28 страниц V « < 26 27 28
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
nurkamol
сообщение 11.10.2012, 9:10
Из: Узбекистан, Фергана
Пользователь №: 221 009
Модель телефона: RokR EM30
Хорошая
Я пробовал все, перепрошил на последнюю сток, и даже перепрошил разные монстры, и даже форматировал карту память, моменял даже, все еще та же проблема! Что делать не знаю, впервые так случилось... Блин, теперь даже телефон слишком медленно работает, ели включается телефон, даже не могу звонить и не могу отвечать на звонки, зависает, бесит уже, помогите пожалуйста люди. smile.gif спасибо.
Сообщение отредактировал nurkamol - 11.10.2012, 9:28
igoripp
сообщение 11.10.2012, 9:24
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
nurkamol, попробуйте другое приложение. И вопрос в догонку, после прошивки стока общую очистку делали?
nurkamol
сообщение 11.10.2012, 9:43
Хорошая
Чтоб убедиться сделал 3-4 раза, с чего же это может быть?
ROKR_B
сообщение 25.12.2012, 16:20
Из: Ukraine
Пользователь №: 232 391
Модель телефона: MOTOROKR E8 & RAZR V3i
Прошивка: zMod 2.4.5 BE
люди помогите! прошился на z-mod 2.4.5 bourgeious edition, вроде было всё норм, поустанавливал програмок, но не гаснет подсветка тела, гаснет а птом снов включается, делал сброс, удалял все даные, резулътат 0!
igoripp
сообщение 25.12.2012, 18:47
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
ROKR_B, перед прошивкой змода шил сток на котором он основан?
ROKR_B
сообщение 25.12.2012, 21:46
Из: Ukraine
я никогда и не шил, изначилъно стоял сток, я установливал прогу SoftBlocking чтобы автоматом блокироваласъ клава но она так и не блокировала его, может я ище в таскмене что нибудъ закрил(
igoripp
сообщение 26.12.2012, 5:26
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
ROKR_B,
Чувак, ты меня пугаешь... Какой еще софтбрикинг? Ты постом ранее, написал, что прошил змод. Теперь в отказники идешь?
ROKR_B
сообщение 26.12.2012, 11:53
Из: Ukraine
какие отказники, кажу изначально был сток, прошился змодом, всё было норм, установыл програмку софтблокин (чтобы автоматом клава блокировалась), она (клава не блокируется только екран и клава потухли и снов включаются), позакрывал в таскмене операции удалил проги, делал очистку, результат 0.
VINRARUS
сообщение 26.12.2012, 18:48
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
ROKR_B, без флешки попробуй
ROKR_B
сообщение 26.12.2012, 18:58
Из: Ukraine
У меня изначально без флешки он был, а как мне правильно перешится с zModa на сток? И какой лучш е прошивку?
igoripp
сообщение 28.12.2012, 6:56
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
ROKR_B, ну вот смотри. Если у тебя стоит змод, значит загрузчик уже noRSA. Это хорошо.
Для начала, заряди батарею полностью. Затем прошей вот это через RSD lite, версии 5.5, в интернете легко найдешь. Там все понятно.
Дальше, после прошивки, сделай удаление всех данных через настройки телефона.
Все, стандарт стоит.
ROKR_B
сообщение 10.1.2013, 20:38
Из: Ukraine
А после стока возможно снова прошить змодом? Что потом нужно делать?
сообщение 10.1.2013, 22:22
Цитата(ROKR_B @ Вчера, 22:38)
* Что потом нужно делать?
читать шапку темы з-мода
ROKR_B
сообщение 18.1.2013, 11:13
Из: Ukraine
Прошился на сток, результат 0, не гаснит подсветка(
igoripp
сообщение 18.1.2013, 11:49
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Цитата(ROKR_B @ Сегодня, 14:13)
* Прошился на сток, результат 0
Общую очистку делал?
ROKR_B
сообщение 18.1.2013, 16:27
Из: Ukraine
Да делал 2 или 3 раза(
igoripp
сообщение 18.1.2013, 16:38
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
ROKR_B, блин, похоже на железную проблему... Ведь программно, все на дефолте(
Сообщение отредактировал igoripp - 18.1.2013, 16:39
ROKR_B
сообщение 30.1.2013, 7:12
Из: Ukraine
Похоже Вы правы, разобрал тел. отключил тачскрин, включил тел. и потом гаснит экранная подсветка! p.s. Люди кто знает как создать swap, тел. тормозит невозможно!
Сообщение отредактировал ROKR_B - 30.1.2013, 7:14
-RPG-
сообщение 30.1.2013, 7:29
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Цитата(ROKR_B @ Сегодня, 13:12)
* Люди кто знает как создать swap, тел. тормозит невозможно!
Тут не пробовал смотреть: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30
atomoxod
сообщение 18.4.2013, 14:00
Пользователь №: 241 738
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Здравствуйте, камрады.
Вопрос: можно ли как-нибудь сделать так, чтобы телефоном можно было пользоваться без установленной сим-карты. Например, только в качестве плеера. Включил "Режим Полета", выключил телефон, вытащил сим-карту, включил телефон – пишет "No SIM-card. Check".
Буду очень благодарен всем кто поможет с траблой.
сообщение 18.4.2013, 15:01
atomoxod,
вставь любую симку, включи тел и поставь режим полета. это как вариант.
сообщение 18.4.2013, 19:10
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 18:01)
* вставь любую симку, включи тел и поставь режим полета. это как вариант.
atomoxod,
откроем FlexbitEditor, откроем в нем /usr/local/e8/setup/ezx_flexbit.cfg
поставим галки на:
строка 8, офвсет 11D (запуск телефона без симкарты)
Сохраним и заменим файл ezx_flexbit.cfg
FlexbitEditor найдешь поиском или в разделе файлы с сайта
papazhura
сообщение 6.5.2013, 10:02
Пользователь №: 241 951
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: zmod
Для меня главным недостатком является скорость открытия модифицированного меню
FEAR4ik
сообщение 11.5.2013, 13:35
Пользователь №: 152 546
#keef
на ем30 современм некоторые смски стали сливаться. например, кладу сотку на телефон, жду смс-подтверждение от сбербанка, приходит смс, первая половина нормально, а во второй половине, где и должен быть код, меня поздравляют с праздником, или говорят номер такси%)сбрасывать до заводских не хочется, как поправить можно?
сообщение 12.5.2013, 17:21
FEAR4ik, удалить все смски, по идее должно помочь
FEAR4ik
сообщение 13.5.2013, 5:31
#keef
J()KER,
нет. он склеивает чаще всего наоборот, часть от смсок, которых и вовсе у меня уже нет года 2-3.
сообщение 13.5.2013, 5:49
FEAR4ik,
глюк с базой смс, по идее должно помочь то что Вам посоветовали
klaus32
сообщение 13.3.2016, 17:17
Пользователь №: 250 444
Сразу прошу прощенья, если повторяюсь с вопросом!
Не определяет мой е8 на компе программа MPT - Motorola Phone Tools, а в ручную нет в списке е8.
Коннектится если ставить е1, но адекватно не работает. Когда создаю контакты постоянно пишет что не хватает памяти в телефоне. А забивать вручную 500 контактов (через телефон) это ад!!
Прошивку поставил: R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S063_E012…​01_G004_WIG122554_1FF
сообщение 13.3.2016, 17:52
klaus32, Эта программа не работает с Linux платформой. Откуда ты хочешь импортировать контакты? Блютуз на том другом телефоне есть? Я импортировал с Android девайса - выделял все контакты и передавал по блютуз на Е8 - все отлично работало.
klaus32
сообщение 13.3.2016, 18:07
поподробнее (для идиотов) о передаче с андроида на е8
сообщение 13.3.2016, 18:22
Цитата(klaus32 @ Сегодня, 20:07)
* поподробнее (для идиотов) о передаче с андроида на е8
Какая версия Android?
klaus32
сообщение 13.3.2016, 18:28
Как выделить все контакты? на андроиде
Добавлено позже (13.3.2016, 21:30):
версия 2,3,5
Один контакт без проблем, а как выделить все?
Сообщение отредактировал klaus32 - 13.3.2016, 18:33
сообщение 13.3.2016, 18:34
Цитата(klaus32 @ Сегодня, 20:28)
* версия 2,3,5
Заставляешь меня искать свой Atrix =)
У меня это опция "Выслать номер" - появляется при нажатии на кнопку меню - там и отмечаешь все нужные контакты.
Еще можно зайти в google mail через браузер (на компе), введя аккаунт который забит на телефоне. И там выбрать экспортировать контакты в csv файл. Этот файл закинуть на Е8 и уже из него импортировать контакты.
Воха
сообщение 13.3.2016, 19:00
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(J()KER @ Сегодня, 20:22)
* Цитата(klaus32 @ Сегодня, 20:07)
Mobiledit! прога для ПК, синхронизирует все и вся
VINRARUS
сообщение 13.3.2016, 22:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(J()KER @ Вчера, 19:52)
* Эта программа не работает с Linux платформой.
Че за бред? nono.gif Все работает.
Цитата(klaus32 @ Вчера, 19:17)
* Не определяет мой е8 на компе программа MPT - Motorola Phone Tools, а в ручную нет в списке е8.
Вообще MPT должен обновиться.
Или можна выставить "Z6" тогда все будет работать, только скин будет другой.
Воха
сообщение 14.3.2016, 5:47
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 0:29)
* Вообще MPT должен обновиться.
Да, на днях Lenovo обещала обновить MPT
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 4:41
