Причина закрытия (EXL 17-02-2022): Информационная тема
Прошивки и их модификации для ROKR E6 и А1200, Общие сведения, инструкция, ссылки и описания.
Polovoy
сообщение 4.6.2007, 15:37 Закрепленное сообщение!
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Важно! Ни администрация MotoFan.Ru, ни участники форума не дают никакой гарантии за качество, надёжность прошивок и их модификаций и не несут никакой ответственности за возможные появления глюков, нестабильности и даже порчу телефона. Все делается на Ваш страх и риск. Если Вы не согласны с условиями пожалуйста покиньте тему.
Прошивки для Motorola ROKR E6
Общие сведения
Для начала желательно узнать текущую версию прошивки в вашем телефоне, набрав в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait").
Существуют следующие платформы:
R533 - прошивки для ROKR E6
R535 - прошивки с активированным EDGE для ROKR E6e
Основное отличие платформ в том, что на платфрме R535, EDGE активирован изначально. Прошивки R533 делятся на 11.10.XXR и 11.11.XXP (брендовые пошивки от China Mobile, отягощенные кучей сервисов оператора China Mobile) и 11.12.XXP (небрэндовые прошивки Hong Kong, Taiwan). Прошивки R535 в свою очередь делятся на 11.81.XXP, 11.85.XXR (11.80.XXR?, 11.80.XXP?, 11.82.XXP?). Последняя и предпоследняя пара цифр "ХХ" указывает на развитие линейки. Смысл первой пары цифр не совсем ясен. Есть предположение, что это самостоятельное развитие линеек прошивок телефона, т. е. прошивки с разными парами цифр вообще никак не связаны друг с другом. Это и обуславливает затруднение ответить на вопрос "А что лучше?", поскольку информацией по развитию в той или иной прошивке мы не распологаем, тестировать и проверять приходится опытным путем.
На ROKR E6 подходят прошивки от ROKR E6e. Подходят ли на E6e прошивки от E6 неизвестно, но скорее всего подходят. Хочу заметить, что на китайском форуме, опытный пользователь Yan0 не рекомендует устанавливать прошивки на Е6 предназначенные для Е6e и на Е6e предназначенные для Е6.
Прошивки также подразделяются на оригинальные и их модификации. Отличие модификаций как правило в добавлении (улучшении) возможностей аппарата, например, наличие русской клавиатуры или интерфейса, интегрирование установщика приложений, Telnet, FTP, Samba и другое.
В теме на некоторые прошивки (модификации) имеется неполное описание или они вообще не подвергались исследованиям. На некоторые из них существуют отдельные темы, где проходит обсуждение. В таком случае к прошивке будет приложена ссылка на переход к данной теме. Вы можете протестировать данное программное обеспечение и оставить свое описание, или дополнить существующее. Ваше мнение будет добавлено в описание.
Если же у Вас нет желания и времени, рекомендую ориентироваться по тому описанию, что Вам больше всего подходит. Прошивки с русской клавиатурой, русским интерфейсом будут указаны текстом.
Инструкция по прошивке
Инструкция по прошивке ROKR Е6 (для новичков) от CYBERMOT. Внимательно читаем!
(Автор: alihashemi2002 / Перевод с английского и дополнение: CYBERMOT. Дополнения к мануалу: Alpha43, Vozifah, Besss76, kL()p)
Ссылка на нередактированный оригинал
1) Перед прошивкой телефона обязательно убедитесь:
- новая прошивка (модификация) именно для Е6, Е6e.
- батарея полностью заряжена. Обязательно проверить включением телефона к зарядному устройству. Сообщение на экране и прекращение моргания индикатора состояния батареи свидетельствуют о полной зарядке телефона;
- сохранена вся нужная информация с телефона (например контакты справочника).
2) Для обновления програмного обеспечения телефона потребуется следующее:
А) Небольшое отступление. Ранее здесь были размещены драйвера для ручной установки. Из соображения безопасности от неверной установки драйвера влекущее к нарушению работы телефона вплоть до неработосопсобности и даже необязательно от неопытности пользователя (было у самого дело, что неверно установился драйвер), рекомендуется скачать автоматический инсталлятор драйверов, на данный момент свежие драйвера 3.7.0. Инсталлятор сам все установит как надо и при опознании устройств все будет находиться автоматически.
Б)Программа для записи программного обеспечения, на данный момент свежая версия RSDLite4.4.1
Приведу выдержку аппаратно-программных требований, замечаний (взято из инструкции к RSDLite):
Программа RSDLite реализована только на английском языке.
Установка драйвера и программы производится только у пользователя имеющего права администратора.
Переименовывание папки, программы, перемещение установленной программы может привести к неработоспособности.
Аппаратные требования
Контроллеры USB
Контроллер должен иметь USB порты типа А.
Контроллер должен быть совместим со стандартом не ниже USB v1.1.
Не поддерживаются контроллеры фирм Via Technologies или Lucent.
Контроллер должен поддерживаться драйверами фирмы Microsoft.
Подключение к контроллеру должно быть напрямую (через разветвители "хабы" недопустимо).
Плата контроллера или сам чип на материнской плате должен быть полностью совместим со стандартами "USB устройств" (иметь логотип USB на упаковке).
Контроллер должен быть совместим со стандартом USB IF.
Плата расширения контроллера не должна быть идентифицирована также как и контроллер материнской платы. Иными словами, если контроллер материнской платы идентифицируется как Universal Host Controller то PCI плата контроллера должна идентифицироваться как Open Host Controller (OHCI).
Требования ПК
Pentium III, 500MHz или лучше
128MB of RAM
Windows XP SP1 или лучше ( примеч. для SP1 требуются патчи для корректной работы USB устройств, поэтому несмотря на поддержку SP1 лучше поставить SP2. SP3 у ряда пользователей также вызывал проблемы, поэтому я бы его также не рекомендовал).
Windows 2000 SP2 or higher
О работе совместно с RSDLite
Известны проблемы при работе совместно с программами True Sync и HotSync. Они не должны быть активны пока используется RSDLite.
RSDLite и другие программы работающие с телефоном могут находиться на одном ПК, однако не должны быть запущены одновременно.
Ключ безопасности (WIBU-ключ) не требуется для запуска программы RSDLite.
Перед прошивкой или заливкой флекса телефон должен быть заряжен полностью.
3) Переключить телефон в режим модема: Settings => USB-mode => Modem => Save. Подключить телефон и убедиться что произошло обнаружение и успешная установка драйвера Motorola USB Modem. Отключить телефон.
4) Запустить программу RSDLite, затем подсоединить телефон к порту. При первом запуске программы будет обнаружено несколько устройств и произведена установка для них драйверов. Ждем пока все установится. При успешной установке драйверов никаких сообщений о том что произошла некорректная установка драйвера быть не должно. В программе должен появиться статус "Connected" (если эта надпись не появилась в течении минуты перезапустите RSDLite).
5) Отсоединить телефон и выключить. Перевести телефон в FLASH MODE удерживая кнопки КАМЕРА (сверху, справа) и кнопки ВКЛЮЧЕНИЕ телефона до появления красного экрана и надписи "MBM FLASH MODE".
6) Подключить телефон к компьютеру. При первом подключении будет произведена дополнительная установка драйверов, ожидаем. В RSDLite должна появиться надпись "Connected" (если эта надпись не появилась в течении минуты перезапустите RSDLite).
7) Вверху нажмите кнопку "...", выберите прошивку (модификацию) которую хотите установить.
8) Нажать кнопку "Start". В процессе прошивания телефон издает сигналы, включается и выключается – не пугайтесь это нормально. Также в процессе установки могут быть установлены дополнительные драйверы.
9) ВНИМАНИЕ! Никогда не отсоединяйте телефон и не выключайте компьютер, пока процесс прошивания не закончен. Может даже показаться что телефон "завис" (обычно "думает" на 99% или 100%), ждем! При прошивании, не трогайте телефон и кабель до окончания процесса, во избежание потери контакта разъёма.
10) После появления надписи "PASSED" или "COMPLETED", отключите кабель и перезагрузите телефон.
11) Процесс прошивания завершен.
При проблемах в процессе прошивки
1. В случае появления проблем при прошивании телефона (если телефон завис, не подает признаков жизни долгое время или прошивальщик выдал сообщение "FAIL"): Закройте RSDLite, отсоедините кабель от компьютера, вытащите батарею на 5 секунд и повторите весь процесс сначала.
2. Если телефон не определяется RSDLite: попробуйте подключить телефон на другом USB-порту (потребуется переустановка драйверов).
3. Убедитесь, что переключили телефон в режим модема Settings => USB-mode => Modem до его подключения к компьютеру. Если вы этого не сделали, то Windows не сможет установить все нужные драйвера.
4. Попробуйте другую версию RSDLite.
5. Попробуйте другую версию прошивки.
Проблема 1: Телефон не умеет читать SIM-карты или нет сигнала после прошивания.
Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами при чтении SIM-карты или телефон не получает сигнал после прошивания (т. е. ищет и не находит сеть). Если это произошло, попробуйте сделать следующее:
1) В панели состояния на "Home screen" отключите антенну и опять включите её, (процесс возможно придётся повторить несколько раз).
2) Если это не сработает, то измените частотный диапазон GSM на 850/1900: Dial pad => Menu button (внизу слева) => Setup => Network setup => Menu button => Search setup. После этого все сервисы должны вернуться. После того как все заработает, поставьте частотный диапазон опять на автоматический режим.
Важно!
Если возникли проблемы при прошивании, вас может спасти маленькая прошивка-стёрка (прикреплена к посту как A1200_.rar), которая затирает все основные code group в телефоне. Она применяется в RDSLite в самом начале операции распаковывания прошивки. Просто подмените файлы в папке с прошивкой на эти. В конце процесс может зависнуть или написать FAIL (ничего страшного). Далее переводим телефон во FLASH MODE (должна появиться надпись BP is not) и прошиваем телефон обычной прошивкой.
Кастомные прошивки разработчиков с русским языком!
Некоторые разработки уже устаревшие или недоработаные, но все-таки была проведена работа, спасибо авторам, поэтому считаю своим долгом их здесь упомянуть. Ведь все это послужило дальнейшему развитию платформы. Поддерживаемые (популярные) проекты будут на виду. С остальными проектами Вы можете ознакомиться раскрыв спойлер.
R533_G_11.12.06P_RUS_EQ_enabled_by_Stormaster Русский ввод
скачать
Особенности:
- Часы по умолчанию настроены на московское время, дата в русском формате.
- Английский язык интерфейса по умолчанию.
- Более эргономичный шрифт (кириллица в стандартном была просто ужасна).
- Разблокированный эквалайзер (работает только пресет Bass Boost).
- Новые заставки при старте/отключении.
- Русский ввод с экранной клавиатуры (ввод немного некорректен, слеш и вопросительный знак перепутаны местами, однаков, в отличие от клавиатуры Booster'а, русский язык доступен для ввода без постоянного переключения раскладки).
R533_Ezh_08_0.1_RU Русский ввод и интерфейс
скачать
Особенности:
- мод на основе R533_G_11.12.08P от Demon Vex. Тема: перейти
R533_Ezh_0.1.1_RU Русский ввод и интерфейс
скачать с motofan.ru!
Особенности:
- мод на основе R533_G_11.12.10P от Demon Vex. Тема: перейти
535_Ezh_v0.3_prealpha3e Русский ввод и интерфейс
скачать
Особенности:
- мод на основе R535_G_11.81.07P от Demon Vex. Тема: перейти
Flame ExTReMe NeoN mod ROKR E6 Русский ввод и интерфейс
Особенности:
-мод на основе R535_G_11.81.07P от FLAME NEON. Тема: Перейти
Flame ExTReMe NeoN mod II ROKR E6 Русский ввод и интерфейс
Особенности:
Flame_NeoN_mod-Final-NADOELO Русский ввод и интерфейс
скачать
Особенности:Поддержка SDHC, Picsel Editor, Screen3
-мод на основе R535_G_11.12.22P от FLAME NEON. Тема: Перейти
R535_G_11.81.07P, Moto E6 Русский ввод и интерфейс
Особенности:
Мод на основе прошивки R535_G_11.81.07P от 4473. Тема: перейти
R535_118109P_CYR.rc1 Русский ввод и интерфейс
Особенности:
Мод на основе прошивки R535_G_11.81.09P ? (по моему там все же R535_G_11.81.07P) от _Bolik_. Тема: перейти
R535C12_mooTaNT, мод прошивки для Е6. rev. 1.2.63 Русский ввод и интерфейс
Особенности:
Мод на основе двух прошивок от Е6e и одной от А1200 от _Bolik_. Тема: перейти
@leks Mod E6 v1.0.3 Русский ввод и интерфейс
скачать (прошивка утеряна, если она у вас есть, напишите EXL в ЛС!)
Особенности:
Одна из последних прошивок для ROKR E6 и ROKR E6e от @leks. Прошивка построена на базе E6 fw mfuns final edge international 2010. Тема: перейти
R535H10_G_11.87.22P_final_by_Kundan Английский ввод и интерфейс
Особенности:
Одна из последних прошивок для ROKR E6 и ROKR E6e от Kundan на базе прошивки R535H10_G_11.87.22P. Описание: перейти, информация: перейти
GoldenBird 21-04-2012 Английский ввод и интерфейс
Особенности:
Одна из последних прошивок для ROKR E6 и ROKR E6e от Kundan, полноценный MonsterPack с приятным свежим оформлением. Описание и информация: перейти
SDHCfore6 Ядро для ROKR E6 от Ilya Petrov с поддержкой SDHC
Брэндовые прошивки China Mobile R533
Заводские:
R533_G_11.11.04P_GSZMCAUT677LD013_LP064DA_T677LD_S041_E004_P013_R002_G004_1FF
Скачать с motofan.ru!
Особенности:
- не исследована.
R533_G_11.11.10P_GSZMCAUT679DA01B_LP064DA_T679DA_S005_E001_P005_R001_G004_1FF
Скачать motofan.ru!
Особенности:
-Нативный софт не работает. Эквалайзера нет.
R533_G_11.10.54R_GSZMCAUT679DA01C_LP064DA_T679DA_S006_E001_P005_R001_G004_1FF
Особенности:
- эквалайзер отсутсвует.
- В фотоаппарате отсутствует бесшумная съемка.
- Присутствует говорящий англо-китайский и китайско-английский словарь. При вводе слова и поиске выводится транскрипция слова в том числе и китайская и варианты перевода.
- Присутствует помимо чтения визиток, читалка "баркодов". Практически не проверялось.
- На кнопку браузера (клавиша с земным шаром) поставлен Реал плеер. Правая клавиша программируется.
- В меню "Home Screen Setup" вторая и третья клавиша слева направо заблокированы, на них установлена иконки в сервисы оператора и браузер. Остальные пункты можно выбирать.
- Нативный софт не работает.
Небрэндовые прошивки R533
Заводские:
R533_G_11.12.02P_GSZMCAUT677ZN01B_LP004DA_T677ZN_S015_E006_R002_G004_1FF
R533_G_11.12.02P_GSZMCAUT677ZY016_LP004DA_T677ZY_S014_E006_R001_G004_1FF
R533_G_11.12.02P_GSZMCAUT678AB01B_LP004DA_T678AB_S008_E006_R002_G004_1FF
R533_G_11.12.02P_GSZMCAUT677ZG016_LP004DA_T677ZG_S015_E006_R001_G004_1FF
R533_G_11.12.02P_GSZMCAUT677KM016_LP004DB_T677KM_S017_E001_P004_R001_G004_1FF
скачать
Особенности:
- Прошивка, которая является стандартной, для телефонов первых выпусков.
R533_G_11.12.06P_GSZMCAUT678SW01C_LP004DB_T678SW_S025_E003_P004_R003_G004_1FF
cкачать с motofan.ru!
скачать
Особенности:
- прошивка, которая является стандартной, для телефонов из Гонконга выпускаемых позднее. Нативный софт работает. В камере нет бесшумного режима. Все иконки рабочего стола выбираемы.
R533_G_11.12.08P_GSZMCAUT677ZH01B_LP004DA_T677ZH_S031_E002_R002_G004_1FF
R533_G_11.12.08P_GSZMCAUT677ZH01B_LP004DA_T677ZH_S032_E002_R002_G004_1FF
Особенности:
- не исследованы.
R533_G_11.12.09P_GSZMCAUT678AC01C_LP0021A_T678AC_S008_E006_R002_G004_1FF
Особенности:
- язык и рукопись на Тайском языке. Нативный софт работает. В съемке есть бесшумный режим. На рабочем столе 2 клавиши заблокированы.
R533_G_11.12.10P_GSZMCAUT677ZH01C_LP004DA_T677ZH_S033_E002_R001_G004_1FF
Особенности:
- Язык по умолчанию английский.
- По умочанию включен сервис оператора S3, у нас бесполезный, можно отключить в меню "Setup"- "Home Screen Setup".
- В меню "Home Screen Setup" вторая и третья клавиши заблокированы, на них установлен Реал плеер и Видеокамера. Остальные пункты можно выбирать.
- Браузер работает, при включении его нет запроса на подтверждение.
- На левую клавишу со значком "земной шар" установлен браузер, правую также можно настраивать для собственных нужд.
- В Реал плеере присутствует эквалайзер, однако оттенок звучания между выключенным состоянием и любой настройкой эффектов только один.
- В настройках камеры есть бесшумный режим.
- Из явы хочется отметить наличие Music ID.
R533_G_11.10.54R_GSZMCAUT678AN01C_LP0020A_T678AN_S010_E006_R001_G004_1FF
Особенности:
- прошивка с Турецким языком.Турецкая рукопись отсутствует. Нативный софт не работает.
Брэндовые прошивки R535 Сhina Mobile
Заводские:
R535_G_11.81.07P_GSZMCAUET678ZK009_LP064DA_T678ZK_S014_E001_P006_R001_G001_1FF
скачать
Особенности:
- EDGE. В меню камеры нет пункта без звука. Нативный софт не работает.
R535C12_G_11.85.06R_GSZMCAUEIAPCNCMNSL003_LP064DA_GSXMEIMAPCNCMNSLJC_1FF
R535C12_G_11.85.06R_GSZMCAUEIAPCNCMNSL003_LP064DA_GSXMEIMAPCNCMNSL_S004_E002_P005_R001_G001_1FF
Особенности:
- EDGE. Нативный софт не работает.
E6e_IM_JC_R535C12_G_11.85.06R_GSZMCAUEIAPCNCMNSL003_LP064DA_GSXMEIMAPCNCMNSLJC_1FF
Особенности:
- EDGE. Контент от ROKR E6 Jay Chou Edition. За прошивку спасибо CrashX.
Небрэндовые прошивки R535
R535H10_G_11.87.22P_GSZMCAUEMSWAINRT003_LP004DA_GSZMCAUEMSWAINRT_S004_E004_R002_G001_1FF
Особенности:
- EDGE, нативный софт не работает, возможно последняя прошивка для ROKR E6 и ROKR E6e!
Работа с программным обеспечением (прошивкой) телефона.
Несмотря на многочисленное количество модов, я думаю что части аудитории будет интересно конструировать их самостоятельно. Возможно даже что Вы внесёте свой вклад в развитие этой платформы. Посему помимо изучения форума, рекомендую ознакомиться со следующими ресурсами сайта и форума:
EZXCodec, редактирование прошивок EZX-телефонов в среде Windows
QMpare, редактор лэнга для платформы EZX
Сборник скриптов для EZXCodec, Попробуем?
Спасибо за материал, ссылки на прошивки, ценную информацию и помощь: ATHLON64, besss76, bOOster, CYBERMOT, demonvex, InoffLine, Stormaster, Polovoy, KoStyaN, Semenigor, Bag и др.
hobbit19
сообщение 3.8.2007, 19:42
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Уважаемые владельцы MING'ов! В данной теме находятся все доступные на данный момент русскоязычные прошивки для A1200e а также моды на их основе. Прежде чем совершать какие-либо действия по смене ПО на вашем телефоне рекомендую ознакомиться со всей информацией в этой теме, чтобы не было жалоб на испорченные и неработающие аппараты.
Список прошивок
Итак, на сегодняшний день мы имеем:
1. R541_G_11.52.08R - оригинальная прошивка, по умолчанию установленная во всех русских A1200e.
2. R541_G_11.52.08R_F3_modded - мод на основе оригинальной русской прошивки с возможностью установки QT-приложений (нативного софта), режимом USB-NET, TELNET и одновременным запуском нескольких JAVA-приложений, что отсутствует в оригинальной русской прошивке.
3. R541_G_11.52.12R - официальная прошивка для A1200e, в которой имеется долгожданное голосовое управление на русском языке.
4. R541_G_11.52.12R_F4_modded - это модифицированная прошивка 12R с возможностью установки QT-приложений (нативного софта), режимом USB-NET, TELNET, одновременным запуском нескольких JAVA-приложений и автозапуском, что отсутствует в оригинальной русской прошивке.
5. R541_G_11.52.13R - стоковая русская прошивка. Из изменений стоить отметить улучшенное голосовое управление, более высокое качество снимков с камеры, увеличенное число поддерживаемых кодировок а также более качественный русский языковой пакет по сравнению с 12R.
6. R541_G_11.52.13R_F5_modded - это модифицированная прошивка 13R с возможностью установки QT-приложений (нативного софта), режимом USB-NET, TELNET, одновременным запуском нескольких JAVA-приложений и автозапуском, что отсутствует в оригинальной русской прошивке.
7. R541_G_11.52.14R - последняя доступная стоковая русская прошивка. Стабильная работа, более качественный русский перевод.
8. R541_G_11.52.14R_F6_modded - это модифицированная прошивка 14R с возможностью установки QT-приложений (нативного софта), режимом USB-NET, TELNET, одновременным запуском нескольких JAVA-приложений и автозапуском, что отсутствует в оригинальной русской прошивке.
Список пользовательских модификаций
1. WhiteMING & WhiteMING2
2. Antarex Reborn 14R
3. Стабильная и функциональная прошивка 16R
4. GizMoto Build 59
5. Прошивки с украинским языком
6. Прошивка R541_G_11.52.14R_U3
7. 16R By loko_vr
8. BlackMing x16
9. Amin's&tmp_do.Extreme-ELITE.final.RU
10. Прошивка R541L7_G_11.00.16R RC2
11. Iris by Provodnik
12. Black diamond R541G-11.52.14R
13. Linux of the universe
14. On the Verge / На грани R541_G_11.53.04R
15. Прошивка для А1200Е с поддержкой SUI
16. jffs2 11R прошивка от marcolnx
Отзывы о модификациях и описание читайте в соответствующих темах.
Перед тем как приступать к непосредственной прошивке телефона, убедитесь, что вы сделали резервную копию всех контактов в телефоне (делается с помощью Mobile Phone Tools, поставляемой на диске вместе с вашим телефоном) и полностью зарядили аккумулятор. Теперь можно приступать к самому процессу прошивки.
1) Скачиваем драйверы, необходимые для прошивки телефона и извлекаем их из архива.
2) Скачиваем программу RSD_Lite (Скачать с сайта). Внимание! Для правильной прошивки телефона необходимо иметь RSD_Lite версии не ниже 3.
3) Устанавливаем скачанный RSD_Lite на компьютер.
4) Запускаем RSD_Lite.
5) Подключаем телефон к компьютеру в режиме "Модем".
6) Информация о вашем телефоне должна отобразиться в окне RSD_Lite.
7) Выбираем файл прошивки в RSD_Lite.
8) После того, как вы произвели вышеописанные действия нажимаем кнопку "Start" в RSD_Lite для начала процесса прошивки вашего телефона.
9) Ваш телефон должен перевестись в "MBM Flash mode" (о том, что это произошло, вы можете понять по инженерной информации, отобразившейся на дисплее телефона на красном фоне). Если по каким-либо причинам RSD_Lite не сумела перевести ваш телефон в "MBM Flash mode", то вы сможете сделать это сами. Для этого необходимо нажать кнопку распознавания голоса (нижняя кнопка на правой стороне аппарата) и кнопку включения/выключения.
10) В процессе прошивки телефона в системе начнут обнаруживаться новые устройства. Для каждого из них необходимо указывать путь к драйверам, указанным в пункте 1.
Процесс прошивки занимает 10 минут. Но иногда на 90-99 процентах может "подвиснуть". Ждите до тех пор, пока RSD_Lite не отобразит информацию о завершении процесса прошивки.
Благодарности
hobbit19 - человек, который внес огромный вклад во все, что вы видите в этой теме. Принял активное участие на всех этапах работы, слил с телефона самую последнюю прошивку и оказал большую поддержку.
tmr - автор модифицированных прошивок F3, F4, F5. Именно этому человеку мы должны быть благодарны за все расширенные функции, которые встречаются в данном ПО.
Lubomyr - автор модифицированной прошивки F6 и украинской локализации к A1200.
Если вы нашли здесь что-то полезное для себя, то не забудьте отблагодарить этих людей, поставив им + smile.gif
Ссылки
1. R541_G_11.52.08R + зеркало 1 + зеркало 2 + зеркало 3
2. R541_G_11.52.08R_F3_modded + зеркало 1 + зеркало 2 + зеркало 3 + Зеркало 4
3. R541_G_11.52.12R + зеркало 1
4. R541_G_11.52.12R_F4_modded + зеркало 1 + зеркало 2
5. R541_G_11.52.13R
6. R541_G_11.52.13R_F5_modded + зеркало 1 + зеркало 2 + зеркало 3 + зеркало 4
7. R541_G_11.52.14R +зеркало 1
8. R541_G_11.52.14R_F6_modded + зеркало 1 + зеркало 2
Решение возможных проблем
Оригинальная и модифицированная прошивки были протестированы на русском А1200e и китайском A1200r, они полностью работоспособны. Проблемы могут возникнуть только из-за кривизны рук и явного игнорирования всех мануалов. Делайте всё в соответствии с инструкциями и никаких проблем возникнуть не должно.
Если вы хотите повысить громкость во внешнем и разговорном динамиках и сделать включенным отчет о доставке SMS-сообщения по умолчанию, то просто извлеките содержимое этого файла в корень карты памяти. После перезагрузки изменения вступят в силу (действительно только для прошивок F4, F5, F6).
Владельцам китайских A1200/A1200r/A1200i(владельцы русских А1200е данный пункт могут не читать!!!)
Внимание! После прошивки на китайских A1200/A1200r не работает EDGE. С чем это связано пока не выяснено, поэтому если вам необходим интернет в зонах покрытия EDGE, то вам придется править симы для его отключения и использования обычного GPRS. О том, как это делается читаем здесь.
Ещё раз повторю, что данный пункт не относится к обладателям русских А1200е!
Ну что же, собственно вся важная информация уже описана выше. Мне лишь остается пожелать вам удачи в прошивании вашего телефона и напомнить, что после перепрошивки вы можете потерять право на бесплатное гарантийное обслуживание.
Копирайты
Публикация материалов и информации, размещённой здесь, на других сайтах разрешается только с указанием прямой ссылки на данную тему с указанием исходного ресурса (motofan.ru) и всеми копирайтами.
Сообщение отредактировал noph8 - 19.4.2013, 11:09
DemosN
сообщение 2.4.2009, 6:38
Из: город Ейск, Краснодарский край
Пользователь №: 57 482
Модель телефона: MotoRokr E6
Прошивка: R533_G_11.10.54R
Скачал тут еще одну прошивку для Е6е, похожая уже была у нас в наличии, но имеет другой флекс. Ничего нового не обнаружено, также залочена на установку нативного софта, брендовая China Mobile с соответствующей закладкой оператора, активирован EDGE. Добавлены фотография и фрагмент исполнения китайского певца Джей Шоу.
R535_G_11.81.07P_GSZMCAUET679CU00B_LP064DA_T679CU_S003_E004_P004_R001_G001_1FF
Скачать
Сообщение отредактировал DemosN - 2.4.2009, 6:41
@leks
сообщение 8.10.2010, 4:21
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Вот нашел 2 новые прошивки для A1200E. Как понимаю самые последние...
Написано, официальные и не лоченые:
A1200E_R541_G_11.56.09R.rar
A1200E_R541_G_11.56.11R.rar
Скачал, раскрыл, вроде на самом деле офицалка, буду изучать...
А вот тоже интересно глянуть, много прош всяких, URL
Сообщение отредактировал @leks - 8.10.2010, 9:34
_Bolik_
сообщение 11.10.2010, 8:07
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
до кучи, прошивка для Е6 с поддержкой арабского LP
R533H8_G_112220R_GSZMCAUT678AF006_LP0012A_T678AF_S006_E001_R001_G001_1FFsbf
и R533_G_11.10.52R, ее кажись нет в списке еще...
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 11.10.2010, 8:10
Джуманджи
сообщение 24.12.2010, 22:40
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
a1200:
r532h2_g_11.20.13p_gszhnant677ul013_lp004da_t677ul_s015_e002_r003_g001_1ff
e6:
r533_g_11.12.10p_gszmcaut677zh01c_lp004da_t677zh_s049_e002_r020_g004_1ff (with motomusic)
r535h10_g_11.87.22p_gszmcauemswainrt003_lp004da_gszmcauemswainrt_s004_e004_r002_g001_1ff (with motomusic)
Не смог найти такие проши в теме, если что удалите.
Форум режет ссылки. Прикрепил в тхт
Сообщение отредактировал Джуманджи - 24.12.2010, 22:43
Прошивки и их модификации для ROKR E6 и А1200, Общие сведения, инструкция, ссылки и описания. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 4:15
