17 страниц V < 1 2 3 4 > »
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only)
nsk_qwerty
сообщение 21.7.2008, 3:53 Закрепленное сообщение!
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only)
Встречаем обновленную версию Project Evolution!!!
скорее всего это последняя версия мода линейки 1.x
изменения в PEManager:
  1. исправления в окне настроек, "галки" работают корректно
  2. добавлена обработка центральной кнопки в списке ассоциаций расширений
  3. некоторые исправления в коде
изменения в PE:
  1. кардинально изменен способ запуска ftp сервера, теперь запускается через inetd, соответственно, больше нет никаких скриптов проверки на упавший ftp
  2. добавлено отображение уведомлений при установке мода
  3. добавлена иконка на расширение *.pep
  4. добавлена возможность присваивать свои иконки типам файлов, не нужно руками подгружать libezxmystuff_mod. Как устанавливать свои иконки смотрим в соответствующей теме
Качаем Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only) отсюда:Зеркало
+ обновление PEManager от 06-02-2009
Версия 1.7 (For Your Eyes Only)
[Дополнения/Обновления]
+ Обновлен PEManager:
+ большие изменения в коде получения списка приложений, установки, удаления, отображения свойств пакета, установки полных прав ява-приложений
+ значительно увеличена скорость получения списка приложений, тем самым увеличена скорость загрузки приложения
+ возможность запуска установленных приложений прямо из PEManager
+ возможность запуска установленных ява-приложений прямо из PEManager (работает пока что не стабильно)
+ добавленна возможность отображения корректной иконки ява-приложения, имеющего полный доступ
+ отображение даты установки на второй строке для натива и явы (опция AppSecondLine)
+ отображение места установки приложения в виде иконки (опция AppStorageIcon)
+ отображение наличия полного доступа для ява-приложения в виде иконки (опция JavaLockIcon)
+ опция установки приложений в UserRegistry вместо InstalledDB/CardRegistry (опция SingleRegistry)
+ переименование приложений и явы
+ теперь после установки пакета корректно выводится запрос на обновление меню, если отказываемся от обновления, то можно продолжать устанавливать другие пакеты
+ обработка нескольких скриптов в Pre-/Post-Install и AddToAutorun (Name=<script01.sh>;<script02.sh>;...;<scriptNN.sh>)
+ возможность вкл/выкл скриптов из авторана центральной кнопкой
+ добавлено меню настроек программы
+ увеличено кол-во невиснущих скинов до 10 штук (/mnt/msc_int0/skins/0..9) - если конечно у вас хватит свободного места
+ созданы симлинки в /mnt/msc_int0/bin/<show_modules> на шоу-модули для совместимости старых версий скриптов
[Исправления]
- исправлены симлинки на скины на карте памяти (/mmc/mmca1/.skins/0..9)
Качаем Project Evolution 1.7 (For Your Eyes Only) отсюда: depositfiles
Переливание на другое хранилище только с моего согласия
Версия 1.6 (From Russia With Love)
+ теперь скрытые (.*) папки из пакетов извлекаются нормально
+ добавлена возможность привязки расширений приложениям в description.ini при установке софта и через графический интерфейс в самом PEManager-е (пока только по одному расширению за раз)
+ добавлен запрос на обновление меню при выходе из программы
+ при назначении прав приложениям устанавливается фикс на вибру в яве (у приложений, которым уже выданы права, необходимо их забрать и выдать заново)
+ теперь можно создавать пакеты со скриптами из-под windows - им при распаковке пакета автоматический присваиваются права на запуск
+ дополнительные опции для создания пакетов (смотрим Project Evolution Packages)
+ нотка работает всюду
+ загрузка фтп напрямую из 52й кодовой группы
+ защита зоны пдс (при загрузке телефона происходит ее ремаунт с опцией readonly)
+ при установке мода на чистую прошивку не затирается стандартная ява в меню
+ при использовании патченного ядра из темы RSA на Z6 скины можно устанавливать теперь и на второй раздел карты памяти, с учетом того, что он будет подмонтирован на /mmc/mmca2, в папки /mmc/mmca2/skins/0..9
+ теперь, наконец-то, корректная автоматическая работа remount-а карты памяти и памяти телефона после подключения телефона в режиме карты памяти или после вытаскивания карты из телефона
[Исправления]
- исправлена проблема с нагреванием телефона после подключения в режиме карты памяти
- исправлена проверка флексбита, из-за которой были проблемы с ручным его редактированием
- исправлена проблема с невозможностью установить скины из pep-пакетов из-за отсутствия папок для их установки
Качаем Project Evolution 1.6 (From Russia With Love) отсюда: depositfiles
Версия 1.0 (World Is Not Enough):
+ PEManager - управление установкой и удалением программ и скинов, управление правами явы, менеджер авторана.
+ привязка файлов *.pep на выполнение через PEManager
+ снято ограничение на маунты
+ фтп, телнет
+ флексбит перенесен в /ezxlocal/download/appwrite/setup
+ добавлены шоумодули в папку /mnt/msc_int0/bin (перечеслять их смысла нет - их 20 штук)
+ пользовательский авторан находится в папке /ezxlocal/download/mystuff/.autorun - кидаем туда файлы скриптов, которые нужно запускать при загрузке (удалить и включить/выключить их можно через PEManager)
+ места для установки скинов: /mnt/msc_int0/skins/0,1,2,3 и /mmc/mmca1/.skins/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
+ пользовательская память не уменьшена - т.е. место для невиснущих скинов изначально мало
+ добавлены линки на память телефона и на карту памяти при изменении анимации на включение и выключение (но не бойтесь эту память изменять вручную или скриптами - PEManager хоть и установлен в память телефона - сам туда вернется, когда вы размер памяти измените)
+ изменены некоторые конфиги:
- в справочнике 10 полей для номеров вместо 4
- на боковой кнопке находится bluetooth
- значения блокировки клавиатуры: 10, 30 и 60 секунд (изначально блокировка выключена)
- в фотокамере минимальное разрешение съемки - 240х320 (для применения фоторамок)
- уменьшен в 2 раза интервал между нажатиями для переключения букв при использовании Tap-а
- при закрытии слайдера продолжается выполнение задачи
- активны кнопки 1 и 9 для быстрых наборов
- пункт "громкая связь" в меню функций
- пункты "Tools" и "Modem & Tools" в подключении
- убрана анимация при включении браузера и напоминание про расход денег
Качаем Project Evolution 1.0 (World Is Not Enough) отсюда: depositfiles
Upd: "Нотка" работает всюду. Качаем апдейт здесь: depositfiles
Установка:
1. Шить только на чистую 44-ю прошивку (ставить по верх других модов запрещается)
2. После прошивки не трогаем телефон в течении 2-3х минут (т.е. не отключаем кабель, не делаем ничего, а только наблюдаем). Будьте терпиливы!!! Мод сам установится и телефон перезагрузится, немного подождите и затем можете начать использование.
Все, что касается *.pep пакетов и их создания смотрим и обсуждаем в теме Project Evolution Packages.
Не забываем говорить спасибо Abram-у за все его начинания по проекту, BeZ-у (т.е. мне) за PEManager и продолжению развития мода, nsk_qwerty за само создание мода smile.gif
UPD: за версию 1.8 говорим спасибо BeZ-у (т.е. мне), ибо у nsk_qwerty тел сдох и он купил себе коммуникатор.
Сообщение отредактировал sEVANS - 4.7.2009, 12:37
BeZ
сообщение 2.1.2009, 17:22
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
-POSHIK-,
вообще забудть про тот скрипт
он ни к селу ни к городу
-POSHIK-
сообщение 2.1.2009, 17:23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Согласен. Удалил его
Velizariy
сообщение 2.1.2009, 17:31
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Тип так правильно?
#!/bin/sh
ln -s /usr/data_resource/pe/showmodules /mnt/msc_int0/bin
BeZ
сообщение 2.1.2009, 17:59
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Velizariy,
типо проверь, работает или нет?
Abram
сообщение 2.1.2009, 18:27
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Velizariy,
Правильно, но в автозапуск его пихать не надо.
Pir@te
сообщение 3.1.2009, 0:12
Из: ZP city-UA
Пользователь №: 127 664
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
у меня чета скины не устанавливаются...скины остались от ПЕ 1,0 /mmc/mmca1/.skins/ тут ..на ПЕ 1,0 работали...а тут нет( что не так?
Velizariy
сообщение 3.1.2009, 5:25
Цитата(Abram @ 3.1.2009, 0:27) *
Velizariy,
Вообще то, не правильно, в папке bin появилась ссылка на папку showmodules, а нужно совсем другое.
Как сделать чтобы в bin были ссылки на сами шоумодули?
з.ы. на каждый шоумодуль как то не охото делать
Добавлено позже (3.1.2009, 11:28):
Pir@te
сообщение 3.1.2009, 8:19
Из: ZP city-UA
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
в том то и дело что на флешку кинул...и ничего...кинул на телефон там работают... wink.gif
BeZ
сообщение 3.1.2009, 8:42
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Pir@te,
чо то в этом моде у нас папка стала не .skins
а /mmc/mmca1/skins
видимо меня переглючило, когда мод собирал ))))
в ближайшее время поправим
Abram
сообщение 3.1.2009, 10:56
Velizariy,
Как и обычный файл, в общем-то ph34r.gif .
У тебя существовала папка bin? Тогда внутри этой папки создался симлинк. Если бы папки не существовало - он создался бы вместо папки. Сечешь?
Velizariy
сообщение 3.1.2009, 11:52
Цитата(Abram @ 3.1.2009, 16:56) *
Velizariy,
b@t!sk@f
сообщение 3.1.2009, 13:49
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
а нет ли возможности поставить мод на 46? или надо ждать 2.0??
BeZ
сообщение 3.1.2009, 13:53
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
b@t!sk@f,
ждать либо 2.0, либо может какую то там 1.75....
Сообщение отредактировал BeZ - 3.1.2009, 13:54
b@t!sk@f
сообщение 3.1.2009, 15:45
а где находится в меню сам менеджер?
сообщение 3.1.2009, 16:10
в гл.меню или у тебя не 44р?
Mailik
сообщение 3.1.2009, 21:10
Пользователь №: 133 755
Модель телефона: ROKRZ6
Прошивка: 44R+PoL
Перезалейте уже на другой файлообменник чтоли. Например megaupload.com С депозита скачать не могу
b@t!sk@f
сообщение 4.1.2009, 9:22
на 44 ставил! тока вот в меню пусто. пеп устанавливает а если во время установки косяк какой нить то заходит в менеджер. кстати еще одна проблема возникла- больше шести прог и скриптов вместе взятых почему то не хочет ставить... пшет что идет обрабаботка списка приложений и все а потом заходит в менджер не установив прогу
ZveroboI
сообщение 4.1.2009, 9:24
Пользователь №: 87 015
Модель телефона: E8;defy+
Подскажите,как альтернативным методом(не pep пакет(не работает)) привязать патченную либу для камеры,как,например,на WK Tools2.8?
Velizariy
сообщение 4.1.2009, 9:29
Написать скрипт монтирующий либу и положить в авторан, но если у тебя не 44р проша то нифига не быйдет
ZveroboI
сообщение 4.1.2009, 9:43
Цитата(Velizariy @ 4.1.2009, 13:29) *
Написать скрипт монтирующий либу и положить в авторан, но если у тебя не 44р проша то нифига не выйдет
С прошивкой все сходится,но со всем остальным.....нет знаний в этой области.Я думаю есть этот скрипт,но лишь предполагаю где...нельзя ли по-подробней,ведь фишка то важная,и странно что её не включили в прошивку по-дефолту.
ShinG0
сообщение 4.1.2009, 9:44
Из: България, София
Пользователь №: 172 885
Прошивка: .46R+Custom
QUOTE(ZveroboI @ 4.1.2009, 9:24) *
Yep, i think in the PE 2.0 this lib must be replaced by default and build-in in the mod, cuz where is the point? Who like old video capture res 176x144? Anyone? No one smile.gif Is it so hard to buil-in the camera lib in the mod like WK Tools? unsure.gif
Velizariy
сообщение 4.1.2009, 9:50
Например так:
#!/bin/sh
mount -o bind /mmc/mmca1/libezxcamera.so /usr/lib/libezxcamera.so.1.0.0
Ложишь либу libezxcamera.so в корень флешки и все, закидываешь в авторан этот скрипт и вуаля
Да и не забудь закинуть конфиг камеры сюда /ezxlocal/download/appwrite/setup/
з.ы. либу лучше ложить не на флешку а в память телефона, и соответственно поменять путь к ней в скрипте
тут либа и конфиг
Сообщение отредактировал Velizariy - 4.1.2009, 9:56
ZveroboI
сообщение 4.1.2009, 11:43
bolix
сообщение 5.1.2009, 13:51
Пользователь №: 178 992
Прошивка: 44R+PE
Цитата(b@t!sk@f @ 4.1.2009, 13:22) *
на 44 ставил! тока вот в меню пусто...
Аналогично. Если в чистую поставить, то в общем меню PEManager не появляется. Надо радактировать UserMenuTree.
Вопрос:
По ftp у кого-нибудь соединяется с телефоном на PE 1.6?
Velizariy
сообщение 5.1.2009, 14:02
Вопрос:
Abram
сообщение 5.1.2009, 14:14
Velizariy,
Неа. Из-за того, что старый скрипт был глючен. Теперь новый - телефон не греется, но фтп иногда глючит. Лучше уж так, имхо.
Velizariy
сообщение 5.1.2009, 14:49
Возможно я ошибаюсь но в WK Tools 2.8. все работало нормально, может сделать как там? tomato.gif
з.ы. я про фтп
Сообщение отредактировал Velizariy - 5.1.2009, 14:50
marzell
сообщение 5.1.2009, 15:02
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 61 456
Модель телефона: defy mini
незнаю по теме или нет...
как установить свой звук слайда (если это возможно)
з.ы. у меня фтп не работаит никак
Abram
сообщение 5.1.2009, 16:01
Velizariy,
Не. Буду в РЕ2 всё переделывать. Это же промежуточный релиз - чего ж вы хотели? smile.gif
Velizariy
сообщение 5.1.2009, 16:15
Цитата(Abram @ 5.1.2009, 22:01) *
Velizariy,
Тобишь можно ко 2му PE ожидать нормальной работы фтп?
Abram
сообщение 5.1.2009, 16:33
Velizariy,
Да, именно.
bomj
сообщение 5.1.2009, 17:33
Пользователь №: 20 705
Модель телефона: Atrix 4G
интересно из-за прошивки может сажать батарею быстрее...прошился РЕ1.6 и батарея за сутки разрядилась до появления сигнала разряженой батареи....хотя говорю не много плеер не использовал в нете может минут 20 был и все....
Mailik
сообщение 5.1.2009, 19:03
Прошивка: 44R+PoL
Так. Шил сий мод на чистую 44р. PEM в меню не появился. Проги установленные тоже не появились. Как исправить?
Перепрошил 44р заново а потом сверху мод. Помогло
Сообщение отредактировал Mailik - 5.1.2009, 19:29
Ant-ON
сообщение 6.1.2009, 6:36
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Батарея, по идее, может сажаться быстрее при прошивке мода
ps После того, как поставил пе 1.6, мне стало то же казаться, что батарея стала сажаться быстрее... Но я пока грешу на то, что поставил новый пе поверх старого....
Gravestone
сообщение 6.1.2009, 7:13
Пользователь №: 184 399
Модель телефона: Z6
Я шил на чистую, но батарея действительно быстрее садится. Пару раз был глюк - переставал выключаться экран если телефон не блокировал, светил долго, помогла перезагрузка. Один раз при выходе из мплеера завис на черном экране, после того как вытащил/вставил аккум, показал полный разряд батареи, хотя до этого была полная.
Ant-ON
сообщение 6.1.2009, 8:52
То же было, что подсветка не гасла после мплеера, но тогда я вроде вышел из него красной кнопкой (был ещё пе первый). Потом запускал, выходил по правой софт кнопке и всё нормально было...
nsk_qwerty
сообщение 6.1.2009, 11:04
Из: Новодвинск
Скорее всего на днях выложу небольшой фикс PE, ибо послезавтра собираюсь брать новый Z6 (конечно если найду его хоть в одном магазе...) smile.gif
PS: просьба в теме не мусорить не по делу, а-то надоедает уже однотипные посты удалять, когда все уже по триста раз было рассказано, показано и в шапку вынесено или в первых постах лежит...
ХРОН
сообщение 7.1.2009, 1:29
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
Где в РЕ 1.6 лежат системные звуки?
Holy Linux
сообщение 7.1.2009, 3:32
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Это будет очень трудно! Только инет-магаз....
Удачи тебе!
Сообщение отредактировал Holy Linux - 7.1.2009, 3:33
MuRDeRDollS
сообщение 7.1.2009, 10:48
Пользователь №: 185 018
Модель телефона: K1 & Z6
Прошивка: D3R & 4FR PE3
В общем небольшой баг репорт.
1. Прошивка 44R
2. мод PE 1.6
3. Собственно сабж: Был установлен фон фаервол 0.1 , снес его, поставил фаервол 0.1RC2 и нативную игру MobileLieroX. При запуске игра повисла. После перезагрузки телефона в меню, фаервол сменил иконку на иконку джимма, стоящего рядом. (единственная ява на телефоне), и перестал запускатся. На удалении pe manager повис. После перезагрузки фаервола не было, и ставится из пеп пакета по новой он не захотел. (ошибка установки пакета).
PS: Если где виноват, прошу поправить. sad.gif
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 0:47
