R373_G_0E.30.42R c Boot Loader 0A.02, трабла
thekill
сообщение 6.7.2008, 13:36
Пользователь №: 176 464
Модель телефона: Rokr e1
НЕ ругайте строго так как форум большой а найти точто надо не могу !(
У мну Рокер Е1 . Я ничего не шил так как еще не разу не пробывал .
Сегодня заряжал телефон снял с зарядки не нажимаются кнопки кроме отбоя выключил тело и тут при включении выскакивает Boot Loader 0A.02 Sw Version R373_G_0E.30.42R Battery Low Cannot Program (((
Помогите пожалуйсто !!!!!
Dark_Dante
сообщение 6.7.2008, 13:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Заряжаеш батарею Делаеш ПОЛНЫЙ бэкап flash&backup Делаеш им же бэкапы бута и пдс отдельно (на всякий пожарный) Скачиваеш прошивку ИМЕННО для своего бута и прошиваеш либо тем же флешбэкапом либо РСД Lite
thekill
сообщение 6.7.2008, 14:34
Извините а какую лучше взять прошивку ??? Просто не заню какая лучше впервый раз просто буду пршивать
Samy
сообщение 6.7.2008, 14:54
Из: ZT Coast
Пользователь №: 106 414
Модель телефона: E1 (07D0)
Прошивка: Dar2.x.
Dark_Dante, после бэкапа сделай понижения бута (ничего сложного нет) и можеш шить любой прошивкой для Е398.
Порядок действий:
1) Делаеш нужные бэкапы
2) Шьёш "BOOT_0A02_to_07D0_step1" (качай вложение)
Телефон перезагрузиться в специальном режиме.
После этого шага телефон будет загружаться только в этом
режиме пока вы не завершите операцию или не восстановите
резервную копию.
3) Шьёш "BOOT_0A02_to_07D0_step2"
4) Теперь прошивай любой "монстр" для Е398 (например этот или этот)
Прикрепленный файл random_e1_bl_down.zip   ( 180.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
Сообщение отредактировал Samy - 6.7.2008, 14:55
thekill
сообщение 6.7.2008, 15:20
прочитал Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу подключаю кабель вылетает Boot Loader 0A.02 Sw Version R373_G_0E.30.42R Battery и уже ниже Ok to program USB Transfer mode но в диспетчере устройст ничего нет и Флеш бэкап невидет тело ((( Кабель рабочий проверял на таком же телефоне (((
Samy
сообщение 6.7.2008, 16:57
Из: ZT Coast
Прошивка: Dar2.x.
Значит надо в реестре виндовса ковыряться, чтобы комп тел обнаружил и начал установку дров.
Опишу мануальчик:
1) Пуск> Выполнить> вводиш regedit и жмёш enter
2) Дальше ищеш HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Enum > USB > И тут есть ветки с именем типа Vid_22b8&Pid_****, у всех они разные, так кароче ищеш ветку в которой есть ещё одна ветка с тупым названием и уже в той ветке должна быть строка Service с параметром usbccgp, так дело заключается в том чтобы заменить значение usbccgp на usbhub, вроде как, но перед этим нажимаеш на этой ветке правой кнопкой мыши и ставиш разрешения, чтобы все могли её редактировать. Там разберёшся что и как. В общем ничё трудного. Карочь пробуй. Не забудь высунуть тел с компа перед этим. патом вставляй тел и врубай Flash backup3 . Если всё ок, то будет написано что обнаружено новое устройство и всё такое.... удачи!
и ещё забыл!!! в той ветке есть ещё ветка control и строка ActiveService, так ставиш значение тоже usbhub. Вот и всё.
Сообщение отредактировал Samy - 6.7.2008, 17:06
thekill
сообщение 6.7.2008, 18:29
ничерта не помогло ((((( всё равно пишет Transfer mode ((( а из за этого я ни как немогу сделать бэк ап ((( Может кто еще посаветуте ?
Samy
сообщение 6.7.2008, 18:32
Из: ZT Coast
Прошивка: Dar2.x.
thekill, ты что-то не так делаеш. постучи мне в асю 469590676, и я помогу чем смогу)
Dark_Dante
сообщение 6.7.2008, 19:48
Из: Воронеж
раз пишет USB Transfer mode значит труба "видит" что в нее вставили кабель 100% трабл с компом Характерные звуки комп при подключении трубы издает? самое простое было бы в данной ситуации переустановить винду
thekill
сообщение 6.7.2008, 20:03
нет звуков не издает винда сервис пак 2 НО мне мало кажется что трабла из за компа такой же РОкр ток не мой он сегодня определял
Dark_Dante
сообщение 6.7.2008, 20:07
Из: Воронеж
зубочистку смоченную в спирте тогда те в руки и чисть контакты телефона
VOVO4KA
сообщение 6.7.2008, 22:15
Пользователь №: 44 255
Модель телефона: v3x
Прошивка: не определился
Для начала неплохо бы разобраться, ПОЧЕМУ телефон кроме как на красной не реагирует ни на какие кнопки другие. У меня была схожая ситуация. когда телефон у знакомого был. Человек попал под дождь, телефон лежал в кармане рубашки. Исправил проблему чисткой разьёма клавиатурного блока. Так что я бы не советовал сразу активно действовать, а то тут уже насоветовали, вообще проблему не разобрав как обычно - бекап и шей сразу. А с чего взяли, что поможет. что в прошивке дело? Как раз если бы телефон думал что у него все кнопки зажаты, то такое могло бы быть. Отсюда вхождение было бы в бут вместо обычного включния - он бы искренне считал что * и # нажаты. Вопрос в том, чем это (залипание клавиш) могло быть вызвано.
В общем, совет автору - вспомнить, что предшествовало этому событию.
r.o.m.a.N
сообщение 6.7.2008, 22:42
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Dark_Dante @ Вчера, 17:46)
Делаеш ПОЛНЫЙ бэкап
Бут 0А.02 не даст сделать полный бэкап (только кодовых групп 1, 2, 3, 4, 7, 15, 18)
Samy, зачем сразу предлагать понижение бута? Он срабатывает только при рабочем тел (редко при мертвом)
thekill, как уже писалось чисть контакты, и прошей для начала ЗАВОДСКОГО монстра для бута 0А.02 программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
thekill
сообщение 7.7.2008, 9:44
Прошить я его никак не могу , он же не конектится у мну ( .сейчас может даже какое то оживление , телефон стал включаться звонки принимает но правдо по средству уш ,так как опять работает одна кнопка . И всё это после того как я просушил тело феном именно в разьём для кабеля. Да позавчера когда тело работоло был дождь ! У мну уже было ситуация с клавиатурой но она просто не нажималась следствии из за влаги .
Сообщение отредактировал thekill - 7.7.2008, 9:46
AlexKooper
сообщение 7.7.2008, 9:52
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
thekill, тогда читай про утопленнико, как их сушить и прочее. Раз у тебя тело работает - ловит звонки и прочее - то прошивка не слетела, и всех советчиков "прошей, понизь бут, перепрошей, сделй бэкап" - не слушай smile.gif Проблема в железе и решать её надо железом
thekill
сообщение 7.7.2008, 10:44
Рано я радовался ( Телефон опять только входит в бут и уже после версии бута и прошивки пишет Ок to Program Connect USB Data Cable
R373_G_0E.30.42R c Boot Loader 0A.02, трабла · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:00
