6 страниц V « < 3 4 5 6 >
Elf`s by nixel, обновление от 2.09.08
nixel
сообщение 16.7.2008, 17:55 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
om2804, благодарю за выложенные исходники
Infograph - модификация эльфа Informer
Эльф для графического оформления телефона, выводит на рабочий стол:
1 заряд батареи в графическом и процентном виде
2 часы
3 уровень сигнала сети
4 количество непрочитанных сообщений, если таковые есть
5 информацию о дисках с и b (1 "окно")
Максимальный и минимальный заряд батареи высчитывается эльфом
Изображение Изображение
Для скрытия всех элементов статус строки. Примените патч clock_in_status_bar_178 и закиньте REGION_TABLE в папку со скином.
Требуется библиотека функций v3.5 и выше!
Прикрепленный файл Infograph2.0.2.zip   ( 18.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1861
LightDial - при поступлении входящего звонка начинает мигать дисплеем и клавиатурой (подсветка клавиатуры должна быть включена). Заинтересует владельцев L7 и V360, возможно и еще некоторых моделей, на которых так и не была реализована функция светового вызова.
Прикрепленный файл LightDial_1.0.zip   ( 3.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 896
Сообщение отредактировал nixel - 2.9.2008, 2:12
Прикрепленный файл Infograph_2.0.1.zip   ( 18.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 631
Прикрепленный файл Infograph_1.6_final.zip   ( 24.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 658
nixel
сообщение 17.8.2008, 13:20
Из: Барнаул
Переоформил первый пост
тестируем LightDial 1.0
Genius of the Fall
сообщение 17.8.2008, 16:31
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Works fine, глюков не замечено smile.gif. Можно узнать значения констант задержек между миганиями/самих миганий?
Вообще, полезная вещь, т.к., в основном пользуюсь только Silent/Vibrate, и светового вызова не хватало smile.gif.
Zabiyaka72
сообщение 17.8.2008, 16:56
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
мигает только экран клава не горит вообще.
nixel
сообщение 17.8.2008, 17:31
Из: Барнаул
никаких smile.gif, стоит 1 таймер для возможности обработки нажатий на клаву
Zabiyaka72,
в Основных настройках.
Также влияние оказывает сенсор освещенности, при ярком освещении подсветка клавы гореть не будет.
Сообщение отредактировал nixel - 17.8.2008, 17:47
Zabiyaka72
сообщение 17.8.2008, 17:49
Цитата(nixel @ 17.8.2008, 20:31) *
Zabiyaka72, в Основных настройках.
начинает мигать после открытия флипа а до этого свет горит постоянно.
nixel
сообщение 17.8.2008, 17:58
Из: Барнаул
Zabiyaka72, ладно, подумаю, что можно сделать...
А внешний экран мигает?
Сообщение отредактировал nixel - 17.8.2008, 18:02
Zabiyaka72
сообщение 17.8.2008, 18:20
внутренний и внешний экраны работают паралельно при закрытом телефоне горит постоянно при открытом мигают. спасибо за внимание clap.gif
croccio
сообщение 17.8.2008, 22:13
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
How can I change the sequence of lighting?
Genius of the Fall
сообщение 18.8.2008, 3:17
Прошивка: HZ
croccio, I think, there's no way to do, w/o modifing of source codes - I asked the author about intervals between flashes, and he told that's only one timer in ELF - to parse keypresses.
nixel, извините, что ответил за Вас - поправьте, если ошибся smile.gif.
Кстати, почему бы не реализовать чтение ритма миганий из простейшего бинарного конфига?
nixel
сообщение 18.8.2008, 5:49
Из: Барнаул
Genius of the Fall, в принципе все правильно перевел.
Чтение ритма миганий из конфига реализовать можно, но позже. Нужно профиксить работу эльфа на раскладушках. После этого я хотел доделать еще один простенький эльф.
PS Я не могу исправлять и дополнять эльфы так же быстро, как это делают другие эльфописатели. Поскольку Си для меня новый язык, и изучаю его я в процессе написания.
Zabiyaka72
сообщение 18.8.2008, 15:33
А можно предложить сделать в LightDial мигание не по принципу да-нет а изменять яркость экрана от 1 до7. ph34r.gif
nixel
сообщение 18.8.2008, 15:43
Из: Барнаул
Zabiyaka72, поправочка - от 0 до 6. У меня уже была такая мысль. Вопрос в том, сколько вариантов эльфа получится, если я попытаюсь всем угодить...
Genius of the Fall
сообщение 18.8.2008, 19:42
Прошивка: HZ
nixel, а вы и не пытайтесь всем угодить - ELF и в нынешнем своем виде намного полезнее мно-о-огих других smile.gif, для меня по-крайней мере. Лучше сделать что-нибудь еще - столь же полезное. А то дойдет до просьб слепить полноценный ClubLights smile.gif
Вам, как разработчику, конечно, виднее, а это просто мое пользовательское мнение shuffle.gif.
STiCK
сообщение 22.8.2008, 10:48
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 175 402
Модель телефона: Samsung S4
Прошивка: 4.3
16.02.14-ветка об эльфах. Приступ ностальгии.
nixel, уважуха тебе!!! Классный сделал эльф! Как постов наберу- плюсами завалю thumbsup.gif
nixel
сообщение 30.8.2008, 15:20
Из: Барнаул
[Infograph 2.0]
+добавлен псевдоМногооконный режим
+совместимость работы с xCalibr (определяет рабочие границы заряда батареи)
+увеличена скорость обновления графики
+информация о дисках перенесена в первое "окно" ( на рабочем столе нажать 1, затем "удалить" )
Сразу предепреждаю, что изначально показания батареи будут не верны!!! запаситесь терпением smile.gif
[xCalibr 1.0] - эльф для автоматической калибровки показаний заряда батареи эльфа Infograph (версии 2.0 и выше)
Принцип действия:
Эльф считывает текущий заряд батареи и сравнивает со значениями, указанными в конфиге.
Если текущее значение больше, чем макс значение в конфиге, то оно заменяется на большее.
Если текущее значение меньше, чем мин значение в конфиге, то оно заменяется на меньшее.
Как пользоваться?
Скопировать в папку с Infograph`ом и добавить в auto.run
После 1-2 циклов заряда-разряда мин и макс зачения будут определены, и можно удалить из автозагрузки
Изменения значений заряда вступают в силу после перезагрузки Инфографа.
Сообщение отредактировал nixel - 30.8.2008, 15:40
CaHe:K
сообщение 30.8.2008, 16:09
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
Имхо, параметры калибровки лучше хранить в отдельном файле, отдельно от общего конфига.
DDA-E398
сообщение 30.8.2008, 17:50
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Нашел баг:
-значек смс не исчезает хотя в конфиге оффсет 09 хранит значение 00
CarbonZyn
сообщение 30.8.2008, 18:20
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
nixel, дарова ну так что ты попробуешь сделать подсветку от 0 до 6! Просто очен хочется что бы тел покраисивее мигал! smile.gif Если че плюсами не обижу!
Добавлено позже (30.8.2008, 18:22):
Извените за флуд если что-то не так
nixel
сообщение 30.8.2008, 19:15
Из: Барнаул
DDA-E398, ок, завтра сделаю, забыл проверку активности на место вернуть smile.gif
CarbonZyn, делал, пока не получается. Подсветка меняется с такой высокой частотой, что видно лишь небольшое мерцание...
CarbonZyn
сообщение 30.8.2008, 19:39
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
nixel
сообщение 31.8.2008, 5:16
Из: Барнаул
[Infograph 2.0.1]
+исправлен баг со скрытием ненужных элементов
CarbonZyn, дык тайминга между миганиями нету, поскольку при его добавлении тело виснет. Хе shuffle.gif
CarbonZyn
сообщение 31.8.2008, 6:13
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
nixel, интересено по идеее он виснуть не должен может какой нить патч нужен? Я в это не очень шарю так что если не прав то не ругайте ph34r.gif
tadziu
сообщение 31.8.2008, 11:32
Из: Poland
Пользователь №: 170 677
@nixel you can add signal in % for Infograph?
nixel
сообщение 31.8.2008, 12:20
Из: Барнаул
tadziu, я уже отвечал на этот вопрос, можно. Но смысл? Если поценты отображаются дискретно с шагом 20% - 90%, 70%, 50%...
tadziu
сообщение 31.8.2008, 12:43
Из: Poland
i know, you add, please for me
Alesha_Pl
сообщение 1.9.2008, 7:22
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
nixel,
1. Где (по каким смещениям) в версии 1.6 инфографа содержались верхнее и нижнее значения зарядки батареи (ну те которые теперь в последних двух офсетах конфига)? Хочу исправить на свои. Пока остаюсь с этой версией программы - не вижу пока смысла в многооконности.
2. Можноли редактированием оффсета готового эльфа инфограф версии 1.6 задать длинну полосок состояния памяти памяти (чтобы не такие длинные были)? Если можно то по какому смещению?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 1.9.2008, 7:29
.:Breaker:.
сообщение 1.9.2008, 9:11
Из: г.Азнакаево РТ
Пользователь №: 177 166
Модель телефона: e398_white_and_black
Прошивка: [79r],[49r]
и нельзяли сделать чтоб информация от инфографа отображалась только на рабочем столе?
ArsMoto
сообщение 1.9.2008, 14:33
Из: Rzn
Пользователь №: 176 447
Модель телефона: Z6, Zn5-Tm, Photon 4G
Спасибо А.С. Попову за наше счастливое детство
Присоединяюсь, в 1.6 и ранее такого не было. А вот в последней имеется эта неприятная особенность.
nixel
сообщение 2.9.2008, 2:00
Из: Барнаул
Alesha_Pl,
1. чтобы изменить калибровки Инфографа через hex-редактор нужно заменить значения по 4 оффсетам. 2 из которых - мин заряд, 1 - макс заряд и 1 их разность. При поиске каждого из них было получено 30-50 результатов(адресов). Это unreal !!!
2. можно, нужно найти и заменить 4C по трем адресам.
PS я занимаюсь компиляцией, а не декомпиляцией. Задачу, которую ты передо мной поставил, требует много времени.
Смысл новой версии не в многооконности, а в скорости вывода графики, которая в результате увеличивается и не падает, вне зависимости от количества окон (ну это в будущем) Если нужно, могу выложить исходники версии 1.6
[Infograph 2.0.2]
+ исправлен баг с выводом инфы мне рабочего стола
(владельцы L7 могут не обновляться, у нас этот баг отсутствует)
PPS обновлений не будет как минимум около месяца. В связи со сменой работы, 7.09 улетаю в Москву на обучение.
Сообщение отредактировал nixel - 2.9.2008, 2:19
Alesha_Pl
сообщение 2.9.2008, 4:07
Кто подскажет эти три адреса?
Нужно, пожалуйста!
И если не трудно в исходниках отметь где надо вносить исправления.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 2.9.2008, 9:35
nixel
сообщение 2.9.2008, 13:22
Из: Барнаул
Цитата(Alesha_Pl @ 2.9.2008, 11:07) *
Нужно, пожалуйста!
держи
Сообщение отредактировал nixel - 2.9.2008, 13:23
Fars
сообщение 3.9.2008, 11:38
Пользователь №: 165 050
Прошивка: R373...49R
Простите за оффтоп, но я не нашёл патч clock_in_status_bar_178 для e398 49r. Может выложите? smile.gif
Alesha_Pl
сообщение 3.9.2008, 12:02
Fars,
Была програмка, в которой настраиваешь положение элементов в сс и она генерирует патч. Она же позволяет убрать все из статус строки. Найди и воспльзуйся. Подозреваю о подобном патче и идет речь.
nixel
сообщение 3.9.2008, 16:38
Из: Барнаул
Alesha_Pl, нет, речь о совершенно другом патче, загляни в тему патчей для L7/V360
Kashnikovs
сообщение 7.9.2008, 10:39
Из: где-то рядом
Пользователь №: 75 571
Прошивка: Media Monster 07
nixel А возможно реализовать вот такие вот часики на рабочем столе? Рисовал в фотошопе не ругать анимацию. Если реально могу помочь чем смогу (типа нарисовать все картинки нужные)
Сообщение отредактировал Kashnikovs - 7.9.2008, 10:42
MARKyxa
сообщение 7.9.2008, 11:51
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Kashnikovs,
таким шрифтом можно, а вот про такое обновление анимацией я сомневаюсь
Alesha_Pl,
ты прав
Евгений89
сообщение 7.9.2008, 12:21
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
nixel , почему у меня Infograph2.0.2 показывает при максимальном заряде батареи 98%?
значения макс и мин заряда батареи откалибровал.
Swift
сообщение 7.9.2008, 13:49
Из: http:\forum.motofan.ru\
Пользователь №: 130 114
Прошивка: 79R
Евгений89, учи физику! smile.gif заряд батареи не может быть 100%,98% это уже редкость, такое значение может дать только новая батарея tongue.gif и то если батарея не китайская! smile.gif
nixel
сообщение 7.9.2008, 14:33
Из: Барнаул
эльф xCalibr записывает максимальное значение заряда в конфиг. А при следующей зарядке данное значение не было достигнуто
bruc
сообщение 7.9.2008, 16:44
Пользователь №: 149 312
Модель телефона: L7I
А нельзя ли сделать часы аналоговыми как в clocksaver ?
Elf`s by nixel, обновление от 2.09.08 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:42
