17 страниц V « < 14 15 16 17 >
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only)
nsk_qwerty
сообщение 21.7.2008, 3:53 Закрепленное сообщение!
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only)
Встречаем обновленную версию Project Evolution!!!
скорее всего это последняя версия мода линейки 1.x
изменения в PEManager:
  1. исправления в окне настроек, "галки" работают корректно
  2. добавлена обработка центральной кнопки в списке ассоциаций расширений
  3. некоторые исправления в коде
изменения в PE:
  1. кардинально изменен способ запуска ftp сервера, теперь запускается через inetd, соответственно, больше нет никаких скриптов проверки на упавший ftp
  2. добавлено отображение уведомлений при установке мода
  3. добавлена иконка на расширение *.pep
  4. добавлена возможность присваивать свои иконки типам файлов, не нужно руками подгружать libezxmystuff_mod. Как устанавливать свои иконки смотрим в соответствующей теме
Качаем Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only) отсюда:Зеркало
+ обновление PEManager от 06-02-2009
Версия 1.7 (For Your Eyes Only)
[Дополнения/Обновления]
+ Обновлен PEManager:
+ большие изменения в коде получения списка приложений, установки, удаления, отображения свойств пакета, установки полных прав ява-приложений
+ значительно увеличена скорость получения списка приложений, тем самым увеличена скорость загрузки приложения
+ возможность запуска установленных приложений прямо из PEManager
+ возможность запуска установленных ява-приложений прямо из PEManager (работает пока что не стабильно)
+ добавленна возможность отображения корректной иконки ява-приложения, имеющего полный доступ
+ отображение даты установки на второй строке для натива и явы (опция AppSecondLine)
+ отображение места установки приложения в виде иконки (опция AppStorageIcon)
+ отображение наличия полного доступа для ява-приложения в виде иконки (опция JavaLockIcon)
+ опция установки приложений в UserRegistry вместо InstalledDB/CardRegistry (опция SingleRegistry)
+ переименование приложений и явы
+ теперь после установки пакета корректно выводится запрос на обновление меню, если отказываемся от обновления, то можно продолжать устанавливать другие пакеты
+ обработка нескольких скриптов в Pre-/Post-Install и AddToAutorun (Name=<script01.sh>;<script02.sh>;...;<scriptNN.sh>)
+ возможность вкл/выкл скриптов из авторана центральной кнопкой
+ добавлено меню настроек программы
+ увеличено кол-во невиснущих скинов до 10 штук (/mnt/msc_int0/skins/0..9) - если конечно у вас хватит свободного места
+ созданы симлинки в /mnt/msc_int0/bin/<show_modules> на шоу-модули для совместимости старых версий скриптов
[Исправления]
- исправлены симлинки на скины на карте памяти (/mmc/mmca1/.skins/0..9)
Качаем Project Evolution 1.7 (For Your Eyes Only) отсюда: depositfiles
Переливание на другое хранилище только с моего согласия
Версия 1.6 (From Russia With Love)
+ теперь скрытые (.*) папки из пакетов извлекаются нормально
+ добавлена возможность привязки расширений приложениям в description.ini при установке софта и через графический интерфейс в самом PEManager-е (пока только по одному расширению за раз)
+ добавлен запрос на обновление меню при выходе из программы
+ при назначении прав приложениям устанавливается фикс на вибру в яве (у приложений, которым уже выданы права, необходимо их забрать и выдать заново)
+ теперь можно создавать пакеты со скриптами из-под windows - им при распаковке пакета автоматический присваиваются права на запуск
+ дополнительные опции для создания пакетов (смотрим Project Evolution Packages)
+ нотка работает всюду
+ загрузка фтп напрямую из 52й кодовой группы
+ защита зоны пдс (при загрузке телефона происходит ее ремаунт с опцией readonly)
+ при установке мода на чистую прошивку не затирается стандартная ява в меню
+ при использовании патченного ядра из темы RSA на Z6 скины можно устанавливать теперь и на второй раздел карты памяти, с учетом того, что он будет подмонтирован на /mmc/mmca2, в папки /mmc/mmca2/skins/0..9
+ теперь, наконец-то, корректная автоматическая работа remount-а карты памяти и памяти телефона после подключения телефона в режиме карты памяти или после вытаскивания карты из телефона
[Исправления]
- исправлена проблема с нагреванием телефона после подключения в режиме карты памяти
- исправлена проверка флексбита, из-за которой были проблемы с ручным его редактированием
- исправлена проблема с невозможностью установить скины из pep-пакетов из-за отсутствия папок для их установки
Качаем Project Evolution 1.6 (From Russia With Love) отсюда: depositfiles
Версия 1.0 (World Is Not Enough):
+ PEManager - управление установкой и удалением программ и скинов, управление правами явы, менеджер авторана.
+ привязка файлов *.pep на выполнение через PEManager
+ снято ограничение на маунты
+ фтп, телнет
+ флексбит перенесен в /ezxlocal/download/appwrite/setup
+ добавлены шоумодули в папку /mnt/msc_int0/bin (перечеслять их смысла нет - их 20 штук)
+ пользовательский авторан находится в папке /ezxlocal/download/mystuff/.autorun - кидаем туда файлы скриптов, которые нужно запускать при загрузке (удалить и включить/выключить их можно через PEManager)
+ места для установки скинов: /mnt/msc_int0/skins/0,1,2,3 и /mmc/mmca1/.skins/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
+ пользовательская память не уменьшена - т.е. место для невиснущих скинов изначально мало
+ добавлены линки на память телефона и на карту памяти при изменении анимации на включение и выключение (но не бойтесь эту память изменять вручную или скриптами - PEManager хоть и установлен в память телефона - сам туда вернется, когда вы размер памяти измените)
+ изменены некоторые конфиги:
- в справочнике 10 полей для номеров вместо 4
- на боковой кнопке находится bluetooth
- значения блокировки клавиатуры: 10, 30 и 60 секунд (изначально блокировка выключена)
- в фотокамере минимальное разрешение съемки - 240х320 (для применения фоторамок)
- уменьшен в 2 раза интервал между нажатиями для переключения букв при использовании Tap-а
- при закрытии слайдера продолжается выполнение задачи
- активны кнопки 1 и 9 для быстрых наборов
- пункт "громкая связь" в меню функций
- пункты "Tools" и "Modem & Tools" в подключении
- убрана анимация при включении браузера и напоминание про расход денег
Качаем Project Evolution 1.0 (World Is Not Enough) отсюда: depositfiles
Upd: "Нотка" работает всюду. Качаем апдейт здесь: depositfiles
Установка:
1. Шить только на чистую 44-ю прошивку (ставить по верх других модов запрещается)
2. После прошивки не трогаем телефон в течении 2-3х минут (т.е. не отключаем кабель, не делаем ничего, а только наблюдаем). Будьте терпиливы!!! Мод сам установится и телефон перезагрузится, немного подождите и затем можете начать использование.
Все, что касается *.pep пакетов и их создания смотрим и обсуждаем в теме Project Evolution Packages.
Не забываем говорить спасибо Abram-у за все его начинания по проекту, BeZ-у (т.е. мне) за PEManager и продолжению развития мода, nsk_qwerty за само создание мода smile.gif
UPD: за версию 1.8 говорим спасибо BeZ-у (т.е. мне), ибо у nsk_qwerty тел сдох и он купил себе коммуникатор.
Сообщение отредактировал sEVANS - 4.7.2009, 12:37
dim-dim
сообщение 9.8.2009, 20:17
Пользователь №: 201 433
Модель телефона: zz
Котенок™,
у тебя частота процессора какая выставлена?
у меня 532 - тормозов нет )))
man_of_dream
сообщение 10.8.2009, 6:05
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
а у меня 399 + своп) всё хорошо) мне оч нравится))
BeePlus
сообщение 10.8.2009, 6:46
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Именно такие настройки + офф тел для Украины (проблемка с ленгом была) shades.gif
Сообщение отредактировал BeePlus - 10.8.2009, 6:46
b@t!sk@f
сообщение 10.8.2009, 7:00
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
BeePlus,
а что мешает врубить его через флексбит?
мистерХ
сообщение 10.8.2009, 7:30
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
у меня 266 + свап=самолет
BeePlus
сообщение 10.8.2009, 22:08
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(b@t!sk@f @ 10.8.2009, 10:00) *
BeePlus,
Сообщение отредактировал BeePlus - 10.8.2009, 22:08
MotoRavlic
сообщение 11.8.2009, 5:52
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
BeePlus, нужно вытянуть эти файлы из стандартной прошивки
разобрать ПЕ и в соответствующую групу закинуть недостающее
вам должна помочь эта тема
если не поможет, то спрашивайте советов у разработчиков как его туда впихнуть
b@t!sk@f
сообщение 11.8.2009, 5:59
Цитата(BeePlus @ 11.8.2009, 3:08) *
А! точно. я и забыл что bez много что удалил. А собственно а зачем он тебе нужен?
BeePlus
сообщение 13.8.2009, 20:01
Из: Харьков
VE66 :)
Как вариант для всех,это возможность выбирать канал с более высокой скоростью интернета (опция в филд тест статусе),у нас мобильный инет дешевый и постоянно сижу с нотика ... да и по работе мне нужно (чтобы быстрее реагировать на именение настроек в сети)
BaLaMuTt
сообщение 18.8.2009, 14:53
Из: Пермь
Пользователь №: 107 081
Модель телефона: E398+ROKR Z6+C650
Прошивка: 44R+PE1.86+PEMUpdate
Люди. Как на версии 1.86 вернуть компу возможность видеть флэху без МРТ которая её и то криво видит? Пока единственный глюк с которым столкнулся + как активировать на этой версии свап? (на РЕ2 пока не перехожу) smile.gif
Сообщение отредактировал BaLaMuTt - 18.8.2009, 14:53
мистерХ
сообщение 18.8.2009, 15:27
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
BaLaMuTt а ты перейди на пе2!!!! и познаешь все его прелести!!!!! а на счет флэхи, телнет и тотал командер тебе в помощь.
man_of_dream
сообщение 18.8.2009, 16:06
Прошивка: :)
BaLaMuTt, свап на этой версии не получится, т.к. ядро то не то, не пропатченное совсем)
heartbeat
сообщение 19.8.2009, 10:35
Из: Київ
Пользователь №: 168 888
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: 44R+РЕ 1.86+РЕМ
Люди, помогите мне у мен я поять на телефоне и на флешке вся рид онли... не знаю в чем проблема...
соответсвенно нет теперь видеокамеры, фотокамеры, диктовона, нет приема ммс и так дале и тому подобное...
PS
а кто-то шил телефон с висты или 7 ??? а то я когда-то я шил с висты - там не может прошить с висты, дошивает 99 процентов и останавливает ошибкой, соответсвенно проша нерабочая...
Версия 1.0 была менее глючная, + здесь у меня когдато не читался файл main.db... пришлось перешивать(
помогите плиз
мистерХ
сообщение 19.8.2009, 10:38
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Motorist шил с 7 винды.
З.Ы. heartbeat ставь ХРюшу и непарься
Matorist
сообщение 19.8.2009, 10:45
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
heartbeat, я шил с семерки и все пучком РСд самой последней версии и все будет норм, просто остальные вылетают непонятно почему даже в режиме совместимости
-POSHIK-
сообщение 19.8.2009, 12:23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Совет яд, Мож еще чтоб прошить комп новый купить
мистерХ
сообщение 19.8.2009, 12:28
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
-POSHIK- купи
Lishay
сообщение 19.8.2009, 12:40
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 168 644
Модель телефона: Samsung Spica I5700
Прошивка: Android OS 1.5
На Висте ставит с маленькой зазюброй smile.gif . Когда тел прошивается и после всего ребутится, то в % ребута остается 100% и на Пасс не переходит, хотя можно смело выдирать тел из ЮСБ.
heartbeat
сообщение 19.8.2009, 14:11
Из: Київ
я не для того куплял ноут, чтобы вернуться в каменный век и забыть половину возможностей, какие не может предоставить ноут с ХР... потому и сижу сейчас на семерке!
Matorist а какая сейчас последняя версия РСД?
Сообщение отредактировал heartbeat - 19.8.2009, 14:15
Matorist
сообщение 20.8.2009, 16:52
Прошивка: iOS 13
Качай отсюда
Chill-O-Neill
сообщение 20.8.2009, 21:48
Пользователь №: 200 916
Модель телефона: E398 -> Z6
Прошивка: 33.4ER
а поверх R60_G_80.33.4ER шить можно, или только по 44?
_LU_
сообщение 21.8.2009, 0:15
Пользователь №: 181 583
Модель телефона: Z6&E6
специально для людей со слабым зрением и мозгом в закрепленном сообщении выделено красным:
bosffor
сообщение 21.8.2009, 15:15
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 204 080
Модель телефона: ROKR Z6 Black Orange
Прошивка: Project Evo 2.0
2heartbeat
RSD Lite v4.5.5 Multi-Flash
Вот что нашел...
Yarik_kurd
сообщение 23.8.2009, 22:00
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
народ а ссылку на версию 2 кто нибудь может дать?
dedbl4
сообщение 23.8.2009, 22:14
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
люди, помогите пожалуйста...
нужны файлы голосового набора из vui
и если можно аськи из wvimps
очень нужно...
_LU_
сообщение 24.8.2009, 0:14
ня
man_of_dream
сообщение 24.8.2009, 6:51
Прошивка: :)
Yarik_kurd, загугли и всё найдешь
chernij999
сообщение 24.9.2009, 2:08
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
Есть вопрос по поводу пе2. Поставил себе и
все устраивает, отличный мод, но есть
пара вопросов. Я заметил что очень часто
частота проца устанавливается на
максимум сама по себе. И это очень
напрягает потому что пока заметиш что
телефон нагрелся батарея уже почти села
и перезагружать не всегда удобно потому
что может работать например нативная
аська. Можно как то убить скрипт
который при запуске устанавливает
рабочую частоту чтоб частота
устанавливаласъ стандартным способом.
Или сделать програмку которая при
максимальной загрузке проца зажигала
например индикатор зарядки или блютуса
(сбетодиод) и еще заметил что с ядром с
поддержкой сн карт не вся ява работает
коректно. А так все отлично!
Eney
сообщение 12.11.2009, 20:50
Пользователь №: 209 607
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44ua pe 1.86
Найден глюк, уязвимость в Project Evolution 1.86, при входе в "Последние вызовы" Ставит проц, на 532 мгц. Через это батарея быстрее садится, и поддана более быстрому износу, при зарядке.
S.E.R.E.G.A.
сообщение 26.11.2009, 5:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
есть один вопрос. у меня полетела прошивка и с телефона не чё не удоляется. если я удалю все данные с тела (формат). после этого тел будет работать? у мeня просто нeту возможности прошить eго тaк кaк я щaс служу в aрмии.
Coolerr
сообщение 26.11.2009, 9:38
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
S.E.R.E.G.A.:
dosfsck -aV /dev/loop/0 попробуй сначала так если не получится то вот так
fuser -mk /mnt/msc_int0/vfat.img && rm -f /mnt/msc_int0/vfat.img это в консоли или в телнете набери и будет тебе щасьтье. Твои данные конечно накроются но тел будет работать нормально. Второй способ по любому поможет
S.E.R.E.G.A.
сообщение 26.11.2009, 11:13
Из: Волгодонск
проблема в том что у меня нету ни одного нaтивa и я не могу это всё прописать. eсть другой способ?
prakash
сообщение 26.11.2009, 11:18
Из: India(Chennai)
Пользователь №: 210 276
Модель телефона: motorola zn5
Прошивка: 5
Hello can you provide the source code for PE manager please because to convert it in english.
S.E.R.E.G.A.
сообщение 26.11.2009, 12:46
Из: Волгодонск
устaновить нaтивы я не могу т.к. не рaботaeт pe manager
Coolerr
сообщение 26.11.2009, 12:56
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
А к компу доступ есть? Если да, то через телнет. Пуск Выполнить cmd в командной строке telnet 192.168.16.2 enter потом root enter и пиши команду которую я дал. Больше к сожалению никак. Или попробуй общий сброс. Средствами тела внутреннюю память не форматнешь
S.E.R.E.G.A.
сообщение 26.11.2009, 14:38
Из: Волгодонск
к кампу доступa нeт. если я удaлю все дaнныe чeрез нaстройки у мeня прошивкa до концa нe убъeтся?
Coolerr
сообщение 26.11.2009, 18:39
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Каким образом, если у тебя память только для чтения. Но если и получится, то ничего с телефоном не случится.
-MOTOR-
сообщение 1.12.2009, 11:08
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Проша хорошая,но 2 версия очень баговая и как черепаха,из-за 4FR
stas88
сообщение 4.12.2009, 16:06
Пользователь №: 207 209
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: Linuxmod
Что лучше эта или zMod?
3acupywka
сообщение 4.12.2009, 19:07
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
конкретно эту версию не юзал, но думаю что этот мод намного лучше thumbsup.gif
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:36
