17 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only)
nsk_qwerty
сообщение 21.7.2008, 3:53 Закрепленное сообщение!
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only)
Встречаем обновленную версию Project Evolution!!!
скорее всего это последняя версия мода линейки 1.x
изменения в PEManager:
  1. исправления в окне настроек, "галки" работают корректно
  2. добавлена обработка центральной кнопки в списке ассоциаций расширений
  3. некоторые исправления в коде
изменения в PE:
  1. кардинально изменен способ запуска ftp сервера, теперь запускается через inetd, соответственно, больше нет никаких скриптов проверки на упавший ftp
  2. добавлено отображение уведомлений при установке мода
  3. добавлена иконка на расширение *.pep
  4. добавлена возможность присваивать свои иконки типам файлов, не нужно руками подгружать libezxmystuff_mod. Как устанавливать свои иконки смотрим в соответствующей теме
Качаем Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only) отсюда:Зеркало
+ обновление PEManager от 06-02-2009
Версия 1.7 (For Your Eyes Only)
[Дополнения/Обновления]
+ Обновлен PEManager:
+ большие изменения в коде получения списка приложений, установки, удаления, отображения свойств пакета, установки полных прав ява-приложений
+ значительно увеличена скорость получения списка приложений, тем самым увеличена скорость загрузки приложения
+ возможность запуска установленных приложений прямо из PEManager
+ возможность запуска установленных ява-приложений прямо из PEManager (работает пока что не стабильно)
+ добавленна возможность отображения корректной иконки ява-приложения, имеющего полный доступ
+ отображение даты установки на второй строке для натива и явы (опция AppSecondLine)
+ отображение места установки приложения в виде иконки (опция AppStorageIcon)
+ отображение наличия полного доступа для ява-приложения в виде иконки (опция JavaLockIcon)
+ опция установки приложений в UserRegistry вместо InstalledDB/CardRegistry (опция SingleRegistry)
+ переименование приложений и явы
+ теперь после установки пакета корректно выводится запрос на обновление меню, если отказываемся от обновления, то можно продолжать устанавливать другие пакеты
+ обработка нескольких скриптов в Pre-/Post-Install и AddToAutorun (Name=<script01.sh>;<script02.sh>;...;<scriptNN.sh>)
+ возможность вкл/выкл скриптов из авторана центральной кнопкой
+ добавлено меню настроек программы
+ увеличено кол-во невиснущих скинов до 10 штук (/mnt/msc_int0/skins/0..9) - если конечно у вас хватит свободного места
+ созданы симлинки в /mnt/msc_int0/bin/<show_modules> на шоу-модули для совместимости старых версий скриптов
[Исправления]
- исправлены симлинки на скины на карте памяти (/mmc/mmca1/.skins/0..9)
Качаем Project Evolution 1.7 (For Your Eyes Only) отсюда: depositfiles
Переливание на другое хранилище только с моего согласия
Версия 1.6 (From Russia With Love)
+ теперь скрытые (.*) папки из пакетов извлекаются нормально
+ добавлена возможность привязки расширений приложениям в description.ini при установке софта и через графический интерфейс в самом PEManager-е (пока только по одному расширению за раз)
+ добавлен запрос на обновление меню при выходе из программы
+ при назначении прав приложениям устанавливается фикс на вибру в яве (у приложений, которым уже выданы права, необходимо их забрать и выдать заново)
+ теперь можно создавать пакеты со скриптами из-под windows - им при распаковке пакета автоматический присваиваются права на запуск
+ дополнительные опции для создания пакетов (смотрим Project Evolution Packages)
+ нотка работает всюду
+ загрузка фтп напрямую из 52й кодовой группы
+ защита зоны пдс (при загрузке телефона происходит ее ремаунт с опцией readonly)
+ при установке мода на чистую прошивку не затирается стандартная ява в меню
+ при использовании патченного ядра из темы RSA на Z6 скины можно устанавливать теперь и на второй раздел карты памяти, с учетом того, что он будет подмонтирован на /mmc/mmca2, в папки /mmc/mmca2/skins/0..9
+ теперь, наконец-то, корректная автоматическая работа remount-а карты памяти и памяти телефона после подключения телефона в режиме карты памяти или после вытаскивания карты из телефона
[Исправления]
- исправлена проблема с нагреванием телефона после подключения в режиме карты памяти
- исправлена проверка флексбита, из-за которой были проблемы с ручным его редактированием
- исправлена проблема с невозможностью установить скины из pep-пакетов из-за отсутствия папок для их установки
Качаем Project Evolution 1.6 (From Russia With Love) отсюда: depositfiles
Версия 1.0 (World Is Not Enough):
+ PEManager - управление установкой и удалением программ и скинов, управление правами явы, менеджер авторана.
+ привязка файлов *.pep на выполнение через PEManager
+ снято ограничение на маунты
+ фтп, телнет
+ флексбит перенесен в /ezxlocal/download/appwrite/setup
+ добавлены шоумодули в папку /mnt/msc_int0/bin (перечеслять их смысла нет - их 20 штук)
+ пользовательский авторан находится в папке /ezxlocal/download/mystuff/.autorun - кидаем туда файлы скриптов, которые нужно запускать при загрузке (удалить и включить/выключить их можно через PEManager)
+ места для установки скинов: /mnt/msc_int0/skins/0,1,2,3 и /mmc/mmca1/.skins/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
+ пользовательская память не уменьшена - т.е. место для невиснущих скинов изначально мало
+ добавлены линки на память телефона и на карту памяти при изменении анимации на включение и выключение (но не бойтесь эту память изменять вручную или скриптами - PEManager хоть и установлен в память телефона - сам туда вернется, когда вы размер памяти измените)
+ изменены некоторые конфиги:
- в справочнике 10 полей для номеров вместо 4
- на боковой кнопке находится bluetooth
- значения блокировки клавиатуры: 10, 30 и 60 секунд (изначально блокировка выключена)
- в фотокамере минимальное разрешение съемки - 240х320 (для применения фоторамок)
- уменьшен в 2 раза интервал между нажатиями для переключения букв при использовании Tap-а
- при закрытии слайдера продолжается выполнение задачи
- активны кнопки 1 и 9 для быстрых наборов
- пункт "громкая связь" в меню функций
- пункты "Tools" и "Modem & Tools" в подключении
- убрана анимация при включении браузера и напоминание про расход денег
Качаем Project Evolution 1.0 (World Is Not Enough) отсюда: depositfiles
Upd: "Нотка" работает всюду. Качаем апдейт здесь: depositfiles
Установка:
1. Шить только на чистую 44-ю прошивку (ставить по верх других модов запрещается)
2. После прошивки не трогаем телефон в течении 2-3х минут (т.е. не отключаем кабель, не делаем ничего, а только наблюдаем). Будьте терпиливы!!! Мод сам установится и телефон перезагрузится, немного подождите и затем можете начать использование.
Все, что касается *.pep пакетов и их создания смотрим и обсуждаем в теме Project Evolution Packages.
Не забываем говорить спасибо Abram-у за все его начинания по проекту, BeZ-у (т.е. мне) за PEManager и продолжению развития мода, nsk_qwerty за само создание мода smile.gif
UPD: за версию 1.8 говорим спасибо BeZ-у (т.е. мне), ибо у nsk_qwerty тел сдох и он купил себе коммуникатор.
Сообщение отредактировал sEVANS - 4.7.2009, 12:37
PusT
сообщение 1.3.2009, 12:05
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Народ, что с флэшкой?
Подключил к компу,
извлек, а в диспетчере
файлов на телефоне
вообще нет изменений,
видны удаленные файлы,
нет созданных на
компъютере папок,
файлов закинутых. После
перезагрузки то же
самое. Делал dosfsck,как
на предыдущей странице
написано, после этого
хотя бы файлы удаляются
эти которые уже
удалены, но на телефоне
видны. Что это может
быть?
BeZ
сообщение 1.3.2009, 12:42
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
PusT,
извлекать надо не выдергивая, а использовать безопастное извлечение
jvv
сообщение 2.3.2009, 5:22
Из: Россия Миненеральные Воды
Пользователь №: 78 111
Модель телефона: e398-->em30
вопрос. прошил PE 1.86 на заводскую прошивку 44R, после этого карта памяти при подключении к компу не открывается, пишет ошибку доступа.. ну это ладно, есть картридер... после перепрошивки перестал работать будильник... это может быть связано с установкой скина?
Kirgston
сообщение 2.3.2009, 8:22
Пользователь №: 81 211
Модель телефона: Motorola c380
Ребята. А как я могу перейти на ПЕ с ВК? Это безопастно? Что мне для этого надо сделать?
Ant-ON
сообщение 2.3.2009, 8:30
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
безопасно. только перед прошивкой pe прошей чистую 44r прошу.
maseg
сообщение 2.3.2009, 15:11
Пользователь №: 175 337
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: 44R
Извините за вопрос, но как сам PEManager обновить, тот что прикреплен в шапке?
Dim.
сообщение 2.3.2009, 15:49
Из: Ижевск
Пользователь №: 173 511
Модель телефона: Z6
zLauncherom замени исполняемый файл на новый
Да кстати я его не обновлял. Что это меняет?
Сообщение отредактировал Dim. - 2.3.2009, 15:50
peasduke
сообщение 2.3.2009, 15:56
Из: Россия. Красноярск
Пользователь №: 183 213
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
/ezxlocal/download/mystuff/.Programs/PEManager
ps. юзаю 1.86 со дня его опубликования тут. Вчера заметил что стандартные игры перестали запускаться. Есть приложения - опера, jbehchmark 2. Бенч. не запускается вообще(хотя запускался, когда его ставил, было это в тот же день когда прошил) Опера запускается долго и тормозит + не выходить в инет. Перезагрузы не помогают. Я бы не писал конеш, перешить не лень. Но просто с телефона тока писал и звонил. Так проста к сведению привёл... shuffle.gif
BeZ
сообщение 2.3.2009, 18:13
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ищи причину не в моде...
смотри выше....
и вообще мы не телепаты, а то что у тебя глючит, это больше известно твоему телефону,
как проблему описал, на сколько полно ее описал, на столько и получил ответ
Pir@te
сообщение 2.3.2009, 21:20
Из: ZP city-UA
Пользователь №: 127 664
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
peasduke, походу карта памяти рид онли стала..
dosfsck -aV /dev/mmca1
peasduke
сообщение 3.3.2009, 5:47
И я не телепат, что бы узнать у телефона, "которому известно", в чём причина?.. thumbdown.gif
Спасибо за ответ, но где это писать? Явно не в командной строке Windows...
BeZ
сообщение 3.3.2009, 6:10
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
и что ты от нас хочешь? чтобы мы выехали к тебе и починили?
peasduke
сообщение 3.3.2009, 6:16
А я что-то вообще просил?
Цитата(peasduke @ 2.3.2009, 22:56) *
Pir@te
сообщение 3.3.2009, 14:29
Из: ZP city-UA
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
peasduke,
в консоли
PusT
сообщение 3.3.2009, 17:44
Из: Орел
Летний дождик
BeZ, у меня стабильно косячит флэшка, становится рид онли. даже в фтп по /mmc/mmca1/ не создается папка.... после dos check fs норм работает... в чем косяк?
BeZ
сообщение 3.3.2009, 18:01
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(PusT @ Сегодня, 20:44)
в чем косяк?
ни ипу....
у меня не косячит
в чем косяк?
PusT
сообщение 3.3.2009, 18:51
Из: Орел
Летний дождик
После изъятия из компа никаких изменений, или просто пустая папка. Т.е. кинул допустим файл, файла нет. После перезагрузки, когда появится, когда нет... dosfsck удаляет эти корявые файлы и директории... Флэшку вытаскиваю безопасно, впервые столкнулся с этим именно на PE.
Chacha_Ivanov
сообщение 3.3.2009, 19:00
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
PusT,
сделай так.
Мне помогло, с тех пор флэшка RO никогда не становилась, а до этого каждый день глючила. Только данные забэкапить не забудь.
вавян
сообщение 4.3.2009, 11:11
Пользователь №: 181 361
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
а как активт\ировать PEmanager? иконка есть а прог нет
BeZ
сообщение 4.3.2009, 11:12
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
вавян,
все есть и активно
мод ставить по инструкции
вавян
сообщение 4.3.2009, 11:36
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
на 44 шьём и ждём .. так и сделал. иконка РЕм есть в неё захожу а там просто наверху закладки 5 штук на второй игры стоковые а на 4 скин мною залитый и всё .и кнопка нижняя меню .
sEVANS
сообщение 4.3.2009, 11:40
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
вавян и что тебе ещё надо?
-POSHIK-
сообщение 4.3.2009, 11:43
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
вавян, Установленых прог НЕТ, всё ставится через PEP пакеты.
Wattz
сообщение 5.3.2009, 16:58
Из: Пермь
Пользователь №: 185 513
Модель телефона: moto z6
Попробую оформить bag-repo. Пользуюсь PE ровно сутки, до этого год был на PoL
Motorola z6
44тая прошивка (с сайта мотофан)
1.86 ПЕ
1) Действительно намного быстрее садится батарея и есть такое как её нагрев при интенсивном пользовании. В PoLe такого небыло.
2) Не работают установленные java-приложения. Возможно надо играть с правами или как, но сразу после установки ПЕ попробывал запустить "футбол"...и выдало ошибку запуска.
3) Не подключается никак ftp. Снова таки, возможно проблема во мне, но на PoLе такого небыло. Стандартно перевожу тело в Модем&Тулс, дальше в тотале фтп://рут@192.168.16.2 и ничего. Возможно еще что-то где-то надо подправить в сетевых настройках компа?
4) ОГРОМНЫЙ, сорри за кэпс, респект за нормальную работу мПлеера
p.s.: не откажусь от советов по 2 и 3 в аську (364828096)
BeZ
сообщение 5.3.2009, 19:02
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
выпрямить руки, например, у меня все работает...
имхо, не более чем миф...
потому что не много существенных изменений от POL (можно так сказать отец)
Wattz
сообщение 5.3.2009, 19:54
Из: Пермь
Аха. Все оказалось привычной "ошибкой". В висте выключил все что лишь можно службы из ненужных и заработало. Если спрошу как под убунтой фтшНик конектить долго материть будут? Кстати java так и не запустилась. Прошил еще раз и нету...
UginC390
сообщение 5.3.2009, 21:08
Из: Запорожье
Пользователь №: 80 755
Модель телефона: Motorola L7 & Z6
Прошивка: L7CS и wkmod_FINAL
запускаешь telnet 192.168.16.2 под root делаеш такое sh /usr/data_resource/pe/ftp.sh мне помогает.... Всё одинаково, как для Win так и для *nix
Сообщение отредактировал UginC390 - 5.3.2009, 21:10
BeZ
сообщение 6.3.2009, 3:37
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
на ПЕ 1,86 нет необходимости в этом
WW_WW
сообщение 7.3.2009, 10:10
Пользователь №: 189 287
Модель телефона: z6
Прошивка: 44r
F1! При выдаче прав через ПЕМ асе Dichat(0.71) приложение не видит фс;
При выдаче zRights работает, но фс использовать невозможно, но ошибку не пишет - просто молчит и не показывает тел и флеш, может кто знает как исправить? (может из-за того, что защита стоит на переименовывание) sad.gif
Сообщение отредактировал WW_WW - 7.3.2009, 10:48
man_of_dream
сообщение 7.3.2009, 10:22
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
дак вот понаставите всяких приложений) потом ругаетесь, что мол РЕМ не работает)
Wattz
сообщение 7.3.2009, 12:56
Из: Пермь
PEmanager при попытке добавить-изменить расширение вылетает и больше не запускается до перезагруза
xRELOGx
сообщение 7.3.2009, 16:58
Пользователь №: 189 795
Прошивка: PE2 on 4FR
А как в ПЕ назначать скрипты на клавиши?
Сообщение отредактировал xRELOGx - 7.3.2009, 20:00
PolkaNew
сообщение 7.3.2009, 21:05
Пользователь №: 193 535
Модель телефона: Google Nexus One
Здрасьте Вам! Не бейте сильно, но подскажите как установить pep-пакет в телефон?
MOZDOK
сообщение 7.3.2009, 21:24
Из: Норильск
Пользователь №: 190 067
Модель телефона: IPhone X
Прошивка: IOS 11.4
прикольный мод
Absinth
сообщение 7.3.2009, 21:51
Из: Ukraine, Kiev.
Пользователь №: 70 277
Модель телефона: Z10
Прошивка: P2S721_U_3452C1_BG
Не хочу заморачиваться, читаю - и всё равно ничего не понимаю.
Моторола создана для того, чтоб у её пользователя болела голова первоначально.
Моторов было штук семь, последний L7, но с ним проблем не было, один раз перепрошил и забыл, всё что надо присутствовало.
Вопрос такого плана, неделю назад купил себе оранжевый Z6. Если я прошью на эту прошивку, это что-то кардинально изменит? Что такое телефон на Линуксе я вообще не знаю. В реале пользуюсь или виндой или маком.
Мне надо просто звонить 99%, посылать смс и ммс, ну и самое элементарное - это перекидываль любые файлы с компа на карту памяти мобилы.
Virgilij
сообщение 8.3.2009, 0:51
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
PolkaNew, так же как ява-приложения/игры, т.е. кидаешь на карту памяти и кликаешь на них центральной клавишей.
Если только для этого, то тебе врятли нужна прошивка, он изначально все это умеет. Перепошивка даст возможность доступа явы к ФС телефона, установку скинов, установку нативного софта, съемка камеры с большим разрешением и т.д.. Какой натив можно поставить после прошивки этим модом, читай здесь: Project Evolution Packages
Сообщение отредактировал Virgilij - 8.3.2009, 0:52
Velizariy
сообщение 15.3.2009, 16:15
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Не знаю к кому именно обратиться, наверное к тебе Bez, можно в следующую сборку PE, добавить маленькую иконку для PEM, а то если делать в главном меню просмотр по списку или в ТаскМенеджере добавлять ссылку, смотрится лево
з.ы. Это всего лишь пожелание, а не просьба =)
Mоторчег
сообщение 17.3.2009, 21:12
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
напишите пож-та порядок установки для полных ламеров. я подключаю тело в буте к компу, прошиваю выложенный файл через РСД, и просто сижу и смотрю как ставится мод? все правильно? с учетом того что телефон новый, не прошивался ни разу, фактически из магазина
Velizariy
сообщение 18.3.2009, 1:12
Практически да, перед прошивкой нужно еще посмотреть что у тебя за версия прошивки на телефоне (*#9999#), если не 44R, то качай 44R, прошивай ее, потом сверху мод, + скачай апдейт PEM и через фтп залей в /ezxlocal/download/mystuff/.Programs/PEManager/
Добавлено позже (18.3.2009, 7:24):
У меня такой вопрос, в файле /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_keyconfig.cfg в поле Press-behavior, прописываю идентификатор zTaskMan, из UserRegistry, копирую этот файл на место, перезагружаю телефон, и вижу фигу sad.gif В чем может быть проблема.
Сообщение отредактировал Velizariy - 18.3.2009, 1:13
Mоторчег
сообщение 18.3.2009, 3:26
Модель телефона:
Velizariy, спасибо ^^
а бут не имеет значения? я так понял что а3.сс самый распространенный
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:22
