39 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
NewMotorist1
сообщение 25.7.2008, 8:14
Из: Запорожье
Пользователь №: 118 499
Модель телефона: V360,A1200e
Прошивка: 16R
Некоторые проги, которые работали на 13F5 и 14F6 и перестали запускаться на этой проше, смог запустить, удалив библиотеку совместимости libezxappbase.so.1. Поиск дал результат, что такие проблемы были еще на Блэкмингах у Cynique (как и Акамулятор зарежается smile.gif )
Так и не смог запустить здесь Qezxplayer sad.gif , имхо лучший плеер для ezx, обхожусь пока mplayer.
При всех плюсах проши (особенно работа с закрытым флипом thumbsup.gif ) есть один очень существенный минус - в блокноте (заметках) не хватает кодировок. На Минге и так не было офиса (.doc - редактора), так теперь нельзя нормально поредактировать даже .txt - файлы.
Есть у кого-нибудь идеи, как перетащить сюда блокнот из Руминга (хоть в какой CG искать различия smile.gif )?
tmp_do
сообщение 25.7.2008, 8:18
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
Silent_Bob
сообщение 25.7.2008, 8:39
Городской партизан
Qezxplayer запускается ... с *надцатого раза ... проверял ... возьми старую версию и подмени в ней бинарник mplayer (от новой) - вроде должно пахать ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 25.7.2008, 8:39
NewMotorist1
сообщение 25.7.2008, 8:41
Из: Запорожье
Прошивка: 16R
Цитата(tmp_do @ 25.7.2008, 11:18) *
Ну и, мне теперь всех, кто пишет мне по мылу, заставить переставить "венду" на "линь" на компах wink.gif
Легче самому тел перешить...
А по делу, кто может подсказать - где копать?
Silent_Bob
сообщение 25.7.2008, 8:42
Городской партизан
Логично - в этой прошивке с родной либой всё пашет; на[censored] ещё одна - она только мешает ...
a_fed
сообщение 25.7.2008, 11:50
Пользователь №: 177 877
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Silent_Bobs_FW_final
Спасибо за прошивку... все отлично... кроме
1. В e-mail после синхронизации с exchange не загружает Attach.. видит, но не загружает..
2. В календаре, дни недели серым цветом на сером фоне... плохо видно..
Еще раз Tnx...
SnaiperSnaiper
сообщение 26.7.2008, 17:28
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
По поводу Screen3 смотрел про него в поиске, там направили на моторолафанс, почитав я понял что он будет работать лиш если поддерживается оператором. Мне интересно а можно чет сделать чтобы он брал инфу с какогото файла? Капался в телефоне и нашел что впринципе можно чтото написать в файл "defaultpkg.xml" но чтобы ето зделать нужно шить телефон, так как лежит в "Z:\usr\data_resource\screen3" и изменить неперепрошивая будет невозможно. Так может можно чот придумать?
tmp_do
сообщение 26.7.2008, 18:04
mount --bind
Abrek
сообщение 26.7.2008, 18:28
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
инфа берётся из других файлов, лежащих где то в ezxlocal, поищи через поиск на форуме, я где-то всё расписывал.
p.s. Ковыряем телефон
Сообщение отредактировал Abrek - 26.7.2008, 18:39
SnaiperSnaiper
сообщение 26.7.2008, 19:53
Из: г.Херсон
Charles Manson
сообщение 27.7.2008, 8:39
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
Silent_Bob,
псибо,по энтой сцыле и скорость по каналу и скачалось полностью happy.gif да,качаю через осла....
danger86
сообщение 27.7.2008, 9:18
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
А что за ерунда? Восстановил бэкап телефонной книги. Захожу в неё, нажимаю на контакт, а мне выдает "Запись не существует". И еще Захожу в SMS, папка "Входящие", и стремительно начинают удаляться входящие SMS, пока не удалятся полностью.
Silent_Bob
сообщение 27.7.2008, 13:17
Городской партизан
На какой прошивке делал бэкап ???
Добавлено позже (27.7.2008, 17:19):
Как делал бэкап и восстановление ???
Silent_Bob
сообщение 27.7.2008, 22:50
Городской партизан
Look in a шапка ...
Will Rock
сообщение 28.7.2008, 7:21
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
DANGER86,
у меня такое тож было ток на 14r
danger86
сообщение 28.7.2008, 14:21
Модель телефона: E1
на 16
LamboR
сообщение 1.8.2008, 10:16
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
1) Заходя по FTP не хочет менять аттрибуты файлам. Пробовал менять в Тотале, Filezilla
В последнем пишет 500 SITE CHMOD unknown
При копировании через самбу (кстати заработала сразу, ниче не ставил) сразу выставляется 777.
2) Некоторые файлы почему-то не копируются через самбу, но без проблем виндовым эксплорером.
tmp_do
сообщение 1.8.2008, 12:09
так наш фтп никогда и не умел права ставить
Silent_Bob
сообщение 1.8.2008, 20:44
Городской партизан
Там - Pure-FTPd - умеет менять атрибуты файлов ...
ps.gif Атрибуты меняются даже средствами "Проводника" в М$ Windows Vista smile.gif ... Но т.к. лезет сразу в /root - в корень попадаем по ссылке ftp://root@192.168.16.2/../ ... Ещё кое-что надо знать: права для группы всегда равны правам пользователя (устанавливаются равными им), как бы вы не пытались их сделать разными, а для "Других" всегда r-x (походу такая свистопляска только на vFAT - точно) ... Лично мне хватает уже того, что у меня они выставляются по-умолчанию "775" - не надо делать chmod +x ... Не пользуюсь ни Тоталом, ни Filezillой - наверно поэтому и работает ... Только-что перепроверил в Dolphin и MidnightCommander - пашет ... Всё проверил *надцать раз - всё пашет - если не пашет - я не виноват tongue.gif ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 1.8.2008, 21:15
Last
сообщение 2.8.2008, 21:07
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Хух... Прошился... Не люблю я это делать... Но... Все супер! (почти)
Появились сразу же несколько вопросов (может я повторяюсь):
  1. Ранее установленные .pkg файлы отображаются QT-иконками (знаю что поправимо, но...) и не запускаются;
  2. Оператор вместо Jeans отображается как MTS Ukr - не совсем нравится;
  3. Скин, если честно, был намного лучше со старыми иконками (OnixBlack) - поправить не сложно;
  4. Быстрое заполнение памяти - зашел в настройки экрана, чтобы убрать Screen3, а после хотел зайти в следующий пункт - но память уже заполнена (правда может из-за непомерного кол-ва java-игр на флешке)...
Сообщение отредактировал Last - 2.8.2008, 21:37
LeOLiX
сообщение 3.8.2008, 20:45
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Не из-за этого. Просто сама по себе платформа R541L7 требует больше памяти, а в минге для её нормальной работы столько нет... Поэтому эта инженерная 16 прошивка не сравниться со старой доброй R541 в данном плане smile.gif
Silent_Bob
сообщение 4.8.2008, 2:16
Городской партизан
Всегда юзаю SWAP - и никаких проблем с памятью ...
grehh
сообщение 4.8.2008, 14:17
Пользователь №: 155 017
блин! лыжи не едут...
никак с автораном разобраться не могу. точнее монтирую своп в виде блока ммца2...
с консоли
swapon /ezxlocal/dev/mmca2
приворачиваеццо на ура. с авторана ну не хотит и всё... где туплю то?
ЗЫ: всё отлично (сволатчъ rtf форматирования понакидал.... ), звиняйте, браццы
Сообщение отредактировал grehh - 4.8.2008, 14:22
LamboR
сообщение 5.8.2008, 6:49
Перепрошился на rev.2 - все заработало и в Тотале, фэнкс.
Cent
сообщение 6.8.2008, 4:46
Пользователь №: 172 848
а в rev.2 решен вопрос с кодировками? а то не могу ни одного exel документа посмотреть((( и email не работает как надо
Сообщение отредактировал Cent - 6.8.2008, 4:52
gray_graff
сообщение 6.8.2008, 10:21
Пользователь №: 164 762
Модель телефона: a1200e
Прошивка: whiteMING
засада полная...
прошился. как бы все работает кроме самого главного...
положил заранее сохраненный main.db на место. перезагружаюсь. смс, контакты, задачи на месте
пытаюсь удалить контакт - не удается удалить.
полсе этого тело теряет связь с базой main.db. т.е. и в смс пусто, и в контактах и в калентаре
что делать?...
P.S. короче проблема, как у DANGER86
до этого стояла прошивка Whiteming
Сообщение отредактировал gray_graff - 6.8.2008, 11:30
tmp_do
сообщение 6.8.2008, 13:37
видимо права выставить на запись...
зы. Silent_Bob, выложи бинарь фтп? к нему никаких дополнительных либ не надо?
Silent_Bob
сообщение 6.8.2008, 18:21
Городской партизан
Насчёт .xls ... не понимаю в чем проблема smile.gif - у Viewerа есть все кирилические кодировки ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 6.8.2008, 18:52
Cent
сообщение 6.8.2008, 22:44
Запускаю Viewer открываю документ .xls - меняю кодировки - все равно квадратики одни((
LamboR
сообщение 7.8.2008, 7:09
Viewer у меня кажет нормально кодировку, а вот что делать с письмами? sad.gif
Можно как-нить самому изменить или добавить пункт к левой кнопке, чтоб вместо Фото камеры, была Видео?
Silent_Bob
сообщение 7.8.2008, 8:24
Городской партизан
А галочку с авто-выбора кодировок снимал ???
Cent
сообщение 7.8.2008, 9:22
снята..все равно не кажет((
Silent_Bob
сообщение 7.8.2008, 10:05
Городской партизан
А настройки у тебя сохраняются ???
А то лично мне пришлось конфигу разрешения на запись устанавливать ...
Cent
сообщение 7.8.2008, 10:48
Настройки сохраняются, как поставил 1251 так и осталось, но квадратики не пропали.(
Spirtsmen
сообщение 7.8.2008, 15:58
Пользователь №: 156 663
Модель телефона: А1200е
Прошивка: То так, то эдак...
Шрифты случаем не менял?
KOLYAN
сообщение 8.8.2008, 10:25
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Сегодня меня эта прошивка очень сильно огорчила... Мне звонят, я беру трубку, пишет действие не разрешенно и продолжает играть, а ответить на звонок не могу... пол дня мучился... Пытаюсь перезвонить, опять пишет действие не разрешенно... Перезагружаю - один звонок и все сначало... очень много звонков пропустил...
Cynique
сообщение 8.8.2008, 22:04
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
KOLYAN,
дело не в проше а в мс скрине , который похоже у вас установлен, глюкает он и часто
saloedoff
сообщение 9.8.2008, 7:18
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
Vasyn7
сообщение 9.8.2008, 8:38
Пользователь №: 52 268
Прошивка: 16r от Silent_Bob's
чё с режимом модема,заработало?я прошился,а тело не определяется в модемном режиме sad.gif
Проша вроде понравилась,приколол вид плеера при закрытом флипе smile.gif но если баг с модемом остался предётся слезть с неё,модем нужет очень часто ph34r.gif
PS а ещё какие нибудь каналы для screen3 кроме GSMfans есть?ещё хочу чё нибудь кроме ентих 4х новостей
Сообщение отредактировал Vasyn7 - 9.8.2008, 10:09
Vasyn7
сообщение 9.8.2008, 15:56
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 19:48
