17 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only)
nsk_qwerty
сообщение 21.7.2008, 3:53 Закрепленное сообщение!
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only)
Встречаем обновленную версию Project Evolution!!!
скорее всего это последняя версия мода линейки 1.x
изменения в PEManager:
  1. исправления в окне настроек, "галки" работают корректно
  2. добавлена обработка центральной кнопки в списке ассоциаций расширений
  3. некоторые исправления в коде
изменения в PE:
  1. кардинально изменен способ запуска ftp сервера, теперь запускается через inetd, соответственно, больше нет никаких скриптов проверки на упавший ftp
  2. добавлено отображение уведомлений при установке мода
  3. добавлена иконка на расширение *.pep
  4. добавлена возможность присваивать свои иконки типам файлов, не нужно руками подгружать libezxmystuff_mod. Как устанавливать свои иконки смотрим в соответствующей теме
Качаем Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only) отсюда:Зеркало
+ обновление PEManager от 06-02-2009
Версия 1.7 (For Your Eyes Only)
[Дополнения/Обновления]
+ Обновлен PEManager:
+ большие изменения в коде получения списка приложений, установки, удаления, отображения свойств пакета, установки полных прав ява-приложений
+ значительно увеличена скорость получения списка приложений, тем самым увеличена скорость загрузки приложения
+ возможность запуска установленных приложений прямо из PEManager
+ возможность запуска установленных ява-приложений прямо из PEManager (работает пока что не стабильно)
+ добавленна возможность отображения корректной иконки ява-приложения, имеющего полный доступ
+ отображение даты установки на второй строке для натива и явы (опция AppSecondLine)
+ отображение места установки приложения в виде иконки (опция AppStorageIcon)
+ отображение наличия полного доступа для ява-приложения в виде иконки (опция JavaLockIcon)
+ опция установки приложений в UserRegistry вместо InstalledDB/CardRegistry (опция SingleRegistry)
+ переименование приложений и явы
+ теперь после установки пакета корректно выводится запрос на обновление меню, если отказываемся от обновления, то можно продолжать устанавливать другие пакеты
+ обработка нескольких скриптов в Pre-/Post-Install и AddToAutorun (Name=<script01.sh>;<script02.sh>;...;<scriptNN.sh>)
+ возможность вкл/выкл скриптов из авторана центральной кнопкой
+ добавлено меню настроек программы
+ увеличено кол-во невиснущих скинов до 10 штук (/mnt/msc_int0/skins/0..9) - если конечно у вас хватит свободного места
+ созданы симлинки в /mnt/msc_int0/bin/<show_modules> на шоу-модули для совместимости старых версий скриптов
[Исправления]
- исправлены симлинки на скины на карте памяти (/mmc/mmca1/.skins/0..9)
Качаем Project Evolution 1.7 (For Your Eyes Only) отсюда: depositfiles
Переливание на другое хранилище только с моего согласия
Версия 1.6 (From Russia With Love)
+ теперь скрытые (.*) папки из пакетов извлекаются нормально
+ добавлена возможность привязки расширений приложениям в description.ini при установке софта и через графический интерфейс в самом PEManager-е (пока только по одному расширению за раз)
+ добавлен запрос на обновление меню при выходе из программы
+ при назначении прав приложениям устанавливается фикс на вибру в яве (у приложений, которым уже выданы права, необходимо их забрать и выдать заново)
+ теперь можно создавать пакеты со скриптами из-под windows - им при распаковке пакета автоматический присваиваются права на запуск
+ дополнительные опции для создания пакетов (смотрим Project Evolution Packages)
+ нотка работает всюду
+ загрузка фтп напрямую из 52й кодовой группы
+ защита зоны пдс (при загрузке телефона происходит ее ремаунт с опцией readonly)
+ при установке мода на чистую прошивку не затирается стандартная ява в меню
+ при использовании патченного ядра из темы RSA на Z6 скины можно устанавливать теперь и на второй раздел карты памяти, с учетом того, что он будет подмонтирован на /mmc/mmca2, в папки /mmc/mmca2/skins/0..9
+ теперь, наконец-то, корректная автоматическая работа remount-а карты памяти и памяти телефона после подключения телефона в режиме карты памяти или после вытаскивания карты из телефона
[Исправления]
- исправлена проблема с нагреванием телефона после подключения в режиме карты памяти
- исправлена проверка флексбита, из-за которой были проблемы с ручным его редактированием
- исправлена проблема с невозможностью установить скины из pep-пакетов из-за отсутствия папок для их установки
Качаем Project Evolution 1.6 (From Russia With Love) отсюда: depositfiles
Версия 1.0 (World Is Not Enough):
+ PEManager - управление установкой и удалением программ и скинов, управление правами явы, менеджер авторана.
+ привязка файлов *.pep на выполнение через PEManager
+ снято ограничение на маунты
+ фтп, телнет
+ флексбит перенесен в /ezxlocal/download/appwrite/setup
+ добавлены шоумодули в папку /mnt/msc_int0/bin (перечеслять их смысла нет - их 20 штук)
+ пользовательский авторан находится в папке /ezxlocal/download/mystuff/.autorun - кидаем туда файлы скриптов, которые нужно запускать при загрузке (удалить и включить/выключить их можно через PEManager)
+ места для установки скинов: /mnt/msc_int0/skins/0,1,2,3 и /mmc/mmca1/.skins/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
+ пользовательская память не уменьшена - т.е. место для невиснущих скинов изначально мало
+ добавлены линки на память телефона и на карту памяти при изменении анимации на включение и выключение (но не бойтесь эту память изменять вручную или скриптами - PEManager хоть и установлен в память телефона - сам туда вернется, когда вы размер памяти измените)
+ изменены некоторые конфиги:
- в справочнике 10 полей для номеров вместо 4
- на боковой кнопке находится bluetooth
- значения блокировки клавиатуры: 10, 30 и 60 секунд (изначально блокировка выключена)
- в фотокамере минимальное разрешение съемки - 240х320 (для применения фоторамок)
- уменьшен в 2 раза интервал между нажатиями для переключения букв при использовании Tap-а
- при закрытии слайдера продолжается выполнение задачи
- активны кнопки 1 и 9 для быстрых наборов
- пункт "громкая связь" в меню функций
- пункты "Tools" и "Modem & Tools" в подключении
- убрана анимация при включении браузера и напоминание про расход денег
Качаем Project Evolution 1.0 (World Is Not Enough) отсюда: depositfiles
Upd: "Нотка" работает всюду. Качаем апдейт здесь: depositfiles
Установка:
1. Шить только на чистую 44-ю прошивку (ставить по верх других модов запрещается)
2. После прошивки не трогаем телефон в течении 2-3х минут (т.е. не отключаем кабель, не делаем ничего, а только наблюдаем). Будьте терпиливы!!! Мод сам установится и телефон перезагрузится, немного подождите и затем можете начать использование.
Все, что касается *.pep пакетов и их создания смотрим и обсуждаем в теме Project Evolution Packages.
Не забываем говорить спасибо Abram-у за все его начинания по проекту, BeZ-у (т.е. мне) за PEManager и продолжению развития мода, nsk_qwerty за само создание мода smile.gif
UPD: за версию 1.8 говорим спасибо BeZ-у (т.е. мне), ибо у nsk_qwerty тел сдох и он купил себе коммуникатор.
Сообщение отредактировал sEVANS - 4.7.2009, 12:37
Virgilij
сообщение 6.4.2009, 23:08
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(rec0mp @ Сегодня, 1:28)
У меня бывал такой глюк что не удалялась пустая папка- так я закидывал в неё каконить файл- и фсё удалялось на ура!
Не, у меня там находятся файлы и еще папки. Там например лежит скрипт, который не выполняется именно в этой папке, а когда его копируешь в соседнюю, то он же работает, с чем связанно и как лечить -- хз.. smile.gif
Slimstoun
сообщение 7.4.2009, 3:41
Пользователь №: 183 475
Прошивка: 373
Всем привет!Решил таки последовать твоему совету уважаемый Virgilij.Скачал пару пакетов hackCamera и cpufrequency..Первой решил устонавить cpufrequency,жму как обычно на пакет...тоже самое пишет..Думаю неужели и правда флешка стала р.о...Ладно,попробую теперь hackcamera устонавить...Жму на пакет...и всё,камера устонавилась.В чем дело???????Также попробовал удалить пару мп3шек с флешки-удаляются...
Добавлено позже (7.4.2009, 3:52):
Может надо пути какие-нибудь прописывать к тем пакетам?Я чтото читал про бинарники и т.д.
xRELOGx
сообщение 7.4.2009, 4:21
Пользователь №: 189 795
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: PE2 on 4FR
А во вторых, можеты ты не правильно удалил расширение у CpuFrequency.
А что каксается прописывания путей, то это лишнее.Прочто пакет должен лежать строго на флешке, то есть путь должен выглядить так(Это через фтп если) ftp://192.168.16.8/mmc1/mmca/название проги.рер
Slimstoun
сообщение 7.4.2009, 4:53
Прошивка: 373
xRELOGx у меня все пакеты лежат по пути mmc/mmca1/далее название пакета,а не на mmc1/mmca/название pep пакета.И если бы я неправильно удалял расширение,то логически понятно,что и на остальных пакетах была бы та же история)Т.е.удаляю расширение я верно.Есть сомнение по поводу битых ссылок.Мплеер я качал 1 раз,а ФБридер 2 раза с разных ссылок.
Добавлено позже (7.4.2009, 5:05):
А сколько может быть вариантов по поводу вот этой информации ошибка при устонавления пакета.Пакет не устоновлен?
Добавлено позже (7.4.2009, 5:13):
Делаю вывод,что моя система не работает именно с нативным софтом(
Добавлено позже (7.4.2009, 5:14):
Да,всем спасибо!
Virgilij
сообщение 7.4.2009, 7:38
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Slimstoun, всё же попробуй выполнить эту команду dosfsck -aV /dev/mmca1 Если не поможет, то тогда перепрошейся заново; иногда моды криво встают...
Slimstoun
сообщение 7.4.2009, 11:36
Прошивка: 373
Спасибо Virgilij;)Я конечно попробую ввести этот набор букв и цифр.Только скажи где?Ну а если не поможет,тьфу,тьфу,тьфу,заново перепрошьюсь.У меня новая проблема.Короче решил я не так,так эдак но всётаки устонавить эти пакеты.Через zLauncher переименовал FBReader.Затем через РЕМенеджер,добавил привязку рер к zLauncher.Хотя среди прочих,что находились там(zip,gz,tgz),своей привязки я не видел.Потом через родной диспетчер приложений стал пробовать устонавливать FBReader..И о боже..вместо обычной установки,там во весь экран zArcname Выберите действие:1.смотреть содержимое?2.извлечь в..3.извлечь сюда.И так на всех пакетах.Вместо установки такая бадяга.Я и перезагружал,и заново входил через РЕМенеджер к этим привязкам,чтобы удалить привязку рер .Но ее,как уже писал,там нет.
MotoRavlic
сообщение 7.4.2009, 14:04
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
Slimstoun, подключаете телефон в режиме usbtools
в консоли набираете telnet 192.168.16.2
появится login: набираете root
после то, что написал Virgilij
Slimstoun
сообщение 7.4.2009, 18:24
Прошивка: 373
Я понял MotoRavlik.Спасибо;)
Добавлено позже (7.4.2009, 18:32):
Я перепрошился Virgilij.Снова такая же чушь.Всё,всё,всё что только можно устонавливается,кроме тех двух дол..пакетов.Придется всётаки смирится:)
Virgilij
сообщение 7.4.2009, 19:28
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Зачем?!? Я уж и не знаю что проще будет, рассказать как это исправить или просто перепрошится заново! У тебя зЛаучер какой версии стоит?
З.Ы. Если установленна панель CMD на телефоне, то можешь ввести в неё значения из поста #407...
Slimstoun
сообщение 8.4.2009, 3:18
Прошивка: 373
Я уже перепрошился:)Всё,что было устоновлено в прошлый раз,устоновилось.Я думаю эти пакеты типа Мплеера и ФБРидера,должны устоновиться либо на зМод,либо на более ранние версии РЕ.У меня стоит 1.86.
Virgilij
сообщение 8.4.2009, 7:29
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
У меня тоже стоит 1.86 и эти пакеты установленны. В принципе, их можно запустить и без установки, например сделать и установить в систему скрипт(ы), который будет их запускать, но всё же дело либо в пакетах (а именно в значениях discription.ini), либо в неверной установки мода. Ты как шил, сначала полный фулфлешь 44r, a затем мод? Никаких рефлешев не ставил (например от 4фр для русских тегов)?
sEVANS
сообщение 8.4.2009, 7:54
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Slimstoun, по пакету cpufrequency - там рер, запакованый в zip. Поэтому когда ты меняешь расширение zip=>pep, то ничего не ставится. Возможно и другие пакеты, которые не ставятся, заархивированы.
Будь внимательней в дальнейшем.
Slimstoun
сообщение 8.4.2009, 8:26
Прошивка: 373
Virgilij,конечно,я шил сначала фуллфлеш 44р,а затем мод.Никаких рефлешев не ставил вообще.Есть одно но.Так как дрова для моторолы,скаченные с форума об установке прошивки,МАСТЕР УСТАНОВКИ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,при включение РСДлайт в упор не видит,хотя дрова установились на ноут отлично.Я пробовал и автоматически,и показывая путь.Вообщем вылезла надпись НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕ НАЙДЕНО.Вот и всё.
Добавлено позже (8.4.2009, 8:36):
sEVANS cpufrequency.zip,я распаковывал,а не переименовывал;)Не думай,что те пакеты,которые по неизвестной никому причине не хотят устанавливаться,можно списать на необдуманные с моей стороны действия;)Я всё,всё,всё,всегда делаю строго по инструкции.
Сообщение отредактировал Slimstoun - 9.4.2009, 21:08
-POSHIK-
сообщение 8.4.2009, 9:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Slimstoun, Скинь пакеты, попробую у себя установить
Slimstoun
сообщение 8.4.2009, 12:44
Прошивка: 373
POSHIK вот https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=169166
Добавлено позже (8.4.2009, 13:12):
POSHIK выкладывал уже)
Сообщение отредактировал Slimstoun - 9.4.2009, 21:12
-POSHIK-
сообщение 8.4.2009, 13:56
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Это ж не pep пакеты.
Я надеюсь ты не это ставил на телефон.
Сообщение отредактировал -POSHIK- - 8.4.2009, 14:03
m@estro
сообщение 8.4.2009, 14:48
Из: Kieff
Пользователь №: 163 586
Модель телефона: L7>Z6>Defy>Atrix>RAZR M
а что делать с прикрепленным файликом PEManager.zip ( 97.67 килобайт ) ?? куда его впихнуть?)
Slimstoun
сообщение 8.4.2009, 14:51
Прошивка: 373
Если бы я ЭТО не ставил,я тебе послал бы те ссылки,которые ставил:)
Добавлено позже (8.4.2009, 15:13):
POSHIK я в шоке!
Сообщение отредактировал Slimstoun - 9.4.2009, 21:16
rec0mp
сообщение 8.4.2009, 16:19
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
в памяти тела в папке .Programs установлен PE Manager надо разпаковать и подменить там этот файл
Сообщение отредактировал rec0mp - 8.4.2009, 16:25
-POSHIK-
сообщение 8.4.2009, 16:31
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Все пеп пакеты в этой теме.
Скопируй содержимое архива на телефон и устанавливай
Сообщение отредактировал -POSHIK- - 8.4.2009, 16:32
Прикрепленный файл FBReader_MPlayer.zip   ( 2.99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74
MotoXyliGUN
сообщение 8.4.2009, 16:55
Из: World Wide Web
Пользователь №: 152 443
Модель телефона: Веха
Прошивка: мяу
у меня одного ссылка на скачивание ПЕ не работает?
-POSHIK-
сообщение 8.4.2009, 17:29
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
MotoXyliGUN, не у тебя одного, поищи рабочую ссылку пару страниц назад
_LU_
сообщение 8.4.2009, 23:31
Пользователь №: 181 583
Модель телефона: Z6&E6
на 37 странитце
Цитата(_LU_ @ 31.3.2009, 9:20) *
Надеюсь BeZ не будет против, если я покашто выложу мод у себя?
Slimstoun
сообщение 9.4.2009, 19:47
Прошивка: 373
POSHIK я из этой темы,что ты написал уже качал ФБридер. Глухо...ошибка установки пакета....
-POSHIK-
сообщение 9.4.2009, 20:00
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Slimstoun, А те что я выложил работают?
И еще приложеные файлы с форума нужно качать каким нибудь Dowload Мaster или firefox, не знаю оперой работает или нет. Если скачивать стандартной качалкой IE то получиш битый архив.
Сообщение отредактировал -POSHIK- - 9.4.2009, 20:05
Slimstoun
сообщение 9.4.2009, 20:52
Прошивка: 373
POSHIK из тех,что ты выложил,я уже качал Фбридер,он не пошел.Получилось чтото типа исходника.Ну и второй файл тоже.Так что можешь удалять файлы;)Спасибо
Сообщение отредактировал Slimstoun - 9.4.2009, 21:24
medusa
сообщение 11.4.2009, 14:02
Пользователь №: 129 271
Модель телефона: Motorola z6
Прошивка: PE 3.1
Привет всем. Долго думал чем прошиться-наконец то решил прошиться PE 1.86 т.к. читал что на него нужно ставить проги и скрипты самому, под себя. Зарядил телефон, прошил https://motofan.ru/soft/ РСД 4.5.3-всё прошло успешно. Позже с горем пополам разобрался с pemanager и как ставить натив и вот первая проблема при запуске Mplayer лишь показывает файловую систему, при попытке запуска видеофайла прога закрывается после нажатия на любую клавишу. Позже появился такой глюк как негаснувший экран-пришлось делать сброс настроек.
А дальше-больше: исчез звук затвора "нет", при нажатии на джостик картинки на весь экран не разворачиваются, закрытый слайдер не звонит пишет "откройте крышку", не понимаю как подключить тел к компу в режиме флешки(раньше было в меню соединения-настройка USB). Неужели такое только у меня?!
Ant-ON
сообщение 11.4.2009, 14:22
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Экаран не гаснет после MPlayer лечится обычно перезегрузкой телефона. Остальных глюков не замечал, но по видимому у тебя что-то с флексбитом, так как про слайд не звонит там настраивается и про соединения там же...
NPman
сообщение 11.4.2009, 19:11
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Можно просто поменять вреямя подстветки в настройках применить, а потом вернуть назад
medusa
сообщение 11.4.2009, 20:46
Прошивка: PE 3.1
короче, буду прошиваться 44ой, а потом какой нибудь вк тулс залью, чтоб не дуриться, бо меня это очень раздрозило!(
Добавлено позже (12.4.2009, 8:10):
а после перепрошивки фулфлеша флексбит меняется?
Сообщение отредактировал medusa - 11.4.2009, 21:17
rec0mp
сообщение 11.4.2009, 21:29
Группа: Validating
Прошивка: CM 7.2
да конечно флексбит меняется!
Сообщение отредактировал rec0mp - 11.4.2009, 21:36
Rene
сообщение 12.4.2009, 4:45
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Перезалейте пожалуйста Project Evolution 1.86. Ссылка не работает, буду признателен.
сообщение 12.4.2009, 5:50
жаль минуса отключили...очень жаль...http://fromjp.ru/start/pe_1.86.zip
man_of_dream
сообщение 12.4.2009, 6:32
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
закрепил бы кто нить альтернативные ссылки на скачивание в первом посте
Rene
сообщение 12.4.2009, 7:45
Прошивка: PE2.0
man_of_dream, +1
BeZ
сообщение 13.4.2009, 12:31
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
скоро будет новая ссылка, завтра или после завтра, ее и закрепим
UltraMax
сообщение 13.4.2009, 12:33
Пользователь №: 1 798
Новая версия? Или просто новая ссылка?
Ant-ON
сообщение 13.4.2009, 12:41
Где сказана, что новая версия? По моему версии 2.0 и не будет sad.gif (Ну если и будет, то ждать очень долго придётся) Так что радуемся тому чего есть.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 13.4.2009, 12:42
BeZ
сообщение 13.4.2009, 16:35
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Ant-ON,
думаю, что будет версия 1,9х
только когда - хз
Velizariy
сообщение 14.4.2009, 6:49
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Небольшой баг репорт:
Поставил на чистую 44r PE 1.86, синхронизация не хочет работать. Телефон не определяется компом, при подключении телефона вылазит сообщение о том что будут удалены сертификаты, а затем ошибка о невозможности удаления их, и на этом все заканчивается.
з.ы. примочки никакие не ставил, на чистой 44r работает, думаю дело в ftp unsure.gif
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 4:21
