4 страниц V  1 2 3 > »
Установка Qtopia
Pyromaniac
сообщение 20.7.2008, 17:59 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 148 285
ВНИМАНИЕ! Метод устарел и может не учитывать изменения в новых сборках. Используйте готовую прошивку из темы Порт Qtopia
ВНИМАНИЕ!!! ОПАСАЙТЕСЬ КОВАРНЫХ ПЕРЕНОСОВ - ВСЕГДА ЧИТАЙТЕ НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕЙ СТРОКИ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВВЕСТИ КОМАНДУ - НЕ ВСЕ УМЕЩАЮТСЯ НЕРАЗРЫВНО!!!
1) Я буду делать все в домашней папке, чего и вам советую, чтоб не запутаться - cd ~
2) Заходим рутом, поскольку многие вещи потребуют прав рута - su. Далее вводим пароль рута.
3) Создаем файл образа размером 64Мб - dd if=/dev/zero of=qtopia.img count=131072. Это будет образ устройства (типа образа компакт-диска) куда мы потом закинем кутопию.
4) Создаем файловую систему на образе - mkfs.ext2 qtopia.img. В процессе система может сказать, что это вроде как не блочное устройство и спросит продолжать ли? Смело говорим y
5) Создаем папку, куда потом будем монтировать образ - mkdir qtopia
6) Загружаем модуль ядра для поддержки файловой системы ext2 - modprobe ext2
7) Загружаем модуль ядра для поддержки образов - modprobe loop
8) Монтируем образ к папке mount -o loop qtopia.img qtopia. Теперь папка связана с образом - все что мы поменяем в папке отразится на содержимом нашего образа.
9) Качаем файлы (последняя сборка кутопии и ее обновления) отсюда (ссылки не директ!) в домашнюю папку пользователя:
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber....4.07.08.tar.bz2
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber....so.17.07.08.bz2
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber.ru/bton
10) Заходим в папку кутопии, поскольку распаковывать будем сразу туда - cd qtopia
11) Распаковываем кутопию - tar -xvf ../qtopia_4.3.1_14.07.08.tar.bz2
12) Кутопия упакована не как куча файлов, а как папка, что в общем правильно, однако в данной ситуации эта папка нам только мешает, поэтому переместим ее содержимое прямо в корень нашего образа - mv qtopia_4.3.1_14.07.08/* ./
13) Удалим уже ненужную папку, чтоб глаза не мозолила - rm -r qtopia_4.3.1_14.07.08
14) Распакуем и заменим первую обновленную библиотеку - bunzip2 -c ../libezxmultiplex.so.17.07.08.bz2 > plugins/multiplexers/libezxmultiplex.so
15) Распакуем и заменим вторую обновленную библиотеку - bunzip2 -c ../libezxvendor.so.17.07.08.bz2 > plugins/phonevendors/libezxvendor.so
16) Обновление кутопийного блютуза - cp ../bton bin/
17) Передаем все файлы кутопии в собственность руту чтобы избежать нестыковок с таблицей пользователей телефонного линукса - chown -R root:root *
18) Покидаем папку образа - cd ..
19) Размонтируем образ, чтобы отвязать папку от файла и записать все изменения - umount qtopia
20) Любыми средствами закидываем образ qtopia.img на флеху. Чтобы сохранить совместимость с дальнейшей частью туториала, рекомендую создать в корне флехи папку qtopia и закинуть образ туда.
21) Загрузим модуль ядра для подключения к тела в режие usb-net - modprobe usbnet
22) Любыми средствами переводим тело в режим usb-net, подключаем к компу
23) Поднимаем сетевой интерфейс usb0 - ifconfig usb0 192.168.1.1
24) Заходим на тело через telnet - telnet 192.168.1.2. Входим разумеется рутом.
25) Создаем папку, куда будем монтировать образ кутопии - mkdir /ezxlocal/Qtopia
26) Создаем папку для dbus - mkdir -p /ezxlocal/var/run/dbus
27) Загружаем модуль ядра для поддержки файловой системы ext2 - modprobe ext2
28) Загружаем модуль ядра для поддержки образов - modprobe loop
29) Монтируем образ кутопии - mount -o loop /mmc/mmca1/qtopia/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia
30) Шарашим в консоли:
export PATH=$PATH:/ezxlocal/Qtopia/bin
export LD_LIBRARY_PATH=/ezxlocal/Qtopia/lib
kill $(pidof tapisrv)
dbus-daemon --system
bluez start
kill $(pidof am windowsserver misc1 soundmanager)
export QWS_MOUSE_PROTO="Tslib"
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/touchscreen/ucb1x00
export QWS_KEYBOARD=ezxkbdhandler
export QTOPIA_PHONE_DEVICE="/dev/mux0"
export QTOPIA_PHONE_VENDOR=ezx
qpe -qws
31) Ждем какое-то время
Вот собственно и все. Вполне себе просто, осталось прояснить несколько вещей:
1) Поборникам грамотности (в т.ч. компьютерной) - да, я знаю, что терминология кое-где не верная, и кое-что не соотносится с принципами unix-way, секурности и т.д. Все это сделано для простоты чтения и восприятия туториала
2) Если вы захотите впоследствии еще раз запустить кутопию, вам надо будет начать с пункта 21 исключая пункты 25 и 26
3) Если после команды dbus-daemon --system появляется сообщение "Failed to start message bus: The pid file "/ezxlocal/var/run/dbus/pid" exists, if the message bus is not running, remove this file", надо удалить файл, оставленный демоном при прошлом запуске - rm /ezxlocal/var/run/dbus/pid и продолжить с повтора прерванной команды
4) Cannot write to //Applications/ - в начале пункта 30, необходимо сделать также следующее - export HOME=/ezxlocal/root
5) Этот туториал полностью актуален на данное время (а на столе у меня лежит тело с запущенной таким образом кутопией), однако в последствии может потерять это ценное свойство
6) Если что-то не работает, где-то ругается и т.д. пишите - будем разбираться по мере возможности
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 22.10.2008, 17:00
CODER
сообщение 17.7.2008, 9:23
МотоПроВидец
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 41 677
Прошивка: R541.12R_Mod
Всем привет.
Не сочтите за нубский вопрос, но как установить Qtopia?
Просто например в ветке о Z6, все написано для простых людей, и понятным языком об установке кутопии.
Вот и мне бы хотелось, что бы кто нибудь выложил такой мануальчик. Просто банально не хватает времени что бы везде разбираться самому.
P.S
С линуксом знаком не по наслышке, так что можно не совсем примитивно.
Заранее благодарен.
Ilya Petrov
сообщение 17.7.2008, 18:55
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
>чтоб не мешать разрабочикам
задавая вопрос, ответа который нет в теме, вы не мешаете разработчикам - по ним будет составлен faq (может быть), по ним видны проблемные места и так далее.
задавая вопрос, ответ на который есть в теме, вы автоматически записываете себя в список мудаков.
взять образ, который я выкладываю (тарбол), распаковать куда угодно, обновить файлы плагинов (если есть обновление), сделать симлинк с места, куда распаковали на /ezxlocal/Qtopia (например, если распаковали на карту: ln -s /mmc/mmca1/qtopia/ /ezxlocal/Qtopia), сказать в терминале:
export PATH=/ezxlocal/Qtopia/bin/:$PATH
export HOME=/root/ (если rw прошивка)
export HOME=/ezxlocal/root (если не rw)
qpe -qws
добавлено: после чего всячески помогать проекту (список задач в заглавном посте)
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 17.7.2008, 19:15
Ilya Petrov
сообщение 17.7.2008, 19:19
Из: Одесса
>не совсем понимаю, что это
man ln. пост обновил - показал пример. нужно подставить реальный путь
>тупо вручную что ли прописывать или как?
это надо написать в факе большими буквами: если написана команда - ее вводят в терминале или пишут в скрипт и запускают его
Pyromaniac
сообщение 18.7.2008, 5:30
На самом деле все не так просто как кажется. Туториал не запашет, если флеха в FAT, поскольку FAT не поддерживает симлинки, а в тарболе они есть. Варианты:
1) Переразбить флеху. Уменьшить первый раздел и добавить на освободившееся место второй. Отформатировать его в ext2 - mkfs.ext2 /путь/к/устройству. Распаковать кутопию прямо в корень нового раздела (без верхней папки Qtopia). Далее на теле. Монтировать - mount /dev/mmca2 /ezxlocal/Qtopia. Возможно понадобится загрузить модуль ядра для поддержки ext2 - modprobe ext2.
2) Подготовить образ из тарбола. Для этого взять файл на 64Мб (например qtopia.img). Создать файловую систему на образе - mkfs.ext2 qtopia.img. Примонтировать образ - mount -o loop qtopia.img /mnt. Распаковываем кутопию в /mnt без верхней папки Qtopia. Размонтируем. Закинуть файл qtopia.img на флеху. Далее на теле. Загружаем модуль ядра для монтирования образов - modprobe loop. Модуль ядра для монтирования ext2 - modprobe ext2. Далее монтируем - mount -o loop /mmc/mmca1/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia.
Далее пользуемся скриптом, как завещал товарищ Петров. При наличии прямых рук и нужных утилит оба способа 100% работоспособны. Проверено на моем теле. Если все еще не понятно или не работает, может поднатужусь и напишу список буков по которым надо жмыхать на клавиатуре, чтобы поднять кутопию.
Сообщение отредактировал Pyromaniac - 18.7.2008, 5:48
Pyromaniac
сообщение 21.7.2008, 14:31
Цитата(Alex Novo @ 21.7.2008, 16:45) *
Один маленький вопрос - есть ли разница в установленной прошивке?
Если есть, то какая прошивка рекомендуется для работы? Как я понял все стоковые и F-прошивки не поддерживают запись в файловую систему.
Не знаю, встанет ли на стоковую - сразу может и не встать, однако я уверен, что если кто-то отпишется тут о проблемах (я уже догадываюсь каких) при установке на стоковую - дополним мануал и запустим. Лично я ставил кутопию на GizMoto59 и U3. Единственное что могу сказать точно - то, что запись в корень для установки не требуется (/ezxlocal доступен для записи и на стоковых).
Цитата(bag @ 21.7.2008, 17:35) *
у мну тоже вопрос, встает ли это все на Е6?
К сожалению не могу ответить определенно на этот вопрос. Если мимо будет пробегать товарищ Петров - может ответит.
Сообщение отредактировал Osta - 10.9.2009, 13:59
Ilya Petrov
сообщение 21.7.2008, 18:13
Из: Одесса
лично мной рекомендуется U2. но по просьбам общественности, бинарники собираются так, чтобы работать и на r/o. если не работает - репортите в главную тему.
афаик, да. только с клавиатурой могут быть фокусы - вышлите мне коды неработающих кнопок
>qpe -qws & mediaserver -noshow
в последних билдах медиасервер должен запускаться самостоятельно ( по крайней мере у меня это работает ). подтвердите/опровергните
Pyromaniac
сообщение 21.7.2008, 19:16
Цитата(sl1mus @ 21.7.2008, 22:44) *
А что qtopia можно поставить только из под Linux?!
Думаю что нет, однако я (и, думаю, не только я) не имею ни малейшго представления как это сделать из-под винды. Если так неохота ставить линукс на комп, рекомендую поставить хотя-бы на виртуалку. Образ кутопии вполне можно подготовить на любой виртуалке. Телнет в винде есть. Остальное - дело техники.
Pyromaniac
сообщение 22.7.2008, 12:37
Цитата(Alex Novo @ 22.7.2008, 0:44) *
Ну а нельзя ли выложить уже созданный образ с Qtopia для нелинуксоводов (т.е. результат действий пп. 1-19)?
Залью вечером после работы, а то здесь у меня инет никакой. Оставьте кто-нибудь в привате пасс и адрес ftp - залью туда. Иначе залью на айфолдер или подобную помойку.
Цитата(Winand @ 22.7.2008, 2:13) *
А лучше результат действий пп.1-30. На ютьюб выложите, плз)
Что выложить-то? Видео рабочей кутопии или видеотуториал? Если первое - то можно самому поставить и посмотреть, если второе - то звиняйте, видео снять нечем.
Ilya Petrov
сообщение 22.7.2008, 16:38
Из: Одесса
disk.jabbim.cz спасет отца русской демократии
спокойно, спокойно. для людей с нетрадиционной софтверной ориентацией, скоро будет полностью свободная от мотософта прошивка с кутопией и прошивка с дуалбутом.
опа. а я, когда пробежал по-диагонали мануал, подумал, что все делается по ssh прямо на телефоне (что собсно и можно)
ps. да, видео было бы замечательно. только шейте в mtd, чтобы на видео все бегало быстро-быстро и красиво-красиво
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 22.7.2008, 16:44
Pyromaniac
сообщение 22.7.2008, 18:43
Вот, как обещал - http://ifolder.ru/7434237
P.P.S. Зарегался на disk.jabbim.cz... Однако отца демократии не спасает что-то, так как скорость заливки стабильно держится на 1Кб/с - вот сейчас например уже 4% скачалось ]:->
Сообщение отредактировал Pyromaniac - 22.7.2008, 18:44
Ilya Petrov
сообщение 22.7.2008, 22:49
Из: Одесса
>может темку к основной всеже прикрепить ?
нет.
>У меня проблема на шаге подключения модулей ext2 и loop.
insmod путь_к_модулю
Pyromaniac
сообщение 23.7.2008, 5:21
Непонятно, что за зависимости такие он не может открыть.
Чую, что все-таки прийдется перепрошиваться...
Товарижч Петров дело говорит - подожди шиться. Недостающие модули можно скинуть на флеху, после чего вместо modprobe [имя_модуля] пользоваться insmod [полный_путь_к_модулю]. Сами модули могу выложить, если надо.
Правка: Добавил архивчик с модулями. Теоретически должно подойти.
Сообщение отредактировал Pyromaniac - 23.7.2008, 5:32
Alex Novo
сообщение 23.7.2008, 5:27
Из: Астрахань
Пользователь №: 40 905
Прошивка: R541_G_11.52.13R_F5
Да, все верно - модули ext2.o и loop.o отсутствуют в /lib/modules. Пожалуста, выложите здесь, что-то по поиску я их не ощущаю. Как я понял из других команд, еще необходимо будет поставить BlueZ.
Сообщение отредактировал Alex Novo - 23.7.2008, 5:30
Pyromaniac
сообщение 23.7.2008, 5:34
Насколько я понял (мне кажется), блюз входит в стек кутопии, так что отдельно его ставить не надо.
Ilya Petrov
сообщение 23.7.2008, 7:28
Из: Одесса
в главной теме есть.
не совсем. просто я пакую тслиб, блюз и дбас в архив с кутопией (там и модули ядра и все остальное)
Ilya Petrov
сообщение 23.7.2008, 13:15
Из: Одесса
>и вываливается в баш...
antizdoba
сообщение 23.7.2008, 13:40
Пользователь №: 46 271
У меня это не проходит dbus-daemon --system
Пишет нет такого файла или дириктории
Но qtopia запускается, всё жутко висит, и в терминале постоянно появляются ошибки типа база закрыта, немогу найти поле ....
Прошивка f6
Alex Novo
сообщение 23.7.2008, 14:38
Из: Астрахань
Прошивка f6
Pyromaniac посоветовал создать директорию:
Добавлено позже (23.7.2008, 18:55):
Запустить удалось, однако оболочка неюзабельна, тормозит очень сильно. И очень сильно греется внутренности телефона.
Сообщение отредактировал Alex Novo - 23.7.2008, 15:00
Borman92
сообщение 23.7.2008, 15:51
Пользователь №: 160 063
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Если тормозит совсем сильно - жди, пока карта просканируется, об этом писали, тормозит загрузка прог - от этого спасает прошивка кутопии в память телефона, мелкие притормаживания - да, баг, наверняка когда-нибудь будет исправлен, но сильными тормозами назвать это сложно.
Ilya Petrov
сообщение 24.7.2008, 2:07
Из: Одесса
версию, скрипт запуска и вывод top покажи. и много ли барахла на карте?
emud убей.
с sql - это глюк тулчейна. матерится, но вроде работает. я пока на это забил - разберусь, когда буду пересобирать весь юзерспейс другим тулчейном с другой либси.
насчет висит - версию, скрипт и вывод топ во время "висения"
antizdoba
сообщение 24.7.2008, 9:55
Ilya Petrov, <br />У меня qtopia.img которую здесь раньше выкидывали. Висело потому, что не мог запустить команду dbus-daemon --system , сейчас стало получше, но всеёравно медленно. Чтобы из меню кудато влезть нужно от 20 секунд до минуты. Да и в приложении System Info вообще зависает, на входящий реагирует через секунд 15, когда уже перестали звонить.По зубу так и неудалось что-то скинуть с компа на телефон. Вот выложыл, что я делал может чем-то поможет. smile.gif
Сообщение отредактировал antizdoba - 24.7.2008, 9:57
RipZ
сообщение 24.7.2008, 12:59
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
что вы все привязались делать имидж с кутопией и монтировать все это через loop? неужели не проще создать ext3 раздел на карте и юзать оттуда?
Сообщение отредактировал RipZ - 24.7.2008, 13:03
Pyromaniac
сообщение 24.7.2008, 14:04
Про тормоза уже писали - читай тему внимательней.
НЕТ!!! Не проще! Если у тебя линукс-десктоп и ты понимаешь что именно ты делаешь, то конечно это не сложнее рокет-джампа. Однако эта тема - не тот случай. Здесь предлагается самое простое решение для людей, далеких от линукса и системщины. А от людей, в свою очередь, ждут багрепорты!!!
Ilya Petrov
сообщение 24.7.2008, 16:39
Из: Одесса
от дбаса ничего висеть не может.
судя по логу, кутопия сканирует карту
antizdoba
сообщение 24.7.2008, 20:14
Ясно, а сканирование будет каждый раз после включения, или нужно просто один раз подождать?
Сообщение отредактировал antizdoba - 24.7.2008, 20:15
Ilya Petrov
сообщение 25.7.2008, 1:08
Из: Одесса
полное - один раз. дальше - по датам изменения файлов/новым файлам
Garm
сообщение 25.7.2008, 18:31
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
У меня запустилось, но я так и не дождался ничего вразумительного - главный экран с надписью "No Network". Он так висел пока не надоело
Запускал со скрипта (каковой и прикладываю). Результат с консоли также во вложении
Перед запуском скрипта выполнил "swapon /mmc/mmca1/swapfile" (64 мб)
Все файлы лежат в /mmc/mmca1/Files/
Позже: Все, разобрался. Нашел ошибку.
Сообщение отредактировал Garm - 25.7.2008, 19:22
Tohych
сообщение 30.7.2008, 21:29
Пользователь №: 53 806
Модель телефона: а1200е
Прошивка: Iris х6
первый раз запустилась нормально. потупила минут 5 и все ок. потом запускается и секунд через 30 виснет намертво. раза с 10го заработало. теперь снова тоже самое. pid из /ezxlocal/var/run/dbus удаляю. в чем загвоздка?
Tohych
Прошивка: Iris х6
Unnamed_Hero
сообщение 2.8.2008, 13:32
Пользователь №: 178 278
Модель телефона: a1200
Прошивка: r541_G_11.52.14R
Запустил, попробовал.
Медленно работает, приложения запускаются медленнее, чем стандартные...
Внешний вид НАМНОГО лучше.
Теперь о глюках, что я заметил.
1. Поддержки русского нет? Имена контактов на симке с русскими именами не отображались....
2. При попытке выставить точное время в консоли ругнулось, что /sbin/hwclock: not found
3. На видео (из первого поста темы про Qtopia) видно, что при навигации по меню применяется т.н. эффект лупы - текущий пункт меню становится больше и выделен рамкой. У меня такого не было, плюс нет никакой рамки и вообще визуальных признаков, какой пункт меню текущий. При переходе с помощью джойстика видно, как что-то перемелькивает между двумя пунктами....
4. Делал всё по мануалу в теме, пост N16.
Может, его стоит повесить на видное место и дополнить? К примеру, слудует приложить ссылку с файлами модулей ext2, loop, добавить в последовательность действий export HOME=/ezxlocal/root
5. Только у меня тело не просыпается по тычку экрана и греется?
Интересно, а есть какой-нибудь эмулятор телефона? чтобы на компе можно было отлаживать? smile.gif А то телефон для звонков очень нужен....
Z6Vetal
сообщение 2.8.2008, 13:56
Пользователь №: 134 112
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: 2.4.24
>... и греется.
А ты обновление за 17.07.08 ставил?
Unnamed_Hero
сообщение 2.8.2008, 17:27
Да, устанавливал. Тело не то, чтобы горячее, просто тёплое - обычно оно обыкновенно-прохладное smile.gif
Borman92
сообщение 2.8.2008, 19:42
Русского ввода пока нет - надо закодить. Русская локализация в процессе - еще не все переведено, не все стыкуется. Русские буквы - возьми из взрослого линукса шрифт DejaVuSans.ttf (или любой другой) с русским буквами и пропиши его в qpe.conf.
Что правда, то правда. Нет пока его. Впрочем, не самая критичная часть.
Ткни стилусом в меню, узри рамку, подвигай джойстиком, не отпуская стилуса, получи моральное удовлетворение ;-) Если честно, бага это.
Ты не один такой.
Скачай сорцы, погляди на профиль устройства gcc411, почитай доку, собери под него кутопию. И никаких эмуляторов.
Darkslider
сообщение 3.8.2008, 13:58
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Решил наконец попробовать тоже запустить кутопию.
Делал всё по мануалу с первой страницы.
Юзаю kUbuntu 8.04
Там не работает по умолчанию усбнет с телефоном.
Нужно поставить пакет для этого,его ещё пришлось пересобрать. Вот тут этот самый пакет, уже собранный, для тех у кого Ubunutu и не работает usbnet.
Положил недостающие модули ext2 и loop в /ezxlocal/
Почитал темку,встретил такие же ошибки как народ пишет, прописал в консоль что отвечают на проблемы и всё запустилсоь в итоге.
Знал что будет прогружаться, поэтому сразу оставил отлёживаться свой Е6.
Сеть поймал, работает медленно, тёпленький.
Попробовал позвонить с домашнего себе на моб, гудка через 4 телефон наконец отреагировал и начал вибрировать(затяжными секунды по 3), подсветка включилась, перестал звонить на моб, а тел всё ещё вибрировал.
В итоге показал почему-то 2 пропущенных вызова с домашнего, хотя я звонил только 1 раз.
Missed 3 Aug 13:43
Missed 3 Aug 13.42
Затем выдернул кабель из телефона,он поработал минул 10 и повис.Перестал греться вроде.Всё ещё реагировал подсветкой на нажатия клавиш,но не более того.
с такой производительностю о каких баг репортах может идти речь?это пока так..игрушка.
хотелось бы увидеть мануал с использованием ext2,там скорость я думаю повыше будет.
но боюсь операции по запуску посложнее будут
как сказал whitemoto, при использовании ext2 скороть выше будет, но нужен бут
Сообщение отредактировал Darkslider - 3.8.2008, 14:25
Darkslider
сообщение 3.8.2008, 22:17
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Темку видимо почистили,а зачем удалили пост в котором написано как пофиксить "Cannot write to //Applications/" ?
Только хотел ещё раз запустить и вот тут сюрприз..не помню чё прописывал,какой-то экспорт делал
Сообщение отредактировал Darkslider - 3.8.2008, 22:20
Unnamed_Hero
сообщение 4.8.2008, 10:22
Поправьте, пожалуйста, в первом посте.
Сообщение отредактировал Unnamed_Hero - 4.8.2008, 10:24
Z6Vetal
сообщение 6.8.2008, 6:28
Прошивка: 2.4.24
У всех не просыпается. А греется наверно потому, что ты не поставил демон motod.
Z6Vetal
сообщение 6.8.2008, 12:10
Прошивка: 2.4.24
Вопрос: как сделать jffs2 в образе кутопии? Пробовал с помощью mkfs.jffs2 говорит /home/ubuntu/.gvfs permission denied!
p.s.: делал это все на "живой" убунте под рутом.
E2008
сообщение 6.8.2008, 13:48
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
У меня проблема прошивка топий не работает запускаеца до меню и виснет.
Установка Qtopia · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 6:56
