5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Причина закрытия (baat 20-08-2010): zeDDer
Rainbow POG PortKit & SDK, Всё что касается эльфов на V3x и подобных...
zeDDer
сообщение 24.7.2008, 15:20 Закрепленное сообщение!
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Оригинальное сообщение (Original Message):
Ok, it's ready!
http://newxera.umtsplanet.net/
http://code.google.com/p/rainbowelfloader/
Here is a tutorial for the portkit: http://code.google.com/p/rainbowelfloader/...PortKitTutorial
All the sources and the portkit are on the repository.
I uploaded also some apps and the SDK (the SDK folder is in /trunk), the SDK is based on the lte and lte2 one but there are some fixes in some structures that allows the SDK to work on our phones. This PortKit is tested with:
  • R252211LD_U_85.9B.E6P
  • R25227LD_U_86.8A.10R
and I'm not responsible for any damage caused by the elfloader. If you find a bug (I'm sure some bugs are still there :P ) write in this thread. Enjoy!
[zeDDer]: ELFPack SVN Repository
Эльфы и исходники: КЛАЦ!
Эльфапк и исходники: КЛАЦ!
Сборки EP:
V3x R252211LD_U_85.9B.E6P
E770 R252211_U_85.9B.E1P
Инструкция по установке EP
1) Собственно скачать сборку EP для вашей модели и прошивки
2) Удалить с телефона ldr.bin, library.def, startup.cfg
3) Применить патчи к CG1 из архива и прошить телефон
4) Включить телефон и убедится что он работает (Должен использоваться первый шрифт из лэнгпака)
5) Закинуть файлы из архива из папки /a/elf/ в телефон в папку /a/elf/ с соблюдением путей и регистра!
6) Отредактировать mma_ucp, добавить пункт меню InFusio Games (для запуска эльфов).
7) Перезагрузить телефон и радоваться свежеустановленному EP :)
Часто задаваемые вопросы
В: Сделал всё по интсрукции, добавил пункт меню InFusio Games, но вместо него появился пункт "Приложения". Так должно быть?
О: Да, так должно быть. Эльфлоадер сам переименовывает InFusio Games в "Приложения".
В: Пытаюсь запустить эльф, а он не запускается. Что делать?
О: Обновиться до последней либы и попробовать запустить эльф.
В: Обновил либу, но эльф всё равно не запускается. Почему?
О: Возможно в либе не хватает функций. Снять лог запуска через MIDway и выложить в эту тему. Разработчик посмотрит в чём проблема.
В: Можно ли кидать эльфы по подпапкам?
О: Да. Можно закинуть эльф например в /a/elf/BlackList/BlackList.elf и рядом с ним закинуть конфиг
В: Как добавить эльф в автозагрузку?
О: В меню "Приложения" на выбранном эльфе нажать 0. Должна появиться галочка справа от имени эльфа.
В: Добавляю эльф а автозагрузку, а он не добавляется. В чём проблема?
О: Скорее всего проблемы с startup.cfg. Удалить этот файл с телефона и добавить в автозагрузку всё по новой
В: Добавил эльфы в автозагрузку перезгрузил телефон. Теперь он постоянно перезагружается. Как исправить?
О: При включении телефона зажать 0, дождаться включения (автозагрузка будет проигнорирована). Убрать из автозагрузки кривой эльф
В: Обновил либу, теперь телефон постоянно перезагружается. Что делать?
О: При включении телефона зажать 0, дождаться включения. Откатиться к старой либе.
Последние либы:
E770 R252211-AS_U_85.98.E0R
Вот то что мы имеем на данный момент:
BlackList
Блокирует входящие звонки от контактов находящихся в определённой категории.
Категория и код ответа на звонок задаются в конфиге BlackList.cfg Скопировать BlackList.cfg в e:/ELF/BlackList/ или в b:/ELF/BlackList/ (приоритет у конфига на диске е!)
Структура BlackList.cfg:
1 байт - номер категории от 1 до 9 (По умолчанию используется 4 категория)
2 байт - код ответа от 1 до 7 (По умолчанию используется код ответа 4)
Коды ответа:
1 - Как бы быстрый сброс
2 - Пользователь занят.
3 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже (Возможно что-то другое будет)
4 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже.
5 - Короткие гудки + возможно сообщение о ошибке соединения
6 - Короткие гудки (возможны какие-то непонятные гудки) + возможно сообщение об ошибке соединения
7 - Короткие гудки + шум?
Выход по нажатию * + # + Red
BTSaver
Сохраняет неизвестные телефону файлы передаваемые по блютузу.
Теперь сохраняет и файлы скаченные браузером с учётом расширения! Файлы сохраняются в /b/received/расширение/ если есть флешка или в /e/received/расширение/ если флешки нет. Если у файла нет расширения, то он сохраняется в /e/received/ или /b/received/
Для работы эльфа необходимо применить патч:
BTSaver V3x R252211LD_U_85.9B.E6P
BTSaver E770 R252211_U_85.9B.E1P
BTSaver E770 R252211-AS_U_85.98.E0R
CallPostStyle
Эльф переключает стиль звонка на "Вибро и звонок" и увеличивает громкость вызова до 7 после заданного в конфиге кол-ва пропущенных вызовов, если:
1. Текущая громкость меньше 4
2. Текущий стиль "Вибро" или "Бесшумный"
Конфиг положить рядом с эльфом. В конфиге один байт - кол-во пропущенных вызовов. По умолчанию (без конфига) кол-во пропущенных вызовов равно 3.
Выход по 0 + # + Red
EventsLog
Выводит в лог мидвея и в файл e:/Elf/EventsLog.log список ивентов.
Подробнее читаем в теме Ивенты . Event - всё о них только тут ! Скопировать EventsLog.cfg в e:/Elf/ Выход по нажатию *
DRMChanger
меняет DRM-графику вместе со скином.
В папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо. Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM. Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи. Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif Выход по нажатию # + * + #
FontServ
Меняет шрифты в телефоне, которые есть в лэнпаке.
Лэнгпаки со шрифтами берём из темы Шрифты для V3x Е770 E770v
Для работы этого эльфа необходимо установить пачт. Лежат тут: Патчи
Так же необходимо добавить в меню пункт iTunes и прописать эльф в автозагрузку
FunLight
Моргает фонариком, клавиатурой, дисплеями при входящем вызове.
Отключается нажатием качельки при входящем вызове.
Скопировать funlights.pat в /a/mobile/system/
Для редактирования funlights.pat используйте программу FNL Editor
GetMyPDS
Сохраняет ваш PDS в файл a:/pds.bak
HeadSet
Меняет назначение кнопки гарнитуры при входящем вызове.
Если у вас на кнопке гарнитуры стоит переход к следующему треку, то данный эльф при входящем вызове позволит ответить на звонок кнопкой гарнитуры
IgnoreList
Игнорирует звонки контактов занесённых в определённую категорию.
По-умолчанию используется 4 категория. Изменить категорию можно в конфиге IgnoreList.cfg (от 1 до 9). Скопировать IgnoreList.cfg в e:/ELF/IgnoreList/ или в b:/ELF/IgnoreList/ (приоритет у конфига на диске е!) Выход по нажатию * + # + Red
MultiBkg
Через заданный промежуток времени меняет обоину на рабочем столе.
Обои (*.jpg, *.gif, *.png) берутся из папки e:/mobile/picture/multi/. Промежуток задаётся в конфиге MultiBkg.cfg.
Скопировать MultiBkg.cfg в e:/ELF/MultiBkg/ или в b:/ELF/MultiBkg/ (приоритет у конфига на диске е!)
Структура MultiBkg.cfg:
4 байта - задержка перед изменением обоины. Задаётся в мс. Пример: задержка в 30с = 30000мс = 00007530 в MultiBkg.cfg
Да и ещё, не получится поставить задержку менее 10 секунд. Все значения меньше 10 секунд игнорируются и остаётся значение по умолчанию (60 секунд)
RedMenu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
iTVolume
Исправляет дэбильную проблему с регулировкой звука в iTunes.
Запускаем эльф, запускаем iTunes, нажимаем качельку, изменяем громкость кнопками 2/8, нажимаем качельку ещё раз
PS: Изначально эльфы пишутся под v3x, так что в некоторых случаях могут не работать на e770. Если вдруг эльф не работает, снимаем лог через MIDway и выкладываем его на форум. О том как снять лог читаем в теме FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них. третий пункт в закреплённом сообщении. Дебаг версии эльфов помечены как *_debug.elf
Сообщение отредактировал baat - 6.4.2010, 6:34
zeDDer
сообщение 19.2.2009, 21:35
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
HeadSet.elf
Так как у меня на кнопке гарнитуры стоит переключение трэков и при входящем звонке приходилось либо лезть в карман, либо включать авто-ответ, что не всегда хорошо (например когда едешь в метро), то написал этот эльф. Он при входящем вызове по нажатию на кнопку гарнитуры "поднимает трубку", а после завершения разговора возвращает назад старую функцию этой кнопки.
Он может показаться кому-то бесполезным, но лично мне так очень удобно!
Спасибо Chik_v за разъяснения!
Сообщение отредактировал zeDDer - 19.2.2009, 23:06
zeDDer
сообщение 3.3.2009, 14:01
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
MultiBkg.elf
Работает каждые 8 минут
Works every 8 minutes
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.10.2009, 12:18
clipsa
сообщение 13.3.2009, 8:43
Из: Харьков
Пользователь №: 95 966
Модель телефона: Motorola E770v
iTVolume.elf
Регулятор громкости. С этим эльфом громкость в itunes будет регулироваться правильно!
Запускаем эльф, запускаем itunes нажимаем на качельку один раз и потом кнопками 2 и 8 регулируем громкость. Нажимаем качельку ещё раз и регулирование громкости кнопками 2 и 8 прекращается
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.10.2009, 12:16
Прикрепленный файл iTVolume_Src.rar   ( 3.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
zeDDer
сообщение 14.4.2009, 10:53
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Light.elf
Эльф гасит подсветку даже в java и при зарядке.
Скопировать Light.cfg в корень диска a:\
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.10.2009, 12:29
-x3m-
сообщение 18.4.2009, 19:40
Пользователь №: 172 968
Модель телефона: E770
Прошивка: 80R
AutoLock2.1
Автоматически блокирует клавиатуру. И в состояние блокировки вместо слов "Для разблокировки...." выводит часы. Очень полезно. Есть китайский скрин:
ReStart
Эльф для перезагрузки телефона.
Shutdown
Эльф мгновенно выключает телефон.
ToDOS
Эльф перефодит телефон в бут. Китайцы называют DOS.
51Menu
Комбинации клавиш:
539 зелёная трубка - вызов меню эльфов
51 зелёная трубка - быстрое выключение
52 зелёная трубка - перезагрузка
50 зелёная трубка - выход из эльфа
Ещё раз щелкнуть по эльфу - вход в бут
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.10.2009, 12:24
jzy20
сообщение 30.4.2009, 0:58
Пользователь №: 177 583
Модель телефона: E770V
Прошивка: R25
sclock4.1 by onlysun
fix the error
auto refresh ,without overlap
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.10.2009, 10:43
Прикрепленный файл sClock_java_Refresh.rar   ( 3.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
zeDDer
сообщение 7.6.2009, 18:55
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Цитата(bullof @ 4.6.2009, 17:52) *
Всем привет!!! Хочу повторить вопрос в этой теме. Возможно ли в эльфе Stime перенести часы в правую сторону на несколько пикселей?
Stime и sClock 4.1 со сдвинутыми часами вправо. Так сказать V3x edition smile.gif
PS В эльфе Stime "кривой" способ вывода на экран. Все впереди стоящие нули отбрасываются.
Вот по-этому мы и получаем вместо 01 - 1. Без исходников я не смогу это исправить.
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.10.2009, 10:42
Прикрепленный файл sClock_java_Refresh_v3x_edition.rar   ( 3.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Прикрепленный файл Stime_v3x_edition.rar   ( 2.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Makaka-91
сообщение 10.7.2009, 8:58
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
где можно найти всё это рабочее для V3x на R25227LD_U_86.8A.10R?
Цитата(Chik_v @ 11.7.2009, 9:37) *
нигде, только самому скомпилить эльфлоадер.
В принципе основная работа это понаходить функции. А эльфы работать будут без переделок.
Я не помню, но вроде в портките было чтото для 10r
Цитата(MIG~ @ 16.7.2009, 10:33) *
Порткит автоматом компилит library.def на 10r , далее остается только лоадер и bin перекомпилить , под ( 10r & E6P ) V3X function.pat и выложен на svn ... А вот на E770 уже нужно функции искать самому .
Сообщение отредактировал zeDDer - 23.10.2009, 9:40
zeDDer
сообщение 19.8.2009, 11:38
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Портировал EventsLog на наш телефон.
Что он делает можно почитать сдесь: Ивенты . Event - всё о них только тут !, единая тема о Ивентах, все вопросы по ним сюда.
Прикрепляю ещё и сюда эльф.
Конфиг закинуть в E:/ELF/event.cfg
Jonny Sniper
сообщение 10.9.2009, 8:06
Пользователь №: 175 349
Модель телефона: L9, V3x
Прошивка: Разработка
Прблемка... Установил эльфы, патч поставил. Стоят (с залитием конфигов): GetMyPDS, MultiBkg,HexEditor, BTSaver, Stime, FlexEditor. Работает только пдс, мульти и флекс эдитор. Остальные - ребут.
либ.дэф за 02.09.08 (пролистав 5 раз тему увидел, что новее нет. мб в этом проблема?)
в теме либгенов нас вежливо посылают в эту тему.
Сообщение отредактировал Jonny Sniper - 10.9.2009, 8:10
citroen
сообщение 10.9.2009, 15:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
BTSaver, Stime
работают без либы.
zeDDer
сообщение 24.9.2009, 15:11
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
FunLight Final
Это финальный вариант фанлайта (Эта версия на e770 не работает!!! Для е770 используйте версию с поста 196!). Больше нет никаких проблем с включением дисплея, подсветки, клавиатуры и т.д. Только теперь при бесшумном стиле он не включается. Это не баг, так устроена наша прошива.
Объясняю:
На всех стилях, кроме бесшумного при входящем вызове моргает синий диод.
При входящем вызове некоторая функция отслеживает стиль звонка. Если этот слить "Бесшумный", то она выключает синий диод. Я отслеживаю событие выключения этого диода и при его возникновении выключаю фанлайт. А диод также выключается при ответе на входящий звонок, при сбросе входящего звонка. Тем самым я убиваю двух зайцев одни махом smile.gif
Кому не нравится данный вариант, пользуйтесь тем что я выложил в предыдущем посте.
Сообщение отредактировал zeDDer - 22.10.2009, 14:44
Прикрепленный файл FunL_Final_src.rar   ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
zeDDer
сообщение 28.10.2009, 20:47
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
IgnoreList.elf
PS rachek: На е770 не пашет
PS2 это чуть чуть изменённая мной версия BlackList_v1 от Chik_v!
Благодарим Chik_v за оригинальную версию, ну и меня тоже можно чуть чуть shuffle.gif
Ах да, ссылки в шапке. Последняя либа тоже в шапке.
Сообщение отредактировал zeDDer - 19.11.2009, 22:37
zuozzy_edy
сообщение 30.10.2009, 11:48
Пользователь №: 197 517
Модель телефона: moto e770v
zeDDer
сообщение 3.11.2009, 0:43
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
RedMenu
library.def for v3x: library.def
добавить в library.def (E770 R252211_U_85.9B.E1P)
add in library.def (E770 R252211_U_85.9B.E1P)
APP_ChangeRoutingStack=10409B8A
Ссылка в шапке!
Сообщение отредактировал zeDDer - 4.11.2009, 15:19
zeDDer
сообщение 14.11.2009, 18:35
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Кстати, сейчас идёт доработка эльфлоадера! О том что планируется сделать можете прочитать тут Доработка ElfLoader'a
Так же заглядывайте в Updates, чтобы узнать о последних изменениях
Исходники первой UNSTABLE версии лежат тут: КЛАЦ!
Сообщение отредактировал zeDDer - 14.11.2009, 18:37
zeDDer
сообщение 17.11.2009, 16:15
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
DRMChanger
Да да, это именно тот эльф о котором вы думаете smile.gif Аналог эльфа на ЛТЕ!
меняет DRM-графику вместе со скином: в папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся.
Свою графику можете вылаживать тут: DRM графика для drm_changer
Ссылки в шапке!
PS выход из эльфа - # + * + #
Сообщение отредактировал zeDDer - 21.11.2009, 11:00
MIG~
сообщение 21.11.2009, 14:14
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
На E770 E1P DRMChanger , REDMenu отлично работают . В drm бросил одну картинку для проверки на полностью заряженой батареи из соседней темы , только номер в имени на наш сменил . DRM графика для drm_changer
Добавлено позже (21.11.2009, 16:48):
Картинки батареи из соседней темы переменовывать от 329 до 336 , семь делений .
Сообщение отредактировал zeDDer - 21.11.2009, 15:00
zeDDer
сообщение 21.11.2009, 14:50
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
MIG~, ты либу то скачай для е770 из закреплённого сообщения.
Та версия DRMChanger что в шапке с твоей либой работать не будет, т.к. в ней нет ф-ций из прошивы
strcpy
strlen
memcpy
__rt_memcpy
__rt_memset
Да и адрес pu_main_powerdown не тот чутка. Хотя по твоим словам у тебя RedMenu пашет нормально
Сообщение отредактировал zeDDer - 21.11.2009, 14:52
MIG~
сообщение 21.11.2009, 16:46
В смысле небудет работать ? Работают ведь . В либу добавлял функции которые ты выкладывал раннее , за новое обновление либы спасибо , адрес менял в либе чтобы запускать другую фунцию вместо входа в бут и забыл сменить обратно , вроде так , подзабыл уже ... Да ещё , картинки из drm от выложеных на V3X на E770 не работают , брал из соседней темы и перейменовывал .
zeDDer
сообщение 21.11.2009, 17:00
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Раньше в SDK некоторые функции были написана самостоятельно и они вкомпиливались в эльф. Теперь эти функции были найдены в прошиве Chick_v и эльф я перекомпилил. Вот почему на той либе которую ты прикреплял эльф из шапки работать не будет.
Ну это не удивительно. Во первых они больше по размеру ваших картинок, во вторых на v3x есть внешний дисплей и номера могут не совпадать
MIG~
сообщение 21.11.2009, 17:38
Цитата(zeDDer @ 24.10.2009, 15:07) *
Просьба выложить патч для эльфа BTSaver_0.2 для e770!!!
Сдесь есть allsave , работает и для блютус и браузера . Патчи для R252211_U_85.9B.E1P
jzy20
сообщение 22.11.2009, 8:26
Прошивка: R25
i suggest that if the DRMchanger can also change the Wallpaper when change skin,it will be better.because our phones can not change the Wallpaper when change skin.
can it be true?
zeDDer
сообщение 22.11.2009, 12:20
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
jzy20,
I do not think so. It is better to write a SkinManager with ability to preview and with ability to change image...
These two elfs will work well together.
jzy20
сообщение 22.11.2009, 12:25
Прошивка: R25
zeDDer,
yes
skinmaneger
good
jzy20
сообщение 25.11.2009, 14:27
Прошивка: R25
zeDDer,
i want to konw which pictures in drm can be changed in DRMChanger?
when i change many ,like L7/E398,the system runs very slow,and reboot when send messages?
can you list them?
zeDDer
сообщение 25.11.2009, 16:29
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
jzy20,
you can change any of the pictures (I changed only one picture of fly mode), but do not change the picture of a large size, because it will require a lot of memory. The best way to change the images small in size, such as pictures battery, antenna, styles of calls, etc.
Perhaps the phone restarts because he did not have enough memory. Unload unnecessary elfs, select the smaller skin.
I am working on a patch to increase heap, but first I'll finish SkinManager. It remains to fix a couple little things ...
Сообщение отредактировал zeDDer - 25.11.2009, 16:59
bullof
сообщение 28.11.2009, 13:41
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
Всем привет! В эльфе Stime кто-нибудь передвинте пожалуйста часы на 2 пикселя вправо! Спасибо! Вот эльф!
Сообщение отредактировал baat - 28.11.2009, 13:58
zeDDer
сообщение 29.11.2009, 22:26
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
bullof, опять???
Сделал, качай. Повторюсь на всякий случай ещё раз. Проблему с отображением времени без исходников не решить. Точнее решить можно, но я думаю этим заниматься никто не будет. Я так точно.
Прикрепленный файл Stime_for_bullof.rar   ( 2.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
zeDDer
сообщение 30.11.2009, 11:17
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
SkinManager v1.0 beta
Эльф управляющий скинами в телефоне. Скины берутся из папки /a/mobile/skins/.
Умеет применять скины, выводить информацию о скине (имя, размер, путь к скину), показывать превью перед применением (в папке со скином должна быть картинка preview.gif), применять обоину из скина (в папке со скином должна быть картинка Имя_скина.jpg, например Moto.jpg), применять mma_ucp для каждого скина (mma_ucp должен лежать в папке со скином. патч на изменение mma_ucp из скина от GandjaFuzz не требуется). Функция удаления скина пока что не работает. Тестируйте и отписывайтесь сдесь о найденных багах в виде логов!
Планируется:
"Повесить" эльф на пункт меню "Активация"
Возможность "отката" применённого скина на предыдущий в случае "кривого" применённого скина
Исправить удаление скинов
Добавить в информацию пункт "Текущий скин" и "Наличие cli файлов" (для v3x)
Для работы эльфа необходимо обновить либу из шапки!
PS Спасибо за помощь lavmen и Chik_v! Отдельная благодарность Chik_v, без него не было бы реализовано всё что задумано! Не жадничаем и благодарим плюсами этих людей!!!
Сообщение отредактировал zeDDer - 30.11.2009, 14:01
jzy20
сообщение 30.11.2009, 11:36
Прошивка: R25
i will test it when my phone is in my hands
what is your next work?
expecting!
Сообщение отредактировал jzy20 - 30.11.2009, 11:41
zeDDer
сообщение 30.11.2009, 11:54
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
I want to port patch to increase heap on v3x, fix remove action in SkinManager and convert some elf's in patches...
jzy20
сообщение 30.11.2009, 12:09
Прошивка: R25
can you fix the info.elf to show the battery power accurately.the old just change from100%--35%--15%---5%.not one percent by percent.
the other is that when Screen is black,can we still show time in Screen.this is useful for E770.
bullof
сообщение 5.12.2009, 12:20
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Либу из шапки обновил, BlackList.cfg скопировал на E диск, создал 6 категорию для проверки в неё перенёс домашний номер и после перезагрузки пошёл ребут!
Сообщение отредактировал bullof - 5.12.2009, 12:22
zeDDer
сообщение 5.12.2009, 12:57
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
bullof, какие эльфы стояли в автозагрузке и на каком диске был эльфпак?
bullof
сообщение 5.12.2009, 13:53
Из: 86 регион
Как в Турции:(
MultiBkg, RedMenu, HeadSet, FunL, Stime стоят в автозагрузке
Сообщение отредактировал bullof - 5.12.2009, 15:07
jzy20
сообщение 5.12.2009, 14:33
Прошивка: R25
zeDDer,
citroen
сообщение 5.12.2009, 14:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Протестил BlackList. Отлично работает. Хотелось бы чтоб был еще код ответа - недоступен. Возможно ? Стоит 3 по дефолту код ответа, просто как будто занято, никаких ошибок соединения нет.
bullof
сообщение 5.12.2009, 15:22
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Всё получилось! Просто из автозагрузки я убрал BTSaver. Спасибо!
zeDDer
сообщение 5.12.2009, 15:50
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
bullof,
Сейчас занимаюсь как раз таки эльфом BTSaver.
Вродь нашёл. Щас протесчу и выложу
Добавлено позже (5.12.2009, 18:14):
BlackList v1.1
Коды ответа:
Ссылки на эльф в шапке!
Сообщение отредактировал zeDDer - 6.12.2009, 17:22
Rainbow POG PortKit & SDK, Всё что касается эльфов на V3x и подобных... · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 1:51
