2 страниц V < 1 2
Шрифты, картинки и конфиги для Informer, делаем сами
om2804
сообщение 26.6.2008, 11:57 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Сам Informer качаем тут ELFs by om2804
Шрифты актуальны до версии 1.4 включительно. Все последующие версии используют системный шрифт
Что понадобится:
1) Font2Gif скачать
2) GIFUniter от kadukmm
3) XnView (или аналог) скачать
Пока что делаем в 3 шага:
I
1) Открываем Font2Gif.
2) Символы -> Все символы
3) Настраиваем всё остальное как вам нужно
4) Жмём Старт. Ставим галочку на Прозрачный фон
5) Сохраняем в HTML используя GIF файлы (Имя GIF файла в формате ANSII кода)
6) Все GIF сохраняются в папку img_char
II
GIF в странном формате и телефон не распознают этот формат. Нужно перегнать
Я это делал программой XnView.
1) Инструменты -> Опции -> Запись -> Gif –> убрать галочку с Gif87a
2) Инструменты -> Изменение формата(Мультипреобразование) -> Добавить папку img_char
Папка - любая временная, к примеру, c:\temp
Формат – Gif
III
1) В папку temp кладём программу GIFUniter
2) Запускаем её и получаем готовый font.dat в папке temp
Просьба вместе с шрифтами выкладывать скрины
Сообщение отредактировал om2804 - 6.8.2009, 15:00
RYSLAN
сообщение 20.3.2009, 20:21
Из: Уфа
Пользователь №: 56 461
Модель телефона: C380/650; L7; L7e
Все в С лежит
Добавлено позже (21.3.2009, 1:22):
Ну да, в с\mobile
Nicron
сообщение 21.3.2009, 4:59
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
А cells.txt чем редактируешь? Попробуй обычным блокнотом.
RYSLAN
сообщение 21.3.2009, 20:08
Из: Уфа
Так блокнотом редактирую
AScorpio
сообщение 26.3.2009, 14:48
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
Выложите пожалуйста конфиг как на этой фотке, а то сам не разобрался. sad.gif
Soundchaser2
сообщение 30.3.2009, 10:43
Пользователь №: 196 636
Модель телефона: L7e No RSA
Прошивка: new style 2.1
а как вы убрали стандартные надписи времени, даты и названия оператора?
Fenja
сообщение 30.3.2009, 11:11
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Soundchaser2,
Soundchaser2
сообщение 30.3.2009, 11:54
Fenja, да.. это я уже понял, вот только как их убирать - делать прозрачными на максимум или отодвигать за пределы экрана? и еще по skinner4motо, для L7e какой шаблон качать в офф сайта? (для Л7е нету)
а то делал прозрачные элементы в шаблоне для RAZR V3 во всех меню стали невидимы 2 первые строчки и статус строка..)
Fenja
сообщение 30.3.2009, 12:18
Из: г. Пенза
За пределы экрана выдвигать. На счет шаблона - не знаю, ибо не сталкивался с таким телефоном smile.gif
Soundchaser2
сообщение 30.3.2009, 13:14
Fenja,
спасибо, попробую..
сейчас появилась еще пара траблов - informer.cfg везде в значении стиль шрифта (8) установил FF, как я понял это шрифт не жирный и не курсив, но как ни странно шрифт остался курсивным (или меня уже глючит), при том что я менял файл шрифта на выложенные здесь - курсив оставался, так же как я понял в значении номер шрифта (7) установил 01, как я понял там и должен стоять 01 если у меня всего один файл шрифта, но в оригинальном конфиге там были значения 06 и 08, или я как-то не так понял смысл этой установки?
еще одна очень интересная вещь - шрифт при обовлении (нажимаю красную кнопку) обновляется, и рисуется тонким, затем постепенно и заметно жирнея вплоть до нечитабельности.. к сожалению на скрине этого не покажу - при соединении с кабелем он остается тонким sad.gif
вот 2 скрина одного и того же шрифта, причем во втором стиль всех надписей установлен на FF
а курсив все равно есть.
ilnr
сообщение 4.4.2009, 21:08
Из: Kazan
Пользователь №: 182 692
Прошивка: R452J_ G _08.22.07R
не могли бы подправить информер: надо убрать информацию о батареи и вместо него поставить дату(тоже изменить)
ща у мя примерно так:
5/4/2009(налагается на имя оператора)
воскресенье
Batt:100% 4.13V
/a/2.6....
/c/11...
/b/ 55...
изменить на:
-(было 5/4/2009)
-(воскресенье)
воскресенье 5 апреля 2009
a/2.6....
/c/11...
/b/ 55...
(получаеться надо опустить на 2 строчки)
и ещё шрифт сначало тонкий а потом всё жирнее и жирнее (/а/перестает виднеться серединка)
K-E-N-N-Y
сообщение 5.4.2009, 5:00
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
ilnr, а elf cfg editorом не получается?
ilnr
сообщение 5.4.2009, 15:54
Из: Kazan
диски поставил на место. а вот как формат даты сделать вместо
5/4/2009
воскресенье
таким (воскресенье 5 апреля 2009)
"шрифт сначало тонкий а потом всё жирнее и жирнее" может это быть из за Font.dat
Alesha_Pl
сообщение 8.4.2009, 4:55
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
5/4/2009
воскресенье таким (воскресенье 5 апреля 2009)
очень просто - берешь и вносишь изменения в исходниках эльфа и компилируешь его себе
и нечего тут мусорить такими постами
Цитата(ilnr @ Вчера, 20:58)
Ну и..... что ни как???
VEX
сообщение 14.4.2009, 7:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Народ подскажите в чём проблема?Делаю всё по мануалу,но получаеться вот такая вот ерунда sad.gif :
Т.е прозрачный текст на белом фоне,нужно как-бы на оборот,белый текст с прозрачным фоном.
=Frost=
сообщение 15.4.2009, 13:38
Пользователь №: 194 228
Прошивка: NewStyle2.1+ep1+ep2
Выложите плиз конфиг как на скрине в 19 посте. А то у меня в winhex не получается нормальное расположение подобрать shuffle.gif
Сообщение отредактировал =Frost= - 15.4.2009, 15:36
RYSLAN
сообщение 16.4.2009, 19:40
Из: Уфа
Меняю шрифт в 1.4 запускаю у меня ничео не появляется(( пустой экран
Сержант л7е
сообщение 17.4.2009, 18:57
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 140 784
Модель телефона: samsung i900 witu
Прошивка: wm6.5
Народ, выложите плиз конфиг из версии 1.7,чтоб шрифты были минимальные, некурсивные и не жирные, чтоб красиво смотрелось. Позиции на рабочем столе и цвет я сам изменю.
AScorpio
сообщение 8.5.2009, 17:30
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
Пожалуйста! Помогите настроить informer так: киньте cfg файл unsure.gif
Вычеркнутое красным не нужно.
Batt
Signal
CellId
Сообщение отредактировал AScorpio - 8.5.2009, 17:30
Женёк2008
сообщение 8.5.2009, 17:52
Пользователь №: 180 516
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR II My Mod
Batt
Signal
CellId
Держи
Сообщение отредактировал Женёк2008 - 8.5.2009, 17:52
AScorpio
сообщение 8.5.2009, 17:55
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
Супер!!! Именно то, что надо! Огромное спасибо!
bashfire
сообщение 10.5.2009, 20:48
Пользователь №: 166 977
Модель телефона: L7E
Прошивка: NewStyle©_v2.1
вот мой рисованый шрифт(микро). может кому понравится. скрин внутри архива upwap.ru/419635
VEX
сообщение 11.5.2009, 8:59
Из: Нижний Новгород
bashfire,
Переложи свой архив сюда,по той ссылке что ты дал,качаеться какае-та фотка каторая ни чем не открываетя.
Добавлено позже (11.5.2009, 13:06):
Всё разобрался ,нужно было оказываеться переминовать foto.jpg в foto.zip biggrin.gif
Вот скрин:
Вот шрифт,кстати очень даже ни чего:
Прикрепленный файл Font_by_bashfire.zip   ( 8.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Сообщение отредактировал VEX - 11.5.2009, 9:07
bashfire
сообщение 11.5.2009, 14:27
Вот Продолжение предыдущего шрифта. Хотел сделать радужный шрифт но чёт не оч получилось(цифры и латиницу не изменял).
Добавлено позже (11.5.2009, 17:35):
файл не добавился к предыдущему посту. вот ссылка http://upwap.ru/420224
z1k@D1N
сообщение 2.8.2009, 13:22
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
а может кто сделать шрифт побольше? а то у меня не получается... shuffle.gif
Vanilla999
сообщение 8.8.2009, 13:20
Пользователь №: 155 178
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Картинки для informer 2.2, взято с gismeteo.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Swift
сообщение 9.8.2009, 13:23
Из: http:\forum.motofan.ru\
Пользователь №: 130 114
Прошивка: 79R
Иконки для информера 2,2 smile.gif + иконки для ночи, иконки взяты с королета
lgxxl
сообщение 14.9.2009, 13:19
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Кто подскажет политру основных цветов в формате
Color=0xFFFFFF00
или хотя бы подскажите где это можно посмотреть!
Serg398
сообщение 14.9.2009, 13:35
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Color=0xFFFFFF00
В опере 1.26 точно есть! И в джиме хатабовском в редакторе цветовых схем. А вообще есть ява прога RGB
Fenja
сообщение 14.9.2009, 14:20
Из: г. Пенза
lgxxl,
Фомат RGB.
Gray One
сообщение 14.9.2009, 16:30
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Fenja,
Раз уж тема дошла до этого, может у тебя есть и такая же таблица шрифтов?
а то я до сих пор не знаю, какой номер шрифта что обозначает...
Fenja
сообщение 14.9.2009, 16:34
Из: г. Пенза
Не знаю как у вас на l7e, но на V3i номер шрифта - это есть номер шрифта в ленге. Напрмер 00 - Font NetMonitor, 01 - General font smile.gif
Cool-T
сообщение 15.9.2009, 15:00
Пользователь №: 184 843
Модель телефона: L7e, V3i
Прошивка: 0AR, 03R
А я знаю, как у нас на L7eИзображение У нас три TrueType шрифта и несоответствие номеров.
Хотя кое-что известно:
00 - Стандартный шрифт
06 - Шрифт софт-клавишъ
12 - Мелкий шрифт явы
Все значения в DEC.
Сообщение отредактировал L7EeePC - 15.9.2009, 15:08
Rysso_TyPucTo
сообщение 3.4.2010, 21:31
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
Охрененная графика погоды для информера.
P.S. Иконки необходимо будет переименовать !
Сообщение отредактировал Rysso_TyPucTo - 3.4.2010, 21:34
Ykraina1992
сообщение 3.4.2010, 21:53
Из: Донецк
Пользователь №: 200 223
Модель телефона: -=L7=-
Прошивка: _Roc_Music_ACR_RB
А в gif их не надо изменять?
Шрифты, картинки и конфиги для Informer, делаем сами · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:42
