17 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only)
nsk_qwerty
сообщение 21.7.2008, 3:53 Закрепленное сообщение!
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only)
Встречаем обновленную версию Project Evolution!!!
скорее всего это последняя версия мода линейки 1.x
изменения в PEManager:
  1. исправления в окне настроек, "галки" работают корректно
  2. добавлена обработка центральной кнопки в списке ассоциаций расширений
  3. некоторые исправления в коде
изменения в PE:
  1. кардинально изменен способ запуска ftp сервера, теперь запускается через inetd, соответственно, больше нет никаких скриптов проверки на упавший ftp
  2. добавлено отображение уведомлений при установке мода
  3. добавлена иконка на расширение *.pep
  4. добавлена возможность присваивать свои иконки типам файлов, не нужно руками подгружать libezxmystuff_mod. Как устанавливать свои иконки смотрим в соответствующей теме
Качаем Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only) отсюда:Зеркало
+ обновление PEManager от 06-02-2009
Версия 1.7 (For Your Eyes Only)
[Дополнения/Обновления]
+ Обновлен PEManager:
+ большие изменения в коде получения списка приложений, установки, удаления, отображения свойств пакета, установки полных прав ява-приложений
+ значительно увеличена скорость получения списка приложений, тем самым увеличена скорость загрузки приложения
+ возможность запуска установленных приложений прямо из PEManager
+ возможность запуска установленных ява-приложений прямо из PEManager (работает пока что не стабильно)
+ добавленна возможность отображения корректной иконки ява-приложения, имеющего полный доступ
+ отображение даты установки на второй строке для натива и явы (опция AppSecondLine)
+ отображение места установки приложения в виде иконки (опция AppStorageIcon)
+ отображение наличия полного доступа для ява-приложения в виде иконки (опция JavaLockIcon)
+ опция установки приложений в UserRegistry вместо InstalledDB/CardRegistry (опция SingleRegistry)
+ переименование приложений и явы
+ теперь после установки пакета корректно выводится запрос на обновление меню, если отказываемся от обновления, то можно продолжать устанавливать другие пакеты
+ обработка нескольких скриптов в Pre-/Post-Install и AddToAutorun (Name=<script01.sh>;<script02.sh>;...;<scriptNN.sh>)
+ возможность вкл/выкл скриптов из авторана центральной кнопкой
+ добавлено меню настроек программы
+ увеличено кол-во невиснущих скинов до 10 штук (/mnt/msc_int0/skins/0..9) - если конечно у вас хватит свободного места
+ созданы симлинки в /mnt/msc_int0/bin/<show_modules> на шоу-модули для совместимости старых версий скриптов
[Исправления]
- исправлены симлинки на скины на карте памяти (/mmc/mmca1/.skins/0..9)
Качаем Project Evolution 1.7 (For Your Eyes Only) отсюда: depositfiles
Переливание на другое хранилище только с моего согласия
Версия 1.6 (From Russia With Love)
+ теперь скрытые (.*) папки из пакетов извлекаются нормально
+ добавлена возможность привязки расширений приложениям в description.ini при установке софта и через графический интерфейс в самом PEManager-е (пока только по одному расширению за раз)
+ добавлен запрос на обновление меню при выходе из программы
+ при назначении прав приложениям устанавливается фикс на вибру в яве (у приложений, которым уже выданы права, необходимо их забрать и выдать заново)
+ теперь можно создавать пакеты со скриптами из-под windows - им при распаковке пакета автоматический присваиваются права на запуск
+ дополнительные опции для создания пакетов (смотрим Project Evolution Packages)
+ нотка работает всюду
+ загрузка фтп напрямую из 52й кодовой группы
+ защита зоны пдс (при загрузке телефона происходит ее ремаунт с опцией readonly)
+ при установке мода на чистую прошивку не затирается стандартная ява в меню
+ при использовании патченного ядра из темы RSA на Z6 скины можно устанавливать теперь и на второй раздел карты памяти, с учетом того, что он будет подмонтирован на /mmc/mmca2, в папки /mmc/mmca2/skins/0..9
+ теперь, наконец-то, корректная автоматическая работа remount-а карты памяти и памяти телефона после подключения телефона в режиме карты памяти или после вытаскивания карты из телефона
[Исправления]
- исправлена проблема с нагреванием телефона после подключения в режиме карты памяти
- исправлена проверка флексбита, из-за которой были проблемы с ручным его редактированием
- исправлена проблема с невозможностью установить скины из pep-пакетов из-за отсутствия папок для их установки
Качаем Project Evolution 1.6 (From Russia With Love) отсюда: depositfiles
Версия 1.0 (World Is Not Enough):
+ PEManager - управление установкой и удалением программ и скинов, управление правами явы, менеджер авторана.
+ привязка файлов *.pep на выполнение через PEManager
+ снято ограничение на маунты
+ фтп, телнет
+ флексбит перенесен в /ezxlocal/download/appwrite/setup
+ добавлены шоумодули в папку /mnt/msc_int0/bin (перечеслять их смысла нет - их 20 штук)
+ пользовательский авторан находится в папке /ezxlocal/download/mystuff/.autorun - кидаем туда файлы скриптов, которые нужно запускать при загрузке (удалить и включить/выключить их можно через PEManager)
+ места для установки скинов: /mnt/msc_int0/skins/0,1,2,3 и /mmc/mmca1/.skins/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
+ пользовательская память не уменьшена - т.е. место для невиснущих скинов изначально мало
+ добавлены линки на память телефона и на карту памяти при изменении анимации на включение и выключение (но не бойтесь эту память изменять вручную или скриптами - PEManager хоть и установлен в память телефона - сам туда вернется, когда вы размер памяти измените)
+ изменены некоторые конфиги:
- в справочнике 10 полей для номеров вместо 4
- на боковой кнопке находится bluetooth
- значения блокировки клавиатуры: 10, 30 и 60 секунд (изначально блокировка выключена)
- в фотокамере минимальное разрешение съемки - 240х320 (для применения фоторамок)
- уменьшен в 2 раза интервал между нажатиями для переключения букв при использовании Tap-а
- при закрытии слайдера продолжается выполнение задачи
- активны кнопки 1 и 9 для быстрых наборов
- пункт "громкая связь" в меню функций
- пункты "Tools" и "Modem & Tools" в подключении
- убрана анимация при включении браузера и напоминание про расход денег
Качаем Project Evolution 1.0 (World Is Not Enough) отсюда: depositfiles
Upd: "Нотка" работает всюду. Качаем апдейт здесь: depositfiles
Установка:
1. Шить только на чистую 44-ю прошивку (ставить по верх других модов запрещается)
2. После прошивки не трогаем телефон в течении 2-3х минут (т.е. не отключаем кабель, не делаем ничего, а только наблюдаем). Будьте терпиливы!!! Мод сам установится и телефон перезагрузится, немного подождите и затем можете начать использование.
Все, что касается *.pep пакетов и их создания смотрим и обсуждаем в теме Project Evolution Packages.
Не забываем говорить спасибо Abram-у за все его начинания по проекту, BeZ-у (т.е. мне) за PEManager и продолжению развития мода, nsk_qwerty за само создание мода smile.gif
UPD: за версию 1.8 говорим спасибо BeZ-у (т.е. мне), ибо у nsk_qwerty тел сдох и он купил себе коммуникатор.
Сообщение отредактировал sEVANS - 4.7.2009, 12:37
Virgilij
сообщение 18.3.2009, 4:01
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Бут значения не имеет. Ну по крайней мере до тех пор пока не решишь сделать обход рса...
Velizariy, попробуй подмантировать этот конфиг в usr/setup, именно оттуда берутся значения, а не из setup-a в ezxlocal-е. Почему так, хз...
Сообщение отредактировал Virgilij - 18.3.2009, 4:02
Mоторчег
сообщение 18.3.2009, 9:51
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
тогда еще глупый вопрос: в рамках данного мода что даст обход РСА?)
Ant-ON
сообщение 18.3.2009, 9:56
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Пока ничего.
Mоторчег
сообщение 18.3.2009, 10:06
Модель телефона:
все, вопросы пока пропали! теперь жду до субботы, если все получится, я пополну собой ряды юзеров этого чудного телефона)
пс: после субботы ждите наплыва множества других вопросов)))
ппс: меня бесит мой ник т_т
moto_chainik
сообщение 18.3.2009, 12:18
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
а если у меня стоит бут с вк тулс no rsa мне можно ставить етот мод естественно после прошития чистой 44?????
Virgilij
сообщение 18.3.2009, 13:19
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
moto_chainik, конечно да, но 44р предварительно прошить прийдется.. smile.gif
BeZ
сообщение 18.3.2009, 13:22
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7,
Mоторчег
сообщение 18.3.2009, 16:07
Модель телефона:
BeZ, конечно, все по правилам!
хммм а от модов меняется звук телефона? О_о
Ant-ON
сообщение 18.3.2009, 16:19
Не должен.
ps по моему для подобных вопросов есть прикреплённая тема. Зачем засорять тему про PE?
Сообщение отредактировал Ant-ON - 18.3.2009, 16:20
moto_chainik
сообщение 18.3.2009, 19:24
PolkaNew
сообщение 20.3.2009, 7:29
Пользователь №: 193 535
Модель телефона: Google Nexus One
С каким разрешением версия 1.86 снимает видео?
MotoRavlic
сообщение 20.3.2009, 8:51
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
пм видео не снимает)
надо ставить хак камеру
man_of_dream
сообщение 20.3.2009, 9:40
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
MotoRavlic
сообщение 20.3.2009, 9:59
Модель телефона: Z6
man_of_dream, ой зря ты спросил
Mоторчег
сообщение 20.3.2009, 14:46
Модель телефона:
итак, купил телефон, установил, работает замечательно! спасибо всем, кто работал над Project Evolution! сейчас шаманю через фтп, ставлю mplayer и zTextViewer)
xRELOGx
сообщение 20.3.2009, 18:54
Пользователь №: 189 795
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: PE2 on 4FR
man_of_dream,
Сообщение отредактировал xRELOGx - 20.3.2009, 18:54
man_of_dream
сообщение 20.3.2009, 19:00
Прошивка: :)
xRELOGx, знаешь, я как бы читать умею)) прост думаю мож будет линейка 2 ....
Virgilij
сообщение 21.3.2009, 2:35
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Эм... А зачем тебе это через фтп, ставить? Или ты неприемлешь легких путей wink.gif Оно прекрасно ставиться через рер-пакеты...
BeZ
сообщение 21.3.2009, 8:10
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
man_of_dream,
будет но не скоро, если вообще будет... шутка....
alex208210
сообщение 21.3.2009, 12:46
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
ссылка в шапке на мод 1,86 битая?
угу.. уже качается..
Сообщение отредактировал alex208210 - 21.3.2009, 14:05
Pir@te
сообщение 21.3.2009, 13:16
Из: ZP city-UA
Пользователь №: 127 664
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
рабочая...
Mоторчег
сообщение 21.3.2009, 16:16
Модель телефона:
Virgilij, это были не связанные друг с другом действия))
keLBass
сообщение 27.3.2009, 17:06
Из: Калининград
Пользователь №: 161 242
Модель телефона: nokia 5530
Прошивка: 32 (мой MOD)
BeZ
сообщение 28.3.2009, 14:22
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
keLBass,
в ближайшее время будет починено, сайт просто на переделке
Slimstoun
сообщение 30.3.2009, 15:42
Пользователь №: 183 475
Прошивка: 373
При попытке скачать мод,вылазиит надпись 404 not found:-(
мистерХ
сообщение 30.3.2009, 15:53
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Slimstoun в ближайшее время будет починено, сайт просто на переделке[b]
гейт
сообщение 30.3.2009, 20:42
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
_LU_
сообщение 30.3.2009, 23:20
Пользователь №: 181 583
Модель телефона: Z6&E6
Надеюсь BeZ не будет против, если я покашто выложу мод у себя?
Slimstoun
сообщение 31.3.2009, 2:58
Прошивка: 373
Ясненько мистерХ.Бум ждать.
Добавлено позже (31.3.2009, 3:18):
Что-то _LU_ решил попробовать скачать по твоей ссылке....Скачалось 30 процентов и...обрыв.Последующие попытки увенчались с тем же успехом.
_LU_
сообщение 31.3.2009, 3:21
толькошто попробывал - все скачалась примерно за 12- 14 секунд
Slimstoun
сообщение 31.3.2009, 3:53
Прошивка: 373
Проблемы сети наверное(
BeZ
сообщение 31.3.2009, 7:34
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
_LU_,
пока не против
гейт
сообщение 31.3.2009, 12:00
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
_LU_
сообщение 31.3.2009, 22:57
Цитата(BeZ @ 31.3.2009, 17:34) *
_LU_,
пока не против
ок, как скажеш - уберу
rec0mp
сообщение 1.4.2009, 8:32
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
404 Not Found
nginx/0.6.34
Abram
сообщение 1.4.2009, 11:05
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
rec0mp,
Ты ещё не понял, что на этом форуме, блджад, надо читать перед тем, как спрашивать?!
xRELOGx
сообщение 1.4.2009, 18:40
_LU_,
_LU_
сообщение 2.4.2009, 0:03
Цитата(xRELOGx @ 2.4.2009, 4:40) *
_LU_,
с чего такие фантазии? пока не дали команды убрать - лежит
xRELOGx
сообщение 2.4.2009, 13:08
Ах да, точно.Ссылка оказывается на другой странице висит, но просто ты написал, что уберёшь вот я подумал... smile.gif
keLBass
сообщение 4.4.2009, 7:08
Из: Калининград
Эм... Я поставил кд плеер (через яд) и дал ему права (через ПЕМ). Теперь файлики выбрать можно, а играть-то он не играет. Почему? sad.gif
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:39
