17 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only)
nsk_qwerty
сообщение 21.7.2008, 3:53 Закрепленное сообщение!
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only)
Встречаем обновленную версию Project Evolution!!!
скорее всего это последняя версия мода линейки 1.x
изменения в PEManager:
  1. исправления в окне настроек, "галки" работают корректно
  2. добавлена обработка центральной кнопки в списке ассоциаций расширений
  3. некоторые исправления в коде
изменения в PE:
  1. кардинально изменен способ запуска ftp сервера, теперь запускается через inetd, соответственно, больше нет никаких скриптов проверки на упавший ftp
  2. добавлено отображение уведомлений при установке мода
  3. добавлена иконка на расширение *.pep
  4. добавлена возможность присваивать свои иконки типам файлов, не нужно руками подгружать libezxmystuff_mod. Как устанавливать свои иконки смотрим в соответствующей теме
Качаем Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only) отсюда:Зеркало
+ обновление PEManager от 06-02-2009
Версия 1.7 (For Your Eyes Only)
[Дополнения/Обновления]
+ Обновлен PEManager:
+ большие изменения в коде получения списка приложений, установки, удаления, отображения свойств пакета, установки полных прав ява-приложений
+ значительно увеличена скорость получения списка приложений, тем самым увеличена скорость загрузки приложения
+ возможность запуска установленных приложений прямо из PEManager
+ возможность запуска установленных ява-приложений прямо из PEManager (работает пока что не стабильно)
+ добавленна возможность отображения корректной иконки ява-приложения, имеющего полный доступ
+ отображение даты установки на второй строке для натива и явы (опция AppSecondLine)
+ отображение места установки приложения в виде иконки (опция AppStorageIcon)
+ отображение наличия полного доступа для ява-приложения в виде иконки (опция JavaLockIcon)
+ опция установки приложений в UserRegistry вместо InstalledDB/CardRegistry (опция SingleRegistry)
+ переименование приложений и явы
+ теперь после установки пакета корректно выводится запрос на обновление меню, если отказываемся от обновления, то можно продолжать устанавливать другие пакеты
+ обработка нескольких скриптов в Pre-/Post-Install и AddToAutorun (Name=<script01.sh>;<script02.sh>;...;<scriptNN.sh>)
+ возможность вкл/выкл скриптов из авторана центральной кнопкой
+ добавлено меню настроек программы
+ увеличено кол-во невиснущих скинов до 10 штук (/mnt/msc_int0/skins/0..9) - если конечно у вас хватит свободного места
+ созданы симлинки в /mnt/msc_int0/bin/<show_modules> на шоу-модули для совместимости старых версий скриптов
[Исправления]
- исправлены симлинки на скины на карте памяти (/mmc/mmca1/.skins/0..9)
Качаем Project Evolution 1.7 (For Your Eyes Only) отсюда: depositfiles
Переливание на другое хранилище только с моего согласия
Версия 1.6 (From Russia With Love)
+ теперь скрытые (.*) папки из пакетов извлекаются нормально
+ добавлена возможность привязки расширений приложениям в description.ini при установке софта и через графический интерфейс в самом PEManager-е (пока только по одному расширению за раз)
+ добавлен запрос на обновление меню при выходе из программы
+ при назначении прав приложениям устанавливается фикс на вибру в яве (у приложений, которым уже выданы права, необходимо их забрать и выдать заново)
+ теперь можно создавать пакеты со скриптами из-под windows - им при распаковке пакета автоматический присваиваются права на запуск
+ дополнительные опции для создания пакетов (смотрим Project Evolution Packages)
+ нотка работает всюду
+ загрузка фтп напрямую из 52й кодовой группы
+ защита зоны пдс (при загрузке телефона происходит ее ремаунт с опцией readonly)
+ при установке мода на чистую прошивку не затирается стандартная ява в меню
+ при использовании патченного ядра из темы RSA на Z6 скины можно устанавливать теперь и на второй раздел карты памяти, с учетом того, что он будет подмонтирован на /mmc/mmca2, в папки /mmc/mmca2/skins/0..9
+ теперь, наконец-то, корректная автоматическая работа remount-а карты памяти и памяти телефона после подключения телефона в режиме карты памяти или после вытаскивания карты из телефона
[Исправления]
- исправлена проблема с нагреванием телефона после подключения в режиме карты памяти
- исправлена проверка флексбита, из-за которой были проблемы с ручным его редактированием
- исправлена проблема с невозможностью установить скины из pep-пакетов из-за отсутствия папок для их установки
Качаем Project Evolution 1.6 (From Russia With Love) отсюда: depositfiles
Версия 1.0 (World Is Not Enough):
+ PEManager - управление установкой и удалением программ и скинов, управление правами явы, менеджер авторана.
+ привязка файлов *.pep на выполнение через PEManager
+ снято ограничение на маунты
+ фтп, телнет
+ флексбит перенесен в /ezxlocal/download/appwrite/setup
+ добавлены шоумодули в папку /mnt/msc_int0/bin (перечеслять их смысла нет - их 20 штук)
+ пользовательский авторан находится в папке /ezxlocal/download/mystuff/.autorun - кидаем туда файлы скриптов, которые нужно запускать при загрузке (удалить и включить/выключить их можно через PEManager)
+ места для установки скинов: /mnt/msc_int0/skins/0,1,2,3 и /mmc/mmca1/.skins/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
+ пользовательская память не уменьшена - т.е. место для невиснущих скинов изначально мало
+ добавлены линки на память телефона и на карту памяти при изменении анимации на включение и выключение (но не бойтесь эту память изменять вручную или скриптами - PEManager хоть и установлен в память телефона - сам туда вернется, когда вы размер памяти измените)
+ изменены некоторые конфиги:
- в справочнике 10 полей для номеров вместо 4
- на боковой кнопке находится bluetooth
- значения блокировки клавиатуры: 10, 30 и 60 секунд (изначально блокировка выключена)
- в фотокамере минимальное разрешение съемки - 240х320 (для применения фоторамок)
- уменьшен в 2 раза интервал между нажатиями для переключения букв при использовании Tap-а
- при закрытии слайдера продолжается выполнение задачи
- активны кнопки 1 и 9 для быстрых наборов
- пункт "громкая связь" в меню функций
- пункты "Tools" и "Modem & Tools" в подключении
- убрана анимация при включении браузера и напоминание про расход денег
Качаем Project Evolution 1.0 (World Is Not Enough) отсюда: depositfiles
Upd: "Нотка" работает всюду. Качаем апдейт здесь: depositfiles
Установка:
1. Шить только на чистую 44-ю прошивку (ставить по верх других модов запрещается)
2. После прошивки не трогаем телефон в течении 2-3х минут (т.е. не отключаем кабель, не делаем ничего, а только наблюдаем). Будьте терпиливы!!! Мод сам установится и телефон перезагрузится, немного подождите и затем можете начать использование.
Все, что касается *.pep пакетов и их создания смотрим и обсуждаем в теме Project Evolution Packages.
Не забываем говорить спасибо Abram-у за все его начинания по проекту, BeZ-у (т.е. мне) за PEManager и продолжению развития мода, nsk_qwerty за само создание мода smile.gif
UPD: за версию 1.8 говорим спасибо BeZ-у (т.е. мне), ибо у nsk_qwerty тел сдох и он купил себе коммуникатор.
Сообщение отредактировал sEVANS - 4.7.2009, 12:37
Ky Kiske
сообщение 22.1.2009, 13:44
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
А допустим если стоит не PE ? smile.gif В Zmod нет его ,вот и хочу поставить руками ...
BeZ
сообщение 22.1.2009, 13:45
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Ky Kiske,
не выйдет, только на PE будет работать
на других модах только старая версия PEM 1.0
Сообщение отредактировал BeZ - 22.1.2009, 13:45
Coolerr
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Всем здрасте!!!!!! И естественно спасибо за титанический труд по копанию телефонов. Тут кто-то спрашивал про установку на предыдущую версию мода, я тож задавался этим вопросом, ответа не нашел и решил проверить, в общем беглым взглядом никаких изменений я не заметил, посему думаю что мод не установился!
Ky Kiske
сообщение 22.1.2009, 13:49
Из: Магнитогорск
Так , тогда такой вопрос , собсно PE 1.6 чем-то серьезным отличается от других модов , кроме наличия PEM ? А то может быть разумнее поставить PE 1.6 и установить все самому...
Например удобный скрипт замены шрифта быстрого , и активации функций мода после юсб .
Также есть совсем глупый вопрос , после того как через PEM устанавливаеш пеп пакет , как его в главное меню вывести? Оно попросту там не появляется, ярлык на него тоесть...
BeZ
сообщение 22.1.2009, 13:51
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
есть в моде - делается автоматически
сам должен появиться, если не появился - самый простой способ - перегрузить телефон, либо запустить PEM и закрыть его потом, ответив утвердительно на вопрос об обновлении меню
Ky Kiske
сообщение 22.1.2009, 13:53
Из: Магнитогорск
Ну тогда сегодня же устанавливаю PE 1.6 =)
А в чем заключаются плюсы установки приложений в UserRegistry по сравнению со стандартным? Мб сразу и потестить бы =)
BeZ
сообщение 22.1.2009, 13:55
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Ky Kiske,
кто то говорил, что при установке приложений в InstalledDB/CardRegistry дублируются ярлыки...
при установке в UserRegistry этого не происходит...
PS у меня первый вариант работает нормалньо
Ky Kiske
сообщение 22.1.2009, 14:01
Из: Магнитогорск
Ясно , но думаю , что для рядового пользователя оно не так важно...
Freeland
сообщение 22.1.2009, 18:21
Пользователь №: 191 193
Модель телефона: z6 and qtek9100
Прошивка: 44r+PE 1.6
переустановил опять все, только мплаер видит устанавливает и работает, другие пакеты не видит! че делать то
Coolerr
сообщение 23.1.2009, 6:31
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
У меня тоже сразу не видит. После установки пакета захожу в PEM если там есть жму выход предлагает обновить список пакетов говорю ,да, и все появляется.
nsk_qwerty Спасибо за труд. clap.gif Исправь в шапке на предыдущий мод не встает nono.gif
Сообщение отредактировал Coolerr - 23.1.2009, 6:38
BeZ
сообщение 23.1.2009, 6:57
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Coolerr,
ну я не сталбы за это благодарить только nsk_qwerty. Это раз.
Два.
В текущей версии PEManager есть небольшой косяк - после установки приложения, сам PEManager работая в фоне не закрывается... т.е. через стандартный диспетчер файлов мы запускаем pep на установку, запускается PEManager в фоне и ставит пакет, после установки он должен предложить обновить список, но этого не происходит... и PEManager остается висеть в фоне, поэтому и последующие пакеты могут не ставиться...
если после установки выйти из стандартного диспетчера файлов по красной кнопке, то появиться запрос PEManager на обновление списка меню... после чего PEManager завершит свою работу...
После этого последующие пакеты будут ставиться....
Думаю, что скоро этот косяк будет побежден и с PEManager будет приятнее работать ))))
Coolerr
сообщение 23.1.2009, 7:32
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Я стественно благодарю всех кто принимал в этом участие, великое дело делаете. По поводу PEM я описал как работает у меня. Кстати поменял прошивку с 4ER на 44R мод работает намного коррктней. BeZ спасибо за разъяснение, я не знал что после установки должно быть предложение обновить список. shuffle.gif По поводу зависания в фоне, у себя вроде такого не замечал. Вчера после прошивки ставил подряд все пакеты, долго висела только MobileLieroX.
BeZ
сообщение 23.1.2009, 7:36
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
еще бы, мод и предназначен только для 44R
Ky Kiske
сообщение 23.1.2009, 10:30
Из: Магнитогорск
Хмм устанавливал по очереди приложения , после установки одного , второй начинает устанавливаться только после второго нажатия на него , видимо это изза этого косяка? Также где-то 4 из 9 программ не запускаются ... телефон естественно перезагружался ( нормально) ...
D-flasher
сообщение 23.1.2009, 11:17
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
Поставь update 1.0 от vilazariy.находится на последней страничке темы про пеп-пакеты.это создаст симлики на шоу модули.из-за чего и не работают некоторые пакеты от п.е. 1.0
Pupa
сообщение 23.1.2009, 18:51
Из: Украина, г. Краснодон
Пользователь №: 146 013
Прошивка: когда как
а если update 1.0 не устанавливается
BeZ
сообщение 23.1.2009, 19:46
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Pupa,
обновляйся до PE 1.7
Всем пользователям PE 1.6 рекомендуется обновиться до PE 1.7, не пожалеете smile.gif
-POSHIK-
сообщение 23.1.2009, 20:19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
BeZ, Спасибо за 1.7, за 15 минут глюков не заметил. Всё просто супер clap.gif clap.gif clap.gif
Abram
сообщение 23.1.2009, 23:36
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Версия неумоломи приближается к 2.0, а времени всё нету, а HTC Dream всё ближе... biggrin.gif
Velizariy
сообщение 24.1.2009, 11:16
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
очень обрадовала возможность регистрации софта в юзер регистри и возможность изменения места для темпа smile.gif
Добавлено позже (24.1.2009, 17:27):
А вот и первая фича нового PEM smile.gif Из скриншота думаю видно в чем дело.
Да и еще с настройками какие то непонятки поставил все галочки, почему то не показывается куда установлено приложение unsure.gif
з.ы. ставил на чистый фулфлеш 44r
Pupa
сообщение 24.1.2009, 12:27
Прошивка: когда как
не устанавливаются некоторые рер пакеты (zTextViewer, update)
BeZ
сообщение 24.1.2009, 12:35
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Velizariy,
про то, что уехала кнопка вниз - я знаю...
показываться место установки должно в виде иконки в списке приложений справа от названия
разбирайся с пакетами, мои пакеты все устанавливаются, так что твой баг репорт не принимается...
и вообще, уже было сказано в каком формате постить баг-репорты, иначе весь хлам потру
Velizariy
сообщение 24.1.2009, 12:42
Сразу после прошивки я установил zArcMan, иконка была, потом я нашел чудесную весч, настройки, и поставив везде галочки нажал применить, перезагрузил телефон и вуаля, больше не показывается smile.gif
все, нашел как решить эту проблему, снял все галочки применил, перегрузил, поставил опять и все заработало smile.gif
Спасибо еще раз за данный программный продукт
Прикрепленное изображение то что выделено на скрине это типа место хранения флешка?
Добавлено позже (24.1.2009, 18:58):
Про апдейт я же писал, ставить только на PE 1.6 + 44r! Для 1.7 его нужно немного переделать
Сообщение отредактировал Velizariy - 24.1.2009, 12:54
UginC390
сообщение 24.1.2009, 15:26
Из: Запорожье
Пользователь №: 80 755
Модель телефона: Motorola L7 & Z6
Прошивка: L7CS и wkmod_FINAL
Шил на чистую 44R с примененым патчем на снятие RSА, переключаю в режим Modem&Tools а на FTP мнеговорят неизвестный код ошибки....
Я такой один?
И как следствие ФТП мне недоступен....
Сообщение отредактировал UginC390 - 24.1.2009, 15:28
Ant-ON
сообщение 24.1.2009, 15:42
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Я такой один?
Подключаешься по telnet и выполняешь:
/usr/data_resource/pe/bftpd/bftpd -c /usr/data_resource/pe/bftpd/bftpd.conf -d
UginC390
сообщение 24.1.2009, 15:47
Из: Запорожье
и получаю
Bind failed: Address allredy in use
в телнете после этого сообщения reboot и повтор комманды помог...
Сообщение отредактировал UginC390 - 24.1.2009, 15:53
BeZ
сообщение 24.1.2009, 19:40
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
то что выделено - UserRegistry
картинка телефона - InstalledDB
картинка дискетки (карты памяти) - CardRegistry
UginC390,
видимо один такой
Ant-ON,
можно проще в телнете
sh /usr/data_resource/pe/ftp.sh
Внимание Всем!!!
До выхода новой версии или патчя для PEManager не рекомендую баловаться настройками (проставлением/снятием галочек).... Лучше эти параметры изменять в самом файле /ezxlocal/download/appwrite/setup/pep_settings.cfg, потому что при изменении настроек через программу в конфиг иногда записывается какая-то ерунда....
BONANZA!!!
сообщение 26.1.2009, 12:05
Пользователь №: 192 069
Модель телефона: Z6
Прошивка: zMOD
не могу поставить Мплеер!!!! кидаю пеп файл на флешку, кликаю на него, открывается ПЕменеджер а в нем пусто!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ????? ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nsk_qwerty
сообщение 26.1.2009, 13:08
Из: Новодвинск
BONANZA!!!, убери из пути к pep пакету все русские буквы
Tuse007
сообщение 28.1.2009, 18:06
Пользователь №: 158 054
Модель телефона: z6
Соглассен+1))Кто нибудь киньте на более реальный))...И еще:какой мод самый лучшый?Я только что удалил WKtools...Не плохой...но есть много лишнего...
nsk_qwerty
сообщение 28.1.2009, 18:29
Из: Новодвинск
Tuse007, какой лучший - эт ты сам для себя решишь, но "много лишнего" в PE точно нет
мистерХ
сообщение 2.2.2009, 15:49
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
я жду около 15 минут и нечего. ребутаю тел он перезагружается после ребута все вроде норм. но ни адин пакет не ставится. у меня стоит патч но рса
Virgilij
сообщение 2.2.2009, 23:16
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
мистерХ, шей заново (только не забудь сначало поставить чистую 44р), мод не встал..
P.S.: эх... жаль, что кнопку минуса отключили
Заметил такую траблу на PE1.7. В общем немогу зайти в телефон через ФТП, пока не обновлю список приложений в РЕМ (и то не всегда, иногда по 3-4 раза приходится обновлять). Все остальные соединения работают отлично. Это только у меня так? И как это можно поправить?
man_of_dream
сообщение 3.2.2009, 4:42
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
BeZ
сообщение 3.2.2009, 6:24
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
на данный момент фтп часто падает и не запускается сам...
помогает зайти по телнету и набрать команду? чтобы убедиться, что фтп нет в процессах
ps | grep ftp | grep -v grep
и если его действительно нет, то набрать команду
первую команду не обязательно набирать
думаю, что в версии 1.8, либо в долгожданной 2.0 фтп будет работать корректно
Сообщение отредактировал BeZ - 3.2.2009, 6:26
man_of_dream
сообщение 3.2.2009, 6:44
Прошивка: :)
ХРОН
сообщение 3.2.2009, 11:51
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
у всех так, но я перевожу тел в режим модема и запускаю РСД, после звука "динь" можно заходить по фтп, это так на первых PoL работало.
BeZ
сообщение 3.2.2009, 11:54
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ХРОН,
ждем новый PE, где будет кардинально изменем способ запуска ftp
BeZ
сообщение 4.2.2009, 13:32
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Обновление PE 1.85
Добавлено позже (4.2.2009, 16:43):
для экстремалов и любителей...
PE 1.7 можно обновить до PE 1.85, не прошивая на чистую 44R...
При этом остается возможность сохранить практически все настройки...
Для этого необходимо скачать скрипт
Закачать его, например, в /mmc/mmca1/bin
В телнете выполнить команду sh /mmc/mmca1/bin/killoldpe.sh
Далее можно просто выключить телефон и включить его сразу в flash режиме по трем кнопкам, либо запустить RSDLight, выбрать pe_1.85.sbf и прошить
Главно после работы скрипта не перезагружать телефон!!!
Добавлено позже (4.2.2009, 17:11):
Но ставить по верх PE 1.7 не рекомендую...
Возможны косяки...
Все же лучше ставить на чистую 44R
Сообщение отредактировал BeZ - 4.2.2009, 13:33
peasduke
сообщение 4.2.2009, 14:26
Из: Россия. Красноярск
Пользователь №: 183 213
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
Не пинайте сильно tomato.gif Сейчас вот поставил, поверх русской 44R. В общем всё сделал по инструкции. Заметил что изменился загрузочный экран, подождал минут 10, трубка сама перезагрузилась. Теперь смотрю а загрузочный экран стал стандартным. Я вот для чего спрашива : так должно быть, или нет, и в PE, единственное что есть это PEmanager? Нету фич наподобии видеосьёмки с более высоким разрешением, чем в простой прошивки? А то думается что мод криво встал... shuffle.gif
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 12:03
