17 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only)
nsk_qwerty
сообщение 21.7.2008, 3:53 Закрепленное сообщение!
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only)
Встречаем обновленную версию Project Evolution!!!
скорее всего это последняя версия мода линейки 1.x
изменения в PEManager:
  1. исправления в окне настроек, "галки" работают корректно
  2. добавлена обработка центральной кнопки в списке ассоциаций расширений
  3. некоторые исправления в коде
изменения в PE:
  1. кардинально изменен способ запуска ftp сервера, теперь запускается через inetd, соответственно, больше нет никаких скриптов проверки на упавший ftp
  2. добавлено отображение уведомлений при установке мода
  3. добавлена иконка на расширение *.pep
  4. добавлена возможность присваивать свои иконки типам файлов, не нужно руками подгружать libezxmystuff_mod. Как устанавливать свои иконки смотрим в соответствующей теме
Качаем Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only) отсюда:Зеркало
+ обновление PEManager от 06-02-2009
Версия 1.7 (For Your Eyes Only)
[Дополнения/Обновления]
+ Обновлен PEManager:
+ большие изменения в коде получения списка приложений, установки, удаления, отображения свойств пакета, установки полных прав ява-приложений
+ значительно увеличена скорость получения списка приложений, тем самым увеличена скорость загрузки приложения
+ возможность запуска установленных приложений прямо из PEManager
+ возможность запуска установленных ява-приложений прямо из PEManager (работает пока что не стабильно)
+ добавленна возможность отображения корректной иконки ява-приложения, имеющего полный доступ
+ отображение даты установки на второй строке для натива и явы (опция AppSecondLine)
+ отображение места установки приложения в виде иконки (опция AppStorageIcon)
+ отображение наличия полного доступа для ява-приложения в виде иконки (опция JavaLockIcon)
+ опция установки приложений в UserRegistry вместо InstalledDB/CardRegistry (опция SingleRegistry)
+ переименование приложений и явы
+ теперь после установки пакета корректно выводится запрос на обновление меню, если отказываемся от обновления, то можно продолжать устанавливать другие пакеты
+ обработка нескольких скриптов в Pre-/Post-Install и AddToAutorun (Name=<script01.sh>;<script02.sh>;...;<scriptNN.sh>)
+ возможность вкл/выкл скриптов из авторана центральной кнопкой
+ добавлено меню настроек программы
+ увеличено кол-во невиснущих скинов до 10 штук (/mnt/msc_int0/skins/0..9) - если конечно у вас хватит свободного места
+ созданы симлинки в /mnt/msc_int0/bin/<show_modules> на шоу-модули для совместимости старых версий скриптов
[Исправления]
- исправлены симлинки на скины на карте памяти (/mmc/mmca1/.skins/0..9)
Качаем Project Evolution 1.7 (For Your Eyes Only) отсюда: depositfiles
Переливание на другое хранилище только с моего согласия
Версия 1.6 (From Russia With Love)
+ теперь скрытые (.*) папки из пакетов извлекаются нормально
+ добавлена возможность привязки расширений приложениям в description.ini при установке софта и через графический интерфейс в самом PEManager-е (пока только по одному расширению за раз)
+ добавлен запрос на обновление меню при выходе из программы
+ при назначении прав приложениям устанавливается фикс на вибру в яве (у приложений, которым уже выданы права, необходимо их забрать и выдать заново)
+ теперь можно создавать пакеты со скриптами из-под windows - им при распаковке пакета автоматический присваиваются права на запуск
+ дополнительные опции для создания пакетов (смотрим Project Evolution Packages)
+ нотка работает всюду
+ загрузка фтп напрямую из 52й кодовой группы
+ защита зоны пдс (при загрузке телефона происходит ее ремаунт с опцией readonly)
+ при установке мода на чистую прошивку не затирается стандартная ява в меню
+ при использовании патченного ядра из темы RSA на Z6 скины можно устанавливать теперь и на второй раздел карты памяти, с учетом того, что он будет подмонтирован на /mmc/mmca2, в папки /mmc/mmca2/skins/0..9
+ теперь, наконец-то, корректная автоматическая работа remount-а карты памяти и памяти телефона после подключения телефона в режиме карты памяти или после вытаскивания карты из телефона
[Исправления]
- исправлена проблема с нагреванием телефона после подключения в режиме карты памяти
- исправлена проверка флексбита, из-за которой были проблемы с ручным его редактированием
- исправлена проблема с невозможностью установить скины из pep-пакетов из-за отсутствия папок для их установки
Качаем Project Evolution 1.6 (From Russia With Love) отсюда: depositfiles
Версия 1.0 (World Is Not Enough):
+ PEManager - управление установкой и удалением программ и скинов, управление правами явы, менеджер авторана.
+ привязка файлов *.pep на выполнение через PEManager
+ снято ограничение на маунты
+ фтп, телнет
+ флексбит перенесен в /ezxlocal/download/appwrite/setup
+ добавлены шоумодули в папку /mnt/msc_int0/bin (перечеслять их смысла нет - их 20 штук)
+ пользовательский авторан находится в папке /ezxlocal/download/mystuff/.autorun - кидаем туда файлы скриптов, которые нужно запускать при загрузке (удалить и включить/выключить их можно через PEManager)
+ места для установки скинов: /mnt/msc_int0/skins/0,1,2,3 и /mmc/mmca1/.skins/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
+ пользовательская память не уменьшена - т.е. место для невиснущих скинов изначально мало
+ добавлены линки на память телефона и на карту памяти при изменении анимации на включение и выключение (но не бойтесь эту память изменять вручную или скриптами - PEManager хоть и установлен в память телефона - сам туда вернется, когда вы размер памяти измените)
+ изменены некоторые конфиги:
- в справочнике 10 полей для номеров вместо 4
- на боковой кнопке находится bluetooth
- значения блокировки клавиатуры: 10, 30 и 60 секунд (изначально блокировка выключена)
- в фотокамере минимальное разрешение съемки - 240х320 (для применения фоторамок)
- уменьшен в 2 раза интервал между нажатиями для переключения букв при использовании Tap-а
- при закрытии слайдера продолжается выполнение задачи
- активны кнопки 1 и 9 для быстрых наборов
- пункт "громкая связь" в меню функций
- пункты "Tools" и "Modem & Tools" в подключении
- убрана анимация при включении браузера и напоминание про расход денег
Качаем Project Evolution 1.0 (World Is Not Enough) отсюда: depositfiles
Upd: "Нотка" работает всюду. Качаем апдейт здесь: depositfiles
Установка:
1. Шить только на чистую 44-ю прошивку (ставить по верх других модов запрещается)
2. После прошивки не трогаем телефон в течении 2-3х минут (т.е. не отключаем кабель, не делаем ничего, а только наблюдаем). Будьте терпиливы!!! Мод сам установится и телефон перезагрузится, немного подождите и затем можете начать использование.
Все, что касается *.pep пакетов и их создания смотрим и обсуждаем в теме Project Evolution Packages.
Не забываем говорить спасибо Abram-у за все его начинания по проекту, BeZ-у (т.е. мне) за PEManager и продолжению развития мода, nsk_qwerty за само создание мода smile.gif
UPD: за версию 1.8 говорим спасибо BeZ-у (т.е. мне), ибо у nsk_qwerty тел сдох и он купил себе коммуникатор.
Сообщение отредактировал sEVANS - 4.7.2009, 12:37
Abram
сообщение 5.1.2009, 16:33
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Velizariy,
Да, именно.
bomj
сообщение 5.1.2009, 17:33
Пользователь №: 20 705
Модель телефона: Atrix 4G
интересно из-за прошивки может сажать батарею быстрее...прошился РЕ1.6 и батарея за сутки разрядилась до появления сигнала разряженой батареи....хотя говорю не много плеер не использовал в нете может минут 20 был и все....
Mailik
сообщение 5.1.2009, 19:03
Пользователь №: 133 755
Модель телефона: ROKRZ6
Прошивка: 44R+PoL
Так. Шил сий мод на чистую 44р. PEM в меню не появился. Проги установленные тоже не появились. Как исправить?
Перепрошил 44р заново а потом сверху мод. Помогло
Сообщение отредактировал Mailik - 5.1.2009, 19:29
Ant-ON
сообщение 6.1.2009, 6:36
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Батарея, по идее, может сажаться быстрее при прошивке мода
ps После того, как поставил пе 1.6, мне стало то же казаться, что батарея стала сажаться быстрее... Но я пока грешу на то, что поставил новый пе поверх старого....
Gravestone
сообщение 6.1.2009, 7:13
Пользователь №: 184 399
Модель телефона: Z6
Я шил на чистую, но батарея действительно быстрее садится. Пару раз был глюк - переставал выключаться экран если телефон не блокировал, светил долго, помогла перезагрузка. Один раз при выходе из мплеера завис на черном экране, после того как вытащил/вставил аккум, показал полный разряд батареи, хотя до этого была полная.
Ant-ON
сообщение 6.1.2009, 8:52
То же было, что подсветка не гасла после мплеера, но тогда я вроде вышел из него красной кнопкой (был ещё пе первый). Потом запускал, выходил по правой софт кнопке и всё нормально было...
nsk_qwerty
сообщение 6.1.2009, 11:04
Из: Новодвинск
Скорее всего на днях выложу небольшой фикс PE, ибо послезавтра собираюсь брать новый Z6 (конечно если найду его хоть в одном магазе...) smile.gif
PS: просьба в теме не мусорить не по делу, а-то надоедает уже однотипные посты удалять, когда все уже по триста раз было рассказано, показано и в шапку вынесено или в первых постах лежит...
ХРОН
сообщение 7.1.2009, 1:29
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
Где в РЕ 1.6 лежат системные звуки?
Holy Linux
сообщение 7.1.2009, 3:32
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Это будет очень трудно! Только инет-магаз....
Удачи тебе!
Сообщение отредактировал Holy Linux - 7.1.2009, 3:33
MuRDeRDollS
сообщение 7.1.2009, 10:48
Пользователь №: 185 018
Модель телефона: K1 & Z6
Прошивка: D3R & 4FR PE3
В общем небольшой баг репорт.
1. Прошивка 44R
2. мод PE 1.6
3. Собственно сабж: Был установлен фон фаервол 0.1 , снес его, поставил фаервол 0.1RC2 и нативную игру MobileLieroX. При запуске игра повисла. После перезагрузки телефона в меню, фаервол сменил иконку на иконку джимма, стоящего рядом. (единственная ява на телефоне), и перестал запускатся. На удалении pe manager повис. После перезагрузки фаервола не было, и ставится из пеп пакета по новой он не захотел. (ошибка установки пакета).
PS: Если где виноват, прошу поправить. sad.gif
man_of_dream
сообщение 9.1.2009, 12:07
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
Ребята, подскажите мне незнающему... вот установил я пеп пакет. мне он не понравился, как его удалить? просто из папки программс? или как то по другому?
Добавлено позже (9.1.2009, 17:10):
и еще. как тут скины ставить
как сделать чтобы запускалось больше одного ява приложения?
Greegoriyan
сообщение 9.1.2009, 12:19
Пользователь №: 129 685
Модель телефона: MOTO Z6
Прошивка: PE 1.0 на 44R
man_of_dream
2. скины можно ставить через пеп пакет со скином почитай в теме про пеп пакеты или еще можно руками закинуть в /mnt/msc_int0/skins/ в папки с названием 0, 1, 2, и тд незнаю до какой цыфры
3. а больше одного ява приложения и так должно запускатся по крайней мере у меня 2 подряд спокойно работает на PE 1.6
Ferisar
сообщение 9.1.2009, 12:29
Из: г. Киев
Пользователь №: 155 267
Модель телефона: Moto Droid Mini XT1030
Прошивка: off 4.4
man_of_dream,
дай им права через PEManager
MuRDeRDollS
сообщение 10.1.2009, 21:05
Интересует вот что - 44R, установлен PE1.6 куча натива, пара явы и скин. Хочу поставить рефлеш 36ой кодовой от 4FR(для увеличения времени работы) как поведет себя телефон?* Можно ли так сделать?* я так понимаю мод не затрагивает 36ую из за подписи?* или нет?*
aleks_ar
сообщение 10.1.2009, 21:51
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Мод cg36 не затрагивает, но вот обход ограничений в первой версии работал только с 44 прошивкой.
Судя по
Установка:
возможно так это и в 1.6 осталось, т.е. мод не будет нормально работать на 4FR.
з.ы. сам не проверял
Сообщение отредактировал aleks_ar - 10.1.2009, 21:53
MuRDeRDollS
сообщение 10.1.2009, 21:59
попробую, отпишусь что вышло после рефлеша.
Прошился - 5минут полет нормальный) из настроек слетел только фон рабочего стола. Натив запускается PEP manager работает(пакеты ставятся). Единственное - уже ощутил нехватку частоты. Мой авишный видеоролик (признаюсь - большой и тяжелый) смотреть теперь невозможно. Зато теги русские в плеере все корректные.
не работает ремаунт(( приложения после режима комп - карта памяти noexec(
Сообщение отредактировал MuRDeRDollS - 10.1.2009, 23:15
nsk_qwerty
сообщение 10.1.2009, 23:07
Из: Новодвинск
MuRDeRDollS, можешь не пробовать, ибо обход маунтов реализован только для 44й проши
MuRDeRDollS
сообщение 10.1.2009, 23:19
да с этим я смирюсь. А какие еще могут быть неприятные сюрпризы?*
BeZ
сообщение 11.1.2009, 5:42
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
MuRDeRDollS,
раз маунты не работают, то не будет снят noexec, и как следствие, не будут работать некоторые фичи
в т.ч. шоу модули, может быть и частично PEManager
aleks_ar
сообщение 11.1.2009, 5:46
Прошивка: RR
Ну, например, ты захочешь улучшить видео, а для этого нужно монтировать патченую либу, а у тебя маунт не работает.
Добавлено позже (11.1.2009, 8:47):
О, уже ответили
Сообщение отредактировал aleks_ar - 11.1.2009, 5:47
MuRDeRDollS
сообщение 11.1.2009, 11:10
Менеджер пока работает безглючно. Единственный минус- ужасно тормозит MPlayere. avi смотрреть невозможно вообще((( Если срок жизни батареи увеличится несущественно, вернусь на 44ую.
PS: Я так понимаю на 4FR телефон меньше греется?* его вечные нагревания ну уж очень раздрожают((
BeZ
сообщение 11.1.2009, 11:57
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
MuRDeRDollS,
на PE 1.6 значительно меньше греется чем на PE 1.0
по крайней мере у меня вообще перестал греться при включенном режиме "Карта памяти"
MuRDeRDollS
сообщение 11.1.2009, 12:44
Нагревается(больше всего) когда консолью балуюсь. (мод 1.6)
PS: на улице холодно и это просто особенно заметно))
Сообщение отредактировал MuRDeRDollS - 11.1.2009, 12:45
BeZ
сообщение 11.1.2009, 12:45
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
MuRDeRDollS,
какой консолью?
MuRDeRDollS
сообщение 11.1.2009, 12:46
нативом CMD.
BeZ
сообщение 11.1.2009, 13:06
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
MuRDeRDollS,
хз, может в нем проблема?
активно жмешь кнопки при вводе команд, натирая телефон?
VAMPIR_LP
сообщение 11.1.2009, 13:12
Пользователь №: 82 807
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
чтот у меня после прошивки sh скрипты перестали запускаться... попробую во втторой раз по новой
MuRDeRDollS
сообщение 11.1.2009, 13:30
Цитата(BeZ @ 11.1.2009, 13:06) *
MuRDeRDollS,
когда снесом играюсь такого нет((( а там кнопки куда активнее жать приходится, чем при вводе.
VAMPIR_LP
сообщение 11.1.2009, 13:44
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
полностью перешил фуллом, стандарт 44р потом на нее пе 1.6 и sh скрипты не запускаются. ни из авторана ни из зЛаунчера.
подскажите, что может быть. третий раз перешиваю.
Сообщение отредактировал VAMPIR_LP - 11.1.2009, 13:56
BeZ
сообщение 11.1.2009, 14:06
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
VAMPIR_LP,
после установки попробуй телефон перегрузить
aleks_ar
сообщение 11.1.2009, 14:11
Прошивка: RR
А какие файлы смотришь? У меня что на 44 нормально шло, то и на 4F. А после появления MPlayer c аппаратным ускорением я про тормоза забыл smile.gif
nsk_qwerty
сообщение 11.1.2009, 15:00
Из: Новодвинск
может хватит, извиняюсь за выражение, ср*ть в теме? давно уже было и не один раз сказано, что мод ставить ТОЛЬКО на 44ю прошивку, ибо обход маунтов сделан только для нее - и на всех остальных прошах вы получите кучу глюков с невозможностью запуска программ, скриптов, кривой работой мплеера и т.д...
_888_
сообщение 11.1.2009, 18:57
Из: ГОРОД ОРЁЛ
Пользователь №: 182 286
Модель телефона: Rokr Z6 mandarinчег
Прошивка: PE 1.86
А как запустить ZEqualizer (эквалайзер), установил но он не запускается . . .
стоит PE 1.6
nsk_qwerty
сообщение 11.1.2009, 19:39
Из: Новодвинск
_888_, ишо один умный... писали уже, что эквалайзер - это полная шняга, которая не работает!!! А как у тебя получилось ее поставить так, что она даже не запускается - это у тебя спросить надо...
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 11.1.2009, 19:40
-=FAVN=-
сообщение 11.1.2009, 19:54
Пользователь №: 177 479
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
А чё умный ?!...У меня тоже поставилась, и даже запустилась, только не работала.... Ибо изменеий в звуке я не зметил....
_888_
сообщение 11.1.2009, 20:08
Из: ГОРОД ОРЁЛ
Прошивка: PE 1.86
И последний вопрос, а как вообще скины проще всего в PE ставить? Подскажите, с меня +
Сообщение отредактировал _888_ - 11.1.2009, 20:25
MuRDeRDollS
сообщение 11.1.2009, 20:22
да без разницы какие, лишь бы в ави были))) как сказал уважаемый nsk_qwerty "не по инструкции шили знач нефик хныкать"(в общих чертах) поэтому оценю плюсы и минусы, и подумаю возвращатся на 44 или нет.
sergey8223
сообщение 12.1.2009, 21:13
Пользователь №: 187 664
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R+PE1.6
Доброго всем времени суток.
Много читал по форуму, но, правда, не разобрался в некотором.
Установил на 44R PE1.6. Не знаю правильно ли я это делал. Выключал телефон, потом включил его нажатием *#вкл. Потом при помощи РСДЛайт 4.3 установил РЕ1.6. После включения телефона в меню появился значок PEManager. Войдя в него я увидел пять вкладок. Первая, третья, пятая - пустые, вторая - JAVA приложения (не запускаются, пробовал разные подходы), четвертая вкладка - темы (записывал их как это уже не раз советовалось на форуме), но они не устанавливаются. В настройках телефона тоже записанные темы установить не получилось, их просто телефон не видит.
Вопрос: 1. Что за пустые вкладки? 2. Как их заполнять и чем? 3. Что сделать, чтобы установить новые темы? 4. Как сделать переход на чистую прошивку, т.е. как удалить РЕ? Не то чтобы я был в обиде, но вообще как проделать эту процедуру? 5. Можно ли поверх РЕ установить POL, то есть вместо неё? Заранее благодарен тем кто отзовется на мои вопорсы. И еще спасибо ребятам, кто над этим трудится!!
_LU_
сообщение 13.1.2009, 0:26
Пользователь №: 181 583
Модель телефона: Z6&E6
первая - установленные пеп-пакеты (нативные приложения)
третья - авторан
пятая - ассоциации приложений с типами файлов
установкой соответствующего софта к примеру -))
собрать из нее пакет, взять етот пакет на форуме (вроде бы выкладовали) или добавить их в папку /mnt/msc_int0/skins/0 (1-4), как уже ни раз писалось
прошится чистой прошивкой
Любой мод ставится только поверх чистой прошивки, иначе возможны глюки
Virgilij
сообщение 13.1.2009, 2:13
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
sergey8223, скины запакованные в рер-пакет, т.е. уже готовые, только кликнуть на него, погляди здесь. За софтом в рер-пакетах сюда, только обрати внимание, для какой версии РЕ выложен софт, просто с версии 1.0 не подходит на 1.6...
Project Evolution для Z6, Версия 1.86 (For Your Eyes Only) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 14:43
