17 страниц V « < 13 14 15 16 17 >
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only)
nsk_qwerty
сообщение 21.7.2008, 3:53 Закрепленное сообщение!
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only)
Встречаем обновленную версию Project Evolution!!!
скорее всего это последняя версия мода линейки 1.x
изменения в PEManager:
  1. исправления в окне настроек, "галки" работают корректно
  2. добавлена обработка центральной кнопки в списке ассоциаций расширений
  3. некоторые исправления в коде
изменения в PE:
  1. кардинально изменен способ запуска ftp сервера, теперь запускается через inetd, соответственно, больше нет никаких скриптов проверки на упавший ftp
  2. добавлено отображение уведомлений при установке мода
  3. добавлена иконка на расширение *.pep
  4. добавлена возможность присваивать свои иконки типам файлов, не нужно руками подгружать libezxmystuff_mod. Как устанавливать свои иконки смотрим в соответствующей теме
Качаем Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only) отсюда:Зеркало
+ обновление PEManager от 06-02-2009
Версия 1.7 (For Your Eyes Only)
[Дополнения/Обновления]
+ Обновлен PEManager:
+ большие изменения в коде получения списка приложений, установки, удаления, отображения свойств пакета, установки полных прав ява-приложений
+ значительно увеличена скорость получения списка приложений, тем самым увеличена скорость загрузки приложения
+ возможность запуска установленных приложений прямо из PEManager
+ возможность запуска установленных ява-приложений прямо из PEManager (работает пока что не стабильно)
+ добавленна возможность отображения корректной иконки ява-приложения, имеющего полный доступ
+ отображение даты установки на второй строке для натива и явы (опция AppSecondLine)
+ отображение места установки приложения в виде иконки (опция AppStorageIcon)
+ отображение наличия полного доступа для ява-приложения в виде иконки (опция JavaLockIcon)
+ опция установки приложений в UserRegistry вместо InstalledDB/CardRegistry (опция SingleRegistry)
+ переименование приложений и явы
+ теперь после установки пакета корректно выводится запрос на обновление меню, если отказываемся от обновления, то можно продолжать устанавливать другие пакеты
+ обработка нескольких скриптов в Pre-/Post-Install и AddToAutorun (Name=<script01.sh>;<script02.sh>;...;<scriptNN.sh>)
+ возможность вкл/выкл скриптов из авторана центральной кнопкой
+ добавлено меню настроек программы
+ увеличено кол-во невиснущих скинов до 10 штук (/mnt/msc_int0/skins/0..9) - если конечно у вас хватит свободного места
+ созданы симлинки в /mnt/msc_int0/bin/<show_modules> на шоу-модули для совместимости старых версий скриптов
[Исправления]
- исправлены симлинки на скины на карте памяти (/mmc/mmca1/.skins/0..9)
Качаем Project Evolution 1.7 (For Your Eyes Only) отсюда: depositfiles
Переливание на другое хранилище только с моего согласия
Версия 1.6 (From Russia With Love)
+ теперь скрытые (.*) папки из пакетов извлекаются нормально
+ добавлена возможность привязки расширений приложениям в description.ini при установке софта и через графический интерфейс в самом PEManager-е (пока только по одному расширению за раз)
+ добавлен запрос на обновление меню при выходе из программы
+ при назначении прав приложениям устанавливается фикс на вибру в яве (у приложений, которым уже выданы права, необходимо их забрать и выдать заново)
+ теперь можно создавать пакеты со скриптами из-под windows - им при распаковке пакета автоматический присваиваются права на запуск
+ дополнительные опции для создания пакетов (смотрим Project Evolution Packages)
+ нотка работает всюду
+ загрузка фтп напрямую из 52й кодовой группы
+ защита зоны пдс (при загрузке телефона происходит ее ремаунт с опцией readonly)
+ при установке мода на чистую прошивку не затирается стандартная ява в меню
+ при использовании патченного ядра из темы RSA на Z6 скины можно устанавливать теперь и на второй раздел карты памяти, с учетом того, что он будет подмонтирован на /mmc/mmca2, в папки /mmc/mmca2/skins/0..9
+ теперь, наконец-то, корректная автоматическая работа remount-а карты памяти и памяти телефона после подключения телефона в режиме карты памяти или после вытаскивания карты из телефона
[Исправления]
- исправлена проблема с нагреванием телефона после подключения в режиме карты памяти
- исправлена проверка флексбита, из-за которой были проблемы с ручным его редактированием
- исправлена проблема с невозможностью установить скины из pep-пакетов из-за отсутствия папок для их установки
Качаем Project Evolution 1.6 (From Russia With Love) отсюда: depositfiles
Версия 1.0 (World Is Not Enough):
+ PEManager - управление установкой и удалением программ и скинов, управление правами явы, менеджер авторана.
+ привязка файлов *.pep на выполнение через PEManager
+ снято ограничение на маунты
+ фтп, телнет
+ флексбит перенесен в /ezxlocal/download/appwrite/setup
+ добавлены шоумодули в папку /mnt/msc_int0/bin (перечеслять их смысла нет - их 20 штук)
+ пользовательский авторан находится в папке /ezxlocal/download/mystuff/.autorun - кидаем туда файлы скриптов, которые нужно запускать при загрузке (удалить и включить/выключить их можно через PEManager)
+ места для установки скинов: /mnt/msc_int0/skins/0,1,2,3 и /mmc/mmca1/.skins/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
+ пользовательская память не уменьшена - т.е. место для невиснущих скинов изначально мало
+ добавлены линки на память телефона и на карту памяти при изменении анимации на включение и выключение (но не бойтесь эту память изменять вручную или скриптами - PEManager хоть и установлен в память телефона - сам туда вернется, когда вы размер памяти измените)
+ изменены некоторые конфиги:
- в справочнике 10 полей для номеров вместо 4
- на боковой кнопке находится bluetooth
- значения блокировки клавиатуры: 10, 30 и 60 секунд (изначально блокировка выключена)
- в фотокамере минимальное разрешение съемки - 240х320 (для применения фоторамок)
- уменьшен в 2 раза интервал между нажатиями для переключения букв при использовании Tap-а
- при закрытии слайдера продолжается выполнение задачи
- активны кнопки 1 и 9 для быстрых наборов
- пункт "громкая связь" в меню функций
- пункты "Tools" и "Modem & Tools" в подключении
- убрана анимация при включении браузера и напоминание про расход денег
Качаем Project Evolution 1.0 (World Is Not Enough) отсюда: depositfiles
Upd: "Нотка" работает всюду. Качаем апдейт здесь: depositfiles
Установка:
1. Шить только на чистую 44-ю прошивку (ставить по верх других модов запрещается)
2. После прошивки не трогаем телефон в течении 2-3х минут (т.е. не отключаем кабель, не делаем ничего, а только наблюдаем). Будьте терпиливы!!! Мод сам установится и телефон перезагрузится, немного подождите и затем можете начать использование.
Все, что касается *.pep пакетов и их создания смотрим и обсуждаем в теме Project Evolution Packages.
Не забываем говорить спасибо Abram-у за все его начинания по проекту, BeZ-у (т.е. мне) за PEManager и продолжению развития мода, nsk_qwerty за само создание мода smile.gif
UPD: за версию 1.8 говорим спасибо BeZ-у (т.е. мне), ибо у nsk_qwerty тел сдох и он купил себе коммуникатор.
Сообщение отредактировал sEVANS - 4.7.2009, 12:37
вавян
сообщение 15.7.2009, 8:22
Пользователь №: 181 361
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
у меня замечены касяки после месяца юзанья.
1.два раза завис с заставкой на экране РЕ
2.флэшку то видет комп то нет
3.на установленых скинах бывают торможения (на алкали не пробовал)
4.мп3 званок бывает нормально проигрывает а бывает что в заниженной скоростью
5. после разговора бывает таймер разговора остоётся считать секунд десять хотя разговор был закончен. и
6.jawa приложения кудато пропали после того как я поставил джимм (просто не осталось не одного пункта)
7.после очередного зависания пришлось вынуть батарейку а когда вставил изминилось время ,дата,настройки тела
8. ну это уже наверное я нуб. как отключить RSA не пойму.
Сообщение отредактировал вавян - 15.7.2009, 8:24
мистерХ
сообщение 15.7.2009, 8:41
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
вавян, прошейся еще раз. rsa можно обойти с помощью патченого бута.
Coolerr
сообщение 15.7.2009, 8:58
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Господа, такой глюк вчера поймал. Сижу в инете (тел как модем) в какой-то момент тел отрубился от компа с характерным звуком и сразу подключился, нажимаю соединение с инетом "аппаратная ошибка в модеме..." отключаю шнурок, подключаю, вхожу нормально и так несколько раз, потом нормализуется. После выхода в инет режим карта памяти срабатывает только после ребута. sad.gif Встречал ли кто-нить подобное на РЕ2 или железячная беда. Да, и в настойке РЕ не могу ничего назначить на Smart кнопку, вернее все назначается, но как включался фотик так и включается.
Сообщение отредактировал Coolerr - 15.7.2009, 9:02
D-flasher
сообщение 15.7.2009, 9:07
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
Это только когда HSA включенаю,Выключи её и всё
Coolerr
сообщение 15.7.2009, 9:12
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Понятно но с HSA как-то удобней. Спасибо
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 15.7.2009, 11:50
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
хм.. Что за такое, активировал HSA панель. Потом захотел отключить. Панель отключилась, но телефон начал тормозить, перезагрузился. После перезагрузки в главном меню пропали все пункты, кроме "Менеджера PE", папки "нативный софт", Фиксированого вызова и Вызова служб blink.gif Как вернуть все пункты меню? Прошивка PE2
Сообщение отредактировал ...`V`@`$`Y`@`... - 15.7.2009, 11:52
мало!BAR
сообщение 15.7.2009, 12:23
Из: г. Ковдор
Пользователь №: 138 105
Модель телефона: v360, z6
...`V`@`$`Y`@`...
хм... у меня аналогично все тоже случалось разок на пе2.... правда не от hsa панели...
в чем причина найти не смог. восстановление из бекапа /ezxlocal/... ничего не дает... в меню как все было убитым так и осталось.
отремонтировал перепрошивкой... потом залил обратно бекап /ezxlocal/ и все стало как мне и надо smile.gif
в принипе.... если есть бекап какой нить, можно попробовать прошить CG43 из пе2 может в ней проблема....
сообщение 15.7.2009, 12:40
тоже такое было почти на всех прошивках,зашол через фтп и удалил файл меню,он создал новый и все стало по дефлоту.
Coolerr
сообщение 15.7.2009, 12:51
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Такая же беда была, сразу не дошло что из-за HSA, перепрошивал, HSA открывается через настройка->настройка РЕ->боковая панель. Не как раньше заменой flexbit.cfg
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 15.7.2009, 12:54
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
b@t!sk@f
сообщение 17.7.2009, 7:14
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
У меня очень наглый иждевенчиский вопрос. Работы над ПЕ ведутся или уже нет? И почему тут не выложили то ПЕ2 что на сайте мототрубка?
Добавлено позже (17.7.2009, 12:16):
Котенок™
сообщение 17.7.2009, 20:01
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Видимо, чтобы не поступало подобных вопросов.
b@t!sk@f
сообщение 19.7.2009, 8:46
Котенок™,
ты бы мог и нормально ответить! Или я орфографические ошибки и ты разозлся smile.gif
Котенок™
сообщение 19.7.2009, 10:29
Цитата(b@t!sk@f @ 19.7.2009, 12:46) *
Котенок™,
Я и ответил нормально. Я действительно так считаю.
chernij999
сообщение 8.8.2009, 13:34
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
Сегодня решил поставить
пе2 посмотреть что тут
интересного, но после
прошивки тел не
запускается. То есть
запускается но дальше
бутанимации дело не
идет. Рса снято, шил не
один раз на все чистые
фулфлеши какие у меня
есть, в чем может быть
дело?
Pir@te
сообщение 8.8.2009, 13:45
Из: ZP city-UA
Пользователь №: 127 664
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
chernij999, читай на мототрубке,что если телефон украинский то после прошивки надо ставить ленг соответствующий,написано в теме про пе2
3acupywka
сообщение 8.8.2009, 18:36
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
прошивки тел не
бутанимации дело не
дело?
да на этой бета верси много багов... к примеру видео камера глючит (видео смешается, не всегда, но часто), плеер посстояно заедает, так проша понравилась тем что на флешку кидать ничего не надо и еще пару функций thumbsup.gif на даный момент откатился на wktools, качествоснимкрв и видео на нем лучше
Сообщение отредактировал 3acupywka - 8.8.2009, 18:38
man_of_dream
сообщение 8.8.2009, 19:59
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
3acupywka, у меня всё нормально работает) да и не только у меня)
З.Ы. давай расхваливать вк будешь в соответствующей теме?
Pir@te
сообщение 9.8.2009, 14:44
Из: ZP city-UA
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
3acupywka,юзаю пе2 месяц,багов кроме того что после прошивки не включался,не видел,вообще прошивка намного удобнее чем пе 1,8\вк тулс имхо
Котенок™
сообщение 9.8.2009, 19:11
ПЕ2 тормозит довольно ощутимо, хотя удобство его неоспоримо
dim-dim
сообщение 9.8.2009, 20:17
Пользователь №: 201 433
Модель телефона: zz
Котенок™,
у тебя частота процессора какая выставлена?
у меня 532 - тормозов нет )))
man_of_dream
сообщение 10.8.2009, 6:05
Прошивка: :)
а у меня 399 + своп) всё хорошо) мне оч нравится))
BeePlus
сообщение 10.8.2009, 6:46
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Именно такие настройки + офф тел для Украины (проблемка с ленгом была) shades.gif
Сообщение отредактировал BeePlus - 10.8.2009, 6:46
b@t!sk@f
сообщение 10.8.2009, 7:00
BeePlus,
а что мешает врубить его через флексбит?
мистерХ
сообщение 10.8.2009, 7:30
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
у меня 266 + свап=самолет
BeePlus
сообщение 10.8.2009, 22:08
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(b@t!sk@f @ 10.8.2009, 10:00) *
BeePlus,
Сообщение отредактировал BeePlus - 10.8.2009, 22:08
MotoRavlic
сообщение 11.8.2009, 5:52
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
BeePlus, нужно вытянуть эти файлы из стандартной прошивки
разобрать ПЕ и в соответствующую групу закинуть недостающее
вам должна помочь эта тема
если не поможет, то спрашивайте советов у разработчиков как его туда впихнуть
b@t!sk@f
сообщение 11.8.2009, 5:59
Цитата(BeePlus @ 11.8.2009, 3:08) *
А! точно. я и забыл что bez много что удалил. А собственно а зачем он тебе нужен?
BeePlus
сообщение 13.8.2009, 20:01
Из: Харьков
VE66 :)
Как вариант для всех,это возможность выбирать канал с более высокой скоростью интернета (опция в филд тест статусе),у нас мобильный инет дешевый и постоянно сижу с нотика ... да и по работе мне нужно (чтобы быстрее реагировать на именение настроек в сети)
BaLaMuTt
сообщение 18.8.2009, 14:53
Из: Пермь
Пользователь №: 107 081
Модель телефона: E398+ROKR Z6+C650
Прошивка: 44R+PE1.86+PEMUpdate
Люди. Как на версии 1.86 вернуть компу возможность видеть флэху без МРТ которая её и то криво видит? Пока единственный глюк с которым столкнулся + как активировать на этой версии свап? (на РЕ2 пока не перехожу) smile.gif
Сообщение отредактировал BaLaMuTt - 18.8.2009, 14:53
мистерХ
сообщение 18.8.2009, 15:27
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
BaLaMuTt а ты перейди на пе2!!!! и познаешь все его прелести!!!!! а на счет флэхи, телнет и тотал командер тебе в помощь.
man_of_dream
сообщение 18.8.2009, 16:06
Прошивка: :)
BaLaMuTt, свап на этой версии не получится, т.к. ядро то не то, не пропатченное совсем)
heartbeat
сообщение 19.8.2009, 10:35
Из: Київ
Пользователь №: 168 888
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: 44R+РЕ 1.86+РЕМ
Люди, помогите мне у мен я поять на телефоне и на флешке вся рид онли... не знаю в чем проблема...
соответсвенно нет теперь видеокамеры, фотокамеры, диктовона, нет приема ммс и так дале и тому подобное...
PS
а кто-то шил телефон с висты или 7 ??? а то я когда-то я шил с висты - там не может прошить с висты, дошивает 99 процентов и останавливает ошибкой, соответсвенно проша нерабочая...
Версия 1.0 была менее глючная, + здесь у меня когдато не читался файл main.db... пришлось перешивать(
помогите плиз
мистерХ
сообщение 19.8.2009, 10:38
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Motorist шил с 7 винды.
З.Ы. heartbeat ставь ХРюшу и непарься
Matorist
сообщение 19.8.2009, 10:45
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
heartbeat, я шил с семерки и все пучком РСд самой последней версии и все будет норм, просто остальные вылетают непонятно почему даже в режиме совместимости
-POSHIK-
сообщение 19.8.2009, 12:23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Совет яд, Мож еще чтоб прошить комп новый купить
мистерХ
сообщение 19.8.2009, 12:28
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
-POSHIK- купи
Lishay
сообщение 19.8.2009, 12:40
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 168 644
Модель телефона: Samsung Spica I5700
Прошивка: Android OS 1.5
На Висте ставит с маленькой зазюброй smile.gif . Когда тел прошивается и после всего ребутится, то в % ребута остается 100% и на Пасс не переходит, хотя можно смело выдирать тел из ЮСБ.
heartbeat
сообщение 19.8.2009, 14:11
Из: Київ
я не для того куплял ноут, чтобы вернуться в каменный век и забыть половину возможностей, какие не может предоставить ноут с ХР... потому и сижу сейчас на семерке!
Matorist а какая сейчас последняя версия РСД?
Сообщение отредактировал heartbeat - 19.8.2009, 14:15
Matorist
сообщение 20.8.2009, 16:52
Прошивка: iOS 13
Качай отсюда
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 10:58
