39 страниц V « < 33 34 35 36 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
dvrts
сообщение 18.5.2010, 13:17
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Какой ip и порт для соединения минга как прокси и по телнету под линем? Под виндой пашет 192.168.16.2. Порт 3128
Под линем нет. Пробовал и 192.168.1.2
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 27.5.2010, 16:38
Silent_Bob
сообщение 19.5.2010, 0:21
Городской партизан
ifconfig - набери, да посмотри ...
ps.gif Скорее всего, у тебя на компе 1.1, а в телефоне 16.2 (приведи их в соответствующий вид) ...
dvrts
сообщение 19.5.2010, 15:04
Из: Lviv
Screen ifconfig
(19.5.2010, 18:05):
Собственно выход. Что в нем для меня есть?
Silent_Bob
сообщение 19.5.2010, 16:03
Городской партизан
У тебя интерфейс eth0 не поднят [включай соединение с помощью UsbChanger (в шапке)] ...
Добавлено позже (19.5.2010, 20:04):
Будет IP 192.168.16.2 (на компе должен быть 192.168.16.1) ...
Walze
сообщение 23.5.2010, 9:34
Из: Луганск
Пользователь №: 97 493
Модель телефона: Walze a1200e
Прошивка: 16r SB
Звеняйте за вопрос.Боб у меня стоит СБ 2.0 Блэк минг можно шить поверху?И еще как базу контактов перекинуть?
Silent_Bob
сообщение 23.5.2010, 9:58
Городской партизан
Восстанови /ezx_user/sysDatabase/main.db ...
Silent_Bob
сообщение 26.5.2010, 20:16
Городской партизан
В довесок к библиотеке RealPlayerа пофиксил горизонтальные скруллбары во всех скинах (наконец-то) ...
ps.gif Теперь буду заниматься встраиванием FoxAlarmа (будет подключаться, как фингерпад - одной командой) и прочей фигнёй ...
SanchoMutant
сообщение 27.5.2010, 15:47
Пользователь №: 202 933
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 16R
на кнопку голосового набора что-нибудь планируешь "повесить"?
а реально в RealPlayer графический эквалайзер прикрутить?
Сообщение отредактировал SanchoMutant - 27.5.2010, 15:51
Silent_Bob
сообщение 27.5.2010, 16:32
Городской партизан
1) Зачем (только ленивый не может сам повесить через авторан) ???
2) Нет ...
Добавлено позже (27.5.2010, 20:35):
Зачем убивать голосовой набор (его далеко не все, но всё-же немало народу используют) ???
dvrts
сообщение 27.5.2010, 17:58
Из: Lviv
А сделать с возможностью выбора?
Silent_Bob
сообщение 27.5.2010, 18:38
Городской партизан
Свобода выбора в действии:
mount --bind /путь/к/любой/программе/на/выбор /usr/SYSqtapp/vui/vr
Добавлено позже (27.5.2010, 22:49):
И что конкретно вам надо (у всех свои вкусы - поэтому и не добавляю, по желанию левой пятки, в прошивку всё подряд) ???
SanchoMutant
сообщение 28.5.2010, 1:27
Прошивка: 16R
я про это и грю.
авторан, конечно, не есть проблема. просто при смене прошивки у мне пост проблема возникает с автораном-у каждой свой замут.
у меня, например, ссылка на карту(MyMMC)
Silent_Bob
сообщение 28.5.2010, 3:24
Городской партизан
Ну, юзай тогда авторан от SysSetup (настраивается через GUI) ...
Да и вообще, как правило - надо только имя файла авторана поменять (одно действие - переименовать) ...
ps.gif Это всё лишнее, IMHO: щас только ленивый не научился голосовой набор менять (и это его проблема) ...
Убивать голосовой набор, чтоб повесить прогу, которой пользуются полтора человека (лично у меня щас обновлялка Screen3 на кнопке голосового набора - чисто для того, чтоб не выбрасывало из эмулятора сеги при случайном нажатии на неё) ???
С большим успехом можно - напихать в прошивку хентайных фоновых картинок ...
Добавлено позже (28.5.2010, 7:28):
А как вы это себе представляете ???
Вместо mount --bind /bla/bla /usr/SYSqtapp/vui/vr - будет какой-нибудь mount_vr /bla/bla ???
А смысл (в несколько букв разница) ???
SanchoMutant
сообщение 28.5.2010, 7:11
Прошивка: 16R
pardon.gif ok
вопросов больше не имеется
dvrts
сообщение 28.5.2010, 15:27
Из: Lviv
Насколько понимаю я
в разобранной прошивке можно кинуть любой бинарник вместо vr и он будет запускаться вместо голосового набора?
Тогда вопрос - куда писать путь для подгрузки информации из папок проги/бинарника
Silent_Bob
сообщение 28.5.2010, 18:39
Городской партизан
Писать скрипт, который будет:
cd /путь/к/папке
./прога
dvrts
сообщение 28.5.2010, 18:59
Из: Lviv
Куда его?
Вместо vr
Silent_Bob
сообщение 28.5.2010, 20:54
Городской партизан
Да, не саму программу, а скрипт, запускающий её ...
ps.gif Хотя, если программа состоит из одного бинарника и ей не нужны дополнительные ресурсы - можешь смело монтировать её напрямую ...
fatso
сообщение 6.6.2010, 16:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 76 812
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: Bob's 2.0, Cyanogen
с нею меньше возни, все что нужно работает
с White diamond R542_G_11.61.21R Работает нормально после Iris
нужно много возиться (
НО оооооочень мало держит аккумулятор
на той прошивке держался телефон до трех суток с разговорами в течении дня
что сделать можно чтоб держал ждольше???
и я так понял с предыдущих постов ты собираешься новый билд-релиз выпустить своей?
Silent_Bob
сообщение 6.6.2010, 18:08
Городской партизан
Купить оригинальную батарейку BL-5C и перепаять её (у меня уже год держит по 2 дня - и музыку слушаю и эмулятор гоняю) ...
Щас андроедом балуюся [возможно будет мини-билд (подфотошопил кое-что в темах и поправил 16-ричным редактором кое-что в библиотеке RealPlayerа, возможно правка перевода)] ...
fatso
сообщение 6.6.2010, 18:39
Из: Краснодар
тож хочу андроида
ток вот вчерась как накатил твою прошивку и запустил весь софт что хотел
уж даже и не ззнаю андроид будет настолько же приятен? (в плане софта)
и если не секрет какой андроид ковыряешь? ;)
Сообщение отредактировал fatso - 6.6.2010, 18:43
Silent_Bob
сообщение 6.6.2010, 19:21
Городской партизан
Даже и не знаю (прям какой-то симбиан) ...
А ты догадайся wink.gif ...
fatso
сообщение 6.6.2010, 20:19
Из: Краснодар
Цитата(Silent_Bob @ 6.6.2010, 23:21) *
Даже и не знаю (прям какой-то симбиан) ...А ты догадайся wink.gif ...
майлстоун
гляжу пишешь клава хлипкая
хочу заказывать себе флипбэк, но экран поменьше чем у майлстоуна
Silent_Bob
сообщение 6.6.2010, 20:36
Городской партизан
Нормальная:
Цитата(Илья Дорошенко @ 6.6.2010, 0:54) *
дорога под Сызранью-отдельная история,каждые 3 дня катаюсь из тлт...
а вот клава как нистранно очень крепкая... проверенно ногтями моей девушки, которая оооочень любит все подковыреуть, сломать...
(но надпись на коробке "сделано для России" говорит сама за себя просто убивает) ...
ps.gif Я бы всё-таки брал то, что продаётся официально ...
acpid
сообщение 9.6.2010, 12:16
Пользователь №: 168 290
screen3 грузится сам даже после выключения. где можно отключить?
Silent_Bob
сообщение 9.6.2010, 12:36
Городской партизан
Уже обсуждалось ...
Чтобы отключить:
Цитата(Silent_Bob @ 31.3.2010, 22:44) *
Стереть всё в /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_screen3.cfg ...
Чтобы включить обратно:
Цитата(Silent_Bob @ 2.4.2010, 4:38) *
Скопировать из /usr/setup/ezx_screen3.cfg в /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_screen3.cfg ...
ps.gif Откуда такая ненависть к Screen3 ???
acpid
сообщение 9.6.2010, 15:54
да нет, что Вы..исключительно из любопытства.так сказать для собственного развития
WhiteWolf
сообщение 21.6.2010, 14:40
Пользователь №: 44 764
Прошивка: 16R от Silent_Bob
Silent_Bob, сейчас сижу на Вашей 16R (точнее не помню, ставил давно, как посмотреть не знаю). Захотел обновится на Black Ming Ⅱ.
Делаю по инструкции из второго поста этой темы
Вообщем подключаю телефон в режиме USB Modem к компьютеру, запускаю RSD Lite, устанавливаются дополнительные драйверы, но телефон в "MBM Flash mode" не переходит и RSD Lite его не видит совсем.
Выключаю и включаю тел с зажатой клавишей VR. Включается в "MBM Flash mode" и определяется RSD Lite. Начинаю прошивать, проходит два этапа, экран на телефоне гаснет, RSD Lite пишет "Waiting for re-enumerate phone", а через некоторое время пишет что Failed "phone did not re-enumerate".
Пожалуйста, подскажите что ещё можно попробовать?
Заранее благодарен.
Silent_Bob
сообщение 21.6.2010, 14:49
Городской партизан
Что-то с дровами (попробуй переключить USB порт или шить с режима модема) ...
SergGG
сообщение 21.6.2010, 14:51
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Заранее благодарен.
Вытащить батарейку и снова попробовать прошить из флеш-мода. У меня пару раз так было и этот рецепт помог.
WhiteWolf
сообщение 21.6.2010, 16:10
Silent_Bob,
SergGG,
не выходит... сейчас попробовал другой USB порт, теперь после того как дисплэй гаснет, винда пишет что нашла Составное USB устройство, пытается ставить драйвера, потом пишет что устройство установлено не правильно...
По возможности попробую прошить на другом компе
Garm
сообщение 21.6.2010, 16:47
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Стоить полпробовать зарядить/поменять батарею. У меня так было - на старой не хотел прошиваться, а на новой - легко
WhiteWolf
сообщение 22.6.2010, 15:18
Прошил на рабочей машине успешно! Только в MBM Flash Mode в ручную перевёл)
Всем откликнувшимся спасибо!
Silent_Bob
сообщение 1.7.2010, 9:24
Городской партизан
Срез разработки (без мусора) ...
Решил выложить перед отъездом ...
Библиотека от медиаплеера притерпела изменения (раньше надо было сначала выключать эквалайзер, а потом включать (или просто переключать, чтоб звук изменился) - теперь достаточно только включить) ...
ps.gif И ещё что-то ... Но и этого пока хватит (сроки поджимают, мог бы ещё потратить время на FoxAlarm, но это отразилось бы на качестве) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 1.7.2010, 9:41
dvrts
сообщение 1.7.2010, 9:48
Из: Lviv
Нямням
Silent_Bob
сообщение 1.7.2010, 17:54
Городской партизан
И всё-таки в поездку беру A1200e (веха с её ? часов автономной работы не катит) ...
Silent_Bob
сообщение 6.7.2010, 18:33
Городской партизан
Если через 2 недели не объявлюсь, считайте, что это - final ...
Nitrogradient
сообщение 21.7.2010, 8:40
Пользователь №: 206 819
Прошивка: BlackMingII
Новый фингерпад (команда fingerpad - в авторан) … Включение старого фингерпада - fp_on; выключение - fp_off; авторан - fp_mount …
Кто сможет обьяснить как мне включить этот самый Новый фингерпад??
Где у этой прошивке авторан?
что в него писать, заранее благодарен( я ламер в этих вопросах, полазил по форуму ничего не нашел)
Garm
сообщение 21.7.2010, 9:32
Из: Морозовск
Цитата(Silent_Bob @ 10.7.2008, 8:35)
! Autorun:
(из первого поста между прочим)
Писать как ни странно нужно "fingerpad" (без кавычек!)
И не редактировать станддартным Блокнотом! Возьми Notepad++
Сообщение отредактировал Garm - 21.7.2010, 9:33
Nitrogradient
сообщение 21.7.2010, 9:56
У меня нет такого файла startup.sh, есть тока\System\etc\rc.d\rc2.d "S60startup.sh"
мод Black Ming II
Можно поподробнее прцедуру? мне надо создать этот файл? и в каком виде писать команду fingerpad? я никогда этого не делал.
Сообщение отредактировал Nitrogradient - 21.7.2010, 10:04
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 22:26
