4 страниц V < 1 2 3 4 >
Установка Qtopia
Pyromaniac
сообщение 20.7.2008, 17:59 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 148 285
ВНИМАНИЕ! Метод устарел и может не учитывать изменения в новых сборках. Используйте готовую прошивку из темы Порт Qtopia
ВНИМАНИЕ!!! ОПАСАЙТЕСЬ КОВАРНЫХ ПЕРЕНОСОВ - ВСЕГДА ЧИТАЙТЕ НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕЙ СТРОКИ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВВЕСТИ КОМАНДУ - НЕ ВСЕ УМЕЩАЮТСЯ НЕРАЗРЫВНО!!!
1) Я буду делать все в домашней папке, чего и вам советую, чтоб не запутаться - cd ~
2) Заходим рутом, поскольку многие вещи потребуют прав рута - su. Далее вводим пароль рута.
3) Создаем файл образа размером 64Мб - dd if=/dev/zero of=qtopia.img count=131072. Это будет образ устройства (типа образа компакт-диска) куда мы потом закинем кутопию.
4) Создаем файловую систему на образе - mkfs.ext2 qtopia.img. В процессе система может сказать, что это вроде как не блочное устройство и спросит продолжать ли? Смело говорим y
5) Создаем папку, куда потом будем монтировать образ - mkdir qtopia
6) Загружаем модуль ядра для поддержки файловой системы ext2 - modprobe ext2
7) Загружаем модуль ядра для поддержки образов - modprobe loop
8) Монтируем образ к папке mount -o loop qtopia.img qtopia. Теперь папка связана с образом - все что мы поменяем в папке отразится на содержимом нашего образа.
9) Качаем файлы (последняя сборка кутопии и ее обновления) отсюда (ссылки не директ!) в домашнюю папку пользователя:
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber....4.07.08.tar.bz2
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber....so.17.07.08.bz2
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber.ru/bton
10) Заходим в папку кутопии, поскольку распаковывать будем сразу туда - cd qtopia
11) Распаковываем кутопию - tar -xvf ../qtopia_4.3.1_14.07.08.tar.bz2
12) Кутопия упакована не как куча файлов, а как папка, что в общем правильно, однако в данной ситуации эта папка нам только мешает, поэтому переместим ее содержимое прямо в корень нашего образа - mv qtopia_4.3.1_14.07.08/* ./
13) Удалим уже ненужную папку, чтоб глаза не мозолила - rm -r qtopia_4.3.1_14.07.08
14) Распакуем и заменим первую обновленную библиотеку - bunzip2 -c ../libezxmultiplex.so.17.07.08.bz2 > plugins/multiplexers/libezxmultiplex.so
15) Распакуем и заменим вторую обновленную библиотеку - bunzip2 -c ../libezxvendor.so.17.07.08.bz2 > plugins/phonevendors/libezxvendor.so
16) Обновление кутопийного блютуза - cp ../bton bin/
17) Передаем все файлы кутопии в собственность руту чтобы избежать нестыковок с таблицей пользователей телефонного линукса - chown -R root:root *
18) Покидаем папку образа - cd ..
19) Размонтируем образ, чтобы отвязать папку от файла и записать все изменения - umount qtopia
20) Любыми средствами закидываем образ qtopia.img на флеху. Чтобы сохранить совместимость с дальнейшей частью туториала, рекомендую создать в корне флехи папку qtopia и закинуть образ туда.
21) Загрузим модуль ядра для подключения к тела в режие usb-net - modprobe usbnet
22) Любыми средствами переводим тело в режим usb-net, подключаем к компу
23) Поднимаем сетевой интерфейс usb0 - ifconfig usb0 192.168.1.1
24) Заходим на тело через telnet - telnet 192.168.1.2. Входим разумеется рутом.
25) Создаем папку, куда будем монтировать образ кутопии - mkdir /ezxlocal/Qtopia
26) Создаем папку для dbus - mkdir -p /ezxlocal/var/run/dbus
27) Загружаем модуль ядра для поддержки файловой системы ext2 - modprobe ext2
28) Загружаем модуль ядра для поддержки образов - modprobe loop
29) Монтируем образ кутопии - mount -o loop /mmc/mmca1/qtopia/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia
30) Шарашим в консоли:
export PATH=$PATH:/ezxlocal/Qtopia/bin
export LD_LIBRARY_PATH=/ezxlocal/Qtopia/lib
kill $(pidof tapisrv)
dbus-daemon --system
bluez start
kill $(pidof am windowsserver misc1 soundmanager)
export QWS_MOUSE_PROTO="Tslib"
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/touchscreen/ucb1x00
export QWS_KEYBOARD=ezxkbdhandler
export QTOPIA_PHONE_DEVICE="/dev/mux0"
export QTOPIA_PHONE_VENDOR=ezx
qpe -qws
31) Ждем какое-то время
Вот собственно и все. Вполне себе просто, осталось прояснить несколько вещей:
1) Поборникам грамотности (в т.ч. компьютерной) - да, я знаю, что терминология кое-где не верная, и кое-что не соотносится с принципами unix-way, секурности и т.д. Все это сделано для простоты чтения и восприятия туториала
2) Если вы захотите впоследствии еще раз запустить кутопию, вам надо будет начать с пункта 21 исключая пункты 25 и 26
3) Если после команды dbus-daemon --system появляется сообщение "Failed to start message bus: The pid file "/ezxlocal/var/run/dbus/pid" exists, if the message bus is not running, remove this file", надо удалить файл, оставленный демоном при прошлом запуске - rm /ezxlocal/var/run/dbus/pid и продолжить с повтора прерванной команды
4) Cannot write to //Applications/ - в начале пункта 30, необходимо сделать также следующее - export HOME=/ezxlocal/root
5) Этот туториал полностью актуален на данное время (а на столе у меня лежит тело с запущенной таким образом кутопией), однако в последствии может потерять это ценное свойство
6) Если что-то не работает, где-то ругается и т.д. пишите - будем разбираться по мере возможности
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 22.10.2008, 17:00
Garm
сообщение 16.9.2008, 17:14
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Другой «подарок» от компании Motorola - отсутсвие linux-версии программы для прошивки телефона.
Silicum
сообщение 17.9.2008, 11:22
Пользователь №: 150 433
Модель телефона: Motorola A1200E
Прошивка: R541_G_11.52.08R_F3
Народ помогите пожалуйста мне откатить назад ezx. Я прошил тестовую прошивку кутопии от 4.09.08 при подсоединении тела к компу аппарат распознается только как usb-сетевая карта. Перевести телефон в флэш-мод тоже не получается.Как перевести телефон в режим модема чтобы его увидел RSD_lite?
bag
сообщение 17.9.2008, 11:58
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
Silicum,
зажимаешь кнопку голосового управления и включаешь
Ядерный
сообщение 22.9.2008, 0:10
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
Сори за флуд, но эта пладформа чисто для поюзать?
Лучше остаться на R541_G_11.52.14R_F6_modde? (тел папика, так что не оч сильно просвещен по этой информацие)
Еще раз сорь)
Добавлено позже (22.9.2008, 4:12):
Просто всетак заанчиво выглядит))
Сообщение отредактировал Ядерный - 22.9.2008, 0:12
azcapone
сообщение 22.9.2008, 2:02
Из: Калиниград
Пользователь №: 145 896
Прошивка: Qtopia
Еще раз сорь)
Скорее просто посмотреть. Функционал пока до стабильной exz проши недотягивает, но основные повседневные функции есть и пользоваться с горем-пополам можно.
CEZARE
сообщение 24.9.2008, 17:23
Из: Киев City
Пользователь №: 97 350
Модель телефона: А1200e
Пипл, помогите пожалуйста, я немогу модули загрузить в трубе, пытаюсь insmod и modprobe, всё равно файл не найден.
CEZARE
сообщение 1.10.2008, 10:47
Из: Киев City
естественно в рутом уже за телнетевшись создаю папки Qtopia и dbus (проверил, созданы), потом ввожу modprobe ext2 и modprobe loop, в обоих случаях выдаёт что файл не найден, пробую insmod /mmc/mmca1/loop.so . всё равно файл не найден.
Ilya Petrov
сообщение 1.10.2008, 22:47
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
полностью команды и вывод давай.
мы не телепаты, к сожалению.
еще раз повторяю: полный лог
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 2.10.2008, 18:50
bnn17
сообщение 10.10.2008, 13:17
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
Вопрос к линуксоводам.
Разбил флешку 2Гб на три раздела:
1-ый раздел fat16 на 1.7Гб, 2-ой раздел - swap 128Мб и 3-ий раздел 128Мб -ext2.
1-ый раздел отформатировал mkfs.vfat и закачал данные;
2-ой раздел - форматировал mkswap -> mkdir /ezxlocal/dev -> mknod -m 660 /ezxlocal/dev/mmca2 b 243 2
-> swapon /ezxlocal/dev/mmca2, проверил "swapon -s" свап работает.
3-ий раздел - отформатировал mkfs.ext2, в режиме "флешка" загрузил туда файлы кутопии.
Всё, а дальше не знаю что делать, в USBnet этих файлов не видно, пробовал через "mknod" и "ln", но опыта мало.
Сообщение отредактировал bnn17 - 10.10.2008, 13:18
Abrek
сообщение 10.10.2008, 17:23
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
третий раздел надо примонтировать хотя бы так:
mount /ezxlocal/dev/mmca3 /ezxlocal/Qtopia
(хотя не понятно, какие файлы ты туда закинул...образ или из тарболов?)
bnn17
сообщение 10.10.2008, 18:17
Прошивка: U2
"третий раздел надо примонтировать хотя бы так:
mount /ezxlocal/dev/mmca3 /ezxlocal/Qtopia" - не то, кутопия здесь ни при чём, вместо неё могут быть другие файлы.
"хотя не понятно, какие файлы ты туда закинул" - делал в liveCD Knoppix, как советует Pyromaniac
Пост №5 пункт № 1, распаковал тарболы в sdb3.
Abrek
сообщение 11.10.2008, 7:04
Из: Тольятти
bnn17,
mknod -m 660 /ezxlocal/dev/mmca3 b 243 3 - это делал?(создал файл блочного устройства для 3-го раздела)
далее надо этот раздел куда нибудь примонтировать, чтобы увидеть содержимое, например
mount /ezxlocal/dev/mmca3 /mmc/mmca3, если такая папка есть, если нет , то куда хочешь.
хотя у тебя u2...
mount -o remount,rw
mkdir /mmc/mmca3
mount -o remount,ro
Сообщение отредактировал Abrek - 11.10.2008, 7:07
bnn17
сообщение 11.10.2008, 7:29
Прошивка: U2
"mknod -m 660 /ezxlocal/dev/mmca3 b 243 3"
спасибо, получилось.
Анна-Мария
сообщение 22.10.2008, 15:37
Пользователь №: 172 781
Модель телефона: iPhone 3GS.
Прошивка: Жду milestone.
Доброе время суток,у меня пару вопросиков,если можно ответьте пожалуйста:
1)Пограммы для qtopia можно устонавливать?
2)Меню на английском?
3)Смс пишем по русски?
4)процесс прошивки,стоит ждать сюрпризов?
5)Аська?
6)Вроде все,спасибо за ваш труд.
Сообщение отредактировал Анна-Мария - 22.10.2008, 16:46
Garm
сообщение 22.10.2008, 17:04
Из: Морозовск
Анна-Мария,
1) Проблемы с ними
2) Вроде русский язык есть...
3) Помоему да. Уточни...
4) Не шил. Считая - еще рано
5) Пока нет
Следи за соседней темой "Порт QTopia"...
Abram
сообщение 23.10.2008, 5:57
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Garm,
Вот не надо тут антипропаганду устраивать.
1) Да. Под Qtopia свои программы.
2) Есть русский.
3) Есть русский.
4) Иногда с первого раза после прошивки не запускается. Тогда просто подождать несколько минут, не поможет - передернуть батарею. Со второго раза запускается всегда.
5) Нет. Будет. Не ява, а родная программа.
6) Стараемсо smile.gif.
Сообщение отредактировал Abram - 23.10.2008, 6:02
Анна-Мария
сообщение 23.10.2008, 8:04
Abram
А программы,где искать?Подходят все те что на гугле?(как то находила)
А звонок в мп3 тоже проигрывает?
Сообщение отредактировал Анна-Мария - 23.10.2008, 8:05
bag
сообщение 23.10.2008, 8:44
Из: Чебоксары
Анна-Мария,
сохрани контакты на симку. есть небольшие траблы с переносом телефонной книги. вроде можно аутглюком синхронить, но не проверено. мп3 на звонок ставится
Добавлено позже (23.10.2008, 12:45):
программы тока на фиде http://ezxdev.org/qtopia/feed/
Сообщение отредактировал bag - 23.10.2008, 8:46
Olezka
сообщение 25.10.2008, 7:29
Пользователь №: 107 843
Модель телефона: E6
Теме порта есть ссылочки на готовые прошивки для А1200 а есть ли такие для Е6 .. никак не могу найти .. гугла не помогает sad.gif
R13
сообщение 25.10.2008, 9:43
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
они одинаковые
Анна-Мария
сообщение 26.10.2008, 14:55
Перед прошивкой:
Вопросики,а карту памяти форматировать перед прошивкой?
bag
сообщение 26.10.2008, 15:02
Из: Чебоксары
Анна-Мария,
нет, но чем меньше на ней всего будет тем быстрее пройдет первый запуск
R13
сообщение 26.10.2008, 15:03
Цитата(Анна-Мария @ 26.10.2008, 14:55) *
Перед прошивкой:
нет
Lenota
сообщение 28.10.2008, 13:22
Из: Могилев, РБ
Пользователь №: 94 683
Модель телефона: Motorola em30
Прошивка: Perfect for EM30
Вопрос: В этой теме в шапке написано следующее:
ВНИМАНИЕ! Метод устарел и может не учитывать изменения в новых сборках. Используйте готовую прошивку из темы : Порт Qtopia
Пройдя по ссылке Порт Qtopia, сборки, прошивки
там вижу : вопросы по установке: ссылка на -Установка Qtopia-
так как же мне прошить телефон под Qtopia? и что делать с флешкой?
Сообщение отредактировал Lenota - 28.10.2008, 13:22
Abram
сообщение 28.10.2008, 13:29
Lenota,
Тестовая прошивка для ленивых:
21.10.08 (a1200, tmp_do)
25.09.08 (a1200, tmp_do)
18.09.08 (a1200, tmp_do)
04.09.08 (a1200, tmp_do)
Всё по той же ссылке. Здесь вопросы по ручной установке.
bag
сообщение 28.10.2008, 20:08
Из: Чебоксары
Lenota,
просто взять и прошить. флешку очисти от мусора, чем меньше на ней файлов тем шустреее первый запуск. контакты на всякий случай скопировать на симку
gefest80
сообщение 29.10.2008, 20:50
Пользователь №: 155 748
Модель телефона: Motorola a1200e
Прошивка: R541_11.52.12R_F4
да вот конечно странно?!
взял просто прошил вот этим https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...2&phone=116 поюзал, понравилось, но из-за багов решил вернуться на старую прошивку, но одно но- тело не переходит во флеш мод. как с этим бороться
rxbt
сообщение 29.10.2008, 21:11
Из: Харьков
Пользователь №: 161 721
Модель телефона: a1200e
Как это не переходит, уже раза 3 или 4 прошивался на qtopia и обратно на ezx. Зажимаешь кнопку диктофона и кнопку включения-выключения, как раньше.
Добавлено позже (29.10.2008, 23:15):
Хотя я прошивался только тестовыми прошивками для ленивых ))) там архивы bz2, а ты качал 7z, вобщем разные файлы.
Сообщение отредактировал rxbt - 29.10.2008, 21:12
gefest80
сообщение 29.10.2008, 21:27
да вот так не переходит
и самое странное что телефон запускается только с помощью зарядного устройства но никак не от батареи
а архив хоть и 7z, но в нём то лежит настоящий файл с расширением прошивки .sbf
так что я прошился просто и быстро спомощью https://motofan.ru/soft/ РСД lite 4.1
Добавлено позже (29.10.2008, 23:30):
ура всё получилось
довёл тело до полной зарядки и всё ок
всем спасибо за внимание
Иван Серегин
сообщение 2.11.2008, 1:49
Из: Мариуполь
Пользователь №: 178 097
Прошивка: manual
скачал тарбол http://ezxdev.org/qtopia/releases/4.3/qtop...11.01_1.tar.bz2
добавил файлы из http://ezxdev.org/qtopia/releases/extras/q...0081017.tar.bz2
делал все как в 16м посте(мануал)
ответ на qpe 'Bus error'
vectoroc
сообщение 7.11.2008, 1:14
Пользователь №: 149 631
Модель телефона: E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
Не подскажите как экспортировать телефонную книгу в кутопию с наименьшими потерями?
Abrek
сообщение 7.11.2008, 2:42
Из: Тольятти
подсказываю...
любым образом залить контакты в комп, экспортировать в csv файл, вручную залить этот файл на gmail и синхронизировать кутопию с оным.
vectoroc
сообщение 7.11.2008, 23:07
Модель телефона: E6
вручную? можно что-нибудь другое придумать наверно...
Прошился, первое впечатлени - она реактивная!!
Потом начал лазить :)
bnn17
сообщение 29.11.2008, 8:24
Прошивка: U2
Уважаемые, подскажите как на 14R_F6 подмонтировать или установить /mmc/mmca2 и /mmc/mmca3,
флешка разбита на 3 части: fat, swap и ext2. На ext2 залита qtopia. Прошивка 14R_F6 не даёт создать mmca3.
Garm
сообщение 29.11.2008, 11:00
Из: Морозовск
bnn17, Если хочешь, то переходи на прошу 16R от Silent_bob. Там это все реализовано (даже ext2 если первым разделом сделать)
Abrek
сообщение 29.11.2008, 12:30
Из: Тольятти
создай файлы устройств mmca2 и mmca3
Потом mount /ezxlocal/dev/mmca3 /ezxlocal/Qtopia.
Сообщение отредактировал Abrek - 29.11.2008, 12:46
bnn17
сообщение 29.11.2008, 14:10
Прошивка: U2
Флешку разбил в прошивке Silent_bob, mmca3 сделал ext2, туда залил последний тарбол с Кутопией, сделал линк ln -s /mmc/mmca3 /ezxlocal/Qtopia далее по мануалу в первом посте. Кутопия заработала.
Несколько дней назад прошивка Silent_bob сбойнула, дисплей начал мигать постоянно, прошился 14R_F6 (13R_F5), а там не могу создать mmca3, хотя swap на mmca2 работает.
То есть,
- это срабатывает
а mount /ezxlocal/dev/mmca3 /mmc/mmca3 или mkdir /mmc/mmca3 делать не хочет
Abrek
сообщение 29.11.2008, 19:40
Из: Тольятти
в /mmc на этой прошивке ты не сможешь создать папку, т.к. фс в ro
rm /ezxlocal/Qtopia
mkdir -m 755 /ezxlocal/Qtopia
mount /ezxlocal/dev/mmca3 ezxlocal/Qtopia
bnn17
сообщение 29.11.2008, 20:33
Прошивка: U2
Спасибо за помощь, действительно, на "mount /ezxlocal/dev/mmca3 ezxlocal/Qtopia" сначала поругалась что нет ext2, после insmod ext2.o Кутопия появилась и работает.
Inf
сообщение 3.12.2008, 15:53
Пользователь №: 167 997
Прошивка: Е398+А1200е+V635
Парни, я конеш не нубяшник, давно моторы юзаю, но извините конеш, я нифига не понял как портировать Кутопию на мотоминг А1200, поясните дураку )
мы не любим дураков и ничего им не объясняем.
кроме того, не заметить первую строку первого сообщения - это нужно уметь
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 3.12.2008, 21:45
Установка Qtopia · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 17:17
