4 страниц V < 1 2 3 4 >
Портация эльфов на K1 закончена !, elfs in K1 !
@DimoK@
сообщение 3.7.2008, 13:00 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 153 884
Уважаемые пользователи К1, теперь и на наших моторах есть рабочий эльфпак. Выкладываю набор. Надеюсь знаете как и что делать. Спасибо за эльфпак говорим DmT.
на флешке делаете папку Elf
кидаете в неё из архива
Auto.run
elfloader.lib
Handsetaudio.elf
в архиве два fpa патча для прошивки R452F -
применяете к телефону , включаете его
и заработает тестовый эльф Handsetaudio -
при вставке гарнитуры в телефон заиграет музыка
Сообщение отредактировал Andy51 - 3.7.2008, 15:15
Прикрепленный файл elfpack_for_K1.zip   ( 6.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 634
Umka85
сообщение 28.11.2008, 21:11
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
open pictures
SocaSlvr
сообщение 28.11.2008, 22:56
Пользователь №: 158 313
Модель телефона: E8, L7, K1, V3
ok im trying elfrunner 1.9 with the world clock cmd
but the problem is that i cannot add any applications to the list
elfrunner opens but everytime i try to add a application, phone reboots
OK IM пытается elfrunner 1,9 с мировыми часами CMD
Но проблема заключается в том, что я не могу не добавить каких-либо приложений к списку
elfrunner открывается, но каждый раз я пытаюсь добавить приложение, телефон перезагружается
anhvu2875
сообщение 29.11.2008, 0:19
Пользователь №: 152 593
QUOTE(Osta @ 26.11.2008, 8:59) *
yes
Many yes
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 29.11.2008, 0:31
Umka85
сообщение 29.11.2008, 7:57
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
There is problem in elfloader.lib. You have many errors there. You need fix them.
Сообщение отредактировал Umka85 - 29.11.2008, 8:03
сообщение 29.11.2008, 9:26
Цитата(Umka85 @ Вчера, 22:31)
вместо motomixerа открываються кортинки
DRM редактировал ?
SocaSlvr
сообщение 29.11.2008, 13:45
QUOTE(Umka85 @ 29.11.2008, 3:57) *
i am using your elfloader for k1 5.0
QUOTE(Osta @ 29.11.2008, 5:26) *
DRM редактировал ?
this also happens to me
all that has been done to drm was motospeed
is that a problem
Сообщение отредактировал SocaSlvr - 29.11.2008, 13:55
Umka85
сообщение 29.11.2008, 14:36
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Так я только добавил функции до версии 5.0
Глянул на другие, там куча ошибок. Исправлять мне не хочеться. Я в своей либе для L9 ещё не все исправил.
DRM редактировал ?
неа.
Сообщение отредактировал Umka85 - 29.11.2008, 14:37
сообщение 29.11.2008, 14:40
Цитата(Umka85 @ Сегодня, 16:36)
неа.
поменяй в DRM ивент мотомиксера на ивент запуска какого-то эльфа
SocaSlvr
сообщение 29.11.2008, 23:19
osta
can you expain a little bit more
i dont understand what you mean
how do i change the event of drm?
Umka85
сообщение 30.11.2008, 8:24
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Osta,
SocaSlvr
сообщение 7.12.2008, 12:59
Можно ли адаптировать screener.elf к k1/z3/l7e?
Сообщение отредактировал SocaSlvr - 7.12.2008, 13:00
сообщение 8.12.2008, 9:40
Цитата(Umka85 @ 30.11.2008, 10:24)
Osta,
Read a forum!
у эльфа есть автор , можно у него в ЛС спросить Andy51
Umka85
сообщение 8.12.2008, 14:38
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Вот ссылка: (Опять же мне её Оста дал)
Elf-s на moto L7e портированы !
SocaSlvr
сообщение 8.12.2008, 20:21
Thank you
I am going to try it
Спасибо
Я собираюсь попробовать
SocaSlvr
сообщение 10.12.2008, 22:45
QUOTE(Osta @ 8.12.2008, 5:40) *
he told me that someone that knows asm can edit the keycode which is one byte and it should work
osta can you help me here, seems like he's busy with elfpack2
Он рассказал мне о том, что кто-то знает, что АНМ можете редактировать код, который является одним байтом, и она должна работать
Osta вы можете помочь мне здесь, кажется, он занят elfpack2
Сообщение отредактировал SocaSlvr - 10.12.2008, 22:46
fkcoder
сообщение 11.12.2008, 3:35
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Я бы помог. SocaSlvr, скажи что за байт надо изменить.
SocaSlvr
сообщение 11.12.2008, 13:49
he didnt say which byte
he just said that someone who knows asm will be able to do it
Он сказал didn't который байт
Он просто сказал, что тот, кто знает, АНМ, будут иметь возможность сделать это
fkcoder
сообщение 11.12.2008, 14:01
Eve
Из: Новокузнецк
Дак я знаю ассемблер на троечку, но он хоть бы сообщил причину неработы,
screener.elf состоит не из одного ведь.
SocaSlvr
сообщение 11.12.2008, 18:21
I cant understand you
Я понимаю, вы ходячее
and
Can someone give me a url for making elfloader.lib from libgen for k1 or tell me the procedure on doing this
Может ли кто-то дал мне адрес для принятия elfloader.lib из libgen для k1 или расскажите мне о процедуре этом
Сообщение отредактировал SocaSlvr - 11.12.2008, 22:10
中国浙江杭州人
сообщение 12.12.2008, 3:01
Пользователь №: 184 278
Модель телефона: K1 L71
Прошивка: 609368
I have attempted, L7E some ELF may use on K1, but the elfloader document cannot trade.
I attempted have replaced two level of menu in MotoMixer the ELF menu, was not good, was the event code is wrong?
Here has ElfRunner_1.9
Сайт
this which L7e
This cannot use in K1, asks everybody to help?
fkcoder
сообщение 12.12.2008, 4:34
Eve
Из: Новокузнецк
Replaced event code in DRM and write this event in elfrunner.cfg. SocaSlvr, create you patches and elfloader.lib very boring process. Read theme Elfpack v1.0
SocaSlvr
сообщение 12.12.2008, 17:13
QUOTE(lavmen @ 12.12.2008, 0:34) *
how do i find the event in the drm and what do i change it to
i would still like to know how to create elfloader > portkit gives errors for k1 > thats why i would like to know how to create it
fkcoder
сообщение 12.12.2008, 18:17
Eve
Из: Новокузнецк
SocaSlvr, errors because libgen make for LTE phones and portkit can't search different functions for LTE2 firmwares, because in lte2 patterns for many functions is another. Find functions manually and elf flash dev for L7e help for this.
SocaSlvr
сообщение 12.12.2008, 20:24
QUOTE(lavmen @ 12.12.2008, 14:17) *
ok but i dont get any libgen when i use portkit
it only says
QUOTE
FINDSTR: Cannot open elfpack.sym
0x00000000
1 file(s) moved.
1 file(s) moved.
The system cannot find the file specified.
1 file(s) moved.
1 file(s) moved.
1 file(s) moved.
Press any key to continue . . .
then closes
and how do we manually search for functions
Umka85
сообщение 12.12.2008, 22:15
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
SocaSlvr, Подожди ещё 2-3 дня, я доделаю Libgen для LTE2 и исправлю ваш elfloader.lib
SocaSlvr
сообщение 12.12.2008, 23:53
QUOTE(Umka85 @ 12.12.2008, 18:15) *
ok
- when you say libgen for lte2, you mean to use with portkit?
- how come l7 and e1 can use portkit when they are lte2 too?
Сообщение отредактировал SocaSlvr - 12.12.2008, 23:57
Umka85
сообщение 13.12.2008, 8:19
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Да, этот libgen нужно будет использовать в portkit
Разница между L7 и L7e большая в прошивках,
и мой libgen будет подходить только для моделей L9, L7e, K1 и Z3 (ну и W510 наверное, если на нем снимут РСА)
Сообщение отредактировал Umka85 - 13.12.2008, 11:14
fkcoder
сообщение 14.12.2008, 8:39
Eve
Из: Новокузнецк
SocaSlvr, e1 is LTE. L7 LTE2. Libgen for new phones on lte2. Only L7e K1 Z3 L9 W510
中国浙江杭州人
сообщение 15.12.2008, 13:47
Прошивка: 609368
K1 can use ElfRunner.ELF1.9?
Umka85
сообщение 15.12.2008, 16:44
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Ещё раз попрошу.
Кому надо либу без ошибок
слейте память с адреса
03FC0000
длина 20000
прогой memacs_dumper от DmT https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=180001
нужно, чтобы ещё стоял патч
[Patch_Info]
SW_Ver=R452F_G_08.03.08R
Description=Убрать проверку безопасности и адресов
[Patch_Code]
002008EC: 20014770
и выложите сюда. Желательно сегодня.
Сообщение отредактировал Umka85 - 15.12.2008, 17:18
AWiiS
сообщение 15.12.2008, 18:52
Пользователь №: 170 850
Модель телефона: MOTOROLA KRZR K1
Прошивка: главное НЕТ RSA
Сообщение отредактировал AWiiS - 15.12.2008, 20:11
Прикрепленный файл 03FC0000_03FE0000.rar   ( 55.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Евгений89
сообщение 15.12.2008, 19:46
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
AWiiS, нужно выложить файл который появился в папке с программой, а не лог.
Umka85
сообщение 15.12.2008, 19:58
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
AWiiS, такое получаеться если патч не поставил, поставь патч и ещё раз попробуй, и выложи файл а не лог.
中国浙江杭州人
сообщение 16.12.2008, 4:52
Прошивка: 609368
Umka85, if uses ElfRunner_1.9 on K1, which ELFS needs?
Umka85
сообщение 16.12.2008, 7:04
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
中国浙江杭州人, что ты у нас по 5 раз спрашиваешь, попробуй сам поставь, проверь. Я без понятия.
Теперь elfloader.lib у вас есть правильный, пробуй.
SocaSlvr
сообщение 16.12.2008, 20:01
Umka85
can you post the libgen so that elf pack can be ported to other firmwares
Вы можете отправить libgen тем, что эльф блок может быть портирована на другие Прошивки
Сообщение отредактировал SocaSlvr - 16.12.2008, 20:01
Umka85
сообщение 17.12.2008, 22:42
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Я уже отдал мой libgen Мачо, он добавит его в свою либу.
SocaSlvr
сообщение 19.12.2008, 16:19
Does that mean that he will have it in the next libgen?
Означает ли это, что он будет иметь ее в следующей libgen?
fkcoder
сообщение 19.12.2008, 16:37
Eve
Из: Новокузнецк
SocaSlvr, yes.
中国浙江杭州人, don't offtoped.
50tenge
сообщение 8.1.2009, 13:08
Из: россия-европа-азия
Пользователь №: 178 738
Модель телефона: е398_l6_v3c_k1
Прошивка: r452f_nonRSA
уважаемые гуру к1. скажите пожалуйста, возможна ли на последней либе нормальная работа тюнса вер.3.4-3.5? a также удалось ли кому нибудь нормально запустить Elf Poket 2.5+MenuED 1.6 от l7e6?
Сообщение отредактировал 50tenge - 8.1.2009, 13:13
Портация эльфов на K1 закончена !, elfs in K1 ! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:53
