5 страниц V « < 4 5
Причина закрытия (baat 20-08-2010): zeDDer
Rainbow POG PortKit & SDK, Всё что касается эльфов на V3x и подобных...
zeDDer
сообщение 24.7.2008, 15:20 Закрепленное сообщение!
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Оригинальное сообщение (Original Message):
Ok, it's ready!
http://newxera.umtsplanet.net/
http://code.google.com/p/rainbowelfloader/
Here is a tutorial for the portkit: http://code.google.com/p/rainbowelfloader/...PortKitTutorial
All the sources and the portkit are on the repository.
I uploaded also some apps and the SDK (the SDK folder is in /trunk), the SDK is based on the lte and lte2 one but there are some fixes in some structures that allows the SDK to work on our phones. This PortKit is tested with:
  • R252211LD_U_85.9B.E6P
  • R25227LD_U_86.8A.10R
and I'm not responsible for any damage caused by the elfloader. If you find a bug (I'm sure some bugs are still there :P ) write in this thread. Enjoy!
[zeDDer]: ELFPack SVN Repository
Эльфы и исходники: КЛАЦ!
Эльфапк и исходники: КЛАЦ!
Сборки EP:
V3x R252211LD_U_85.9B.E6P
E770 R252211_U_85.9B.E1P
Инструкция по установке EP
1) Собственно скачать сборку EP для вашей модели и прошивки
2) Удалить с телефона ldr.bin, library.def, startup.cfg
3) Применить патчи к CG1 из архива и прошить телефон
4) Включить телефон и убедится что он работает (Должен использоваться первый шрифт из лэнгпака)
5) Закинуть файлы из архива из папки /a/elf/ в телефон в папку /a/elf/ с соблюдением путей и регистра!
6) Отредактировать mma_ucp, добавить пункт меню InFusio Games (для запуска эльфов).
7) Перезагрузить телефон и радоваться свежеустановленному EP :)
Часто задаваемые вопросы
В: Сделал всё по интсрукции, добавил пункт меню InFusio Games, но вместо него появился пункт "Приложения". Так должно быть?
О: Да, так должно быть. Эльфлоадер сам переименовывает InFusio Games в "Приложения".
В: Пытаюсь запустить эльф, а он не запускается. Что делать?
О: Обновиться до последней либы и попробовать запустить эльф.
В: Обновил либу, но эльф всё равно не запускается. Почему?
О: Возможно в либе не хватает функций. Снять лог запуска через MIDway и выложить в эту тему. Разработчик посмотрит в чём проблема.
В: Можно ли кидать эльфы по подпапкам?
О: Да. Можно закинуть эльф например в /a/elf/BlackList/BlackList.elf и рядом с ним закинуть конфиг
В: Как добавить эльф в автозагрузку?
О: В меню "Приложения" на выбранном эльфе нажать 0. Должна появиться галочка справа от имени эльфа.
В: Добавляю эльф а автозагрузку, а он не добавляется. В чём проблема?
О: Скорее всего проблемы с startup.cfg. Удалить этот файл с телефона и добавить в автозагрузку всё по новой
В: Добавил эльфы в автозагрузку перезгрузил телефон. Теперь он постоянно перезагружается. Как исправить?
О: При включении телефона зажать 0, дождаться включения (автозагрузка будет проигнорирована). Убрать из автозагрузки кривой эльф
В: Обновил либу, теперь телефон постоянно перезагружается. Что делать?
О: При включении телефона зажать 0, дождаться включения. Откатиться к старой либе.
Последние либы:
E770 R252211-AS_U_85.98.E0R
Вот то что мы имеем на данный момент:
BlackList
Блокирует входящие звонки от контактов находящихся в определённой категории.
Категория и код ответа на звонок задаются в конфиге BlackList.cfg Скопировать BlackList.cfg в e:/ELF/BlackList/ или в b:/ELF/BlackList/ (приоритет у конфига на диске е!)
Структура BlackList.cfg:
1 байт - номер категории от 1 до 9 (По умолчанию используется 4 категория)
2 байт - код ответа от 1 до 7 (По умолчанию используется код ответа 4)
Коды ответа:
1 - Как бы быстрый сброс
2 - Пользователь занят.
3 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже (Возможно что-то другое будет)
4 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже.
5 - Короткие гудки + возможно сообщение о ошибке соединения
6 - Короткие гудки (возможны какие-то непонятные гудки) + возможно сообщение об ошибке соединения
7 - Короткие гудки + шум?
Выход по нажатию * + # + Red
BTSaver
Сохраняет неизвестные телефону файлы передаваемые по блютузу.
Теперь сохраняет и файлы скаченные браузером с учётом расширения! Файлы сохраняются в /b/received/расширение/ если есть флешка или в /e/received/расширение/ если флешки нет. Если у файла нет расширения, то он сохраняется в /e/received/ или /b/received/
Для работы эльфа необходимо применить патч:
BTSaver V3x R252211LD_U_85.9B.E6P
BTSaver E770 R252211_U_85.9B.E1P
BTSaver E770 R252211-AS_U_85.98.E0R
CallPostStyle
Эльф переключает стиль звонка на "Вибро и звонок" и увеличивает громкость вызова до 7 после заданного в конфиге кол-ва пропущенных вызовов, если:
1. Текущая громкость меньше 4
2. Текущий стиль "Вибро" или "Бесшумный"
Конфиг положить рядом с эльфом. В конфиге один байт - кол-во пропущенных вызовов. По умолчанию (без конфига) кол-во пропущенных вызовов равно 3.
Выход по 0 + # + Red
EventsLog
Выводит в лог мидвея и в файл e:/Elf/EventsLog.log список ивентов.
Подробнее читаем в теме Ивенты . Event - всё о них только тут ! Скопировать EventsLog.cfg в e:/Elf/ Выход по нажатию *
DRMChanger
меняет DRM-графику вместе со скином.
В папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо. Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM. Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи. Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif Выход по нажатию # + * + #
FontServ
Меняет шрифты в телефоне, которые есть в лэнпаке.
Лэнгпаки со шрифтами берём из темы Шрифты для V3x Е770 E770v
Для работы этого эльфа необходимо установить пачт. Лежат тут: Патчи
Так же необходимо добавить в меню пункт iTunes и прописать эльф в автозагрузку
FunLight
Моргает фонариком, клавиатурой, дисплеями при входящем вызове.
Отключается нажатием качельки при входящем вызове.
Скопировать funlights.pat в /a/mobile/system/
Для редактирования funlights.pat используйте программу FNL Editor
GetMyPDS
Сохраняет ваш PDS в файл a:/pds.bak
HeadSet
Меняет назначение кнопки гарнитуры при входящем вызове.
Если у вас на кнопке гарнитуры стоит переход к следующему треку, то данный эльф при входящем вызове позволит ответить на звонок кнопкой гарнитуры
IgnoreList
Игнорирует звонки контактов занесённых в определённую категорию.
По-умолчанию используется 4 категория. Изменить категорию можно в конфиге IgnoreList.cfg (от 1 до 9). Скопировать IgnoreList.cfg в e:/ELF/IgnoreList/ или в b:/ELF/IgnoreList/ (приоритет у конфига на диске е!) Выход по нажатию * + # + Red
MultiBkg
Через заданный промежуток времени меняет обоину на рабочем столе.
Обои (*.jpg, *.gif, *.png) берутся из папки e:/mobile/picture/multi/. Промежуток задаётся в конфиге MultiBkg.cfg.
Скопировать MultiBkg.cfg в e:/ELF/MultiBkg/ или в b:/ELF/MultiBkg/ (приоритет у конфига на диске е!)
Структура MultiBkg.cfg:
4 байта - задержка перед изменением обоины. Задаётся в мс. Пример: задержка в 30с = 30000мс = 00007530 в MultiBkg.cfg
Да и ещё, не получится поставить задержку менее 10 секунд. Все значения меньше 10 секунд игнорируются и остаётся значение по умолчанию (60 секунд)
RedMenu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
iTVolume
Исправляет дэбильную проблему с регулировкой звука в iTunes.
Запускаем эльф, запускаем iTunes, нажимаем качельку, изменяем громкость кнопками 2/8, нажимаем качельку ещё раз
PS: Изначально эльфы пишутся под v3x, так что в некоторых случаях могут не работать на e770. Если вдруг эльф не работает, снимаем лог через MIDway и выкладываем его на форум. О том как снять лог читаем в теме FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них. третий пункт в закреплённом сообщении. Дебаг версии эльфов помечены как *_debug.elf
Сообщение отредактировал baat - 6.4.2010, 6:34
citroen
сообщение 24.6.2010, 8:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
zuozzy_edy,
cg1 - e1p, cg2 - e0r - flash in your phone.
baat
сообщение 20.8.2010, 11:20
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
закрывается по причине обновления zeDDer эльфпака, после её закрытия будет создана новая тема, в которой будут ссылки на обновлённые эльфы и новый эльфпак...
данная тема будет сохранена для истории...
Rainbow POG PortKit & SDK, Всё что касается эльфов на V3x и подобных... · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
5 страниц V « < 4 5
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 14:22
