39 страниц V « < 28 29 30 31 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
SanchoMutant
сообщение 26.10.2009, 5:54
Пользователь №: 202 933
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 16R
зарядил, поставил. индикатор батареи показывает одно деление. повторная подзарядка ничего не дает. подкл usb (rsdlite вкл), грит о законченной зарядке (индикатор полный), отсоединяю - одно деление. была Iris. перехожу на rc8 - та же песня. перехожу на iris - нормально. ех, не судьба значит.
Garm
сообщение 26.10.2009, 13:50
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(SanchoMutant @ Сегодня, 8:54)
была Iris
В этом и проблема... Ищи тему "Недопустимый аккумулятор" и калибруй симы
SanchoMutant
сообщение 30.10.2009, 4:36
Прошивка: 16R
напрягает что при работе аси и миниОперы ничё боле не запустишь. как в одно касание туточки моно что примаунтить? типо как фингерпад.
файл startup0.sh (и др.) ручками создавать? (текстовик переименовать моно и расширение?)т.е. он при прошивке сам не появляется чудесным образом? например,как в ириске в .system
p.s.ех, мне б нет пошустрее да времечка поболе...
Garm
сообщение 30.10.2009, 10:14
Из: Морозовск
Свап подключи...
А что надо примаунтить и куда?
Да. Вручную. Но учесть, что кодировка UTF-8 должна быть.
Лучший способ (имхо): команда touch <имя файла>, а потом редактировать
SanchoMutant
сообщение 5.11.2009, 9:51
Прошивка: 16R
в корне лежит fpad.
в корне лежит startup0.sh.
пишу:
#!/bin/bash mount --bind /mmc/mmca1/fpad /usr/SYSqtapp/am/am
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/Phone/Phone/RootFS
презагружаю-ничего.
и шрифт не получается поменять.
делал через m-file-manager. в ириске прокатило.
SanchoMutant
сообщение 5.11.2009, 10:17
Прошивка: 16R
пробовал-нет.
fp_mount работает. местный (или вообще) касячет фингерпад. ява вниз съезжает, т.е софтклафиш не видно.
danger86
сообщение 5.11.2009, 16:37
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
SanchoMutant,
mount --bind /mmc... перенеси на другую строку, иначе получается, что команда закомментирована smile.gif
Garm
сообщение 5.11.2009, 17:05
Из: Морозовск
Дико извиняюсь, но... слов нет
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
fi
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfingerpad.so.1.0.0
fi
Сообщение отредактировал Garm - 5.11.2009, 17:08
Silent_Bob
сообщение 6.11.2009, 6:48
Городской партизан
poke.gif ...
Добавлено позже (6.11.2009, 9:49):
shok.gif ...
Добавлено позже (6.11.2009, 9:52):
Напиши, как шрифт менял ...
Надеюсь не так:
mkfs -t vfat /dev/mmca1
SanchoMutant
сообщение 6.11.2009, 11:27
Прошивка: 16R
всем спасибо!!!!!!!!!!
открыл notepad++, отредактировал startup0.sh, перзагрузил, и всё заработало.
и незачем ругаться. нет у мне ни времени, ни желания разбираться во всех етих линукс-командах.
FingerPad
#!/bin/sh
then
fi
then
fi
Шрифт
#!/bin/sh
if [ -f /mmc/mmca1/myfont.ttf ]
then
cp /mmc/mmca1/myfont.ttf /tmp/myfont.ttf
mount --bind /ram/tmp/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
Сообщение отредактировал SanchoMutant - 6.11.2009, 11:30
Silent_Bob
сообщение 6.11.2009, 13:07
Городской партизан
mount --bind /ezxlocal/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
Добавить это в авторан - будет более чем достаточно (нечего всякий раз RAM засорять - лучше шрифт в /ezxlocal положить) ...
ps.gif #!/bin/ash - только один раз в начале файла ...
SanchoMutant
сообщение 6.11.2009, 16:27
Прошивка: 16R
ну про bin/bash даже МНЕ понятно...
но что такое RAM и почему он засоряется?!...как или чем открыть доступ в ezxlocal?
я так пониманию туда можно и wav-ку на вкл кинуть, чтоб вездесущий ram не засорялся.
Garm
сообщение 6.11.2009, 17:18
Из: Морозовск
SanchoMutant, RAM - это оперативная память, ОЗУ
Silent_Bob
сообщение 6.11.2009, 20:20
Городской партизан
При смене шрифта ты делаешь
/tmp - в ram и тем самым ты засиоряешь оперативную память ...
ps.gif /ezxlocal - это что-то вроде iDisk (или как его там) в WinMobile ...
Добавлено позже (6.11.2009, 23:23):
Любым проводником, кроме стандартного ...
SanchoMutant
сообщение 7.11.2009, 2:35
Прошивка: 16R
Silent_Bob, спасибо. а у fp кажду библиотеку нельзя также mount-ить?
какой нужно размер подкачки, чтобы наряду с icq и miniOpera запускалось ещё что-то? 64 недостаточно, хотя в мануалах гриться про оптимальность. 128 не тестил-руки не дошли, в soft assisten 64 max, в с консолью я не дружу.
Silent_Bob
сообщение 7.11.2009, 9:43
Городской партизан
Ява плохо свапится ...
Miro
сообщение 11.11.2009, 12:15
Пользователь №: 209 547
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Спасибо за прошивку! Функционально и со вкусом :-)
Единственное - хотел потестить фингерпад, но что-то не пойму как его запустить.
Из прочитанного уяснил, что необходимо в папке .system создать файл startup0.sh и записать в него это:
#!/bin/sh
then
fi
then
fi
при этом рядом поместить папку fpad'а.
Затем перезагрузка и тут должно быть вуаля, но его нету :-)
Подскажите, пожалуйста, я что-то не так делаю?
Silent_Bob
сообщение 11.11.2009, 12:33
Городской партизан
Во-первых, в корне флэшки ...
Во-вторых, в корне флэшки ...
ps.gif Читаю кусок приведённого тобой авторана
/mmc/mmca1/fpad/
Вывод - в корне флэшки ...
Добавлено позже (11.11.2009, 15:35):
Авторан-то знаешь как создавать ???
Маздайский блокнот - не подойдёт ...
Добавлено позже (11.11.2009, 15:36):
Поаккуратнее ...
Miro
сообщение 11.11.2009, 12:53
В Notepad++ с кодировкой utf-8?
startup0.sh - это же и есть авторан, так?
Поместил в корень флешки авторан и папку с фпадом.
После перезагрузки нет изменений.
В последущем для активации фпада ничего не надо переключать/активировать?
Miro
сообщение 11.11.2009, 17:18
Спасибо за отклик!
Проблема была скорее всего в том, что не была установлена UNIX-кодировка или я использовал пакет с неполным набором файлов.
Silent_Bob
сообщение 11.11.2009, 21:02
Городской партизан
Ну вот, сам разобрался - молодец ...
SanchoMutant
сообщение 12.11.2009, 3:26
Прошивка: 16R
чтобы подкл через usb net, снач необходимо подкл как 'модем' и только потом как usb net. т.е. сразу не конектится. также и 'зап устройство', хотя ет режим вообще тупит. только у мне такой баг?
конечное весомое файло скидываю через ридер, но иногда лишний раз лень аккум перетряхивать.
Silent_Bob
сообщение 12.11.2009, 3:57
Городской партизан
чтобы подкл через usb net, необходимо
USBChanger
С запоминающим устройством - всё Ok ...
Shurikan
сообщение 13.11.2009, 12:40
Пользователь №: 185 872
<относительный оффтоп>
Поставил вместо 14R обсуждаемую прошивку (16R). Теперь не могу связать моб с с компом каким-либо образом. По умолчанию на этой прошивке он в модеме? А, для RSD именно модем же и нужен...
З.Ы. Есть аппаратная поломка моба (уже 3ий раз подряд полностью ложится тэч-пад). Если б тэч-пад работал - попереключал бы в разных режимах подключения к компу.
Вопрос: у кого-то были ошибка ы подобные на этой прошивке? Мо, что доставить надо?!
RSD использовал и v4.3 с дровами v3.7.0 и RSD v4.5.7 с дровами v4.1.0.
Silent_Bob
сообщение 13.11.2009, 14:01
Городской партизан
По умолчанию - в USBLan ...
1) Выключи телефон ...
2) Подсоедини его к компу ...
3) Включи телефон ...
ps.gif У меня RSD видел телефон из режима USBLan ...
khlystovav
сообщение 13.11.2009, 18:37
Пользователь №: 69 162
Как на этой прошивке сделать что бы поиск в телефонной книге был с русским фингерпадом
Silent_Bob
сообщение 13.11.2009, 19:50
Городской партизан
Установить этот фингерпад ...
connie
сообщение 1.12.2009, 21:27
Из: запорожье
Пользователь №: 182 538
Прошивка: от Silent Bob
я читал чтобы установить другой фингерпад нужно что то собирать и разбирать. можно как то что то просто с винды закинуть и все. чтобы руками не перебирать прошивку и не перешивать телефон???
Silent_Bob
сообщение 1.12.2009, 21:48
Городской партизан
Из шапки темы про фингерпад:
вот листинг startup`а:
#!/bin/sh
then
fi
then
fi
полезно для тех, кто хочет маунтить фингерпад без встраивания в прошивку. соответственно вышеприведенный листинг справедлив если fpad лежит в /mmc/mmca1/.
Папку с фингером - на флэшку; код - в авторан ...
BigMyx
сообщение 5.12.2009, 9:58
Пользователь №: 161 507
Прошивка: sb
не помогает...
Для "особо одаренных" чуть подробнее можно объяснить? Приведенный код скопирован в авторан. Чуть выше вписаны строки с запуском "фотки на весь экран" и изменением голосовых команд, эти штуки работают, а фингер - нет.
Кроме того, в разных архивах с фингерпадом разный набор файлов кроме самих раскладок - libfpeng.so.1.0.0, libfpad.so.1.0.0, где-то нет никаких.
При этом в авторане вроде ссылки вообще на libfpnum.so.1.0.0 или libfpsrch.so.1.0.0.
Если не трудно, разъясните для не владеющих линуксом в достаточном объеме.
Silent_Bob
сообщение 5.12.2009, 11:44
Городской партизан
Иди в тему с фингерпадом, скачай там последний, возьми оттуда библиотеки (*.so.1.0.0), удали старые, положи новые (там будут libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0 и ещё одна) ...
Добавлено позже (5.12.2009, 14:47):
Вот этот попробуй ...
BigMyx
сообщение 5.12.2009, 13:24
Прошивка: sb
Спасибо, это сработало. И к другим картинкам раскладок подошло.
connie
сообщение 5.12.2009, 13:25
Из: запорожье
как в авторан запихнут новые строчки?
Silent_Bob
сообщение 5.12.2009, 15:09
Городской партизан
ZEditorом ...
BigMyx
сообщение 5.12.2009, 15:10
Прошивка: sb
Здесь авторан - обычный текстовый файл, дописать нужный текст руками и всё.
YARICHEK
сообщение 9.12.2009, 17:16
Из: Донецк
Пользователь №: 208 179
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
Silent_Bob,
Помоги мне пожалуйста!!! Сегодня прошился на твою прошивкуи опять сталкнулся с такой проблемой как НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ UltraTheme, переустановил ничего не изменилось, что делать вобще не знаю!?!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Garm
сообщение 9.12.2009, 18:31
Из: Морозовск
Да пользуйтесь вы MotoTheme... Проблем меньше имхо
Silent_Bob
сообщение 10.12.2009, 1:28
Городской партизан
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<
danger86
сообщение 10.12.2009, 15:27
Модель телефона: E1
YARICHEK
Смени в исполняемом файле bash на:
#!/bin/ash
Миллион раз обсуждали
YARICHEK
сообщение 10.12.2009, 16:55
Из: Донецк
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
danger86
Можно чуть-чуть подробнее!?
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 9:52
