6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Elf`s by nixel, обновление от 2.09.08
nixel
сообщение 16.7.2008, 17:55 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
om2804, благодарю за выложенные исходники
Infograph - модификация эльфа Informer
Эльф для графического оформления телефона, выводит на рабочий стол:
1 заряд батареи в графическом и процентном виде
2 часы
3 уровень сигнала сети
4 количество непрочитанных сообщений, если таковые есть
5 информацию о дисках с и b (1 "окно")
Максимальный и минимальный заряд батареи высчитывается эльфом
Изображение Изображение
Для скрытия всех элементов статус строки. Примените патч clock_in_status_bar_178 и закиньте REGION_TABLE в папку со скином.
Требуется библиотека функций v3.5 и выше!
Прикрепленный файл Infograph2.0.2.zip   ( 18.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1863
LightDial - при поступлении входящего звонка начинает мигать дисплеем и клавиатурой (подсветка клавиатуры должна быть включена). Заинтересует владельцев L7 и V360, возможно и еще некоторых моделей, на которых так и не была реализована функция светового вызова.
Прикрепленный файл LightDial_1.0.zip   ( 3.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 897
Сообщение отредактировал nixel - 2.9.2008, 2:12
Прикрепленный файл Infograph_2.0.1.zip   ( 18.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 633
Прикрепленный файл Infograph_1.6_final.zip   ( 24.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 659
CaHe:K
сообщение 25.7.2008, 12:52
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
Сделай пожалуйста отрисовку процентов батареи отдельно от графики.
rex
сообщение 25.7.2008, 12:53
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
ROMIRAS, либа скорее всего у меня тож такое было поставил 3.5 От мачо все класно пашет!!
Сообщение отредактировал rex - 25.7.2008, 12:53
Slavva
Из: г. Липецк
Пользователь №: 158 103
Модель телефона: HP 514, Qtek 2020i
Прошивка: wm 6.1, WM SE 2003
А что делать, если у меня телефон загружается, нормально выходит на рабочий стол, но потом проходит секунд 10, он начинает вечно ребутиться.
Nur87
сообщение 25.7.2008, 13:10
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
так она вроде и так отдельно. настраивается в cfg
0x12 - вкл/выкл % заряда
nixel
сообщение 25.7.2008, 13:11
Из: Барнаул
проценты батареи отдельно от графики в эльфе Informer
Попробуй свежий эльфпак установить
CaHe:K
сообщение 25.7.2008, 14:50
Цитата(nixel @ Сегодня, 17:11)
Informer
В информере вроде неправильный расчет процентов для Л7е. или я не прав?
friend 1
сообщение 25.7.2008, 14:51
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Ребята у кого стоит патч, как в подменю все отображается и при запущеной яве?
А то я скины сделал, так только на раб столе оно норм работает а дальше просто нет обычных показателей
~Gangs2er~
сообщение 25.7.2008, 14:55
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Хех, а можно ли добавить отображение свободного хипа, при запущеном и свёрнутом ява приложении?) имхо, понты конешно, но всёж прикольно было б!
Добавлено позже (25.7.2008, 20:10):
Заметил такой глюк, когда заходиш в меню или подменю, то при выходе на главный экран иконка смс пропадает( приходится всё время жать кр кнопку, чтоб она появилась. Nixel, исправь пожалуйста!
nixel
сообщение 26.7.2008, 3:18
Из: Барнаул
Вот
для скрытия всех элементов статус строки. Примените патч clock_in_status_bar_178 и закиньте REGION_TABLE в папку со скином.
2 это не глюк эльфа, правь свой скин. Какой-то из элементов рабочего стола (Дата, Оператор, Часы...) перекрывает иконку эльфа
Сообщение отредактировал nixel - 26.7.2008, 3:19
~Gangs2er~
сообщение 26.7.2008, 9:16
MotoSkinner
Nixel, в том то и дело что не перекрывает, у меня включена ток батарея и смс, с батареей всё норм, с смс такой баг=)
croccio
сообщение 26.7.2008, 14:29
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
nixel can u do analog clock too?
CS FAN
сообщение 29.7.2008, 17:42
Пользователь №: 177 177
Модель телефона: Moto E398
Прошивка: UMP by Watcher 79R
croccio,
nixel, said that analog clock was done with help of changing skin
CS FAN
сообщение 29.7.2008, 19:09
nixel, У меня еще вопрос как ты сделал картинки вместо софт клавиш? Можно ли так же на Е398? (справочник и смс) thumbsup.gif
nixel
сообщение 30.7.2008, 5:46
Из: Барнаул
croccio, аналоговые часы были сделаны при помощи изменения скина
Тестируем предварительную версию
+очередная оптимизация ( om2804, спасибо за подсказку smile.gif )
Прикрепленный файл Infograph_1.4.9.zip   ( 26.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
PS очень мало свободного времени
Так как я сейчас на работе, то выложил только то, что у меня находится в данный момент на телефоне - скачать Infograph_1.4.9.zip
Сообщение отредактировал nixel - 30.7.2008, 13:27
SteVeN
сообщение 30.7.2008, 6:03
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
CS FAN,
Это заложено в ленге. Все реально. =)
Dr. Purgen
сообщение 30.7.2008, 6:33
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
CS FAN, SteVeN, никакого ленга. Элементарно в скине убрана полоска софт клавиш, а картинки смс и справочника нарисованы на фоновом рисунке ;)
CS FAN
сообщение 30.7.2008, 6:46
WalkеR
сообщение 30.7.2008, 7:08
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
Dr. Purgen, Ты абсолютно не прав.Эти символы берутся из ленга.Ищим неиспользуемый символ, рисуем вместо него картинку,в стрингах,вместо нужной фразы вставляем этот символ(первоначальный),вот и все.Хотя твой варианнт тоже реален
nixel
сообщение 30.7.2008, 7:40
Из: Барнаул
Infograph 1.5
+добавлена числовая информация о дисках
+существенно повышена скорость отрисовки
+мелкие исправления
http://slil.ru/26024241
graph.bin предыдущих версий не использовать!
Сообщение отредактировал nixel - 31.7.2008, 17:41
Dr.DRon.exe
сообщение 31.7.2008, 22:12
Пользователь №: 128 764
nixel, можешь ПОЖАЛУЙСТА сделать етот ельф чтоб отображались проценты уровня сети как у батареи?
SteVeN
сообщение 31.7.2008, 22:40
Из: г.Владивосток
Dr. Purgen,
У меня это в ленге заложено.
nixel
сообщение 31.7.2008, 23:45
Из: Барнаул
Dr.DRon.exe, а смысл? Если они отображаются дискретно с шагом в 20%
Dr.DRon.exe
сообщение 31.7.2008, 23:54
nixel, А понятно! нуй ладно обойдёмся и без процентов
Добавлено позже (1.8.2008, 2:04):
nixel, нет хотя пого сделай хоть как нибудь но не хватает процентиков хоть убей ВОТ
Добавлено позже (1.8.2008, 2:06):
Добавлено позже (1.8.2008, 2:09):
мля чета скрин немогу выложить но ты Пожалуйста хоть как нибуть сделай
WalkеR
сообщение 1.8.2008, 6:35
Dr.DRon.exe, Под показания сети подгони процент информера
.:Breaker:.
сообщение 1.8.2008, 8:09
Из: г.Азнакаево РТ
Пользователь №: 177 166
Модель телефона: e398_white_and_black
Прошивка: [79r],[49r]
Dr.DRon.exe,
прценты еще можно в иконке уровня сети самому нарисовать
CS FAN
сообщение 1.8.2008, 10:22
nixel, И как сейчас поменять графику ?
S@modelkin
сообщение 1.8.2008, 11:09
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Прошивка: Iron FX E0R
Предлагаю немного уменьшить затраты памяти:
Сделать фоновый рисунок для батарейки. И накладывать индикатор(одно изображение) путём растяжения изображения(как прогресс бар в висте)
[om2804]
функции, которыми рисуется графика этого не могут!
Сообщение отредактировал om2804 - 1.8.2008, 16:31
croccio
сообщение 1.8.2008, 13:14
nixel can u give me your skin?
(1.8.2008, 13:45):
can u translate the elf in english?
nixel
сообщение 1.8.2008, 16:33
Из: Барнаул
Графические темы для эльфа Infograph 1.5
1 у мну тоже слива, если ты не тестил предыдущие версии, то не представляешь, что такое тормоза
2 вообщето телефон это не комп, либо пример алгоритма растяжения графики в студию
(1.8.2008, 13:45):
1 no
2 later
Сообщение отредактировал nixel - 1.8.2008, 17:38
croccio
сообщение 1.8.2008, 22:02
why no???
Dr.DRon.exe
сообщение 1.8.2008, 22:42
WalkеR, нет нет немогу чтоб 2 таких ельфов работало много жрёт памяти тормозит у мя был симак 2года я уж знаю что такое ЕЛЬФЫ . nixel, ну спасибо тебе дружище threaten.gif
friend 1
сообщение 2.8.2008, 15:00
Dr.DRon.exe
Сейчас руки поламаю чтобы немахал на людей, ты бы попробовал а тогда уже глаголил, вот что у меня стоит:
file://b/elf/MotoCmd.elf
file://b/Elf/cmdopen/Cmdopen.elf
file://b/Elf/Demon.elf
file://b/Elf/SaveAs.elf
file://b/Elf/Tun/Tunes.elf
file://b/Elf/Informer/Informer.elf
file://b/Elf/events/Event.elf
file://b/Elf/events/1/Event.elf
file://b/Elf/cmdopen/1/Cmdopen.elf
Работает же
nixel
сообщение 2.8.2008, 17:54
Из: Барнаул
Infograph 1.5.5
+ текст накладывается на графическое изображение дисков
- добавились тормоза
Обратите внимание, что размер и структура cfg файла изменились!
Сообщение отредактировал nixel - 2.8.2008, 17:57
-x3m-
сообщение 2.8.2008, 18:09
Пользователь №: 172 968
Модель телефона: E770
Прошивка: 80R
Класний ельф..надеюсь на портацыю для M*Core
Dr.DRon.exe
сообщение 2.8.2008, 21:17
friend 1, то что работает никто и не спорит, я говорю чем больше ельфов работает тем больше и тел тормозит
friend 1
сообщение 3.8.2008, 14:47
Dr.DRon.exe
Как работал так и работает, ниче не тормозит, у тя какой тел то?
Dr.DRon.exe
сообщение 3.8.2008, 21:09
friend 1, E398
Umka85
сообщение 4.8.2008, 8:32
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Выкладываю 2 версии, в одной показания заряда батареи откалиброваны под L7, в другой - под e398
А по каким параметрам откалиброваны показания заряда? по симу 002Fx0001 или ещё как?
ArsMoto
сообщение 4.8.2008, 10:14
Из: Rzn
Пользователь №: 176 447
Модель телефона: Z6, Zn5-Tm, Photon 4G
Спасибо А.С. Попову за наше счастливое детство
nixel, а что если не убирать статус строку, а убрать из ДРМа значки батареи и сигнала? Наложения случайно ни какого не будет?
nixel
сообщение 4.8.2008, 14:11
Из: Барнаул
Umka85, для e398 мин и макс вольтаж взяты из оригинального Informer`a
для L7 из моих собственных наблюдений:
мой аккум заряжается до 3.3v - это макс - 100%
минимум пока не засекал, поэтому оставил как Информере
проверь - узнаем
Elf`s by nixel, обновление от 2.09.08 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:30
