Владельцам V535/V620, Про монсерпаки
tsesaleks
сообщение 15.6.2008, 15:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Владельцы моторолок V535 и V620 мучаются из-за отсутствия любительских монстров, я предлагаю простой вариант, понизить бут 07.D0, и шить монстрами от Е398, шьются на славу, только сейчас прошил другу новым монстром, в ветке монсерпаки для Е398, монстр на 79R, а глвное, там эльфы стоят на диске А!!! Значит на V535\620 ,будут работать эльфы, эльфпроигрыватель и т.д. Качайте, юзайте, правте, если у вас не кривые руки! Успехов!!!
Keyran
сообщение 15.6.2008, 15:13
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Это уже известно более двух лет, если не больше. И кроме плюсов есть еще и минусы, например, нет подсветки внешнего экрана и т.д. А вообще, взяли бы, да и разработали что нибудь именнно для этой модели, чем чужие прошивки пользовать.
Сообщение отредактировал Keyran - 15.6.2008, 15:14
tsesaleks
сообщение 15.6.2008, 15:57
Из: Тюмень
У меня Е-1, а V620 у друга, но как понял, с ешкой эти телефоны схожи, собирать МП на V 535/620 не сложнее, просто надо немного разобратся в симах, отвечающие за подсветку часов, надо попробовать, ты мне дал хорошую идейку, спасибо!
Сообщение отредактировал tsesaleks - 15.6.2008, 15:58
Keyran
сообщение 15.6.2008, 16:49
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
tsesaleks, симы уже все перекопали, там нет. Прошивку копать надо и бут.
ANDS
сообщение 15.6.2008, 19:06
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
ребят, подсветку и яркость тоже наладили, вот тема:
Для V500 прошитых в Е1
Keyran
сообщение 15.6.2008, 19:13
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Видели, знаем. Вот только не на v535.
ANDS
сообщение 16.6.2008, 6:24
Из: КузБасс
Модель телефона:
портануть не получается? Скинь плз свою cg1, я попробую
tsesaleks
сообщение 16.6.2008, 7:29
Из: Тюмень
Накопал 2 загвоздки, 1- внешний дисплей заложен в рефлеше, 2- не работает стиль вибро, в серии V600 динамик не приспособлен для воспроизведения вибры, как на ешке, вывод такой, лучше, да и проще, собирать МП на оригинальном рефлеше, чем адаптировать под ешку, хотя тоже не исключено, надо покопаться в cg1, а вибру править через P2KTools.
ANDS
сообщение 16.6.2008, 8:18
Из: КузБасс
Модель телефона:
А для вибры: seem32, offset 71, bit 0 выкл
-ARGON-
сообщение 16.6.2008, 8:37
Из: USS Enterprise
Пользователь №: 158 074
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: WK Tools FE
Да, монстр на 376 платформе былоб неплохо, ток не все патчи можно портировать с 373 платформы, уже пробовали)
Keyran
сообщение 16.6.2008, 9:27
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Я бы сказал, далеко не все... Уж очень структрура отличается. Там где у 373 мусор (туда дописывают код патчей), у 376 - код... А мастеров асма с этим телефоном то ли нет, то ли очень мало...
tsesaleks
сообщение 16.6.2008, 11:01
Из: Тюмень
Не боги горшки обжигают, я поменялся с друганом мобилками, ради интереса, чесно, и вэ 535 и е 398, пора списывать, но очень много этих мобил на руках, всё же хочу толком разобратся, читали, как дружно прошивали v80, вот это азарт, а v535 проще и понятней, буду ковырять, мож и наковыряю что путнее, желающие могут принять участие, обо всех ньюансах писать в эту ветку, ради расширения знаний по моторам, ломаем и строим, вот лозунг.
KroW2
сообщение 17.6.2008, 13:12
Пользователь №: 86 054
Модель телефона: Motorola V500
Прошивка: R376_0BR
Вот монстр-пак! Мож понравится?MotoVista для V535/620
tsesaleks
сообщение 18.6.2008, 13:02
Из: Тюмень
Этот МП сильно устарел, нужно новый, с эльфами, как на ешке, но для этого нужен патч, чтоб эльфы работали, а на родной флеш, патча нет, так бы эльфы подошли, забросить их можно в корень диска А.
-ARGON-
сообщение 19.6.2008, 12:52
Из: USS Enterprise
Эльфпак будет или ооочень сложно портировать, или вообще не портируют(
tsesaleks
сообщение 19.6.2008, 16:07
Из: Тюмень
Ставил прошивку с е398, там эльфпак на диске А, работал, можно подогнать от ешки.
-ARGON-
сообщение 24.6.2008, 22:35
Из: USS Enterprise
Сообщение отредактировал -ARGON- - 24.6.2008, 22:36
Sofrik
сообщение 7.8.2008, 4:17
Пользователь №: 128 719
Модель телефона: V3i+HTC Trinity
Вот вы говорите что можно шить V620 монстром от E398.Насколько я помню сейчас все монсты для Е398 на 373 платформе(Е1) - тогда V620 зашивать как 398 на 372 платформе и потом перешивать на 373 или напрямую? Кстати,на форуме есть faq по этой перепрошивке? Просьба в поиск не отправлять,искал не нашёл...возможно плохо искал.
XAVIE
сообщение 12.12.2008, 10:44
Пользователь №: 187 121
Модель телефона: Motorola V620
Заходим вот сюда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Создание идеального монстра для V535/V620!
ANDS
сообщение 30.8.2009, 12:12
Из: КузБасс
Модель телефона:
пробовал перешивать v550 на R373, ничего не вышло. прошивка встаёт ровно, аппарат включается, работает, звонит и т.п, но не пашет подсветка обоих экранов. может было у кого такое (или сейчас есть) - отпишитесь плз.
____
плюс, есть желающие эльфпак портировать? )
andrey_moto
сообщение 31.8.2009, 15:36
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
____
у меня 535 прошита Dar 1.3 79r работает на ура. Бут 07.Е1. Когда прошивал телефон в самый первый раз, то было такое как у тебя с экранами, но я не помню чем исправил. То ли флекс то ли бут специальный. Тема есть специальная по этом поводу, там и нашел. Только на внешнем экране все равно нет подсветки. Да там она собственно и не так важна. А насчет вибры, можно взять динамик от е1 и не парицца
Сообщение отредактировал andrey_moto - 31.8.2009, 15:38
ANDS
сообщение 31.8.2009, 19:37
Из: КузБасс
Модель телефона:
покажи тему, очень надо. с бутами чето экспериментировать неохота)
andrey_moto
сообщение 1.9.2009, 12:31
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
я ж говорю не помню. Через гугл или тут в ветке ломаем и строим ищи
_SL_
сообщение 17.11.2010, 19:43
Из: Одесса
Пользователь №: 220 369
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: АКmod47
Приветствую!!! Может у кого-то есть оригинальные монстрпаки для V535/620??? Я скачал отсюда два файла и оба оказались поврежденными архивами. helpsmilie.gif
сообщение 17.11.2010, 20:02
https://motofan.ru/firmware/
Gasolina
сообщение 10.12.2010, 19:37
Пользователь №: 221 910
Модель телефона: V620
Прошил свой V 620 прошивкой от е398 как было посоветавано выше )) И вправду работает ) Но бывают частенько баги когда например закрываешь крышку телефона и где то через некоторое время открываешь там белый экран и часы батарейка и сеть нажимаешь любые кнопки 0% реакции приходиться вынимать батарейку((( А подскажите или дайте какой нибуть другой монстр чтоб к моему телефону подошел )))
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 6:52
