает или нет . А если нет , отдельно от телефона берешь плату клавиатуры и купаешь ее в спирте . С ней ничего не случиться . Главное хорошо просушить .
Moto-Kor$@r
сообщение 14.6.2008, 11:36
Так просушил.... проверяю..... не работает. И последний вопрос: Клавиатуру полностью можно в спирт опускать!? Или просто достаточно протиреть?!
r.o.m.a.N
сообщение 14.6.2008, 11:43
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Отклей белую пленочку и просуши, в спирт пока не окунай. И контактты крепления на плате и плате клавы прочисть.
И попробуй пока без качельки грмкости тел включить
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 14.6.2008, 11:44
Moto-Kor$@r
сообщение 14.6.2008, 12:04
Хорошо, а почему же когда телефон нагревается он работает?! В чем этот прикол!?
Добавлено позже (14.6.2008, 14:58):
УРА! Кнопки работают СПАСИБО ВСЕМ!!! Но вот еще проблема... Тел не хочет форматировать флэху.... Даже через комп... Кто то сталкивался с этой проблемой?!
franchesko1991
сообщение 14.6.2008, 14:59
Из: Ангарск
Модель телефона: e1
А я другую клаву дажеставил и тоже самое!!!
Добавлено позже (14.6.2008, 22:01):
Ну чё сделал то?как и чё?
r.o.m.a.N
сообщение 14.6.2008, 16:29
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Хорошенько почисть контакты флешки, и контакты разъема флешки на плате тела
_NeO_ - _SKUNS_
сообщение 14.6.2008, 18:13
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 172 852
Модель телефона: E398,С650
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Насчёт клавы всё точно также было такую же тему создавал!Но я нечё в спирте не купал я сделал проще и у меня всё получилось(правда низнай как)
2)Прошил телефон
3)Ночку полежал выключенным на балконе,а на следующий день всё как миленький заработал clap.gif biggrin.gif и клава и всё пашет thumbsup.gif
r.o.m.a.N
сообщение 14.6.2008, 21:17
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(_NeO_ - _SKUNS_ @ Вчера, 22:13)
Вынул флешку(чтобы телефон перешол в режим модема)
Без флешки тел так и останется в режиме карты памяти
Ночку полежал выключенным на балконе,а на следующий день всё как миленький заработал и клава и всё пашет
Угу, а процесс корозии просушкой не остановить
franchesko1991
сообщение 15.6.2008, 0:56
Из: Ангарск
Модель телефона: e1
А я всё уже перепробывал!ничего не помогает!
Сообщение отредактировал franchesko1991 - 15.6.2008, 1:55
EX
сообщение 15.6.2008, 5:17
franchesko1991
Проверяй , писали уже
Есть еще вариант проверить , включаешь телефон в разобранном виде без качельки громкости , потом не отсоединяя акб снимаешь плату клавиатуры и проверяешь работает ли джойстик. Если и тогда нет , значит сгорел резистор клавиатуры, тогда уже идешь в тему железо и смотришь , там такое было .
Сообщение отредактировал EX - 15.6.2008, 5:19
Клавиши не работают..., После хорошего нагрева работают...но... · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 12:38
