6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
Elf`s by nixel, обновление от 2.09.08
nixel
сообщение 16.7.2008, 17:55 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
om2804, благодарю за выложенные исходники
Infograph - модификация эльфа Informer
Эльф для графического оформления телефона, выводит на рабочий стол:
1 заряд батареи в графическом и процентном виде
2 часы
3 уровень сигнала сети
4 количество непрочитанных сообщений, если таковые есть
5 информацию о дисках с и b (1 "окно")
Максимальный и минимальный заряд батареи высчитывается эльфом
Изображение Изображение
Для скрытия всех элементов статус строки. Примените патч clock_in_status_bar_178 и закиньте REGION_TABLE в папку со скином.
Требуется библиотека функций v3.5 и выше!
Прикрепленный файл Infograph2.0.2.zip   ( 18.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1861
LightDial - при поступлении входящего звонка начинает мигать дисплеем и клавиатурой (подсветка клавиатуры должна быть включена). Заинтересует владельцев L7 и V360, возможно и еще некоторых моделей, на которых так и не была реализована функция светового вызова.
Прикрепленный файл LightDial_1.0.zip   ( 3.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 896
Сообщение отредактировал nixel - 2.9.2008, 2:12
Прикрепленный файл Infograph_2.0.1.zip   ( 18.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 631
Прикрепленный файл Infograph_1.6_final.zip   ( 24.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 658
croccio
сообщение 4.8.2008, 14:25
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
if i edit infograph.cfg [i delete the space of disk] i can't receive a calls, my phone reboot when i press green button
how can i translate it?
friend 1
сообщение 4.8.2008, 14:26
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
А меню глазами будем обрезать?
Конечно наложения будут, и нет разницы, я на Л7е вырезал значки, поставил на раб столе значки от инфографа и получилось что на раб столе есть они а в меню и в яве нету
ArsMoto
сообщение 4.8.2008, 14:55
Из: Rzn
Пользователь №: 176 447
Модель телефона: Z6, Zn5-Tm, Photon 4G
Спасибо А.С. Попову за наше счастливое детство
Цитата(nixel @ 4.8.2008, 17:11) *
проверь - узнаем
Я бы с удовольствием, только у меня в телефоне экран разбит.
Сообщение отредактировал ArsMoto - 4.8.2008, 15:05
nixel
сообщение 4.8.2008, 15:02
Из: Барнаул
croccio,i always use this Elf with deleted space of disk, and i do not have this bug
Сообщение отредактировал nixel - 4.8.2008, 15:03
croccio
сообщение 4.8.2008, 15:04
excuse me I have resolved, I wrong to edit the offset ^ ^, however, how can i translate the elf? I am Italian Russian
(4.8.2008, 15:06):
in future versions can you add the missed calls and style?
ArsMoto
сообщение 4.8.2008, 15:13
Из: Rzn
А с чего ты взял что я про меню говорил, я рабочий стол имел ввиду!!! Ведь было же написано, что надо сгруппировать элементы в СС. Вот я и предложил иконки преподнять!
friend 1
сообщение 4.8.2008, 15:49
ArsMoto
У тебя какой телефон то?
ArsMoto
сообщение 4.8.2008, 16:47
Из: Rzn
е398, а вообще в профиле это написано.
friend 1
сообщение 4.8.2008, 16:53
ArsMoto
НУ вот например на Л7е все значки опускаются и без ДРМ, так вот я когда опустил, так на раб столе то инфограф отображается а в меню и дальше и нет, то есть места под эти значки свободно, так и у тебя будет если ты просто эти значки убереш, или я тебя неправильно понял?
nixel
сообщение 4.8.2008, 17:03
Из: Барнаул
croccio,
1 I plan to translate it tomorrow
2 yes, but i do not know how to add the missed calls smile.gif need the corresponding function
ArsMoto
сообщение 5.8.2008, 4:47
Из: Rzn
Цитата(friend 1 @ 4.8.2008, 19:53) *
ArsMoto ...так и у тебя будет если ты просто эти значки убереш, или я тебя неправильно понял?
Вобщем сперва
я просто хотел поднять иконки на уровень статус строки. Но щас другая идея пришла в голову.
Добавлено позже (5.8.2008, 8:18):
Вобщем суть предложения в чем: дабы не загромождать рабочий стол предлагаю иконки infographa преподнять к СС, не заезжая на нее, при этом отображение процентов батареи и сети убрать. А батарею и сеть в ДРМ сделать цифровыми. Тем самым уберется ненужная графика с рабочего стола, а в меню можно будет посмотреть заряд и сеть.
friend 1
сообщение 5.8.2008, 6:43
ArsMoto
Я вот просил но nixel толи не понял то ли я незнаю, но вот идея, можно ли как то сделать чтобы перерисовывались иконки при входе в меню и.т.д, т.е в СС на раб столе одни значки, а в меню и дальше другие
ArsMoto
сообщение 5.8.2008, 7:56
Из: Rzn
Если я понял то ты хочешь чтобы на рабочем столе отображались иконки infographa, а в меню ДРМ? Я думаю врядли получится, наложение будет (именно на рабочем столе). А вот мой вариант вполне должен прокатить, там ведь они не пересекаются (ДРМ в СС, а ig в рабочей области экрана). Единственное НО, что показания ДРМ и infographa могут не совпадать.
Добавлено позже (5.8.2008, 11:35):
Цитата(friend 1 @ 5.8.2008, 9:43) *
ArsMoto
В СС не будет иконок батареи и сети, вместо них цифры из ДРМ, а иконки будут ниже и браться будут из infographa.
Andrxa200
сообщение 5.8.2008, 10:52
Пользователь №: 175 480
Модель телефона: MOTOe398 and 6120c
Прошивка: R373_79R Black Angel
подскажите как двигать дату,в скиннере аона в одном месте а в телефоне в другом,как подвинуть?и какой последний elf cfg,а то я загружаю новый graph.bin щтпишет error gif image ,как то так...вот... shuffle.gif
nixel
сообщение 5.8.2008, 12:41
Из: Барнаул
Цитата(friend 1 @ 5.8.2008, 13:43) *
ArsMoto
это можно сделать, но о последствиях ты не подумал. Тормоза будут жестокие. Проще написать второй эльф, который рисует статус строку не на рабочем столе
croccio, english version of graph.bin in attached archive
Сообщение отредактировал nixel - 5.8.2008, 13:25
Slavva
сообщение 5.8.2008, 18:09
Из: г. Липецк
Пользователь №: 158 103
Модель телефона: HP 514, Qtek 2020i
Прошивка: wm 6.1, WM SE 2003
Andrxa200
сообщение 5.8.2008, 19:44
tadziu
сообщение 5.8.2008, 19:56
Из: Poland
Пользователь №: 170 677
QUOTE(nixel @ 5.8.2008, 12:41) *
negritos
сообщение 6.8.2008, 0:11
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
tadziu,
it's a problem on motofan.ru.
Uploaded on sendspace.com
DOWNLOAD
ArsMoto
сообщение 6.8.2008, 4:12
Из: Rzn
Проверь в телефоне какая у тебя раскладка стоит, по левому краю или по центру. В скиннере тоже самое есть. Может в скиннере была раскладка по центру, а в теле включена по левому краю, ну или наоборот. Вот и не совпадает.
nixel
сообщение 6.8.2008, 14:51
Из: Барнаул
Протестируйте на скорость
Прикрепленный файл Infograph_1.5.8.zip   ( 23.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
+ обновление инфы о батарее и дисках в 3 раза реже, как следствие прибавка в скорости и более плавное изменение показаний заряда
+ очередная оптимизация (продолжаем изучать язык smile.gif )
+ еще кое-что, но об этом позже...
Swift
сообщение 6.8.2008, 16:41
Из: http:\forum.motofan.ru\
Пользователь №: 130 114
Прошивка: 79R
Стала быстрее скорость, теперь не надо нажымать красную кнопку что бы инфа вывелась, но всёравно с тормазами thumbsup.gif
P.S. На с чёт вывода хипа есть приложение на яве которое вычисляет его загруженость, может сможеш выдрать.Я ваще в програмировании тук-тук
Сообщение отредактировал Swift - 6.8.2008, 16:47
DDA-E398
сообщение 6.8.2008, 20:21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Можно убрать полоски загруженности дисков, т.к. они не особо несут какую-либо информацию.
Вместо них лучше сделать две иконки (телефона и флэшки) а рядом вывод инфы в цифрах, как в InformerCorelet
S@modelkin
сообщение 7.8.2008, 5:11
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Прошивка: Iron FX E0R
Согласен с DDA-E398, но есть и от себя предложение. Не сочтите за ламерство, не знаю что умеют функции канваса, но если возможно рисовать в картинку, то можно тупа брать картинку, рисовать в неё и ставить её на рабочий стол. По-моему там будет намного быстрее smile.gif
Swift
сообщение 7.8.2008, 6:36
Прошивка: 79R
Mytza, увы не могу, а то Don Omar мне по голове настучит sport_boxing.gif .Поставь себе The Life 2 Next Gen, там тебе и дрм и эльф smile.gif
Поддержываю DDA-E398, думаю так будет лучше, так как насчёт хипа и того что когда выходиш на раб стол всё то пропадоет то появляется? smile.gif
nixel
сообщение 7.8.2008, 12:42
Из: Барнаул
2 насколько я знаю, в яве есть стандартная функция для определения размера свободной памяти. Какой толк если ее выдрать, эльфы не связаны с ява-машиной
Цитата(DDA-E398 @ 7.8.2008, 3:21) *
...лучше сделать две иконки (телефона и флэшки) а рядом вывод инфы в цифрах, как в InformerCorelet
Я не могу угодить всем одновременно. Больше элементов - больше тормозов.
На самом деле происходит эффект наложения, когда различные графические элементы выводятся последовательно по одним и тем же координатам. И если я правильно понял, то ты предлагаешь написать эльф-Paint или эльф-Photoshop smile.gif
Цитата(Swift @ 7.8.2008, 13:36) *
"моргание" происходит между очисткой старой информации и рисованием обновленной. От этого никуда не денешься. Чем больше информации, тем дольше "моргание". Уменьшить время моргания может оптимизация кода, либо поиск альтернативного алгоритма вывода инфы
Сообщение отредактировал nixel - 7.8.2008, 12:46
Andrxa200
сообщение 7.8.2008, 19:17
Скажите почему предыдущи верси работали,а версия 1.5 некак не хочет либа последня,мне вроде говорили что ето дело в оперативке,можете сказать как ёё увеличиьт=)
nixel
сообщение 8.8.2008, 1:15
Из: Барнаул
Andrxa200, уточни по поводу версии, 1.5 или 1.5.8?
Точно все файлы из архива закинул в одну папку?
Сообщение отредактировал nixel - 8.8.2008, 1:18
S@modelkin
сообщение 8.8.2008, 5:15
nixel,
ты меня почти правильно понял, нужно будет создать канвас рисунка, и на нём рисовать, потом сохранить и поставить на фон.
Добавлено позже (8.8.2008, 12:27):
И ещё... Есть действительно дельное предолжение. Нужно как-то отоброжать процесс зарядки батареи, а то когда твой эльф, так сказать, главенствует экраном, то не видно заряжена ли батарея или ещё заряжается. Спроси у om2804, он же писал эльф, который моргает диодами во время зарядки
Сообщение отредактировал S@modelkin - 8.8.2008, 8:45
Don Omar(TenderFog)
сообщение 8.8.2008, 7:04
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
Swift,
)) рад.
ЗЫ: Глянул ельф - достоин внимания. Автору респект, вот только создать нада красивый стандартный скин
Andrxa200
сообщение 8.8.2008, 11:06
nixel,
Да,поставил старую либу работае 1.5,ставлю 158,ребут,и с новой 37 либой ребут,другие ельфы норм=(
Nur87
сообщение 8.8.2008, 18:30
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
у меня 158 норм работает. либа 3.7 и 3.8? полет нормальный
sever20067
сообщение 10.8.2008, 7:36
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
А где ссылка на версию 1.5.8 ? И ещё, заметил баг, если запущены одновременны информер и инфограф, то при в ходе в эльфраннер ребут.
WalkеR
сообщение 10.8.2008, 7:52
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
Это только у тебя походу
nixel
сообщение 11.8.2008, 15:08
Из: Барнаул
Infograph 1.6 final
+чуть подправил код, теперь должно работать у всех
Nur87
сообщение 11.8.2008, 18:27
Из: Татарстан
Цитата(nixel @ Сегодня, 19:08)
Infograph 1.6 final
nixel
сообщение 12.8.2008, 1:23
Из: Барнаул
Nur87, именно в этом варианте - да. Как только будут найдены новые функции, которые логично будет добавить в проект, работа продолжится. Есть просьба по изменению вывода свободного места на дисках - сделаю позже. Также планируется автокалибратор показаний заряда батареи, в виде отдельного эльфа.
CaHe:K
сообщение 12.8.2008, 18:04
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
О! Вот это было бы супер =)
Andy51
сообщение 12.8.2008, 19:07
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
friend 1
сообщение 14.8.2008, 12:14
Ребята скажите(если можно снимите скрин шот) что у вас показывается в любом подменю с инфографом и файлом REGION_TABLE
Elf`s by nixel, обновление от 2.09.08 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:35
