17 страниц V < 1 2 3 > »
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only)
nsk_qwerty
сообщение 21.7.2008, 3:53 Закрепленное сообщение!
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only)
Встречаем обновленную версию Project Evolution!!!
скорее всего это последняя версия мода линейки 1.x
изменения в PEManager:
  1. исправления в окне настроек, "галки" работают корректно
  2. добавлена обработка центральной кнопки в списке ассоциаций расширений
  3. некоторые исправления в коде
изменения в PE:
  1. кардинально изменен способ запуска ftp сервера, теперь запускается через inetd, соответственно, больше нет никаких скриптов проверки на упавший ftp
  2. добавлено отображение уведомлений при установке мода
  3. добавлена иконка на расширение *.pep
  4. добавлена возможность присваивать свои иконки типам файлов, не нужно руками подгружать libezxmystuff_mod. Как устанавливать свои иконки смотрим в соответствующей теме
Качаем Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only) отсюда:Зеркало
+ обновление PEManager от 06-02-2009
Версия 1.7 (For Your Eyes Only)
[Дополнения/Обновления]
+ Обновлен PEManager:
+ большие изменения в коде получения списка приложений, установки, удаления, отображения свойств пакета, установки полных прав ява-приложений
+ значительно увеличена скорость получения списка приложений, тем самым увеличена скорость загрузки приложения
+ возможность запуска установленных приложений прямо из PEManager
+ возможность запуска установленных ява-приложений прямо из PEManager (работает пока что не стабильно)
+ добавленна возможность отображения корректной иконки ява-приложения, имеющего полный доступ
+ отображение даты установки на второй строке для натива и явы (опция AppSecondLine)
+ отображение места установки приложения в виде иконки (опция AppStorageIcon)
+ отображение наличия полного доступа для ява-приложения в виде иконки (опция JavaLockIcon)
+ опция установки приложений в UserRegistry вместо InstalledDB/CardRegistry (опция SingleRegistry)
+ переименование приложений и явы
+ теперь после установки пакета корректно выводится запрос на обновление меню, если отказываемся от обновления, то можно продолжать устанавливать другие пакеты
+ обработка нескольких скриптов в Pre-/Post-Install и AddToAutorun (Name=<script01.sh>;<script02.sh>;...;<scriptNN.sh>)
+ возможность вкл/выкл скриптов из авторана центральной кнопкой
+ добавлено меню настроек программы
+ увеличено кол-во невиснущих скинов до 10 штук (/mnt/msc_int0/skins/0..9) - если конечно у вас хватит свободного места
+ созданы симлинки в /mnt/msc_int0/bin/<show_modules> на шоу-модули для совместимости старых версий скриптов
[Исправления]
- исправлены симлинки на скины на карте памяти (/mmc/mmca1/.skins/0..9)
Качаем Project Evolution 1.7 (For Your Eyes Only) отсюда: depositfiles
Переливание на другое хранилище только с моего согласия
Версия 1.6 (From Russia With Love)
+ теперь скрытые (.*) папки из пакетов извлекаются нормально
+ добавлена возможность привязки расширений приложениям в description.ini при установке софта и через графический интерфейс в самом PEManager-е (пока только по одному расширению за раз)
+ добавлен запрос на обновление меню при выходе из программы
+ при назначении прав приложениям устанавливается фикс на вибру в яве (у приложений, которым уже выданы права, необходимо их забрать и выдать заново)
+ теперь можно создавать пакеты со скриптами из-под windows - им при распаковке пакета автоматический присваиваются права на запуск
+ дополнительные опции для создания пакетов (смотрим Project Evolution Packages)
+ нотка работает всюду
+ загрузка фтп напрямую из 52й кодовой группы
+ защита зоны пдс (при загрузке телефона происходит ее ремаунт с опцией readonly)
+ при установке мода на чистую прошивку не затирается стандартная ява в меню
+ при использовании патченного ядра из темы RSA на Z6 скины можно устанавливать теперь и на второй раздел карты памяти, с учетом того, что он будет подмонтирован на /mmc/mmca2, в папки /mmc/mmca2/skins/0..9
+ теперь, наконец-то, корректная автоматическая работа remount-а карты памяти и памяти телефона после подключения телефона в режиме карты памяти или после вытаскивания карты из телефона
[Исправления]
- исправлена проблема с нагреванием телефона после подключения в режиме карты памяти
- исправлена проверка флексбита, из-за которой были проблемы с ручным его редактированием
- исправлена проблема с невозможностью установить скины из pep-пакетов из-за отсутствия папок для их установки
Качаем Project Evolution 1.6 (From Russia With Love) отсюда: depositfiles
Версия 1.0 (World Is Not Enough):
+ PEManager - управление установкой и удалением программ и скинов, управление правами явы, менеджер авторана.
+ привязка файлов *.pep на выполнение через PEManager
+ снято ограничение на маунты
+ фтп, телнет
+ флексбит перенесен в /ezxlocal/download/appwrite/setup
+ добавлены шоумодули в папку /mnt/msc_int0/bin (перечеслять их смысла нет - их 20 штук)
+ пользовательский авторан находится в папке /ezxlocal/download/mystuff/.autorun - кидаем туда файлы скриптов, которые нужно запускать при загрузке (удалить и включить/выключить их можно через PEManager)
+ места для установки скинов: /mnt/msc_int0/skins/0,1,2,3 и /mmc/mmca1/.skins/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
+ пользовательская память не уменьшена - т.е. место для невиснущих скинов изначально мало
+ добавлены линки на память телефона и на карту памяти при изменении анимации на включение и выключение (но не бойтесь эту память изменять вручную или скриптами - PEManager хоть и установлен в память телефона - сам туда вернется, когда вы размер памяти измените)
+ изменены некоторые конфиги:
- в справочнике 10 полей для номеров вместо 4
- на боковой кнопке находится bluetooth
- значения блокировки клавиатуры: 10, 30 и 60 секунд (изначально блокировка выключена)
- в фотокамере минимальное разрешение съемки - 240х320 (для применения фоторамок)
- уменьшен в 2 раза интервал между нажатиями для переключения букв при использовании Tap-а
- при закрытии слайдера продолжается выполнение задачи
- активны кнопки 1 и 9 для быстрых наборов
- пункт "громкая связь" в меню функций
- пункты "Tools" и "Modem & Tools" в подключении
- убрана анимация при включении браузера и напоминание про расход денег
Качаем Project Evolution 1.0 (World Is Not Enough) отсюда: depositfiles
Upd: "Нотка" работает всюду. Качаем апдейт здесь: depositfiles
Установка:
1. Шить только на чистую 44-ю прошивку (ставить по верх других модов запрещается)
2. После прошивки не трогаем телефон в течении 2-3х минут (т.е. не отключаем кабель, не делаем ничего, а только наблюдаем). Будьте терпиливы!!! Мод сам установится и телефон перезагрузится, немного подождите и затем можете начать использование.
Все, что касается *.pep пакетов и их создания смотрим и обсуждаем в теме Project Evolution Packages.
Не забываем говорить спасибо Abram-у за все его начинания по проекту, BeZ-у (т.е. мне) за PEManager и продолжению развития мода, nsk_qwerty за само создание мода smile.gif
UPD: за версию 1.8 говорим спасибо BeZ-у (т.е. мне), ибо у nsk_qwerty тел сдох и он купил себе коммуникатор.
Сообщение отредактировал sEVANS - 4.7.2009, 12:37
Mr@k
сообщение 29.12.2008, 18:18
Из: Город Орёл
Пользователь №: 189 488
Модель телефона: XT5 +Z6
Прошивка: Цианоген
Simara читай получше в верху:
За версию 1.6 говорим спасибо BeZ-у, ибо у мну тел сдох и мод в последний момент собирал он.
Сообщение отредактировал Mr@k - 29.12.2008, 18:19
Velizariy
сообщение 29.12.2008, 20:05
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Люди может я чет не догоняю, но где шоу модули? 0_о в папке /mnt/msc_int0/ была папка bin с шоу модулями
BeZ
сообщение 29.12.2008, 20:09
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Velizariy,
ушла в папку
/usr/data_resource/pe/show_modules или как то так
Velizariy
сообщение 29.12.2008, 20:14
Цитата(BeZ @ 30.12.2008, 2:09) *
Velizariy,
ушла в папку
вах однако, все скрипты придется чуток подправить, но все равно респект вам thumbsup.gif
BeZ
сообщение 29.12.2008, 20:18
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
мы думаем, что так стабильнее и быстрее, да и место лишние под скины, например, останется, мало ли...
хотя кто знает, может еще переделаем...
а ты сделай себе симлинки или mount -o bind в авторан
Velizariy
сообщение 29.12.2008, 20:23
BeZ
сообщение 29.12.2008, 20:24
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Velizariy,
ну а малоли, мы передымаем и вернем на прежнее место шоу модули
Velizariy
сообщение 29.12.2008, 20:28
Цитата(BeZ @ 30.12.2008, 2:24) *
Velizariy,
Ответь еще тогда на один вопрос, может он и глупый, но все же, когда я делаю маунт в какую то папку, туда же только "ссылки" на файл переносятся, или что то вроде этого?
Сообщение отредактировал Velizariy - 29.12.2008, 20:28
Pirantel
сообщение 29.12.2008, 22:04
Из: φ=59º55'
Пользователь №: 185 880
Модель телефона: Motorola Zet6
Прошивка: PE2
Делаю как бы баг репорт.прошился я ПЕ 1.6 в целом отличная прошивка,но..при нажатий кнопки фотокамеры открываеться диспетчер файлов,и в пункте меню Мультимедия на нажатия Фотокамер и Видеокамера открывается диспетчер файлов!как это исправить можно?
aleks_ar
сообщение 29.12.2008, 22:13
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Объясните дураку: при такой установке скинов телефон не будет виснуть от подключения в режиме карты памяти?
nsk_qwerty
сообщение 29.12.2008, 22:25
Из: Новодвинск
Pirantel, проверим
aleks_ar, именно так
ХРОН
сообщение 29.12.2008, 22:34
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
перезалейте, плиз, РЕМ 1.6, не могу скачать с депозита.
Сообщение отредактировал ХРОН - 29.12.2008, 22:59
ShinG0
сообщение 30.12.2008, 2:29
Из: България, София
Пользователь №: 172 885
Прошивка: .46R+Custom
Great news! Спасибо!
But i'll wait for PE 2.0, i don't see many differences and revolutional changes to the previous version (1.0) smile.gif
_LU_
сообщение 30.12.2008, 3:46
Пользователь №: 181 583
Модель телефона: Z6&E6
ктоньть пробовал поверх РЕ 1,0 шить?
Ant-ON
сообщение 30.12.2008, 4:58
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
написано же в первом посте что этот способ ещё не от тестирован...
пс я шил, но перед установкой надо файлы удалил кое-какие (большое спасибо BeZ'y).... Так что при неверном удалении можно и тело наверно убить(смотря что удалить)...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 30.12.2008, 5:02
BeZ
сообщение 30.12.2008, 5:50
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Pirantel,
а вот и не надо, все работает корректно, копай свои конфиги или еще чего там...
как ты вообще мод ставил?
ShinG0
изменения по сравнению с PE 1.0 - корретно работает remount после использования телефона как флешки, негреется телефон, вибра в яве, ваша ява останется на месте при установке мода поверх старого...
какие еще изменения? обновленная версия PEM...
что еще нужно? картинки новые? скины? мелодии?
Добавлено позже (30.12.2008, 9:00):
1. удалить папку /mnt/msc_int0/bin
2. удалить файлы pe.* из /ezxlocal
сразу перепрошиться,
НО ВСЕ ЖЕ ЛУЧШЕ ПРОШИТЬ МОД НА ЧИСТУЮ ПРОШИВКУ
Сообщение отредактировал BeZ - 30.12.2008, 6:01
Pirantel
сообщение 30.12.2008, 6:23
Из: φ=59º55'
Прошивка: PE2
BeZ, ставил как все .Прошил чистой 44р, а поверх её прошил этот мод. Ну раз я прошил мод,мои конфиги меняються на те,которые в моде(поправьте,если не верно).интересно,ни у кого такого бага не наблюдаеться?
Добавлено позже (30.12.2008, 6:30):
Ссори,извиняюсь! Сейчас нажал на кнопку фотокамеры и фотик включился!интересно,но ведь до этого только диспетчер файлов включался.
UginC390
сообщение 30.12.2008, 8:12
Из: Запорожье
Пользователь №: 80 755
Модель телефона: Motorola L7 & Z6
Прошивка: L7CS и wkmod_FINAL
А куда в жтом моде делась одна вещь, а именно при наборе смс ранее показывало сколько это будет штук, а вот теперь просто коичество символов.... а раньше было количество символов\количества смс (например 71/2)....
BeZ
сообщение 30.12.2008, 8:13
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
UginC390,
а не трогалось это ничего
-POSHIK-
сообщение 30.12.2008, 9:29
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Не пойму как устанавливать пакеты. В диспетчере файлов нажимаю на пакет, открывается PEM и всё.
Добавлено позже (30.12.2008, 11:34):
Разобрался, пакеты не устанавливаются с папок название которых русскими буквами написано
СПАСИБО ЗА РЕ 1.6 !!!
Сообщение отредактировал -POSHIK- - 30.12.2008, 9:35
UginC390
сообщение 30.12.2008, 9:38
Из: Запорожье
Прошил ещё раз.... Отпустило.... Хм, странно!
ShinG0
сообщение 30.12.2008, 11:03
Из: България, София
QUOTE(BeZ @ 30.12.2008, 5:50) *
ShinG0
BeZ
Спасибо. Respect for this changes and extrass, but i'll wait to see this:
- новый конфигуратор (what you mean with this?)
- если получится... внимание! менеджер задач (task manager? nice! smile.gif )
- если получится, будет работать на всех прошивках (it will be great)
- куча улучшений и вкусностей... (?)
P.S.-1: I'm not very impress of new skins, sounds and pictures - im not a kid anymore smile.gif
P.S.-2: Keep at good work and Happy Holidays all! smile.gif
Сообщение отредактировал ShinG0 - 30.12.2008, 11:04
BeZ
сообщение 30.12.2008, 11:05
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(ShinG0 @ Сегодня, 14:03)
BeZ
- если получится... внимание! менеджер задач (nice! )
все это планируется в PE 2.0
ни у кого нет на это времени в достточном количестве...
PE 1.6 является промежуточной версией между PE 1.0 и PE 2.0
И вообще, те данные, которые ты привел, из другой темы...
Сообщение отредактировал BeZ - 30.12.2008, 11:14
сообщение 30.12.2008, 18:53
поподробнее плиз,а то с 0 все ставить неохота
-POSHIK-
сообщение 30.12.2008, 19:07
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Пост №27
jnsx
сообщение 31.12.2008, 15:23
Пользователь №: 104 590
Модель телефона: e2
Прошил чистую 44, поверх рефлеш 46, потом мод, всё работает, иконка PEManager не появляется, приложения все ставятся. Так что лучше шить на чистую 44, потом лить всё остальное...
nsk_qwerty
сообщение 31.12.2008, 15:56
Из: Новодвинск
jnsx, ибо обход маунтов снят на данном моде только для 44й прошивки, а сам PEM в меню добавляет спецовая софтина, запускающаяся из 52й кодовой группы, которую, чтоб получить право на запуск оттуда чего-либо, необходимо перемонтировать с опцией rw, а т.к. на 46й проше монтирование не работает - то и группа перемонтироваться с нужной опцией не может, вследствие чего не может запуститься софтина и PEM не появляется в меню - все просто smile.gif
сообщение 31.12.2008, 16:02
engel
сообщение 1.1.2009, 23:02
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
может кто-нить перезалить в другое место, а то не могу отсюда скачать.
сообщение 2.1.2009, 7:44
могу,но
ShinG0
сообщение 2.1.2009, 12:15
Из: България, София
QUOTE(BeZ @ 30.12.2008, 11:05) *
One big "+" will be and RSA обход by default in PE 2.0, cuz noobs can kill their phones trying this - clap.gif
Velizariy
сообщение 2.1.2009, 14:15
Скрипт который монтирует шоумодули в /mnt/msc_int0/bin/ где они раньше и лежали.
Установка: тупо кинуть в папку /ezxlocal/download/mystuff/.autorun/
BeZ
сообщение 2.1.2009, 17:05
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Velizariy,
и что это будет? пустая папка?
Abram
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Velizariy,
Скажи мне, мил человек, зачем такой дибилизм? чем тебя ln -s не устраивает?
Velizariy
сообщение 2.1.2009, 17:07
Цитата(BeZ @ 2.1.2009, 23:05) *
Velizariy,
вообще то не пустая папка, а папка bin с шоумодулями
Может и дибилизм, но сделал как умею, я в линуксе новичок и не все знаю
Ну удалите, если это вам так на моск действует, я же никого не заставляю это качать, и не говорю что это единственный правильный вариант
Сообщение отредактировал Velizariy - 2.1.2009, 17:15
-POSHIK-
сообщение 2.1.2009, 17:08
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Velizariy, с этим автораном почему то не пашет доступ по ftp
BeZ
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Velizariy,
нафига маунт делать?
симлинки не катят?
маунт - подмена
то что шоумодули лежат в другом месте, от этого ничего не зависит, ничего из PE на эту ерунду не опирается
Добавлено позже (2.1.2009, 20:11):
-POSHIK-,
фантастика!!!!
Сообщение отредактировал BeZ - 2.1.2009, 17:09
Abram
сообщение 2.1.2009, 17:16
Velizariy,
https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=183&t=149591&hl=&view=findpost&p=1244899
Во, нашёл.
Velizariy
Цитата(Abram @ 2.1.2009, 23:16) *
Velizariy,
Во, нашёл.
-POSHIK-
сообщение 2.1.2009, 17:19
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
фантастика!!!!
Ну не пашет и все, когда в PEM отключаю скрипт из авторана и перезагружаю телефон то всё работает. Когда включаю в TotalComander пишет "Не удалось соединится". Странно как то wacko.gif
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 17:34
