17 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only)
nsk_qwerty
сообщение 21.7.2008, 3:53 Закрепленное сообщение!
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only)
Встречаем обновленную версию Project Evolution!!!
скорее всего это последняя версия мода линейки 1.x
изменения в PEManager:
  1. исправления в окне настроек, "галки" работают корректно
  2. добавлена обработка центральной кнопки в списке ассоциаций расширений
  3. некоторые исправления в коде
изменения в PE:
  1. кардинально изменен способ запуска ftp сервера, теперь запускается через inetd, соответственно, больше нет никаких скриптов проверки на упавший ftp
  2. добавлено отображение уведомлений при установке мода
  3. добавлена иконка на расширение *.pep
  4. добавлена возможность присваивать свои иконки типам файлов, не нужно руками подгружать libezxmystuff_mod. Как устанавливать свои иконки смотрим в соответствующей теме
Качаем Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only) отсюда:Зеркало
+ обновление PEManager от 06-02-2009
Версия 1.7 (For Your Eyes Only)
[Дополнения/Обновления]
+ Обновлен PEManager:
+ большие изменения в коде получения списка приложений, установки, удаления, отображения свойств пакета, установки полных прав ява-приложений
+ значительно увеличена скорость получения списка приложений, тем самым увеличена скорость загрузки приложения
+ возможность запуска установленных приложений прямо из PEManager
+ возможность запуска установленных ява-приложений прямо из PEManager (работает пока что не стабильно)
+ добавленна возможность отображения корректной иконки ява-приложения, имеющего полный доступ
+ отображение даты установки на второй строке для натива и явы (опция AppSecondLine)
+ отображение места установки приложения в виде иконки (опция AppStorageIcon)
+ отображение наличия полного доступа для ява-приложения в виде иконки (опция JavaLockIcon)
+ опция установки приложений в UserRegistry вместо InstalledDB/CardRegistry (опция SingleRegistry)
+ переименование приложений и явы
+ теперь после установки пакета корректно выводится запрос на обновление меню, если отказываемся от обновления, то можно продолжать устанавливать другие пакеты
+ обработка нескольких скриптов в Pre-/Post-Install и AddToAutorun (Name=<script01.sh>;<script02.sh>;...;<scriptNN.sh>)
+ возможность вкл/выкл скриптов из авторана центральной кнопкой
+ добавлено меню настроек программы
+ увеличено кол-во невиснущих скинов до 10 штук (/mnt/msc_int0/skins/0..9) - если конечно у вас хватит свободного места
+ созданы симлинки в /mnt/msc_int0/bin/<show_modules> на шоу-модули для совместимости старых версий скриптов
[Исправления]
- исправлены симлинки на скины на карте памяти (/mmc/mmca1/.skins/0..9)
Качаем Project Evolution 1.7 (For Your Eyes Only) отсюда: depositfiles
Переливание на другое хранилище только с моего согласия
Версия 1.6 (From Russia With Love)
+ теперь скрытые (.*) папки из пакетов извлекаются нормально
+ добавлена возможность привязки расширений приложениям в description.ini при установке софта и через графический интерфейс в самом PEManager-е (пока только по одному расширению за раз)
+ добавлен запрос на обновление меню при выходе из программы
+ при назначении прав приложениям устанавливается фикс на вибру в яве (у приложений, которым уже выданы права, необходимо их забрать и выдать заново)
+ теперь можно создавать пакеты со скриптами из-под windows - им при распаковке пакета автоматический присваиваются права на запуск
+ дополнительные опции для создания пакетов (смотрим Project Evolution Packages)
+ нотка работает всюду
+ загрузка фтп напрямую из 52й кодовой группы
+ защита зоны пдс (при загрузке телефона происходит ее ремаунт с опцией readonly)
+ при установке мода на чистую прошивку не затирается стандартная ява в меню
+ при использовании патченного ядра из темы RSA на Z6 скины можно устанавливать теперь и на второй раздел карты памяти, с учетом того, что он будет подмонтирован на /mmc/mmca2, в папки /mmc/mmca2/skins/0..9
+ теперь, наконец-то, корректная автоматическая работа remount-а карты памяти и памяти телефона после подключения телефона в режиме карты памяти или после вытаскивания карты из телефона
[Исправления]
- исправлена проблема с нагреванием телефона после подключения в режиме карты памяти
- исправлена проверка флексбита, из-за которой были проблемы с ручным его редактированием
- исправлена проблема с невозможностью установить скины из pep-пакетов из-за отсутствия папок для их установки
Качаем Project Evolution 1.6 (From Russia With Love) отсюда: depositfiles
Версия 1.0 (World Is Not Enough):
+ PEManager - управление установкой и удалением программ и скинов, управление правами явы, менеджер авторана.
+ привязка файлов *.pep на выполнение через PEManager
+ снято ограничение на маунты
+ фтп, телнет
+ флексбит перенесен в /ezxlocal/download/appwrite/setup
+ добавлены шоумодули в папку /mnt/msc_int0/bin (перечеслять их смысла нет - их 20 штук)
+ пользовательский авторан находится в папке /ezxlocal/download/mystuff/.autorun - кидаем туда файлы скриптов, которые нужно запускать при загрузке (удалить и включить/выключить их можно через PEManager)
+ места для установки скинов: /mnt/msc_int0/skins/0,1,2,3 и /mmc/mmca1/.skins/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
+ пользовательская память не уменьшена - т.е. место для невиснущих скинов изначально мало
+ добавлены линки на память телефона и на карту памяти при изменении анимации на включение и выключение (но не бойтесь эту память изменять вручную или скриптами - PEManager хоть и установлен в память телефона - сам туда вернется, когда вы размер памяти измените)
+ изменены некоторые конфиги:
- в справочнике 10 полей для номеров вместо 4
- на боковой кнопке находится bluetooth
- значения блокировки клавиатуры: 10, 30 и 60 секунд (изначально блокировка выключена)
- в фотокамере минимальное разрешение съемки - 240х320 (для применения фоторамок)
- уменьшен в 2 раза интервал между нажатиями для переключения букв при использовании Tap-а
- при закрытии слайдера продолжается выполнение задачи
- активны кнопки 1 и 9 для быстрых наборов
- пункт "громкая связь" в меню функций
- пункты "Tools" и "Modem & Tools" в подключении
- убрана анимация при включении браузера и напоминание про расход денег
Качаем Project Evolution 1.0 (World Is Not Enough) отсюда: depositfiles
Upd: "Нотка" работает всюду. Качаем апдейт здесь: depositfiles
Установка:
1. Шить только на чистую 44-ю прошивку (ставить по верх других модов запрещается)
2. После прошивки не трогаем телефон в течении 2-3х минут (т.е. не отключаем кабель, не делаем ничего, а только наблюдаем). Будьте терпиливы!!! Мод сам установится и телефон перезагрузится, немного подождите и затем можете начать использование.
Все, что касается *.pep пакетов и их создания смотрим и обсуждаем в теме Project Evolution Packages.
Не забываем говорить спасибо Abram-у за все его начинания по проекту, BeZ-у (т.е. мне) за PEManager и продолжению развития мода, nsk_qwerty за само создание мода smile.gif
UPD: за версию 1.8 говорим спасибо BeZ-у (т.е. мне), ибо у nsk_qwerty тел сдох и он купил себе коммуникатор.
Сообщение отредактировал sEVANS - 4.7.2009, 12:37
BeZ
сообщение 9.2.2009, 10:09
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
UltraMax,
про бакап ищу...
ВСЕМ ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ !!!
MotoRavlic
сообщение 9.2.2009, 15:04
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
простите за, возможно, глупый вопрос
телефон(з6) еще ни разу не прошивал/ковырял
после установки Project Evolution все контакты пропадут или нет?
Mr.Lucks
сообщение 9.2.2009, 15:35
Пользователь №: 177 814
Модель телефона: Z6
Прошивка: Была 4er
Конечно пропадут, как при любой прошивке, если не сохранишь на SIM, а вобще есть в инструкции по прошивке телефона
UginC390
сообщение 10.2.2009, 7:22
Из: Запорожье
Пользователь №: 80 755
Модель телефона: Motorola L7 & Z6
Прошивка: L7CS и wkmod_FINAL
Вылез "косяк", не знаю только у меня или нет... Голосовая клавиша (на левой грани вверху которая) - не работает после прошивки PE 1.7. Нажимаю на кнопоку, звук нажатия есть, а вот привычного голоса "Произнесите комманду...." нет и меню тоже не появляется! Это как-то можно пофиксить?
У кого-то ещё такое есть?
Ky Kiske
сообщение 10.2.2009, 10:23
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
Действительно , хотя для меня это даже хорошо... уже сколько раз на парах палился изза этого "произнесите команду или...." ох как бесило то smile.gif
UginC390
сообщение 10.2.2009, 11:50
Из: Запорожье
а мне ох как надо! Очень часто надо быть на связи, а руки должны быть при этом свободны!
BeZ
сообщение 10.2.2009, 12:46
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
UginC390,
я не понимаю, чо тут перетирать старье???
PE 1.86
нажимаешь на кнопку и держишь...
загружается приложение и дядька начинает лепетать: "Произнесите команду.....
ни в одном из модов данный функционал не менялся
UginC390
сообщение 10.2.2009, 13:32
Из: Запорожье
О! На 1.7 тоже так работатет, только держать надо около 3-4 секунд. Ранее нажал и всё здравствуй дядька! Тогда как уменьшить время задержки??
BeZ
сообщение 10.2.2009, 15:18
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
UginC390,
видимо отказаться от кнопки "нотка", которая на данный момент работает везде
WW_WW
сообщение 10.2.2009, 16:35
Пользователь №: 189 287
Модель телефона: z6
Прошивка: 44r
Скины с флешки при перезагрузке меняют цвет шрифта на стандартный, с телефона - норм
Вопрос: можно ли заменить через фтп шрифт?
UginC390
сообщение 10.2.2009, 20:20
Из: Запорожье
BeZ, как можно отказаться от "нотки" или может можно это как-то опцией вынести в меню куда-то, мол кому надо Вкл, а кому не надо Выкл...
Ещё заметил что не получается создать новый профиль для соединения... Заполняю все пункты, жму готово, а он не добовляется... При попытки скопировать существующий - нет кнопки готово.
У кого такое ещё?!
Сообщение отредактировал UginC390 - 10.2.2009, 20:57
Virgilij
сообщение 10.2.2009, 23:49
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
UginC390, насчет того, чтоб убрать нотку ищи здесь: Редактируем конфиги в Z6
У кого такое ещё?!
Сообщение отредактировал Virgilij - 10.2.2009, 23:51
peasduke
сообщение 11.2.2009, 5:56
Из: Россия. Красноярск
Пользователь №: 183 213
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
Обновление PEmanager, уже встроено в последнюю версию, или для тех, кто сидит на предыдущих версиях Project Evolution?
BeZ
сообщение 11.2.2009, 6:45
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
читай внимательно
MotoRavlic
сообщение 11.2.2009, 7:25
Модель телефона: Z6
ничего не пропало(даже все настройки сохранились)
BeZ
сообщение 11.2.2009, 7:26
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
MotoRavlic,
если шить чистую 44R, а затем мод, то пропадут
рекуомндуется шить на чистую 44R
если ты прошил по верх какого то другого мода или предыдущего, то у тебя ниче не пропадет, но может ничего и не работать
MotoRavlic
сообщение 11.2.2009, 7:36
Модель телефона: Z6
я шил мод на заводскую 44R
и все осталось
телефон до этого не прошивался ни разу
часть програм(с закрепленного поста) работала нормально, часть не работала
Сообщение отредактировал MotoRavlic - 11.2.2009, 7:36
BeZ
сообщение 11.2.2009, 7:37
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(MotoRavlic @ Сегодня, 10:36)
телфон до этого не прошивался ни разу
вот и ответ
UltraMax
сообщение 11.2.2009, 8:24
Пользователь №: 1 798
Цитата(BeZ @ 11.2.2009, 10:37) *
вот и ответ
Так и не понял. 1.86 если льется на телефон с 44 прошивкой (в которой есть свои СМС, контакты, картинки и т.п.) затрет все? Или это читый рефлеш?
Скажите плиз, надо ли сохранятся?
BeZ
сообщение 11.2.2009, 8:26
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
UltraMax,
ну чо, неужели не догоняем?
Если у тебя стоит 44R и никакой мод не ставился никогда, т.е. у тебя в таком случае чистая 44R.
Ставим PE и ничего не затирается...
Если же у тебя не 44R, или у тебя стоял какой либо другой мод, или предыдущая версия PE, то необходима прошиться чистой 44R, в этом случае твои данные будут затерты...
UltraMax
сообщение 11.2.2009, 8:44
Цитата(BeZ @ 11.2.2009, 11:26) *
UltraMax,
минуточку. Если у меня стояла когда-то оригнальная 44, потом я сделал рефлеш до 4fR, и теперь сделаю downgrade через тот же рефлеш до 44R, то что у меня пропадет??? Ничего не должно же
BeZ
сообщение 11.2.2009, 8:53
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
UltraMax,
кароче запарили уже
берете fullflash 44R
прошиваете, теряете данные,
ставите PE 1.86
MotoRavlic
сообщение 11.2.2009, 10:49
Модель телефона: Z6
прошу прощения за баянистый вопрос(в поиске толком не нашел)
в РЕ в какую папку кидать скины?
спасибо
nsk_qwerty, постараюсь вдальнейшем быть повнимательнее)
Сообщение отредактировал MotoRavlic - 11.2.2009, 10:53
nsk_qwerty
сообщение 11.2.2009, 10:51
Из: Новодвинск
MotoRavlic, а развернуть спойлер в шапке к версии 1.0 сложно было? Там все написано
BeZ
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
MotoRavlic,
ставить через pep-пакеты
либо
/mnt/msc_into/skin/0..9
BeZ
сообщение 11.2.2009, 12:04
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
peasduke,
ПистюК? Ху из Безя?
жаль минусов нет, по тебе бан плачет, выше погялди
MotoRavlic
сообщение 11.2.2009, 13:41
Модель телефона: Z6
как писал раньше ставил РЕ 1,86 на заводскую 44р
было много глюков
делал полную очистку и сброс настроек
помогло, но появились глюки с самим РЕ
в итоге залил фулфлеш, а наверх уже РЕ(причем карточку тоже форматнул)
щас пока вроде полет нормальный
BeZ
сообщение 11.2.2009, 13:46
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
MotoRavlic,
не, ну для кого пишется все в закрепленном сообщении?
я не понимаю, для кого мы это пишем?
и еще раз, ставить только на чистую 44R (прошить фуллфлеш)
MotoRavlic
сообщение 11.2.2009, 13:54
Модель телефона: Z6
BeZ, вы меня не поняли
первый раз шил на заводскую прошивку(поидее чистая, так как никаких модов я не ставил однозначно)
но появились глюки с телефоном(карта ридонли, невозможность переключать режимы соединения), я так думаю из-за того что телефону уже года два
и разные настройки менялись не раз(всевозможные) + было записано/переписано милион файлов
и что-то не пошло
а после очистки/сброса намного лучше на стало
посему пошел на фулфлеш
UltraMax
сообщение 11.2.2009, 13:59
и что-то не пошло
он видимо и имел ввиду, что если ты от оригинальной прошивки хоть заставку на экране поменяешь - все.. хана smile.gif
я даже догадываюсь, в чем тут дело может быть. неужели переменные окружения.. shades.gif
Abram
сообщение 11.2.2009, 15:19
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Это каким таким боком-раком? О_о
Coolerr
сообщение 13.2.2009, 13:04
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Здрасте по совету уважаемого BeZ, поставил таки РЕ 1.86 проскочив 1.7, нда по сравнению с 1.6 прям чудо. Иногда бывает глюк после отключения от компа в режиме флешки, натив запускается только после перезагрузки, сильно не напрягает, но все равно, а в целом снимаю шляпу перед гуру МOTOROкопателями!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! clap.gif
BeZ
сообщение 13.2.2009, 13:05
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
по идее должен работать, секунд через 5. после того. как пропадет сообщение о том, что флегка отключена
MotoRavlic
сообщение 13.2.2009, 13:20
Модель телефона: Z6
да, кстате тож заметил такой баг
приложения запускаются, но сам РЕ только после ребута
Добавлено позже (13.2.2009, 15:22):
вернее после ребута интерфейса(поменял шрифт и заработало)
Coolerr
сообщение 14.2.2009, 13:09
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Кстати BeZ есть такая штука, не обращал внимания, +333333333
BeZ
сообщение 14.2.2009, 18:28
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Coolerr,
я тебя не понял
Coolerr
сообщение 15.2.2009, 6:16
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Я поводу отключения от компа, если действительно некоторое время потерпеть то потом всё работает.
D-flasher
сообщение 15.2.2009, 20:33
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
Баг-репорт:
1.в последнем пеме русские название нативных приложений и игр криво отображаются.на пеме от первого пе все было ок.вопрос почему и как это исправить.
2.вторая вкладка для игр глючит.показывает приложения которые не существует.они называются unknown.
3.иконки криво отображаются у игр в пеме.
Это у меня одного?-в чем и вопрос.
И еще не знаю как в остальных пе в первом у меня бывало несколько раз что память телефона становилась только рид онли.с флешкой все ок...помогала перепрошивка и сброс данных че правда приводило к мелким багам.обычно возникала после месяца работы.
BeZ
сообщение 15.2.2009, 20:46
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
объясни внятнее, я ваще не понял
видимо что то на карте памяти у тебя было установлено
сделано под размер 32*32, чтобы не было иконок с разными размерами... чтобы не было разных по величине пунктов меню.. научишь меня делать ресайз картинки, будет все ровно
D-flasher
сообщение 16.2.2009, 12:47
Из: Уфа City
Прошивка: 40
Видишь.На первом пеме русские названия нормально отображались
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 15:46
