2 страниц V  1 2 >
Linuxmod ver.4 2GB V8+V8 512mb, Тестим пробуем 29,06,2008+Updated Linuxmod.4 17.07.2008
Advokat_d
сообщение 29.6.2008, 10:02 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Приветствуйте Linuxmod 4 для 2Гб версии V8!
Изменения:
Созданный бэкап теперь включает в себя Email аккаунты, которые вы настраиваете вручную на телефоне.
Также я переорганизовал сохранение бэкапа так, что последний находится тольков папке /.Backup.
Для восстановления данных с предыдущего мода сделайте следующее:
1. сохраните папки /.Backup и /.Net на компьютер
2. удалите их с телефона
3. прошейте телефон новым Linuxmod 4
4. "Create Backup"
5. замените содержимое созданной папки на телефоне тем, что вы сохранили на компьютер.
6. "Restore Backup" и все ваши данные восстановлены
Included are now EFM (english menu), so you will be able to install/create menus from other mods that might come in the future.
MPlayer (обновленная версия) имеется в моде, но вам придется предварительно скопировать прикрепленную папку MPlayer в папку Programs памяти телефона либо через FTP в /mmc/mmca1/Programs/.
Голосовые команды представлены на английском, немецком, французском и итальянском языках. Выберите нужный язык и голосовые команды также будут работать.
СКАЧАТЬ
Русски ленг 002ЕЕ
Апгрейд Linuxmod ver.4 для V8 2gb+V8512mb
Это новая микропрограмма испытания Linuxmod4, для обоих V8's. являются: дублирование: пользовательские установки есть сейчас backuped и восстановимый также Ультрасовременный: Предоставляет возможность добавить любую доступную команду голоса, пока тот язык поддерживается LP Ультрасовременный: Изменяет фонт.
к деталям установки. ограниченного размера CG52 мне пришлось пропустить MPlayer programm в как микропрограммы а также содержимое папки vui, так и содержимое папки фонтов. Эти снабжаются микропрограммой и необходимостью копироваться после вспышки на V8. лучший путь должен установить поставляемые папки и файлы прямо после того, как https://motofan.ru/soft/ РСД говорит ПРОХОД. Оставьте https://motofan.ru/soft/ РСД запуск и открывают FileZilla (или любое другое программное обеспечение FTP), соединиться с V8*) (это находится уже в режиме USB-Lan благодаря https://motofan.ru/soft/ РСД) и копируют те файлы и папку на V8. объясните для каждого телефона, что идет, где
2GB V8: вам только придется копировать полную папку MPlayer в папку Programms на разделении (mmc/mmca1/Programms) 2GB, Thats это! MPlayer может быть найден под Мультимедийным меню.Содержимое папки vui, не папка (!!!), идет в папку vui на малом разделении (/ezxlocal/download/mystuff/vui/) и содержимом папки фонтов, не папка (!!), идет в папку фонтов в малом разделении (/ezxlocal/download/mystuff/fonts/).
512MB V8: Подобен очень много 2GB, кроме папки MPlayer идет в папку mmca1/Programms в пользовательской памяти (/ezxlocal/download/mystuff/mmca1/Programms) и MPlayer может быть найден в Мультимедийном меню. содержимое папки (не папка непосредственно!!, только содержимое!) vui должно копироваться в папку vui в пользовательской памяти (/ezxlocal/download/mystuff/vui), содержимое папки фонтов, не папка (!!!), идет в папку фонтов на пользовательской памяти (/ezxlocal/download/mystuff/fonts/).
Ультрасовременный (Благодаря anhvu!) фонт является запуском авто и начинается в каждом перезапустили V8. Вещь есть теперь, когда это занимает некоторое время для фонта для изменения, который благодаря совершенно большому количеству сценариев и владеет V8 придется пересмотреть тщательно, но это должно начаться через 30 секунд после загрузки, вы можете посмотреть, когда это сделано, поскольку анимация запуска и звук сыграны. Возможно использовать ваши собственные фонты, пока они являются фонтами (*.ttf) True Type, но убеждаются, что фонт завершен, поскольку некоторые фонты не имеют чисел (!!!). Вы даже можете иметь один фонт для писем и другой для чисел. Совершенно просто изменить фонты, всем вам придется делать должен копировать фонт choosen в новую папку на вашем PC и переименовывать это к MyFont.ttf, затем копия это опять и переименовывают этому это время к MyNumber.ttf, так что вы должны иметь сейчас 2 фонта в той папке, MyFont.ttf и MyNumber.ttf. Эти 2 фонта вам придется копировать в папку фонтов на вашем V8 (/ezxlocal/download/mystuff/fonts/) и перезапустили, около 30 секунд после перезапустило V8 будет иметь немного" запуска повторного и ваш новый фонт отображается. Как видите есть один фонт для писем (MyFont.ttf) и один для чисел (MyNumber.ttf), выбор - это ваш. Только одно слово предупреждения, некоторые фонты будут слишком большие и файлы ini кожи должны изменяться, как, например, размер 22 другой для каждого фонта.
vui ультрасовременный предоставляет posibility, чтобы прибавить ваш язык (пока они доступны) некоторых команд голоса к вашему V8, пока LP имеет тот язык, например LP0003 имеет язык brazilian-portuguese, но никакие команды голоса brazilian-portuguese, с этим ультрасовременным, это возможно сейчас. Там являются несколькими доступными на моем узле, только копируют папку portuguese в папки vui на вашем телефоне (/ezxlocal/download/mystuff/vui) и перезапустили. Если вы имеете бразильский язык portuguese вы будете иметь сейчас также бразильские команды голоса portuguese.
, создайте дублирование ПЕРЕД ТЕМ, КАК вы вспыхнете и сохранили те файлы в PC, ПОСЛЕ вспышки создают дублирование опять и сейчас заменяют файлы на V8 с файлами, которые вы имеете на вашем PC, когда это сделано тогда делают дублирование восстановления, обеспеченные картины и ringtones есть, где они были перед - нужный для контактов только.
's об этом, ай, также 2GB был обновлен с 80.56.15R до 80.56.1BR (Вызовите дефект Voicemail уходит). тестирование! есть по праздникам от воскресенья в течение 2 недель, так что вы должны иметь много времени найти все сорта дефектов. Однажды я есть обратно я пробую раздавить всех их и выпустить затем заключительный Linuxmod4.
512 MB V8 Linuxmod4 test firmware
2GB V8 Linuxmod4 test firmware
Сообщение отредактировал TEQUILA - 17.7.2008, 8:58
SNAP
сообщение 29.6.2008, 10:16
Пользователь №: 175 329
Модель телефона: V3i,V8
MOTOV8
сообщение 29.6.2008, 12:51
Пользователь №: 174 932
Модель телефона: V8 2gb
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Blad790
сообщение 29.6.2008, 18:41
Пользователь №: 167 975
Модель телефона: razr2 v8 512mb
Прошивка: Project Evolution V8
а для 512мб версии появится?
TEQUILA
сообщение 29.6.2008, 20:44
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
м-да.. Я на 3 версии все это сделал руками - всего-то надо пару-тройку прог поставить...
Alternative_NickName
сообщение 30.6.2008, 5:21
Из: РФ, г. Самара
Пользователь №: 116 317
Прошивка: MixMod
TEQUILA, дык это для тех, кто ничего не может своими руками сделать...Я до сих пор сижу на распутинском моде с нормальным внешним экраном от 2Gb..Всё остальное руками сделал smile.gif
Legis
сообщение 30.6.2008, 15:50
Из: Питер
Пользователь №: 62 183
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: Home Base
Добавлено позже (30.6.2008, 18:53):
будет, там какие-то косяки, и как только их пофиксят, появится и для 512 метровsmile.gif
nanoDront
сообщение 1.7.2008, 14:06
Пользователь №: 160 425
Прошивка: Linuxmod 3b
А что такое MPlayer? Какие преимущества? И будет на 512 Мб?
anhvu2875
сообщение 1.7.2008, 14:54
Пользователь №: 152 593
nanoDront
MPlayer is here : Установка и запуск MPlayer и других прог
MPlayer could work on V8 512MB
MOTOV8
сообщение 8.7.2008, 16:48
Да руки это когда растут правильно shout.gif Шутка
anhvu2875
сообщение 10.7.2008, 3:49
@all
big problem with this MP : viewing vids not in full screen with MPlayer ?!! anyone get that ?!
and the '' beep '' tone reminder when i have missed calls , messages ... not work . ((
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 10.7.2008, 5:02
hakk
сообщение 10.7.2008, 17:36
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
4. "Create Backup"
можно подробней???
Можно описание того что конкретно изменилось?
На рууском нету??? Там что вообще русского нету???
Advokat_d
сообщение 11.7.2008, 21:07
Цитата(hakk @ 10.7.2008, 20:36) *
4. "Create Backup"
можно подробней???
Русского нет надо ставитьsmile.gif 002Е в первом посте есть!!!!
потом взять этот архив и то что внутри а конкретней папки(common и russian) и залить в ezlocal>download>mystuff>vui для корректной работы русского говоруна smile.gif
Сообщение отредактировал Advokat_d - 11.7.2008, 21:18
hakk
сообщение 12.7.2008, 6:10
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
спс
alvi
сообщение 12.7.2008, 19:58
Пользователь №: 138 141
Модель телефона: Motorola L7e
я конешно извиняюсь, но что в этом моде?
отличие от стандартной прошивки, только: мплеер, скины?
сказывается как-то на работе батарее?(дольше ли живет)
заранее спасибо
з.ы. не пинать))
Grey_Wizard
сообщение 12.7.2008, 20:35
Пользователь №: 159 931
Модель телефона: Motorola V8
Прошивка: R601_G_80.44.2BR
Шото у меня такой папки нет. Это что создать надо ezlocal>download>mystuff>vui ???
OlgaJah
сообщение 12.7.2008, 20:57
Пользователь №: 147 866
Модель телефона: RAZR2 Luxury Edition
Прошивка: MPKG Basic
Что конкретно должно измениться?Голос "пьяного китайца" на моем телефоне остается при любых обстоятельствах и мне очень бы хотелось от него избавиться.Мой бывший V3i разговаривал со мной очень приятным голосом,а тут.....только для смеха можно использвовать. thumbdown.gif
Advokat_d
сообщение 12.7.2008, 22:28
OlgaJah
сообщение 13.7.2008, 15:42
Цитата(Advokat_d @ 13.7.2008, 1:28) *
Я ни в коем случае не предъявляю претензии!
Но хотелось бы узнать как избавиться от "голоса",если это возможно и что еще дают выше указанные файлы.
MOTOV8
сообщение 13.7.2008, 15:59
Меню>настройки>настройки телефона>голос управления и там все отключи shades.gif
hakk
сообщение 13.7.2008, 16:08
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
заранее спасибо
з.ы. не пинать))
Linuxmod ver.3 V8 2gb+V8 512mb+Linuxmod ver.3А + То что в начале поста...
OlgaJah
сообщение 13.7.2008, 16:49
Да,спасибо.Но мне бы хотелось решить проблему с "голосом",если это возможно.
Advokat_d
сообщение 13.7.2008, 16:56
А что конкретно тебя интересует?
OlgaJah
сообщение 13.7.2008, 17:22
У кого-то получилось справиться с "голосом пьяного китайца"?И что дают файлы,ссылку на которые Вы давали в прошлых постах.Я скопировала их в телефон,но так и не поняла,что изменилось.Спасибо.
hakk
сообщение 13.7.2008, 17:26
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Вот перешилса и у меня такий баг. Подключаю телефон как флешку ком нашёл а когда хочу зайти пишет вставте диск. что делать???
Advokat_d
сообщение 14.7.2008, 7:41
Поставь тему по умолчанию и только потом подключай телефон как флеш...
hakk
сообщение 14.7.2008, 10:17
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
У меня она одна... Но когда викл. и вкл. тел находит и попозже открывает. Это всегда так прийдетса!!!
Advokat_d
сообщение 14.7.2008, 16:07
У меня такого нетsad.gif я вооще все делаю через телнет
Сообщение отредактировал Advokat_d - 14.7.2008, 16:34
Лунный кот
сообщение 15.7.2008, 3:46
Пользователь №: 173 914
Модель телефона: L7 - > V8
Я тут грешным делом подумал... Где хранится этот голос китайца и можно ли его вручную заменить на что-то более приятное?
nsk_qwerty
сообщение 15.7.2008, 4:06
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Лунный кот, поищи где-то в /usr/language. А заменить, если найдешь, можно будет попробовать голосом от Z6 просто подмонтировав поверх.
hakk
сообщение 15.7.2008, 6:23
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
У меня когда включена панель орнж не показывают часы, дата и оперетор это нормально? и как включить?
Advokat_d
сообщение 15.7.2008, 6:43
Должно показывать
anhvu2875
сообщение 17.7.2008, 2:23
Linuxmod4 was updated
Original post is here : http://modmymoto.com/forums/showthread.php?t=237421
V8 2GB ( has been upgraded from 80.56.15R to 80.56.1BR (Call Voicemail bug is gone) ) : http://www.rasputin007.co.uk/storage/firmw..._Limo4-test.rar
V8 512MB : http://www.rasputin007.co.uk/storage/firmw...2Limo4-test.rar
anhvu2875
сообщение 17.7.2008, 13:24
new updated Linuxmod 4 ( bug with skins was solved )
V8 2GB ( has been upgraded from 80.56.15R to 80.56.1BR (Call Voicemail bug is gone) ) : 2GB V8
V8 512MB : 512MB V8
M@t@rol@4k@
сообщение 17.7.2008, 14:01
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
В чем разница- если я просто поставлю лп002е или поставлю и залью файлы с архива??? tomato.gif
Paul_riga
сообщение 17.7.2008, 14:40
Из: Riga,Latvia.
Пользователь №: 156 282
Модель телефона: RAZR2 V8 512MB
Прошивка: Linuxmod3b
Blad790
сообщение 17.7.2008, 16:20
а плеер не работает
Paul_riga
сообщение 17.7.2008, 16:35
Из: Riga,Latvia.
Цитата(Blad790 @ 17.7.2008, 19:20) *
а плеер не работает
Тоже самое! 512 Mb
hakk
сообщение 17.7.2008, 17:01
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Цитата(Blad790 @ 17.7.2008, 22:20) *
а плеер не работает
А ты его обновлял? там папочка есть её надо залить в телефон...
Добавлено позже (17.7.2008, 23:04):
ну на сколько знаю файлы с архива что бы телефон без проблем говорил по русски....
KLON 3
сообщение 17.7.2008, 17:05
Из: Voronez
Пользователь №: 90 456
Модель телефона: v3i,V8 512M
Прошивка: Basic Plus
Плеер работает,но вот со зуком бывает проблема-пропадает.И самое главное-при входящем звонке на внешнем экране не отображается информаия.
Linuxmod ver.4 2GB V8+V8 512mb, Тестим пробуем 29,06,2008+Updated Linuxmod.4 17.07.2008 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:18
