39 страниц V « < 28 29 30 31 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
Silent_Bob
сообщение 11.11.2009, 21:02
Городской партизан
Ну вот, сам разобрался - молодец ...
SanchoMutant
сообщение 12.11.2009, 3:26
Пользователь №: 202 933
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 16R
чтобы подкл через usb net, снач необходимо подкл как 'модем' и только потом как usb net. т.е. сразу не конектится. также и 'зап устройство', хотя ет режим вообще тупит. только у мне такой баг?
конечное весомое файло скидываю через ридер, но иногда лишний раз лень аккум перетряхивать.
Silent_Bob
сообщение 12.11.2009, 3:57
Городской партизан
чтобы подкл через usb net, необходимо
USBChanger
С запоминающим устройством - всё Ok ...
Shurikan
сообщение 13.11.2009, 12:40
Пользователь №: 185 872
<относительный оффтоп>
Поставил вместо 14R обсуждаемую прошивку (16R). Теперь не могу связать моб с с компом каким-либо образом. По умолчанию на этой прошивке он в модеме? А, для RSD именно модем же и нужен...
З.Ы. Есть аппаратная поломка моба (уже 3ий раз подряд полностью ложится тэч-пад). Если б тэч-пад работал - попереключал бы в разных режимах подключения к компу.
Вопрос: у кого-то были ошибка ы подобные на этой прошивке? Мо, что доставить надо?!
RSD использовал и v4.3 с дровами v3.7.0 и RSD v4.5.7 с дровами v4.1.0.
Silent_Bob
сообщение 13.11.2009, 14:01
Городской партизан
По умолчанию - в USBLan ...
1) Выключи телефон ...
2) Подсоедини его к компу ...
3) Включи телефон ...
ps.gif У меня RSD видел телефон из режима USBLan ...
khlystovav
сообщение 13.11.2009, 18:37
Пользователь №: 69 162
Как на этой прошивке сделать что бы поиск в телефонной книге был с русским фингерпадом
Silent_Bob
сообщение 13.11.2009, 19:50
Городской партизан
Установить этот фингерпад ...
connie
сообщение 1.12.2009, 21:27
Из: запорожье
Пользователь №: 182 538
Прошивка: от Silent Bob
я читал чтобы установить другой фингерпад нужно что то собирать и разбирать. можно как то что то просто с винды закинуть и все. чтобы руками не перебирать прошивку и не перешивать телефон???
Silent_Bob
сообщение 1.12.2009, 21:48
Городской партизан
Из шапки темы про фингерпад:
вот листинг startup`а:
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
fi
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfingerpad.so.1.0.0
fi
полезно для тех, кто хочет маунтить фингерпад без встраивания в прошивку. соответственно вышеприведенный листинг справедлив если fpad лежит в /mmc/mmca1/.
Папку с фингером - на флэшку; код - в авторан ...
BigMyx
сообщение 5.12.2009, 9:58
Пользователь №: 161 507
Прошивка: sb
не помогает...
Для "особо одаренных" чуть подробнее можно объяснить? Приведенный код скопирован в авторан. Чуть выше вписаны строки с запуском "фотки на весь экран" и изменением голосовых команд, эти штуки работают, а фингер - нет.
Кроме того, в разных архивах с фингерпадом разный набор файлов кроме самих раскладок - libfpeng.so.1.0.0, libfpad.so.1.0.0, где-то нет никаких.
При этом в авторане вроде ссылки вообще на libfpnum.so.1.0.0 или libfpsrch.so.1.0.0.
Если не трудно, разъясните для не владеющих линуксом в достаточном объеме.
Silent_Bob
сообщение 5.12.2009, 11:44
Городской партизан
Иди в тему с фингерпадом, скачай там последний, возьми оттуда библиотеки (*.so.1.0.0), удали старые, положи новые (там будут libfpnum.so.1.0.0, libfpsrch.so.1.0.0 и ещё одна) ...
Добавлено позже (5.12.2009, 14:47):
Вот этот попробуй ...
BigMyx
сообщение 5.12.2009, 13:24
Прошивка: sb
Спасибо, это сработало. И к другим картинкам раскладок подошло.
connie
сообщение 5.12.2009, 13:25
Из: запорожье
как в авторан запихнут новые строчки?
Silent_Bob
сообщение 5.12.2009, 15:09
Городской партизан
ZEditorом ...
BigMyx
сообщение 5.12.2009, 15:10
Прошивка: sb
Здесь авторан - обычный текстовый файл, дописать нужный текст руками и всё.
YARICHEK
сообщение 9.12.2009, 17:16
Из: Донецк
Пользователь №: 208 179
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
Silent_Bob,
Помоги мне пожалуйста!!! Сегодня прошился на твою прошивкуи опять сталкнулся с такой проблемой как НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ UltraTheme, переустановил ничего не изменилось, что делать вобще не знаю!?!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Garm
сообщение 9.12.2009, 18:31
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Да пользуйтесь вы MotoTheme... Проблем меньше имхо
Silent_Bob
сообщение 10.12.2009, 1:28
Городской партизан
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<
danger86
сообщение 10.12.2009, 15:27
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
YARICHEK
Смени в исполняемом файле bash на:
#!/bin/ash
Миллион раз обсуждали
YARICHEK
сообщение 10.12.2009, 16:55
Из: Донецк
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
danger86
Можно чуть-чуть подробнее!?
BigMyx
сообщение 10.12.2009, 17:09
Прошивка: sb
Возник вопрос.
Телефон с USB в режиме запоминающего устройства при подключении кабеля стал виснуть наглухо. Помогает только передергивание аккумулятора. Началось недавно, ничего особенного не делал.
Какие действия сделать первыми, что проверить? Даже не знаю в какой теме об этом спросить.
Silent_Bob
сообщение 10.12.2009, 17:24
Городской партизан
SWAP в виде файла на флэхе ...
linuxoid200
сообщение 10.12.2009, 19:15
Из: Kiev
Пользователь №: 78 226
Модель телефона: a1200e, sgh i-200
Прошивка: jffs2 11R
а c USB-net таких проблем не будет?
1) если swap-file
2) если swap-partition
Silent_Bob
сообщение 10.12.2009, 19:23
Городской партизан
Небудет ...
Тем-более небудет ...
ВодочныйИММунитет
сообщение 13.12.2009, 17:03
Из: г.Тверь
Пользователь №: 210 819
Модель телефона: E398, E8, Milestone
Народ! помогите, плиз!
Прошился Black diamond R541G-11.52.14R - после прошития не работает меню, кароче ничо не работает.
Решил прошиться данной прошей - терь тел вообще не включается и во флеш не входит! Если подключить к компу или к зарядке - пишет loading и всё!
Как зацепки - аккум (был не полностью заряжен), также данпер написал fail - я особо внимае не обратил ибо частенько после шития писалось фейл, но тел нормаль включался и работал..
Silent_Bob
сообщение 13.12.2009, 17:49
Городской партизан
Заряжай дедовским способом (двумя проводами); входи в бут и шей снова ...
Добавлено позже (13.12.2009, 22:49):
Может, следующая прошивка будет 11R с BP от 13R (с возможногстью отката) ...
ps.gif Пока не удалось завести виджеты ...
BigMyx
сообщение 14.12.2009, 16:33
Прошивка: sb
SWAPа нет ни в виде файла, ни в виде партишена
Silent_Bob
сообщение 15.12.2009, 3:42
Городской партизан
Что-то подмонтировано с флэхи ???
BigMyx
сообщение 15.12.2009, 16:41
Прошивка: sb
MCleaner установлен на карту, запущен.
Отключил - пошла загрузка, всё случилось.
Переставлять MCleaner в память телефона или можно как-то по другому?
Silent_Bob
сообщение 16.12.2009, 0:32
Городской партизан
Отключать перед использованием флэхи (в принципе можно и в телефон попробовать установить) ...
Добавлено позже (16.12.2009, 3:36):
ps.gif Совет вслепую ...
OFN
сообщение 16.12.2009, 0:56
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
в смысле - не как с ириской и бразильскими?
Но затрудненный ( а иногда невозможный) откат с них - это плата за то, что они энергосберегающие
на свою - или уже начались эксперименты с 11 R?
Сообщение отредактировал OFN - 16.12.2009, 0:56
Silent_Bob
сообщение 16.12.2009, 1:12
Городской партизан
На данный момент могу тупо приделать русский ввод (возможно перевод) и BP от 13R к Epinter's 42pL7 2.0 ...
Добавлено позже (16.12.2009, 4:13):
В принципе, больше ничо и не надо ...
Добавлено позже (16.12.2009, 6:17):
Собственно, по сути вопроса - да ...
Silent_Bob
сообщение 30.12.2009, 12:24
Городской партизан
С.М. шапку Изображение ...
OFN
сообщение 30.12.2009, 13:25
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Боб, а чем саундменеджер от 11R лучше прежнего ( субъективно- таки лучше, а объективно?)
а то все - "камера, камера"...
Зы: BP от 13-\й лучше, чем от 14-Й?
Сообщение отредактировал OFN - 30.12.2009, 13:26
Silent_Bob
сообщение 30.12.2009, 13:27
Городской партизан
Мне просто дико не нравился предыдущий ...
Добавлено позже (30.12.2009, 16:28):
Тормознее, но не такое глючное ...
Silent_Bob
сообщение 7.1.2010, 20:07
Городской партизан
Наверно, завтра будет постновогодний bagfix ...
Silent_Bob
сообщение 9.1.2010, 6:19
Городской партизан
Как и обещал (название и ссылки - прежние) ...
ps.gif Поидее, должна повыситься стабильность (при закрытом флипе); немного поправил скины и перевод ...
Bester
сообщение 9.1.2010, 13:37
Пользователь №: 140 361
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Qtopia
Silent_Bob, добавь пожалуйста украинский ввод в прошивку, так как было в предыдущей.
Silent_Bob
сообщение 9.1.2010, 19:02
Городской партизан
В фингрпаде есть (можешь подключить свой) ...
ps.gif Я сам пользуюсь этой же прошивкой, в неизменном виде (мне будет только мешать) ...
Добавлено позже (9.1.2010, 22:08):
Где ???
Silent_Bob
сообщение 9.1.2010, 23:29
Городской партизан
По-моему стало по-дольше работать (и, возможно, по-быстрее) ...
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:57
