4 страниц V < 1 2 3 > »
Установка Qtopia
Pyromaniac
сообщение 20.7.2008, 17:59 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 148 285
ВНИМАНИЕ! Метод устарел и может не учитывать изменения в новых сборках. Используйте готовую прошивку из темы Порт Qtopia
ВНИМАНИЕ!!! ОПАСАЙТЕСЬ КОВАРНЫХ ПЕРЕНОСОВ - ВСЕГДА ЧИТАЙТЕ НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕЙ СТРОКИ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВВЕСТИ КОМАНДУ - НЕ ВСЕ УМЕЩАЮТСЯ НЕРАЗРЫВНО!!!
1) Я буду делать все в домашней папке, чего и вам советую, чтоб не запутаться - cd ~
2) Заходим рутом, поскольку многие вещи потребуют прав рута - su. Далее вводим пароль рута.
3) Создаем файл образа размером 64Мб - dd if=/dev/zero of=qtopia.img count=131072. Это будет образ устройства (типа образа компакт-диска) куда мы потом закинем кутопию.
4) Создаем файловую систему на образе - mkfs.ext2 qtopia.img. В процессе система может сказать, что это вроде как не блочное устройство и спросит продолжать ли? Смело говорим y
5) Создаем папку, куда потом будем монтировать образ - mkdir qtopia
6) Загружаем модуль ядра для поддержки файловой системы ext2 - modprobe ext2
7) Загружаем модуль ядра для поддержки образов - modprobe loop
8) Монтируем образ к папке mount -o loop qtopia.img qtopia. Теперь папка связана с образом - все что мы поменяем в папке отразится на содержимом нашего образа.
9) Качаем файлы (последняя сборка кутопии и ее обновления) отсюда (ссылки не директ!) в домашнюю папку пользователя:
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber....4.07.08.tar.bz2
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber....so.17.07.08.bz2
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber.ru/bton
10) Заходим в папку кутопии, поскольку распаковывать будем сразу туда - cd qtopia
11) Распаковываем кутопию - tar -xvf ../qtopia_4.3.1_14.07.08.tar.bz2
12) Кутопия упакована не как куча файлов, а как папка, что в общем правильно, однако в данной ситуации эта папка нам только мешает, поэтому переместим ее содержимое прямо в корень нашего образа - mv qtopia_4.3.1_14.07.08/* ./
13) Удалим уже ненужную папку, чтоб глаза не мозолила - rm -r qtopia_4.3.1_14.07.08
14) Распакуем и заменим первую обновленную библиотеку - bunzip2 -c ../libezxmultiplex.so.17.07.08.bz2 > plugins/multiplexers/libezxmultiplex.so
15) Распакуем и заменим вторую обновленную библиотеку - bunzip2 -c ../libezxvendor.so.17.07.08.bz2 > plugins/phonevendors/libezxvendor.so
16) Обновление кутопийного блютуза - cp ../bton bin/
17) Передаем все файлы кутопии в собственность руту чтобы избежать нестыковок с таблицей пользователей телефонного линукса - chown -R root:root *
18) Покидаем папку образа - cd ..
19) Размонтируем образ, чтобы отвязать папку от файла и записать все изменения - umount qtopia
20) Любыми средствами закидываем образ qtopia.img на флеху. Чтобы сохранить совместимость с дальнейшей частью туториала, рекомендую создать в корне флехи папку qtopia и закинуть образ туда.
21) Загрузим модуль ядра для подключения к тела в режие usb-net - modprobe usbnet
22) Любыми средствами переводим тело в режим usb-net, подключаем к компу
23) Поднимаем сетевой интерфейс usb0 - ifconfig usb0 192.168.1.1
24) Заходим на тело через telnet - telnet 192.168.1.2. Входим разумеется рутом.
25) Создаем папку, куда будем монтировать образ кутопии - mkdir /ezxlocal/Qtopia
26) Создаем папку для dbus - mkdir -p /ezxlocal/var/run/dbus
27) Загружаем модуль ядра для поддержки файловой системы ext2 - modprobe ext2
28) Загружаем модуль ядра для поддержки образов - modprobe loop
29) Монтируем образ кутопии - mount -o loop /mmc/mmca1/qtopia/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia
30) Шарашим в консоли:
export PATH=$PATH:/ezxlocal/Qtopia/bin
export LD_LIBRARY_PATH=/ezxlocal/Qtopia/lib
kill $(pidof tapisrv)
dbus-daemon --system
bluez start
kill $(pidof am windowsserver misc1 soundmanager)
export QWS_MOUSE_PROTO="Tslib"
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/touchscreen/ucb1x00
export QWS_KEYBOARD=ezxkbdhandler
export QTOPIA_PHONE_DEVICE="/dev/mux0"
export QTOPIA_PHONE_VENDOR=ezx
qpe -qws
31) Ждем какое-то время
Вот собственно и все. Вполне себе просто, осталось прояснить несколько вещей:
1) Поборникам грамотности (в т.ч. компьютерной) - да, я знаю, что терминология кое-где не верная, и кое-что не соотносится с принципами unix-way, секурности и т.д. Все это сделано для простоты чтения и восприятия туториала
2) Если вы захотите впоследствии еще раз запустить кутопию, вам надо будет начать с пункта 21 исключая пункты 25 и 26
3) Если после команды dbus-daemon --system появляется сообщение "Failed to start message bus: The pid file "/ezxlocal/var/run/dbus/pid" exists, if the message bus is not running, remove this file", надо удалить файл, оставленный демоном при прошлом запуске - rm /ezxlocal/var/run/dbus/pid и продолжить с повтора прерванной команды
4) Cannot write to //Applications/ - в начале пункта 30, необходимо сделать также следующее - export HOME=/ezxlocal/root
5) Этот туториал полностью актуален на данное время (а на столе у меня лежит тело с запущенной таким образом кутопией), однако в последствии может потерять это ценное свойство
6) Если что-то не работает, где-то ругается и т.д. пишите - будем разбираться по мере возможности
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 22.10.2008, 17:00
Pyromaniac
сообщение 22.7.2008, 18:43
Вот, как обещал - http://ifolder.ru/7434237
P.P.S. Зарегался на disk.jabbim.cz... Однако отца демократии не спасает что-то, так как скорость заливки стабильно держится на 1Кб/с - вот сейчас например уже 4% скачалось ]:->
Сообщение отредактировал Pyromaniac - 22.7.2008, 18:44
Ilya Petrov
сообщение 22.7.2008, 22:49
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
>может темку к основной всеже прикрепить ?
нет.
>У меня проблема на шаге подключения модулей ext2 и loop.
insmod путь_к_модулю
Pyromaniac
сообщение 23.7.2008, 5:21
Непонятно, что за зависимости такие он не может открыть.
Чую, что все-таки прийдется перепрошиваться...
Товарижч Петров дело говорит - подожди шиться. Недостающие модули можно скинуть на флеху, после чего вместо modprobe [имя_модуля] пользоваться insmod [полный_путь_к_модулю]. Сами модули могу выложить, если надо.
Правка: Добавил архивчик с модулями. Теоретически должно подойти.
Сообщение отредактировал Pyromaniac - 23.7.2008, 5:32
Alex Novo
сообщение 23.7.2008, 5:27
Из: Астрахань
Пользователь №: 40 905
Прошивка: R541_G_11.52.13R_F5
Да, все верно - модули ext2.o и loop.o отсутствуют в /lib/modules. Пожалуста, выложите здесь, что-то по поиску я их не ощущаю. Как я понял из других команд, еще необходимо будет поставить BlueZ.
Сообщение отредактировал Alex Novo - 23.7.2008, 5:30
Pyromaniac
сообщение 23.7.2008, 5:34
Насколько я понял (мне кажется), блюз входит в стек кутопии, так что отдельно его ставить не надо.
Ilya Petrov
сообщение 23.7.2008, 7:28
Из: Одесса
в главной теме есть.
не совсем. просто я пакую тслиб, блюз и дбас в архив с кутопией (там и модули ядра и все остальное)
Ilya Petrov
сообщение 23.7.2008, 13:15
Из: Одесса
>и вываливается в баш...
antizdoba
сообщение 23.7.2008, 13:40
Пользователь №: 46 271
У меня это не проходит dbus-daemon --system
Пишет нет такого файла или дириктории
Но qtopia запускается, всё жутко висит, и в терминале постоянно появляются ошибки типа база закрыта, немогу найти поле ....
Прошивка f6
Alex Novo
сообщение 23.7.2008, 14:38
Из: Астрахань
Прошивка f6
Pyromaniac посоветовал создать директорию:
Добавлено позже (23.7.2008, 18:55):
Запустить удалось, однако оболочка неюзабельна, тормозит очень сильно. И очень сильно греется внутренности телефона.
Сообщение отредактировал Alex Novo - 23.7.2008, 15:00
Borman92
сообщение 23.7.2008, 15:51
Пользователь №: 160 063
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Если тормозит совсем сильно - жди, пока карта просканируется, об этом писали, тормозит загрузка прог - от этого спасает прошивка кутопии в память телефона, мелкие притормаживания - да, баг, наверняка когда-нибудь будет исправлен, но сильными тормозами назвать это сложно.
Ilya Petrov
сообщение 24.7.2008, 2:07
Из: Одесса
версию, скрипт запуска и вывод top покажи. и много ли барахла на карте?
emud убей.
с sql - это глюк тулчейна. матерится, но вроде работает. я пока на это забил - разберусь, когда буду пересобирать весь юзерспейс другим тулчейном с другой либси.
насчет висит - версию, скрипт и вывод топ во время "висения"
antizdoba
сообщение 24.7.2008, 9:55
Ilya Petrov, <br />У меня qtopia.img которую здесь раньше выкидывали. Висело потому, что не мог запустить команду dbus-daemon --system , сейчас стало получше, но всеёравно медленно. Чтобы из меню кудато влезть нужно от 20 секунд до минуты. Да и в приложении System Info вообще зависает, на входящий реагирует через секунд 15, когда уже перестали звонить.По зубу так и неудалось что-то скинуть с компа на телефон. Вот выложыл, что я делал может чем-то поможет. smile.gif
Сообщение отредактировал antizdoba - 24.7.2008, 9:57
RipZ
сообщение 24.7.2008, 12:59
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
что вы все привязались делать имидж с кутопией и монтировать все это через loop? неужели не проще создать ext3 раздел на карте и юзать оттуда?
Сообщение отредактировал RipZ - 24.7.2008, 13:03
Pyromaniac
сообщение 24.7.2008, 14:04
Про тормоза уже писали - читай тему внимательней.
НЕТ!!! Не проще! Если у тебя линукс-десктоп и ты понимаешь что именно ты делаешь, то конечно это не сложнее рокет-джампа. Однако эта тема - не тот случай. Здесь предлагается самое простое решение для людей, далеких от линукса и системщины. А от людей, в свою очередь, ждут багрепорты!!!
Ilya Petrov
сообщение 24.7.2008, 16:39
Из: Одесса
от дбаса ничего висеть не может.
судя по логу, кутопия сканирует карту
antizdoba
сообщение 24.7.2008, 20:14
Ясно, а сканирование будет каждый раз после включения, или нужно просто один раз подождать?
Сообщение отредактировал antizdoba - 24.7.2008, 20:15
Ilya Petrov
сообщение 25.7.2008, 1:08
Из: Одесса
полное - один раз. дальше - по датам изменения файлов/новым файлам
Garm
сообщение 25.7.2008, 18:31
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
У меня запустилось, но я так и не дождался ничего вразумительного - главный экран с надписью "No Network". Он так висел пока не надоело
Запускал со скрипта (каковой и прикладываю). Результат с консоли также во вложении
Перед запуском скрипта выполнил "swapon /mmc/mmca1/swapfile" (64 мб)
Все файлы лежат в /mmc/mmca1/Files/
Позже: Все, разобрался. Нашел ошибку.
Сообщение отредактировал Garm - 25.7.2008, 19:22
Tohych
сообщение 30.7.2008, 21:29
Пользователь №: 53 806
Модель телефона: а1200е
Прошивка: Iris х6
первый раз запустилась нормально. потупила минут 5 и все ок. потом запускается и секунд через 30 виснет намертво. раза с 10го заработало. теперь снова тоже самое. pid из /ezxlocal/var/run/dbus удаляю. в чем загвоздка?
Tohych
Прошивка: Iris х6
Unnamed_Hero
сообщение 2.8.2008, 13:32
Пользователь №: 178 278
Модель телефона: a1200
Прошивка: r541_G_11.52.14R
Запустил, попробовал.
Медленно работает, приложения запускаются медленнее, чем стандартные...
Внешний вид НАМНОГО лучше.
Теперь о глюках, что я заметил.
1. Поддержки русского нет? Имена контактов на симке с русскими именами не отображались....
2. При попытке выставить точное время в консоли ругнулось, что /sbin/hwclock: not found
3. На видео (из первого поста темы про Qtopia) видно, что при навигации по меню применяется т.н. эффект лупы - текущий пункт меню становится больше и выделен рамкой. У меня такого не было, плюс нет никакой рамки и вообще визуальных признаков, какой пункт меню текущий. При переходе с помощью джойстика видно, как что-то перемелькивает между двумя пунктами....
4. Делал всё по мануалу в теме, пост N16.
Может, его стоит повесить на видное место и дополнить? К примеру, слудует приложить ссылку с файлами модулей ext2, loop, добавить в последовательность действий export HOME=/ezxlocal/root
5. Только у меня тело не просыпается по тычку экрана и греется?
Интересно, а есть какой-нибудь эмулятор телефона? чтобы на компе можно было отлаживать? smile.gif А то телефон для звонков очень нужен....
Z6Vetal
сообщение 2.8.2008, 13:56
Пользователь №: 134 112
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: 2.4.24
>... и греется.
А ты обновление за 17.07.08 ставил?
Unnamed_Hero
сообщение 2.8.2008, 17:27
Да, устанавливал. Тело не то, чтобы горячее, просто тёплое - обычно оно обыкновенно-прохладное smile.gif
Borman92
сообщение 2.8.2008, 19:42
Русского ввода пока нет - надо закодить. Русская локализация в процессе - еще не все переведено, не все стыкуется. Русские буквы - возьми из взрослого линукса шрифт DejaVuSans.ttf (или любой другой) с русским буквами и пропиши его в qpe.conf.
Что правда, то правда. Нет пока его. Впрочем, не самая критичная часть.
Ткни стилусом в меню, узри рамку, подвигай джойстиком, не отпуская стилуса, получи моральное удовлетворение ;-) Если честно, бага это.
Ты не один такой.
Скачай сорцы, погляди на профиль устройства gcc411, почитай доку, собери под него кутопию. И никаких эмуляторов.
Darkslider
сообщение 3.8.2008, 13:58
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Решил наконец попробовать тоже запустить кутопию.
Делал всё по мануалу с первой страницы.
Юзаю kUbuntu 8.04
Там не работает по умолчанию усбнет с телефоном.
Нужно поставить пакет для этого,его ещё пришлось пересобрать. Вот тут этот самый пакет, уже собранный, для тех у кого Ubunutu и не работает usbnet.
Положил недостающие модули ext2 и loop в /ezxlocal/
Почитал темку,встретил такие же ошибки как народ пишет, прописал в консоль что отвечают на проблемы и всё запустилсоь в итоге.
Знал что будет прогружаться, поэтому сразу оставил отлёживаться свой Е6.
Сеть поймал, работает медленно, тёпленький.
Попробовал позвонить с домашнего себе на моб, гудка через 4 телефон наконец отреагировал и начал вибрировать(затяжными секунды по 3), подсветка включилась, перестал звонить на моб, а тел всё ещё вибрировал.
В итоге показал почему-то 2 пропущенных вызова с домашнего, хотя я звонил только 1 раз.
Missed 3 Aug 13:43
Missed 3 Aug 13.42
Затем выдернул кабель из телефона,он поработал минул 10 и повис.Перестал греться вроде.Всё ещё реагировал подсветкой на нажатия клавиш,но не более того.
с такой производительностю о каких баг репортах может идти речь?это пока так..игрушка.
хотелось бы увидеть мануал с использованием ext2,там скорость я думаю повыше будет.
но боюсь операции по запуску посложнее будут
как сказал whitemoto, при использовании ext2 скороть выше будет, но нужен бут
Сообщение отредактировал Darkslider - 3.8.2008, 14:25
Darkslider
сообщение 3.8.2008, 22:17
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Темку видимо почистили,а зачем удалили пост в котором написано как пофиксить "Cannot write to //Applications/" ?
Только хотел ещё раз запустить и вот тут сюрприз..не помню чё прописывал,какой-то экспорт делал
Сообщение отредактировал Darkslider - 3.8.2008, 22:20
Unnamed_Hero
сообщение 4.8.2008, 10:22
Поправьте, пожалуйста, в первом посте.
Сообщение отредактировал Unnamed_Hero - 4.8.2008, 10:24
Z6Vetal
сообщение 6.8.2008, 6:28
Прошивка: 2.4.24
У всех не просыпается. А греется наверно потому, что ты не поставил демон motod.
Z6Vetal
сообщение 6.8.2008, 12:10
Прошивка: 2.4.24
Вопрос: как сделать jffs2 в образе кутопии? Пробовал с помощью mkfs.jffs2 говорит /home/ubuntu/.gvfs permission denied!
p.s.: делал это все на "живой" убунте под рутом.
E2008
сообщение 6.8.2008, 13:48
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
У меня проблема прошивка топий не работает запускаеца до меню и виснет.
billak
сообщение 6.8.2008, 14:31
Пользователь №: 168 113
Itak prosha normal krome nemalix gliukov kotorie ia dumaiu so vremenem ustraniaca.
flash ne opoznaet.
shutdown ili restart toze ne rabotaiut.
na home screen visve4ivaet sms full.
bluetooth ne pashet.
input ne rabotaet ( bukvi ne pishet).
camera ne rabotaet (nu eto na vtorom plane)
Respekt vsem DEVELOPERAM bolshoi!!!
mdancer
сообщение 8.8.2008, 23:07
Пользователь №: 166 673
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535_G_11.81.07P
Можно по подробнее как поставить русский шрифт. А то скопировал DejaVuSans.ttf в /ezxlocal/Qtopia/lib/fonts/ прописал в qpe.conf FontFamily[] = DejaVuSans, а русские контакты не отображаются.
Borman92
сообщение 9.8.2008, 6:33
Пока еще не совсем понятно, куда это прописывается, но шрифт полностью прописывается, если при сборке в devices/ezx/configure заменить
-font блаблабла
на
-font DejaVuSans.ttf
а сам DejaVuSans.ttf положить dist/fonts каталога с сорцами. Ilya Petrov об этом уже знает, так что, скорее всего, в следующем образе он будет.
mdancer
сообщение 9.8.2008, 9:13
-font блаблабла
на
На самом деле достаточно положить в папку /ezxlocal/Qtopia/lib/fonts/ dejavusans.ttf. Тогда в в списке справочника по прежнему не отображаются русские имена. Но если нажать подробный просмотр контакта, то русское имя уже видно clap.gif .
Сообщение отредактировал mdancer - 9.8.2008, 10:35
Ilya Petrov
сообщение 9.8.2008, 10:51
Из: Одесса
сейчас соберу на новом снапшоте - будет и русский шрифт и русский рукописный ввод.
kyst123
сообщение 13.8.2008, 17:27
Пользователь №: 161 573
Модель телефона: А1200е
Прошивка: кутопия
2 bag
образ кутопии на е6 работает сам проверял
прошивку тестить не рискнул
Ilya Petrov
сообщение 14.8.2008, 17:52
Из: Одесса
а что с ним сделается, взорвется?
kyst123
сообщение 14.8.2008, 18:13
Прошивка: кутопия
не знаю лень просто наверно)
сёдня проверю
bnn17
сообщение 8.9.2008, 7:02
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
Уважаемый Pyromaniac, а как смонтировать образ qtopia.img для А1200е из под Windows XP?
Сообщение отредактировал bnn17 - 8.9.2008, 7:03
Антон Бородин
сообщение 16.9.2008, 13:02
Пользователь №: 167 063
Уважаемый Ilya Petrov!
Использую дома/на работе Ubuntu 8.04
Расскажите, пожалуйста, каким образом возможно (и возможно ли вообще?) "прошить" телефон не используя Windows?
Установка Qtopia · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 15:42
