5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Причина закрытия (baat 20-08-2010): zeDDer
Rainbow POG PortKit & SDK, Всё что касается эльфов на V3x и подобных...
zeDDer
сообщение 24.7.2008, 15:20 Закрепленное сообщение!
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Оригинальное сообщение (Original Message):
Ok, it's ready!
http://newxera.umtsplanet.net/
http://code.google.com/p/rainbowelfloader/
Here is a tutorial for the portkit: http://code.google.com/p/rainbowelfloader/...PortKitTutorial
All the sources and the portkit are on the repository.
I uploaded also some apps and the SDK (the SDK folder is in /trunk), the SDK is based on the lte and lte2 one but there are some fixes in some structures that allows the SDK to work on our phones. This PortKit is tested with:
  • R252211LD_U_85.9B.E6P
  • R25227LD_U_86.8A.10R
and I'm not responsible for any damage caused by the elfloader. If you find a bug (I'm sure some bugs are still there :P ) write in this thread. Enjoy!
[zeDDer]: ELFPack SVN Repository
Эльфы и исходники: КЛАЦ!
Эльфапк и исходники: КЛАЦ!
Сборки EP:
V3x R252211LD_U_85.9B.E6P
E770 R252211_U_85.9B.E1P
Инструкция по установке EP
1) Собственно скачать сборку EP для вашей модели и прошивки
2) Удалить с телефона ldr.bin, library.def, startup.cfg
3) Применить патчи к CG1 из архива и прошить телефон
4) Включить телефон и убедится что он работает (Должен использоваться первый шрифт из лэнгпака)
5) Закинуть файлы из архива из папки /a/elf/ в телефон в папку /a/elf/ с соблюдением путей и регистра!
6) Отредактировать mma_ucp, добавить пункт меню InFusio Games (для запуска эльфов).
7) Перезагрузить телефон и радоваться свежеустановленному EP :)
Часто задаваемые вопросы
В: Сделал всё по интсрукции, добавил пункт меню InFusio Games, но вместо него появился пункт "Приложения". Так должно быть?
О: Да, так должно быть. Эльфлоадер сам переименовывает InFusio Games в "Приложения".
В: Пытаюсь запустить эльф, а он не запускается. Что делать?
О: Обновиться до последней либы и попробовать запустить эльф.
В: Обновил либу, но эльф всё равно не запускается. Почему?
О: Возможно в либе не хватает функций. Снять лог запуска через MIDway и выложить в эту тему. Разработчик посмотрит в чём проблема.
В: Можно ли кидать эльфы по подпапкам?
О: Да. Можно закинуть эльф например в /a/elf/BlackList/BlackList.elf и рядом с ним закинуть конфиг
В: Как добавить эльф в автозагрузку?
О: В меню "Приложения" на выбранном эльфе нажать 0. Должна появиться галочка справа от имени эльфа.
В: Добавляю эльф а автозагрузку, а он не добавляется. В чём проблема?
О: Скорее всего проблемы с startup.cfg. Удалить этот файл с телефона и добавить в автозагрузку всё по новой
В: Добавил эльфы в автозагрузку перезгрузил телефон. Теперь он постоянно перезагружается. Как исправить?
О: При включении телефона зажать 0, дождаться включения (автозагрузка будет проигнорирована). Убрать из автозагрузки кривой эльф
В: Обновил либу, теперь телефон постоянно перезагружается. Что делать?
О: При включении телефона зажать 0, дождаться включения. Откатиться к старой либе.
Последние либы:
E770 R252211-AS_U_85.98.E0R
Вот то что мы имеем на данный момент:
BlackList
Блокирует входящие звонки от контактов находящихся в определённой категории.
Категория и код ответа на звонок задаются в конфиге BlackList.cfg Скопировать BlackList.cfg в e:/ELF/BlackList/ или в b:/ELF/BlackList/ (приоритет у конфига на диске е!)
Структура BlackList.cfg:
1 байт - номер категории от 1 до 9 (По умолчанию используется 4 категория)
2 байт - код ответа от 1 до 7 (По умолчанию используется код ответа 4)
Коды ответа:
1 - Как бы быстрый сброс
2 - Пользователь занят.
3 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже (Возможно что-то другое будет)
4 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже.
5 - Короткие гудки + возможно сообщение о ошибке соединения
6 - Короткие гудки (возможны какие-то непонятные гудки) + возможно сообщение об ошибке соединения
7 - Короткие гудки + шум?
Выход по нажатию * + # + Red
BTSaver
Сохраняет неизвестные телефону файлы передаваемые по блютузу.
Теперь сохраняет и файлы скаченные браузером с учётом расширения! Файлы сохраняются в /b/received/расширение/ если есть флешка или в /e/received/расширение/ если флешки нет. Если у файла нет расширения, то он сохраняется в /e/received/ или /b/received/
Для работы эльфа необходимо применить патч:
BTSaver V3x R252211LD_U_85.9B.E6P
BTSaver E770 R252211_U_85.9B.E1P
BTSaver E770 R252211-AS_U_85.98.E0R
CallPostStyle
Эльф переключает стиль звонка на "Вибро и звонок" и увеличивает громкость вызова до 7 после заданного в конфиге кол-ва пропущенных вызовов, если:
1. Текущая громкость меньше 4
2. Текущий стиль "Вибро" или "Бесшумный"
Конфиг положить рядом с эльфом. В конфиге один байт - кол-во пропущенных вызовов. По умолчанию (без конфига) кол-во пропущенных вызовов равно 3.
Выход по 0 + # + Red
EventsLog
Выводит в лог мидвея и в файл e:/Elf/EventsLog.log список ивентов.
Подробнее читаем в теме Ивенты . Event - всё о них только тут ! Скопировать EventsLog.cfg в e:/Elf/ Выход по нажатию *
DRMChanger
меняет DRM-графику вместе со скином.
В папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо. Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM. Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи. Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif Выход по нажатию # + * + #
FontServ
Меняет шрифты в телефоне, которые есть в лэнпаке.
Лэнгпаки со шрифтами берём из темы Шрифты для V3x Е770 E770v
Для работы этого эльфа необходимо установить пачт. Лежат тут: Патчи
Так же необходимо добавить в меню пункт iTunes и прописать эльф в автозагрузку
FunLight
Моргает фонариком, клавиатурой, дисплеями при входящем вызове.
Отключается нажатием качельки при входящем вызове.
Скопировать funlights.pat в /a/mobile/system/
Для редактирования funlights.pat используйте программу FNL Editor
GetMyPDS
Сохраняет ваш PDS в файл a:/pds.bak
HeadSet
Меняет назначение кнопки гарнитуры при входящем вызове.
Если у вас на кнопке гарнитуры стоит переход к следующему треку, то данный эльф при входящем вызове позволит ответить на звонок кнопкой гарнитуры
IgnoreList
Игнорирует звонки контактов занесённых в определённую категорию.
По-умолчанию используется 4 категория. Изменить категорию можно в конфиге IgnoreList.cfg (от 1 до 9). Скопировать IgnoreList.cfg в e:/ELF/IgnoreList/ или в b:/ELF/IgnoreList/ (приоритет у конфига на диске е!) Выход по нажатию * + # + Red
MultiBkg
Через заданный промежуток времени меняет обоину на рабочем столе.
Обои (*.jpg, *.gif, *.png) берутся из папки e:/mobile/picture/multi/. Промежуток задаётся в конфиге MultiBkg.cfg.
Скопировать MultiBkg.cfg в e:/ELF/MultiBkg/ или в b:/ELF/MultiBkg/ (приоритет у конфига на диске е!)
Структура MultiBkg.cfg:
4 байта - задержка перед изменением обоины. Задаётся в мс. Пример: задержка в 30с = 30000мс = 00007530 в MultiBkg.cfg
Да и ещё, не получится поставить задержку менее 10 секунд. Все значения меньше 10 секунд игнорируются и остаётся значение по умолчанию (60 секунд)
RedMenu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
iTVolume
Исправляет дэбильную проблему с регулировкой звука в iTunes.
Запускаем эльф, запускаем iTunes, нажимаем качельку, изменяем громкость кнопками 2/8, нажимаем качельку ещё раз
PS: Изначально эльфы пишутся под v3x, так что в некоторых случаях могут не работать на e770. Если вдруг эльф не работает, снимаем лог через MIDway и выкладываем его на форум. О том как снять лог читаем в теме FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них. третий пункт в закреплённом сообщении. Дебаг версии эльфов помечены как *_debug.elf
Сообщение отредактировал baat - 6.4.2010, 6:34
MIG~
сообщение 26.8.2008, 12:24
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Проблема была в том что в патче ельфпака и FontServ стояла таблица шрифтов от V3X . Заменил нашей теперь вроде нормально , качаем исправление на сайте Чика http://www.mcore.ks.ua/
sk@rpion
сообщение 26.8.2008, 16:40
Пользователь №: 145 004
Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB
Прошивка: MIUI
Цитата(Mankyb @ 23.8.2008, 13:18) *
С шрифтами я чего-то не догоняю. Установил ельфы, работают. Меню font тоже открывается. Поставил шрифт от zedderа, в меню фонт отображаются эти шрифты, даже галочка на них ставиться, а сами оини не меняются. Всё время какойто крупный, типа стандартного. В чём проблема, или я не там их меняю, или не так что делаю?
У меня была такая-же ерунда. Ты просто закинь новые файлы себе на флеху. Прикрепляю их.
Mankyb
сообщение 30.8.2008, 8:13
Из: Беларусь, г.Молодечно
Пользователь №: 145 614
Модель телефона: e770v
Прошивка: EP1
После установки последней версии патча и файлов на флешке, заметил, что стало глючить пересортировка списка смс и пропала надпись подождите при загрузке явы. У кого ниб есть такая же ерунда?
Добавлено позже (30.8.2008, 11:43):
Еще можно ли руссифицировать ельф флекседитор, а то там ничего не понятно. Ельф FunLight глючит, после ответа всёравно все мигает, до тех пор пока не положишь трубку.
astonilya
сообщение 30.8.2008, 19:06
Пользователь №: 171 272
Модель телефона: E770v
Прошивка: 80R
Я считаю что это наоборот круто.
Mankyb
сообщение 30.8.2008, 21:20
Прошивка: EP1
Цитата(MIG~ @ 30.8.2008, 12:51) *
Это фитча такая чтобы ты видел что разговор непрерван , а если серьезно на итальянском форуме есть инфа как выключить его уже во время разговора ... Русифитатор на FlexEditor есть в теме патчи на 80R .
В теме патчи руссификатор на эльф FlexEditor?
astonilya
сообщение 31.8.2008, 9:56
Прошивка: 80R
Вот русификатор на FlexEditor, перенёс из темы патчи на 80R
Сообщение отредактировал astonilya - 31.8.2008, 9:57
Srek
сообщение 31.8.2008, 14:12
Пользователь №: 144 291
Модель телефона: RAZR² V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
Установил лоадер рев.106 на V3X без проблем, они начались при запуске эльфов:
1. "Info" - работает, но после запуска не дает зайти в меню "Инструмкеты" (там у меня пункт "ELF Loader")- выбрасывает на рабочий стол. Отключить можно толькл после перезагрузки телефона. Хорошо, что еще автозапуск не включил.
2. Не запускаются "MultiBkg" и "FunLights"
И еще вопрос: все файлы кидаются на диск "а", а зачем тогда папка "elf" на "а" или "в"?
3. "SwitchToBoot" - зачем, тем более он глючный? Есть-же патч для E6R, нормально работает
4. "GetMyPDS" - не могу найти никакой инфы - как и куда он должен сливать ПДС? В тёмную запускать не хочется.
И еще есть пожелание - Эльфлоадер посадить на пункт меню "Технологии" вместо "InfuGames". Меню "Технологии" все равно не используется и есть преимущества перед "InfuGames":
1. Необязательно тянуть Эльфлоадер в меню иконок - в меню Сведения о телефоне/Другие сведения он уже есть (если не отключен).
2. Иконка технологий очень даже подойдет для лоадера и не нужно будет мудрить с иконкой для меню если есть желание все-таки вытащить иконку в меню.
Сообщение отредактировал Srek - 1.9.2008, 6:36
Mankyb
сообщение 2.9.2008, 13:57
Прошивка: EP1
Я поставил руссификатор на флексэдитор, и решил упорядочить медиа по алфавиту. Медиа упорядочилось, но при нажатии на люб. цифров. кнопку выкидывает на раб. стол. Такое у меня было когда я этот сим с компа ставил, там если не тот бит ставишь то, выкидывает. Думаю и с остальными функциями будут глюки в флексэдиторе. Сам не хочу всё подряд включать, а то чувствую проблем не оберёшься. Пусть кто в этом шарит посмотрит этот флекэдитор, устранит недостатки. И мог бы кто ниб описать каждую его функцию, а то не понятно многое. Например доп. changes, или нов. опц. ммс, что это и где искать?
Сообщение отредактировал Mankyb - 2.9.2008, 14:02
-x3m-
сообщение 10.9.2008, 15:39
Пользователь №: 172 968
Прошивка: 80R
На форуме newXera появился ельф Flash. Он включает вспышку. Так как для етого у нас есть патч, то думаю что ельф бесполезен. Но всё же выкладываю.
Включаем клавишами: *+#+9
Віключаем так же..или закрітием флипа в V3x.
Автор ельфа: the_shade14
В архиве есть исходники.
Скачать
Сообщение отредактировал -x3m- - 10.9.2008, 15:44
MIG~
сообщение 10.9.2008, 16:45
Плюсы - работает даже с запущеной ява ... Минусы - фонарик горит слабым светом .
Добавлено позже (10.9.2008, 19:31):
Цитата(R@ZR @ 1.9.2008, 19:49) *
Эльф MultiBkg меняет картинки на рабочем столе, но слишком часто. Нельзя ли сделать чтобы это происходло хотябы через 2-3 часа.
Ответьте плиз если кто знает.
Можно в исходнике время выставлять какое тебе нужно ... Если неполучится у самого , пиши в личку какое время хочешь и емеил куда бросить .
Сообщение отредактировал MIG~ - 10.9.2008, 17:39
-x3m-
сообщение 10.9.2008, 18:00
Прошивка: 80R
Миг, там на сайте newXera есть дуалбут 2 для в3х..Пробывал ставить, не работает..Портируй плиз
MIG~
сообщение 10.9.2008, 19:45
Работает нормально , прошивать вместо двух групп CG17 , CG18 и применить к CG1 патч из архива . Вход звездочка и краткое нажатие красной ... Есть защита от воров , если поставил и забыл пароль тогда убрать защиту можно будет только через железный ТП .
rachek
сообщение 11.9.2008, 0:04
Пользователь №: 113 810
Модель телефона: Motor
Еще бы чтоб пароль был 8 а не 4 неплохо было бы.
При включенном пароле он туповато врубается:
Сначала вводим пароль
Нажимаем зеленую и сразу же зажимаем красную
Добавлено позже (11.9.2008, 3:08):
Можешь мне скинуть 2 с интервалом 15 и 30 мин, или написать как и чем это делается
Сообщение отредактировал rachek - 11.9.2008, 0:16
-x3m-
сообщение 12.9.2008, 12:17
Прошивка: 80R
Вот программа для редактирования настроек ельфа фанлайта.
FNL_Editor
(Менять на E770 первые три пункта , остальных у нас нет .)
FNL Editor.rar на upload.com.ua
Сообщение отредактировал -x3m- - 12.9.2008, 13:43
MIG~
сообщение 17.9.2008, 11:15
На второй и третий пункт могу ответить , компилится таблица шрифтов на адрес 09500000 ето зона конца HEAP явы . Возможно и первый пункт глючит из-за этого . Выход есть , по совету theCore заменить этот адрес на 09000000 как это было зделано в junkener 2 , но почемуто в исходнике остался старый адрес .
Chik_v
сообщение 20.9.2008, 22:26
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
Новый HexEdior. Адаптировал последнюю версию.
Сообщение отредактировал Chik_v - 20.9.2008, 22:27
Прикрепленный файл HexEditor_e770v.zip   ( 9.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
Прикрепленный файл HexEditor_v3x.rar   ( 9.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 523
citroen
сообщение 24.9.2008, 8:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Прикрепляю library.def обновленный с HexEditor'ом.
A1112
сообщение 24.9.2008, 10:02
Пользователь №: 115 276
Модель телефона: v3x
Запуск по иконке InfuGames. Если у вас в меню её нету то добавьте.
Папку Elf закинуть в корень флешки. Применить патч. Всё
Добавил менюшку, а вот что значит применить патч я так и не понялsad.gif разьясните подробней пожалуйста shuffle.gif
Сообщение отредактировал A1112 - 24.9.2008, 10:23
Chik_v
сообщение 25.9.2008, 16:01
Из: Херсон
Портировал эльф Light. Теперь наконецто будет решена дэбильная проблема с подсветкой при зарядке и в java. Конфиг закинуть в b/Elf/
Сообщение отредактировал Chik_v - 25.9.2008, 16:02
Chik_v
сообщение 8.1.2009, 16:53
Из: Херсон
BTSaver v0.2
Сохраняет неизвестные телефону файлы передаваемые по блютузу в b/received
Теперь сохраняет и файлы скаченные браузером. НО пока что опять без учёта расширения, т.е. всё опять без разбору складывается в b/recieved
для v3x
для e770
Сообщение отредактировал zeDDer - 21.11.2009, 17:44
Прикрепленный файл BTSaver_v0.2.zip   ( 2.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
zeDDer
сообщение 19.2.2009, 21:35
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
HeadSet.elf
Так как у меня на кнопке гарнитуры стоит переключение трэков и при входящем звонке приходилось либо лезть в карман, либо включать авто-ответ, что не всегда хорошо (например когда едешь в метро), то написал этот эльф. Он при входящем вызове по нажатию на кнопку гарнитуры "поднимает трубку", а после завершения разговора возвращает назад старую функцию этой кнопки.
Он может показаться кому-то бесполезным, но лично мне так очень удобно!
Спасибо Chik_v за разъяснения!
Сообщение отредактировал zeDDer - 19.2.2009, 23:06
zeDDer
сообщение 3.3.2009, 14:01
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
MultiBkg.elf
Работает каждые 8 минут
Works every 8 minutes
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.10.2009, 12:18
clipsa
сообщение 13.3.2009, 8:43
Из: Харьков
Пользователь №: 95 966
Модель телефона: Motorola E770v
iTVolume.elf
Регулятор громкости. С этим эльфом громкость в itunes будет регулироваться правильно!
Запускаем эльф, запускаем itunes нажимаем на качельку один раз и потом кнопками 2 и 8 регулируем громкость. Нажимаем качельку ещё раз и регулирование громкости кнопками 2 и 8 прекращается
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.10.2009, 12:16
Прикрепленный файл iTVolume_Src.rar   ( 3.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
zeDDer
сообщение 14.4.2009, 10:53
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Light.elf
Эльф гасит подсветку даже в java и при зарядке.
Скопировать Light.cfg в корень диска a:\
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.10.2009, 12:29
-x3m-
сообщение 18.4.2009, 19:40
Прошивка: 80R
AutoLock2.1
Автоматически блокирует клавиатуру. И в состояние блокировки вместо слов "Для разблокировки...." выводит часы. Очень полезно. Есть китайский скрин:
ReStart
Эльф для перезагрузки телефона.
Shutdown
Эльф мгновенно выключает телефон.
ToDOS
Эльф перефодит телефон в бут. Китайцы называют DOS.
51Menu
Комбинации клавиш:
539 зелёная трубка - вызов меню эльфов
51 зелёная трубка - быстрое выключение
52 зелёная трубка - перезагрузка
50 зелёная трубка - выход из эльфа
Ещё раз щелкнуть по эльфу - вход в бут
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.10.2009, 12:24
jzy20
сообщение 30.4.2009, 0:58
Пользователь №: 177 583
Модель телефона: E770V
Прошивка: R25
sclock4.1 by onlysun
fix the error
auto refresh ,without overlap
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.10.2009, 10:43
Прикрепленный файл sClock_java_Refresh.rar   ( 3.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
zeDDer
сообщение 7.6.2009, 18:55
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Цитата(bullof @ 4.6.2009, 17:52) *
Всем привет!!! Хочу повторить вопрос в этой теме. Возможно ли в эльфе Stime перенести часы в правую сторону на несколько пикселей?
Stime и sClock 4.1 со сдвинутыми часами вправо. Так сказать V3x edition smile.gif
PS В эльфе Stime "кривой" способ вывода на экран. Все впереди стоящие нули отбрасываются.
Вот по-этому мы и получаем вместо 01 - 1. Без исходников я не смогу это исправить.
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.10.2009, 10:42
Прикрепленный файл sClock_java_Refresh_v3x_edition.rar   ( 3.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Прикрепленный файл Stime_v3x_edition.rar   ( 2.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Makaka-91
сообщение 10.7.2009, 8:58
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
где можно найти всё это рабочее для V3x на R25227LD_U_86.8A.10R?
Цитата(Chik_v @ 11.7.2009, 9:37) *
нигде, только самому скомпилить эльфлоадер.
В принципе основная работа это понаходить функции. А эльфы работать будут без переделок.
Я не помню, но вроде в портките было чтото для 10r
Цитата(MIG~ @ 16.7.2009, 10:33) *
Порткит автоматом компилит library.def на 10r , далее остается только лоадер и bin перекомпилить , под ( 10r & E6P ) V3X function.pat и выложен на svn ... А вот на E770 уже нужно функции искать самому .
Сообщение отредактировал zeDDer - 23.10.2009, 9:40
zeDDer
сообщение 19.8.2009, 11:38
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Портировал EventsLog на наш телефон.
Что он делает можно почитать сдесь: Ивенты . Event - всё о них только тут !, единая тема о Ивентах, все вопросы по ним сюда.
Прикрепляю ещё и сюда эльф.
Конфиг закинуть в E:/ELF/event.cfg
Jonny Sniper
сообщение 10.9.2009, 8:06
Пользователь №: 175 349
Модель телефона: L9, V3x
Прошивка: Разработка
Прблемка... Установил эльфы, патч поставил. Стоят (с залитием конфигов): GetMyPDS, MultiBkg,HexEditor, BTSaver, Stime, FlexEditor. Работает только пдс, мульти и флекс эдитор. Остальные - ребут.
либ.дэф за 02.09.08 (пролистав 5 раз тему увидел, что новее нет. мб в этом проблема?)
в теме либгенов нас вежливо посылают в эту тему.
Сообщение отредактировал Jonny Sniper - 10.9.2009, 8:10
citroen
сообщение 10.9.2009, 15:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
BTSaver, Stime
работают без либы.
zeDDer
сообщение 24.9.2009, 15:11
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
FunLight Final
Это финальный вариант фанлайта (Эта версия на e770 не работает!!! Для е770 используйте версию с поста 196!). Больше нет никаких проблем с включением дисплея, подсветки, клавиатуры и т.д. Только теперь при бесшумном стиле он не включается. Это не баг, так устроена наша прошива.
Объясняю:
На всех стилях, кроме бесшумного при входящем вызове моргает синий диод.
При входящем вызове некоторая функция отслеживает стиль звонка. Если этот слить "Бесшумный", то она выключает синий диод. Я отслеживаю событие выключения этого диода и при его возникновении выключаю фанлайт. А диод также выключается при ответе на входящий звонок, при сбросе входящего звонка. Тем самым я убиваю двух зайцев одни махом smile.gif
Кому не нравится данный вариант, пользуйтесь тем что я выложил в предыдущем посте.
Сообщение отредактировал zeDDer - 22.10.2009, 14:44
Прикрепленный файл FunL_Final_src.rar   ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
zeDDer
сообщение 28.10.2009, 20:47
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
IgnoreList.elf
PS rachek: На е770 не пашет
PS2 это чуть чуть изменённая мной версия BlackList_v1 от Chik_v!
Благодарим Chik_v за оригинальную версию, ну и меня тоже можно чуть чуть shuffle.gif
Ах да, ссылки в шапке. Последняя либа тоже в шапке.
Сообщение отредактировал zeDDer - 19.11.2009, 22:37
zuozzy_edy
сообщение 30.10.2009, 11:48
Пользователь №: 197 517
Модель телефона: moto e770v
zeDDer
сообщение 3.11.2009, 0:43
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
RedMenu
library.def for v3x: library.def
добавить в library.def (E770 R252211_U_85.9B.E1P)
add in library.def (E770 R252211_U_85.9B.E1P)
APP_ChangeRoutingStack=10409B8A
Ссылка в шапке!
Сообщение отредактировал zeDDer - 4.11.2009, 15:19
zeDDer
сообщение 14.11.2009, 18:35
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Кстати, сейчас идёт доработка эльфлоадера! О том что планируется сделать можете прочитать тут Доработка ElfLoader'a
Так же заглядывайте в Updates, чтобы узнать о последних изменениях
Исходники первой UNSTABLE версии лежат тут: КЛАЦ!
Сообщение отредактировал zeDDer - 14.11.2009, 18:37
zeDDer
сообщение 17.11.2009, 16:15
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
DRMChanger
Да да, это именно тот эльф о котором вы думаете smile.gif Аналог эльфа на ЛТЕ!
меняет DRM-графику вместе со скином: в папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся.
Свою графику можете вылаживать тут: DRM графика для drm_changer
Ссылки в шапке!
PS выход из эльфа - # + * + #
Сообщение отредактировал zeDDer - 21.11.2009, 11:00
MIG~
сообщение 21.11.2009, 14:14
На E770 E1P DRMChanger , REDMenu отлично работают . В drm бросил одну картинку для проверки на полностью заряженой батареи из соседней темы , только номер в имени на наш сменил . DRM графика для drm_changer
Добавлено позже (21.11.2009, 16:48):
Картинки батареи из соседней темы переменовывать от 329 до 336 , семь делений .
Сообщение отредактировал zeDDer - 21.11.2009, 15:00
zeDDer
сообщение 21.11.2009, 14:50
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
MIG~, ты либу то скачай для е770 из закреплённого сообщения.
Та версия DRMChanger что в шапке с твоей либой работать не будет, т.к. в ней нет ф-ций из прошивы
strcpy
strlen
memcpy
__rt_memcpy
__rt_memset
Да и адрес pu_main_powerdown не тот чутка. Хотя по твоим словам у тебя RedMenu пашет нормально
Сообщение отредактировал zeDDer - 21.11.2009, 14:52
MIG~
сообщение 21.11.2009, 16:46
В смысле небудет работать ? Работают ведь . В либу добавлял функции которые ты выкладывал раннее , за новое обновление либы спасибо , адрес менял в либе чтобы запускать другую фунцию вместо входа в бут и забыл сменить обратно , вроде так , подзабыл уже ... Да ещё , картинки из drm от выложеных на V3X на E770 не работают , брал из соседней темы и перейменовывал .
Rainbow POG PortKit & SDK, Всё что касается эльфов на V3x и подобных... · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 17:22
