17 страниц V « < 15 16 17 >
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only)
nsk_qwerty
сообщение 21.7.2008, 3:53 Закрепленное сообщение!
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only)
Встречаем обновленную версию Project Evolution!!!
скорее всего это последняя версия мода линейки 1.x
изменения в PEManager:
  1. исправления в окне настроек, "галки" работают корректно
  2. добавлена обработка центральной кнопки в списке ассоциаций расширений
  3. некоторые исправления в коде
изменения в PE:
  1. кардинально изменен способ запуска ftp сервера, теперь запускается через inetd, соответственно, больше нет никаких скриптов проверки на упавший ftp
  2. добавлено отображение уведомлений при установке мода
  3. добавлена иконка на расширение *.pep
  4. добавлена возможность присваивать свои иконки типам файлов, не нужно руками подгружать libezxmystuff_mod. Как устанавливать свои иконки смотрим в соответствующей теме
Качаем Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only) отсюда:Зеркало
+ обновление PEManager от 06-02-2009
Версия 1.7 (For Your Eyes Only)
[Дополнения/Обновления]
+ Обновлен PEManager:
+ большие изменения в коде получения списка приложений, установки, удаления, отображения свойств пакета, установки полных прав ява-приложений
+ значительно увеличена скорость получения списка приложений, тем самым увеличена скорость загрузки приложения
+ возможность запуска установленных приложений прямо из PEManager
+ возможность запуска установленных ява-приложений прямо из PEManager (работает пока что не стабильно)
+ добавленна возможность отображения корректной иконки ява-приложения, имеющего полный доступ
+ отображение даты установки на второй строке для натива и явы (опция AppSecondLine)
+ отображение места установки приложения в виде иконки (опция AppStorageIcon)
+ отображение наличия полного доступа для ява-приложения в виде иконки (опция JavaLockIcon)
+ опция установки приложений в UserRegistry вместо InstalledDB/CardRegistry (опция SingleRegistry)
+ переименование приложений и явы
+ теперь после установки пакета корректно выводится запрос на обновление меню, если отказываемся от обновления, то можно продолжать устанавливать другие пакеты
+ обработка нескольких скриптов в Pre-/Post-Install и AddToAutorun (Name=<script01.sh>;<script02.sh>;...;<scriptNN.sh>)
+ возможность вкл/выкл скриптов из авторана центральной кнопкой
+ добавлено меню настроек программы
+ увеличено кол-во невиснущих скинов до 10 штук (/mnt/msc_int0/skins/0..9) - если конечно у вас хватит свободного места
+ созданы симлинки в /mnt/msc_int0/bin/<show_modules> на шоу-модули для совместимости старых версий скриптов
[Исправления]
- исправлены симлинки на скины на карте памяти (/mmc/mmca1/.skins/0..9)
Качаем Project Evolution 1.7 (For Your Eyes Only) отсюда: depositfiles
Переливание на другое хранилище только с моего согласия
Версия 1.6 (From Russia With Love)
+ теперь скрытые (.*) папки из пакетов извлекаются нормально
+ добавлена возможность привязки расширений приложениям в description.ini при установке софта и через графический интерфейс в самом PEManager-е (пока только по одному расширению за раз)
+ добавлен запрос на обновление меню при выходе из программы
+ при назначении прав приложениям устанавливается фикс на вибру в яве (у приложений, которым уже выданы права, необходимо их забрать и выдать заново)
+ теперь можно создавать пакеты со скриптами из-под windows - им при распаковке пакета автоматический присваиваются права на запуск
+ дополнительные опции для создания пакетов (смотрим Project Evolution Packages)
+ нотка работает всюду
+ загрузка фтп напрямую из 52й кодовой группы
+ защита зоны пдс (при загрузке телефона происходит ее ремаунт с опцией readonly)
+ при установке мода на чистую прошивку не затирается стандартная ява в меню
+ при использовании патченного ядра из темы RSA на Z6 скины можно устанавливать теперь и на второй раздел карты памяти, с учетом того, что он будет подмонтирован на /mmc/mmca2, в папки /mmc/mmca2/skins/0..9
+ теперь, наконец-то, корректная автоматическая работа remount-а карты памяти и памяти телефона после подключения телефона в режиме карты памяти или после вытаскивания карты из телефона
[Исправления]
- исправлена проблема с нагреванием телефона после подключения в режиме карты памяти
- исправлена проверка флексбита, из-за которой были проблемы с ручным его редактированием
- исправлена проблема с невозможностью установить скины из pep-пакетов из-за отсутствия папок для их установки
Качаем Project Evolution 1.6 (From Russia With Love) отсюда: depositfiles
Версия 1.0 (World Is Not Enough):
+ PEManager - управление установкой и удалением программ и скинов, управление правами явы, менеджер авторана.
+ привязка файлов *.pep на выполнение через PEManager
+ снято ограничение на маунты
+ фтп, телнет
+ флексбит перенесен в /ezxlocal/download/appwrite/setup
+ добавлены шоумодули в папку /mnt/msc_int0/bin (перечеслять их смысла нет - их 20 штук)
+ пользовательский авторан находится в папке /ezxlocal/download/mystuff/.autorun - кидаем туда файлы скриптов, которые нужно запускать при загрузке (удалить и включить/выключить их можно через PEManager)
+ места для установки скинов: /mnt/msc_int0/skins/0,1,2,3 и /mmc/mmca1/.skins/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
+ пользовательская память не уменьшена - т.е. место для невиснущих скинов изначально мало
+ добавлены линки на память телефона и на карту памяти при изменении анимации на включение и выключение (но не бойтесь эту память изменять вручную или скриптами - PEManager хоть и установлен в память телефона - сам туда вернется, когда вы размер памяти измените)
+ изменены некоторые конфиги:
- в справочнике 10 полей для номеров вместо 4
- на боковой кнопке находится bluetooth
- значения блокировки клавиатуры: 10, 30 и 60 секунд (изначально блокировка выключена)
- в фотокамере минимальное разрешение съемки - 240х320 (для применения фоторамок)
- уменьшен в 2 раза интервал между нажатиями для переключения букв при использовании Tap-а
- при закрытии слайдера продолжается выполнение задачи
- активны кнопки 1 и 9 для быстрых наборов
- пункт "громкая связь" в меню функций
- пункты "Tools" и "Modem & Tools" в подключении
- убрана анимация при включении браузера и напоминание про расход денег
Качаем Project Evolution 1.0 (World Is Not Enough) отсюда: depositfiles
Upd: "Нотка" работает всюду. Качаем апдейт здесь: depositfiles
Установка:
1. Шить только на чистую 44-ю прошивку (ставить по верх других модов запрещается)
2. После прошивки не трогаем телефон в течении 2-3х минут (т.е. не отключаем кабель, не делаем ничего, а только наблюдаем). Будьте терпиливы!!! Мод сам установится и телефон перезагрузится, немного подождите и затем можете начать использование.
Все, что касается *.pep пакетов и их создания смотрим и обсуждаем в теме Project Evolution Packages.
Не забываем говорить спасибо Abram-у за все его начинания по проекту, BeZ-у (т.е. мне) за PEManager и продолжению развития мода, nsk_qwerty за само создание мода smile.gif
UPD: за версию 1.8 говорим спасибо BeZ-у (т.е. мне), ибо у nsk_qwerty тел сдох и он купил себе коммуникатор.
Сообщение отредактировал sEVANS - 4.7.2009, 12:37
-MOTOR-
сообщение 25.1.2010, 14:02
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
А ПЕ 3.1 юзает кто? Как он норм? А то вот качаю и не знаю ставить или нет!? ПЕ 2 совсем тормоз был
man_of_dream
сообщение 25.1.2010, 14:27
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
-MOTOR-, юзаю, норм, свап есть:) поставь, это не так уж и сложно
-MOTOR-
сообщение 26.1.2010, 11:13
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Я знаю что не сложно,просто хотел узнать стоит ли вообще,вечером поставлю и отпишусь..........
man_of_dream
сообщение 26.1.2010, 13:10
Прошивка: :)
ну попробовать в любом случае надо:) если уж не понравится, вернешься обратно)
описание прочти сперва и подумай надо ли тебе оно или нет) чтобы не плеваться потом
Сообщение отредактировал man_of_dream - 26.1.2010, 13:10
-MOTOR-
сообщение 26.1.2010, 19:09
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Поставил........даже не знаю.........функционал ооочень хороший,за это респект,не висит так как ПЕ 2,но половину всего работает через раз!!!!!!!
man_of_dream
сообщение 27.1.2010, 6:09
Прошивка: :)
-MOTOR-, не знаю че у тебя там через раз работает) у меня всё хорошо)
-MOTOR-
сообщение 27.1.2010, 8:24
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Ща зарядится еще раз перешью! Я вообще че-то не въеду в тему линукса,хоть и Z6 юзаю 3
месяца,привык я к p2k! :)
Добавлено позже (27.1.2010, 13:32):
Снова прошил,толку нет! Прошло пол часа и снова не работает диспетчер и половину нативных прог,вообщем не знаю.......наверно вернусь на ПЕ 1.8 и не буду замарачиватся! Стабильная и надежная работа превыше всего! Функционал супер,но зачем он когда тел глюкает страшно? Автору респект,но увы.......
man_of_dream
сообщение 27.1.2010, 14:44
Прошивка: :)
ну это от прямоты рук или у тебя телефон такой:) у меня же хорошо работает)
-MOTOR-
сообщение 27.1.2010, 19:38
Из: Курск
Прошивка: В подписи
С руками проблем не было никогда!
Joy2fan
сообщение 1.2.2010, 20:34
Пользователь №: 155 172
Модель телефона: e1, z6
Прошивка: РЕ 4 Beta
44r PE 1.86
Сильно не бейте, я z6 тока взял (2 день), а тут те на PE 1.86 вроде всё норм тока в режим флешки не входит!!! sorry.gif (входит но отбражает что накопители извлечены - типа пустого картридера)
Coolerr
сообщение 2.2.2010, 13:10
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Joy2fan оставь тел подключенным к компу и ребутни его. Или ftp используй имхо лучший вариант
kuznichenko
сообщение 22.2.2010, 8:22
Из: Харьков
Пользователь №: 214 229
Модель телефона: motorola WX395
Скажите пожалуйста, какая на сегодняшний день последняя версия PE?
Прочитал первые 25 страниц темы, и последние 10 ... встречал упоминания о 2.0 и о 3 ...
а на закрепленном сообщении, в подписи, вообще 2.0 бета ...
спасибо ...
Сообщение отредактировал kuznichenko - 22.2.2010, 8:22
virtualismo
сообщение 22.2.2010, 8:31
Из: Татарстан,Нижнекамск
Пользователь №: 147 070
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE4
спасибо ...
Последняя PE 3.1
Здесь ее нет... погугли)
kuznichenko
сообщение 22.2.2010, 9:16
Из: Харьков
прочитал всю тему ...
думаю попробую 2.0 . только сначала надо разобраться как снять РСА, и как свап подключить ...
если знаете гед смотреть ткните пожалуйста ...
man_of_dream
сообщение 22.2.2010, 11:01
Прошивка: :)
kuznichenko, мототрубка.ру, смотри на форуме темы
мистерХ
сообщение 22.2.2010, 11:10
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Сообщение отредактировал мистерХ - 22.2.2010, 11:10
kuznichenko
сообщение 22.2.2010, 12:35
Из: Харьков
читаю, начинаю вникать потихоньку ...
флешку разбить картридером? если его нету , можно ли с компа , када флешка в теле?
какой размер должен быть свапа? и какой по счету он должен быть ? свап включается выключением компкеша ?
правильно ли я понимаю ?
сообщение 22.2.2010, 13:22
да
через телнет по-моему можно.Так тел не дает разбивать в себе флешку.Я в Е1 вставил и там разбил.Можно еще в фотки или куда-нибудь в другой девайс вставить.
60мб хватит
в разных прошивках по разному.
kuznichenko
сообщение 22.2.2010, 14:28
Из: Харьков
ясно, спасибо .
ковыряю пока сайт прочтите правила форума Motofan ! bka ...
задумываюсь об установке PE3.1
Добавлено позже (22.2.2010, 17:07):
:) понял
kuznichenko
сообщение 24.2.2010, 17:32
Из: Харьков
скажите пожалуйста, я сохранил справочник MPT-сом . если прошью PE3, восстановить можно будет ?
3acupywka
сообщение 25.2.2010, 21:04
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
да конечно. шей и потом восстанавливай свои контакты
kuznichenko
сообщение 26.2.2010, 5:55
Из: Харьков
спасибо ...
прошился 3.1 прикольно
D00M
сообщение 27.6.2010, 17:52
Пользователь №: 134 030
Модель телефона: l2
Цитата(kuznichenko @ 26.2.2010, 5:55) *
спасибо ...
Нет ли явных багов/тормозов в этой версии прошивки? Откуда скачивали?
Pleom
сообщение 8.7.2010, 22:47
Из: Харьковская.обл
Пользователь №: 195 114
Модель телефона: Moto Z6 and E398
Прошивка: ProjectEvolution1.86
И я вот тока поставил Пе 3.1 ,честно мне не очень.стояло все.ну решил для себя что лучше пе1.86 нету ниче лучше)
XXX_S_B
сообщение 9.7.2010, 6:28
Пользователь №: 192 228
Pleom,
А вот и не угадал, ПЕ3.1 лучше, ты просто его не настроил под себя, поэтому он тебе и не понравился. Ты хотя бы описание этих двух модов сравни и поймешь, какой из них лучше smile.gif
lelvisl
сообщение 14.7.2010, 12:34
Пользователь №: 116 837
А шапку вообще обновлять собираются??
мистерХ
сообщение 14.7.2010, 17:41
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
lelvisl,
Witazzew
сообщение 12.3.2011, 10:54
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
перезалейте куда нибудь плиз
-MOTOR-
сообщение 14.3.2011, 20:40
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Witazzew, 1.86? Куда залить,что б потом проблем не было?
mbv06
сообщение 11.8.2011, 22:21
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
выложите уже куда то 1.86 =)
сообщение 11.8.2011, 22:43
Цитата(-MOTOR- @ 14.3.2011, 21:40)
* Куда залить,что б потом проблем не было?
залей куда нибудь, что б скачать можно было, зальём прошивку на фан и больше не нужно будет беспокоится о том откуда её можно скачать.
mbv06
сообщение 20.8.2011, 18:12
Прошивка: 11
pe 1.8
PEManager
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:15
