7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
Как прошить Linux-телефон, Инструкция для новичков на примере Z6
K_a_m
сообщение 19.6.2008, 17:35 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 375
Итак, вы скачали прошивку. Телефон должен полностью заряжен. Перед прошиванием сохраните все приложения, файлы на карту памяти и перенесите контакты на Sim карту. Приступим к прошиванию телефона.
1.Скачиваем РСД Lite.
2.Скачиваем драйвера Для 32х битных Windows
Для 64х битных Windows
2.Выключаем телефон.
3.Зажимаем *+#+Кнопка включения.
4.Должна появиться надпись:
Bootloader
A3.CC(В v8 A3.CF)
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
5. Запускаем программу и подключаем телефон к компу.
Это должно выглядеть так.
6.Нажимаем на ... и выбираем файл прошивки.
7.Нажимаем на Start и ждём окончания процесса.
Дополнение. Как сохранить нужные данные с телефона.
Через стандартные средства:
Для java(Меню-Игры и приложения-Функции-Управление-Переместить на карту).
Картинки и музыку можно через стандартный Диспетчер файлов(Функции-Управление-Копировать).
Для sms(Меню-Сообщения-Входящие+Исходящие-Функции-Перем. в SIM).
Для контактов(Меню-Контакты-Функции-Управление-Копировать все в SIM).
Для сохранения контактов и sms лучше использовать Motorola Phone Tools. Также его можно найти на диске, который был в комплектации.
Через FTP&Telnet(ftp://root@192.168.16.2/) :
заходишь и сохраняешь эти файлы:
/ezxlocal/download/appwrite/setup/theme/ - темы на основе стандартных скинов
/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_alertprofile.cfg - настройки оповещения
/ezxlocal/download/appwrite/alarmclock/ - будильники
/ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/ - настройки передачи данных (веб-сессии)
/ezxlocal/download/appwrite/bluetooth/ - ну, тут из названия ясно. настройки блютуса, сопряженные устройства и т.д.
/ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/ - темы на основе пользовательских скинов
/ezxlocal/sysDatabase/ - справочник, смски, порядок расположения меню в сообщениях
/ezxlocal/download/appwrite/email/ - учетные записи e-mail
P.S. Не бейте меня сильно, это мой первый мануал. Если найдёте ошибки, говорите - исправлю. Можете полезные вещи писать - добавлю в первый пост.
Сообщение отредактировал noph8 - 28.7.2014, 18:13
сообщение 2.3.2010, 11:34
teter72,
Мануалы (общее)
la-mb
сообщение 8.3.2010, 23:09
Пользователь №: 214 805
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R
Подскажите пожалуйста, как припаять обратно после перепрошивки вот эти настройки:
/ezxlocal/download/appwrite/bluetooth/ - ну тут из названия ясно. настройки блютуса, сопряженные устройства и тд
После замены соответствующих файлов в P2k и перезагрузке ничего не меняется... Что я упустила? :)
сообщение 9.3.2010, 7:19
la-mb,
упустила ты скорее всего то что п2ккомандер не перекидает папки. Да и вообще п2к командр странная программа. Лучше открыть фтп доступ и кидать через него. А вообще тебе надо писать не здесь, а >>Помощь Новичку Только ТУТ<<
la-mb
сообщение 9.3.2010, 8:12
спасибо) больше не буду)
KMS_33
сообщение 11.3.2010, 20:08
Пользователь №: 209 027
Модель телефона: E8
FAiled flashing process/ написали мне при нажатии кнопки старт.. хотел прошить! что не так то?) подскажите пож-ста?) E8
сообщение 12.3.2010, 7:12
KMS_33,
попробуй всё с начала.
Weaknespase
сообщение 12.3.2010, 11:09
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
KMS_33,
RSD lite нужной версии для прошивки (должен быть 3.8 и выше)?
Драйвера на моторолку свежие (от 2.8 версии)?
Сообщение отредактировал Weaknespase - 13.3.2010, 20:47
сообщение 12.3.2010, 13:42
Weaknespase,
сформулируйте вопрос пожалуйста нормально.
bigdrug
сообщение 14.3.2010, 12:09
Пользователь №: 215 015
Прошивка: R6716G71.01.02R
Нужна помощь или совет. Прошиваю ЕМ30 прошивками, скачанными из соответствующего поста. Система Win7-32, прога RSDLite 4.5.3. Все прошивается нормально, тел пашет. Наверх пытаюсь прошить русский язык и тут бутлоадер пишет эрор и ничего не выходит.
Weaknespase
сообщение 14.3.2010, 14:17
bigdrug, скорее всего с прошивки не снят РСА, или не вписан security code (или вписан, но не тот). Пройдитесь поиском по форуму, или попробуйте прошивку с русским языком в комплекте.
bigdrug
сообщение 14.3.2010, 15:29
Благодарю за совет. Да пришлось прошится русской прошивкой и тел. работает, но хочется разобраться как прошиваться и нерусскими а наверх язык шить. Форум уже два дня курю, но вот про РСА пока ясности нет. Буду благодарен за науку.
Dim.
сообщение 15.3.2010, 11:03
Из: Ижевск
Пользователь №: 173 511
Модель телефона: Z6
хочу прошить zn5 система ubuntu 9.10. выложите плиз magxjb. В ветке про z6 ссылка нерабочая
Сообщение отредактировал Dim. - 15.3.2010, 11:04
Weaknespase
сообщение 15.3.2010, 13:19
Нашёл в гугле. Кажись то что надо, правда там только лоадер для Z6 и всё это исходники - т.е. компилится под любой линух (в теории, у меня на убунте компилится :))
Первая строка гугла, сама либа (исходники)
Сообщение отредактировал Weaknespase - 15.3.2010, 13:22
Dim.
сообщение 16.3.2010, 9:37
Из: Ижевск
Модель телефона: Z6
спасибо! прошил сделующим образом. установил flash-tool
скачанный мод назвал mymod.sbf поместил его в домашнюю папку.
flash-tool -m -s mymod.sbf
flash-tool -m -f mymod_catalog
и все, может я неправильно делаю? а так все удачно прошилось
Сообщение отредактировал Dim. - 16.3.2010, 9:39
Pablo Eskobar
сообщение 16.3.2010, 23:12
Пользователь №: 186 267
Модель телефона: v3i
Парни, помогите v8 2gb luxury не запускается
включаю - висит заставка буква "М" и через полминуты гаснет.
было вначале такая инфа в бутрежиме
Boot loader
A3.D0
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
потом согласно мануалу сменил версию бута на A3.CF
Для всех мод-прошивок сначала нужно прошить бутлоадер A3.CF. Для No RSA-прошивок после этого обязательно нужно прошить бутлоадер A3.CF No RSA.
это сделал.
R601_G_80.56.1BR - эту лью прошивку, в разных вариациях.
шью рсд лайт 3.8 4.5
все прошивается без ошибок.
но результат не меняется(
винда хр sp3 чистая!
ошибок в бутрежиме нет.
в общем шью по инструкции а толку нет так и висит!
Плиз че делать?
Ай нид хелп!!!!
3acupywka
сообщение 17.3.2010, 5:32
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
а ты уверен что прошивку правильную заливаешь для своего телефона? всмысле они делятся на V8-512Mb и V8-2Gb. возможно еще что прошивка битая, попробуй скачать другую и прошить. не исключается еще то что все это может происходить из-за РСД лайта попробуй выше версии (4.2 к примеру)
Pablo Eskobar
сообщение 17.3.2010, 11:17
это двухгиговая луксури
прошивок штук 5 пробовал
еще обратил внимание что бут без рса заливаю, но в инфе
в бутрежиме ничего не меняется- это косяк?
3acupywka
сообщение 17.3.2010, 19:54
Из: Сыктывкар
значит тут и зарыта собака...
смотри повнимательней мануал по смене бута и снятия и делай все понему. проблема из-за него
Weaknespase
сообщение 17.3.2010, 19:58
а разве A3.D0 не старше A3.CF?
Silent_Bob
сообщение 18.3.2010, 14:50
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Перевожу в DEC:
A3.D0 = 163.208 ;
A3.CF = 163.207 ...
ps.gif Не старше Изображение ...
Добавлено позже (18.3.2010, 17:53):
Понижение версии бута ???
ps.gif Попробуй оригинальную прошивку прошить (какую-нибудь старую) ...
MAGA9
сообщение 12.4.2010, 15:08
Пользователь №: 181 400
Модель телефона: motorola v8
хелп люди. в общем прошился 46 т-мобайл немецкий на 512 метров. ленгпак не могу поставить. выбираю его, а кнопка старт не загорается. в чем может быть проблема?
испробовал на 2 телефонах, один хрен... может быть можно как-то вшить туда ленгпак?
увидел в 3.8 но выдает ошибку. что-то не пойму вообще. с понижением версии, что-то получается, но не до конца...
или может кто-нибудь даст ссылку на прошивку с этим ленгом, желательно более позднюю, но не мод. буду очень благодарен
Сообщение отредактировал MAGA9 - 13.4.2010, 12:32
padal
сообщение 14.4.2010, 11:03
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
А ты случайно не лоченой прошей умудрился прошиться?
MAGA9
сообщение 15.4.2010, 7:16
нет. прошился я нелоченой. выбирал из списка. ща временно перепрошился на старую русскую.
в общем вот суть проблемы:
Сообщение отредактировал MAGA9 - 15.4.2010, 7:41
serega45
сообщение 7.5.2010, 13:08
Из: Курган
Пользователь №: 216 732
Модель телефона: MotoROKR e8
Прошивка: Z-Mod e8
У меня е‎8.и вопрос.любая прошивка е8 пойдет на мой тел?или нужно знать какая у меня прошивка и качать какую нить особую ?просто прошить оч сильно хочу а как не знаю. ..помогите кто чем может... Какие проги для прошивки нужны?
Sonyk57
сообщение 10.5.2010, 10:35
Пользователь №: 216 855
Модель телефона: a1200e
У меня а1200е и поставил на неё Qtopia, она мне не сильно понравилась, но у меня теперь проблема- не знаю как перепрошить телефон обратно на какую нибудь другую, более стандартную прошивку helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
мистерХ
сообщение 10.5.2010, 10:50
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Sonyk57,
Порт Qtopia пост два. написано как перевести во флэш
Sonyk57
сообщение 10.5.2010, 11:12
мистерХ, буду тебе очень признателен если ты мне пальцем ткнешь))
мистерХ
сообщение 10.5.2010, 12:49
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Sonyk57,
>3)Кутопию можно будет потом снести и вернуться обратно?
да.
>Как перевести телефон руками во флеш?
Во флеш перевести нажатием кнопки диктофона и красной кнопки.
Piamoel
сообщение 13.5.2010, 11:54
Пользователь №: 213 622
Модель телефона: motozine zn 5
а чето у меня нифига не получилось=( сделал вроде все как написано, но...вообщем запустил прошиваться вроде все ништяк потом в определенный момент комп звуковым сигналом оповещает что usb устройство (телефон судя повсему) отключено, потом этим же сигналом говорит что подключено. После РСД пишет что прошивка завершена. а на экране телефона вот такая надпись:
bootloader
06.2a
Err:A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
Ok to Program
Transfer Mode:
USB
и телефон запустить у меня, естественно, не получается, все время эта надпись на экране.
Че за НА?
сообщение 13.5.2010, 12:32
Piamoel,
бутлодер норса прошей и всё получится.
Piamoel
сообщение 13.5.2010, 12:43
да спасибо уже сделал=) Первый раз прошиваю=)
Sabelick
сообщение 28.5.2010, 18:57
Пользователь №: 217 265
Модель телефона: ZN5
А если при прошивке бутлодера то же сообщение выбивает? Или другую программу (пользуюсь RSD Lite) нужно?
сообщение 29.5.2010, 10:48
Sabelick,
бут шьётся так же как и прошивка.
severny
сообщение 12.6.2010, 18:46
Пользователь №: 211 004
Модель телефона: Zine,Ming
Прошивка: Z-mod,Antarex
Мой моторола твой яблоко труба шатал
Сижу на Linux , Винда XP стоит только на ВиртуалБокс.
Кто-нибудь пробовал прошивать ZN5 в таких условиях? Как результаты?
сообщение 13.6.2010, 17:26
шью из-под виртуал бокса все время,все ок..
The DarkStranger
сообщение 21.6.2010, 16:20
Пользователь №: 142 174
Модель телефона: motorola v3i
у меня бут A3.CD v8 на 512 как мне ее прошить ? ))) боюсь сделать что нить не так
AnLe
сообщение 22.6.2010, 12:15
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
Так, пролистал тему, остался вопрос:
Если например телефон новый, в нём всё стандартное и я меняю прошивку, с новой прошивкой стандартные мелодии и картинки там тоже будут?
Или их надо со старой прошивки тоже бекапить и потом обратно в телефон пихать?
сообщение 22.6.2010, 18:57
смотря какая прошивка,в некоторых прошивках есть стандартный контент,в некоторых его убирают.Стандартные мелодии и картинки ты не забекапишь,т.к. он защищены drm .
Добавлено позже (22.6.2010, 21:59):
ставишь дрова,ставишь РСД,ставишь ноРСА бут,качаешь для него прошивку,шьешь,радуешься)а вообще есть тема о том как шить
The DarkStranger
сообщение 24.6.2010, 8:49
ну RSDLite скачал а где noRSA бут искать ? как пошивать бут ? может я не нашел инструкции просто - если не сложно дайте ссылку
сообщение 24.6.2010, 8:54
на просторах форума и гугла,по запросу A3.CD noRSA.
как пошивать бут ?
точно так же как и обычную прошивку.
Как прошить Linux-телефон, Инструкция для новичков на примере Z6 · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 10:49
