5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Причина закрытия (baat 20-08-2010): zeDDer
Rainbow POG PortKit & SDK, Всё что касается эльфов на V3x и подобных...
zeDDer
сообщение 24.7.2008, 15:20 Закрепленное сообщение!
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Оригинальное сообщение (Original Message):
Ok, it's ready!
http://newxera.umtsplanet.net/
http://code.google.com/p/rainbowelfloader/
Here is a tutorial for the portkit: http://code.google.com/p/rainbowelfloader/...PortKitTutorial
All the sources and the portkit are on the repository.
I uploaded also some apps and the SDK (the SDK folder is in /trunk), the SDK is based on the lte and lte2 one but there are some fixes in some structures that allows the SDK to work on our phones. This PortKit is tested with:
  • R252211LD_U_85.9B.E6P
  • R25227LD_U_86.8A.10R
and I'm not responsible for any damage caused by the elfloader. If you find a bug (I'm sure some bugs are still there :P ) write in this thread. Enjoy!
[zeDDer]: ELFPack SVN Repository
Эльфы и исходники: КЛАЦ!
Эльфапк и исходники: КЛАЦ!
Сборки EP:
V3x R252211LD_U_85.9B.E6P
E770 R252211_U_85.9B.E1P
Инструкция по установке EP
1) Собственно скачать сборку EP для вашей модели и прошивки
2) Удалить с телефона ldr.bin, library.def, startup.cfg
3) Применить патчи к CG1 из архива и прошить телефон
4) Включить телефон и убедится что он работает (Должен использоваться первый шрифт из лэнгпака)
5) Закинуть файлы из архива из папки /a/elf/ в телефон в папку /a/elf/ с соблюдением путей и регистра!
6) Отредактировать mma_ucp, добавить пункт меню InFusio Games (для запуска эльфов).
7) Перезагрузить телефон и радоваться свежеустановленному EP :)
Часто задаваемые вопросы
В: Сделал всё по интсрукции, добавил пункт меню InFusio Games, но вместо него появился пункт "Приложения". Так должно быть?
О: Да, так должно быть. Эльфлоадер сам переименовывает InFusio Games в "Приложения".
В: Пытаюсь запустить эльф, а он не запускается. Что делать?
О: Обновиться до последней либы и попробовать запустить эльф.
В: Обновил либу, но эльф всё равно не запускается. Почему?
О: Возможно в либе не хватает функций. Снять лог запуска через MIDway и выложить в эту тему. Разработчик посмотрит в чём проблема.
В: Можно ли кидать эльфы по подпапкам?
О: Да. Можно закинуть эльф например в /a/elf/BlackList/BlackList.elf и рядом с ним закинуть конфиг
В: Как добавить эльф в автозагрузку?
О: В меню "Приложения" на выбранном эльфе нажать 0. Должна появиться галочка справа от имени эльфа.
В: Добавляю эльф а автозагрузку, а он не добавляется. В чём проблема?
О: Скорее всего проблемы с startup.cfg. Удалить этот файл с телефона и добавить в автозагрузку всё по новой
В: Добавил эльфы в автозагрузку перезгрузил телефон. Теперь он постоянно перезагружается. Как исправить?
О: При включении телефона зажать 0, дождаться включения (автозагрузка будет проигнорирована). Убрать из автозагрузки кривой эльф
В: Обновил либу, теперь телефон постоянно перезагружается. Что делать?
О: При включении телефона зажать 0, дождаться включения. Откатиться к старой либе.
Последние либы:
E770 R252211-AS_U_85.98.E0R
Вот то что мы имеем на данный момент:
BlackList
Блокирует входящие звонки от контактов находящихся в определённой категории.
Категория и код ответа на звонок задаются в конфиге BlackList.cfg Скопировать BlackList.cfg в e:/ELF/BlackList/ или в b:/ELF/BlackList/ (приоритет у конфига на диске е!)
Структура BlackList.cfg:
1 байт - номер категории от 1 до 9 (По умолчанию используется 4 категория)
2 байт - код ответа от 1 до 7 (По умолчанию используется код ответа 4)
Коды ответа:
1 - Как бы быстрый сброс
2 - Пользователь занят.
3 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже (Возможно что-то другое будет)
4 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже.
5 - Короткие гудки + возможно сообщение о ошибке соединения
6 - Короткие гудки (возможны какие-то непонятные гудки) + возможно сообщение об ошибке соединения
7 - Короткие гудки + шум?
Выход по нажатию * + # + Red
BTSaver
Сохраняет неизвестные телефону файлы передаваемые по блютузу.
Теперь сохраняет и файлы скаченные браузером с учётом расширения! Файлы сохраняются в /b/received/расширение/ если есть флешка или в /e/received/расширение/ если флешки нет. Если у файла нет расширения, то он сохраняется в /e/received/ или /b/received/
Для работы эльфа необходимо применить патч:
BTSaver V3x R252211LD_U_85.9B.E6P
BTSaver E770 R252211_U_85.9B.E1P
BTSaver E770 R252211-AS_U_85.98.E0R
CallPostStyle
Эльф переключает стиль звонка на "Вибро и звонок" и увеличивает громкость вызова до 7 после заданного в конфиге кол-ва пропущенных вызовов, если:
1. Текущая громкость меньше 4
2. Текущий стиль "Вибро" или "Бесшумный"
Конфиг положить рядом с эльфом. В конфиге один байт - кол-во пропущенных вызовов. По умолчанию (без конфига) кол-во пропущенных вызовов равно 3.
Выход по 0 + # + Red
EventsLog
Выводит в лог мидвея и в файл e:/Elf/EventsLog.log список ивентов.
Подробнее читаем в теме Ивенты . Event - всё о них только тут ! Скопировать EventsLog.cfg в e:/Elf/ Выход по нажатию *
DRMChanger
меняет DRM-графику вместе со скином.
В папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо. Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM. Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи. Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif Выход по нажатию # + * + #
FontServ
Меняет шрифты в телефоне, которые есть в лэнпаке.
Лэнгпаки со шрифтами берём из темы Шрифты для V3x Е770 E770v
Для работы этого эльфа необходимо установить пачт. Лежат тут: Патчи
Так же необходимо добавить в меню пункт iTunes и прописать эльф в автозагрузку
FunLight
Моргает фонариком, клавиатурой, дисплеями при входящем вызове.
Отключается нажатием качельки при входящем вызове.
Скопировать funlights.pat в /a/mobile/system/
Для редактирования funlights.pat используйте программу FNL Editor
GetMyPDS
Сохраняет ваш PDS в файл a:/pds.bak
HeadSet
Меняет назначение кнопки гарнитуры при входящем вызове.
Если у вас на кнопке гарнитуры стоит переход к следующему треку, то данный эльф при входящем вызове позволит ответить на звонок кнопкой гарнитуры
IgnoreList
Игнорирует звонки контактов занесённых в определённую категорию.
По-умолчанию используется 4 категория. Изменить категорию можно в конфиге IgnoreList.cfg (от 1 до 9). Скопировать IgnoreList.cfg в e:/ELF/IgnoreList/ или в b:/ELF/IgnoreList/ (приоритет у конфига на диске е!) Выход по нажатию * + # + Red
MultiBkg
Через заданный промежуток времени меняет обоину на рабочем столе.
Обои (*.jpg, *.gif, *.png) берутся из папки e:/mobile/picture/multi/. Промежуток задаётся в конфиге MultiBkg.cfg.
Скопировать MultiBkg.cfg в e:/ELF/MultiBkg/ или в b:/ELF/MultiBkg/ (приоритет у конфига на диске е!)
Структура MultiBkg.cfg:
4 байта - задержка перед изменением обоины. Задаётся в мс. Пример: задержка в 30с = 30000мс = 00007530 в MultiBkg.cfg
Да и ещё, не получится поставить задержку менее 10 секунд. Все значения меньше 10 секунд игнорируются и остаётся значение по умолчанию (60 секунд)
RedMenu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
iTVolume
Исправляет дэбильную проблему с регулировкой звука в iTunes.
Запускаем эльф, запускаем iTunes, нажимаем качельку, изменяем громкость кнопками 2/8, нажимаем качельку ещё раз
PS: Изначально эльфы пишутся под v3x, так что в некоторых случаях могут не работать на e770. Если вдруг эльф не работает, снимаем лог через MIDway и выкладываем его на форум. О том как снять лог читаем в теме FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них. третий пункт в закреплённом сообщении. Дебаг версии эльфов помечены как *_debug.elf
Сообщение отредактировал baat - 6.4.2010, 6:34
zeDDer
сообщение 21.11.2009, 17:00
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
В смысле небудет работать ?
Раньше в SDK некоторые функции были написана самостоятельно и они вкомпиливались в эльф. Теперь эти функции были найдены в прошиве Chick_v и эльф я перекомпилил. Вот почему на той либе которую ты прикреплял эльф из шапки работать не будет.
а ещё , картинки из drm от выложеных на V3X на E770 не работают
Ну это не удивительно. Во первых они больше по размеру ваших картинок, во вторых на v3x есть внешний дисплей и номера могут не совпадать
MIG~
сообщение 21.11.2009, 17:38
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Цитата(zeDDer @ 24.10.2009, 15:07) *
Просьба выложить патч для эльфа BTSaver_0.2 для e770!!!
Сдесь есть allsave , работает и для блютус и браузера . Патчи для R252211_U_85.9B.E1P
jzy20
сообщение 22.11.2009, 8:26
Пользователь №: 177 583
Модель телефона: E770V
Прошивка: R25
i suggest that if the DRMchanger can also change the Wallpaper when change skin,it will be better.because our phones can not change the Wallpaper when change skin.
can it be true?
zeDDer
сообщение 22.11.2009, 12:20
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
jzy20,
I do not think so. It is better to write a SkinManager with ability to preview and with ability to change image...
These two elfs will work well together.
jzy20
сообщение 22.11.2009, 12:25
Прошивка: R25
zeDDer,
yes
skinmaneger
good
jzy20
сообщение 25.11.2009, 14:27
Прошивка: R25
zeDDer,
i want to konw which pictures in drm can be changed in DRMChanger?
when i change many ,like L7/E398,the system runs very slow,and reboot when send messages?
can you list them?
zeDDer
сообщение 25.11.2009, 16:29
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
jzy20,
you can change any of the pictures (I changed only one picture of fly mode), but do not change the picture of a large size, because it will require a lot of memory. The best way to change the images small in size, such as pictures battery, antenna, styles of calls, etc.
Perhaps the phone restarts because he did not have enough memory. Unload unnecessary elfs, select the smaller skin.
I am working on a patch to increase heap, but first I'll finish SkinManager. It remains to fix a couple little things ...
Сообщение отредактировал zeDDer - 25.11.2009, 16:59
bullof
сообщение 28.11.2009, 13:41
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
Всем привет! В эльфе Stime кто-нибудь передвинте пожалуйста часы на 2 пикселя вправо! Спасибо! Вот эльф!
Сообщение отредактировал baat - 28.11.2009, 13:58
zeDDer
сообщение 29.11.2009, 22:26
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
bullof, опять???
Сделал, качай. Повторюсь на всякий случай ещё раз. Проблему с отображением времени без исходников не решить. Точнее решить можно, но я думаю этим заниматься никто не будет. Я так точно.
Прикрепленный файл Stime_for_bullof.rar   ( 2.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
zeDDer
сообщение 30.11.2009, 11:17
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
SkinManager v1.0 beta
Эльф управляющий скинами в телефоне. Скины берутся из папки /a/mobile/skins/.
Умеет применять скины, выводить информацию о скине (имя, размер, путь к скину), показывать превью перед применением (в папке со скином должна быть картинка preview.gif), применять обоину из скина (в папке со скином должна быть картинка Имя_скина.jpg, например Moto.jpg), применять mma_ucp для каждого скина (mma_ucp должен лежать в папке со скином. патч на изменение mma_ucp из скина от GandjaFuzz не требуется). Функция удаления скина пока что не работает. Тестируйте и отписывайтесь сдесь о найденных багах в виде логов!
Планируется:
"Повесить" эльф на пункт меню "Активация"
Возможность "отката" применённого скина на предыдущий в случае "кривого" применённого скина
Исправить удаление скинов
Добавить в информацию пункт "Текущий скин" и "Наличие cli файлов" (для v3x)
Для работы эльфа необходимо обновить либу из шапки!
PS Спасибо за помощь lavmen и Chik_v! Отдельная благодарность Chik_v, без него не было бы реализовано всё что задумано! Не жадничаем и благодарим плюсами этих людей!!!
Сообщение отредактировал zeDDer - 30.11.2009, 14:01
jzy20
сообщение 30.11.2009, 11:36
Прошивка: R25
i will test it when my phone is in my hands
what is your next work?
expecting!
Сообщение отредактировал jzy20 - 30.11.2009, 11:41
zeDDer
сообщение 30.11.2009, 11:54
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
I want to port patch to increase heap on v3x, fix remove action in SkinManager and convert some elf's in patches...
jzy20
сообщение 30.11.2009, 12:09
Прошивка: R25
can you fix the info.elf to show the battery power accurately.the old just change from100%--35%--15%---5%.not one percent by percent.
the other is that when Screen is black,can we still show time in Screen.this is useful for E770.
bullof
сообщение 5.12.2009, 12:20
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Либу из шапки обновил, BlackList.cfg скопировал на E диск, создал 6 категорию для проверки в неё перенёс домашний номер и после перезагрузки пошёл ребут!
Сообщение отредактировал bullof - 5.12.2009, 12:22
zeDDer
сообщение 5.12.2009, 12:57
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
bullof, какие эльфы стояли в автозагрузке и на каком диске был эльфпак?
bullof
сообщение 5.12.2009, 13:53
Из: 86 регион
Как в Турции:(
MultiBkg, RedMenu, HeadSet, FunL, Stime стоят в автозагрузке
Сообщение отредактировал bullof - 5.12.2009, 15:07
jzy20
сообщение 5.12.2009, 14:33
Прошивка: R25
zeDDer,
citroen
сообщение 5.12.2009, 14:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Протестил BlackList. Отлично работает. Хотелось бы чтоб был еще код ответа - недоступен. Возможно ? Стоит 3 по дефолту код ответа, просто как будто занято, никаких ошибок соединения нет.
bullof
сообщение 5.12.2009, 15:22
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Всё получилось! Просто из автозагрузки я убрал BTSaver. Спасибо!
zeDDer
сообщение 5.12.2009, 15:50
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
bullof,
Сейчас занимаюсь как раз таки эльфом BTSaver.
Вродь нашёл. Щас протесчу и выложу
Добавлено позже (5.12.2009, 18:14):
BlackList v1.1
Коды ответа:
Ссылки на эльф в шапке!
Сообщение отредактировал zeDDer - 6.12.2009, 17:22
citroen
сообщение 5.12.2009, 16:55
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
zeDDer,
1. сразу занято.
2. абонент недоступен
4. данный вид связи не входит в перечень услуг вашего аппарата (вообще супер).
5. что и в 1 занято.
6. занято(тоже что и в 1 и 5).
7. тоже что и в 4
Думаю что варианты могут менятся, все зависит от оператора. я звонки совершал с домашнего номера. если совершать например с мобильного оператора, будут другие варианты ответа. Для подтверждения свеой мысли сделаю тест, но результаты завтра.
zeDDer
сообщение 9.12.2009, 17:00
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
BTSaver v0.3
Сообщение отредактировал zeDDer - 28.12.2009, 12:18
Прикрепленный файл BTSaver_v3x_R252211LD_U_85.9B.E6P.rar   ( 325 байт ) Кол-во скачиваний: 211
Прикрепленный файл BTSaver_e770_R252211_AS_U_85.9B.E0R.rar   ( 325 байт ) Кол-во скачиваний: 202
Прикрепленный файл BTSaver_e770_R252211_U_85.9B.E1P.rar   ( 321 байт ) Кол-во скачиваний: 204
zeDDer
сообщение 27.12.2009, 17:05
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
FunLight v3
Принцип работы был изменён. Просьба всех протестить эту версию на всех стилях звонка.
Версия подходит как для v3x так и для e770!
PS необходимо обновить либу из шапки!
Сообщение отредактировал zeDDer - 27.12.2009, 17:06
zuozzy_edy
сообщение 28.12.2009, 5:26
Пользователь №: 197 517
Модель телефона: moto e770v
QUOTE(zeDDer @ 10.12.2009, 1:00) *
BTSaver v0.3
для v3x
для e770
zedder
my e770 is EOR,I have applied the patch,but after I receive a file via bluetooth from e398,my e770 just reboot,and I can't find the file just received from e398.Can you help me?Or can you upload the src of BTSaver.Thank you very much.
zeDDer
сообщение 28.12.2009, 12:19
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
zuozzy_edy, I think this is due to the fact that the patch is intended for another firmware (E1P) Try this patch https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=218956 for E0R
Сообщение отредактировал zeDDer - 28.12.2009, 12:20
zuozzy_edy
сообщение 29.12.2009, 3:03
QUOTE(zeDDer @ 28.12.2009, 20:19) *
zeDDer
Thank you very much.I have flashed my e770's backup monsterpack,and applied the patch you gave me.But it's still the same, sad.gif ,but I know that some people in our Chinese forum who use E1P monsterpack can use BTSaver.elf successful.Maybe it's due to some unknown problems with EOR.
zeDDer
сообщение 29.12.2009, 9:40
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
zuozzy_edy, can you give me a log? How to make the log file using MIDway read in this topic FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них. . Item 3
zuozzy_edy
сообщение 29.12.2009, 13:50
zeDDer
here is the log when I ran BTSaver.elf,then I received a file from E398,after that,my e770 reboot.
CODE
JsaBackGround_HandleKeyPressRelease: key = 63
[ ELF_RNNR_DEBUG_LOG ]Section '.data' mapped at 0x8322b54, size 0x1000
[ ELF_RNNR_DEBUG_LOG ]Section '.text' mapped at 0x8323c84, size 0x1000
CalcBssSize enter
[ ELF_RNNR_LOG ]Undefined external symbol 'u_strstr'
[AclLink]ProcessMsg case id:DL_ACC_BTTOP_CONNECTION_STATUS_IND_ID
[AclLink]ProcessMsg addr:0xffffffffffff status:2
[AclLink]ProcessMsg ACL pending, count:1
[AclLink]ProcessMsg addr:0xffffffffffff status:1
[AclLink]ProcessMsg ACL established
JsaBackGround_HandleKeyPressRelease: key = 14
JsaBackGround_HandleKeyPressRelease: key = 15
[AclLink]ProcessMsg addr:0xffffffffffff status:0
[AclLink]ProcessMsg ACL terminated count:0
zeDDer
сообщение 29.12.2009, 15:45
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
zuozzy_edy,
no such function in library.def! I updated the library.def for E0R. Update it from the first post, and test BTSaver.elf
Сообщение отредактировал zeDDer - 29.12.2009, 15:49
zuozzy_edy
сообщение 30.12.2009, 1:13
QUOTE(zeDDer @ 29.12.2009, 23:45) *
zuozzy_edy, no such function in library.def! I updated the library.def for E0R. Update it from the first post, and test BTSaver.elf
zeDDer
Thank you for your help.I have updated the library.def you gave me in the first post,here is the log:
CODE
CalcBssSize enter
[ ELF_RNNR_DEBUG_LOG ]Entry point found at: 0x8323cd8
*line:47:  -=BTSaver=- _main
*line:61:  -=BTSaver=- start app
*line:82:  -=BTSaver=- main state
*line:83:  GetVolumes: 1
But My e770 still reboot after receiving the file from e398 via bluetooth,I still can't find the file in the folder /b/recieved/ or /e/recieved/.
Besides that,I find these:
for example,e398 transfers a file named "dnp.txt"(the size of dnp.txt is 143.2kb) via bluetooth to my e770,my e770 can't show the percentage during the transportation,after the transportation my e770 will reboot.But if I rename the file from"dnp.txt" to "dnp",that is to say,I delete the file's extension,this time,my e770 can show the percentage during the transportation,if I press the red button on my e770 at the end of the transportation,my e770 will not reboot,and I can find the file in /b/mobile/temp/eopu/,the name becomes "~AG7F000",the size of "~AG7F000" is 143.2kb,and the content of "~AG7F000" is the same as in file "dnp.txt".
PS:If you open BTSaver.elf with notepad.exe,you will find:
bt_recieved_a_file.....
f i l e : / / b / r e c i e v e d / / e / r e c i e v e d /
But in the post you write below:
QUOTE
BTSaver v0.3
maybe you forgot how to spell "receive" exactly when you were writing BTSaver.elf.
I am sorry that my English isn't very well,I hope you can understand my poor English.
zeDDer
сообщение 30.12.2009, 10:29
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Sorry, sealed. But it's doesn't matter. ELF automaticly create folder "recieved" on disk b, if you have flashcard, or on disk e.
Please give me another full log (without pressing the red button at the end of the transportation).
Maybe some functions in library.def area incorrect...
Сообщение отредактировал zeDDer - 30.12.2009, 10:30
zuozzy_edy
сообщение 30.12.2009, 13:47
zeDDer
here is the log without pressing the red button at the end of the transportation:
CODE
CalcBssSize enter
and this is the log with pressing the red button at the end of the transportation:
CODE
JsaBackGround_HandleKeyPressRelease: key = 17
DATAFLOW ERROR: 20, 65
you may notice that at the end of the log(with pressing the red button at the end of the transportation),a error happened,this time I found the file named "~KU15000" in /b/mobile/temp/eopu/.
zeDDer
сообщение 30.12.2009, 14:53
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Hmm... Look on my log:
[AclLink]ProcessMsg addr:0x08002845ab78 status:2
[AclLink]ProcessMsg addr:0x08002845ab78 status:1
[AclLink]ProcessMsg addr:0x08002845ab78 status:0
*line:136: bt_recieved_a_file.....
*line:181: dstfile = file://b/recieved/txt/NewGen.-pic30.txt
*line:187: srcfile = file://e/mobile/temp/eopu/~O7GVM10.r
*line:192: ext = .r
I don't see this strings in your log. Try to unload all corelets and receive any file!
Сообщение отредактировал zeDDer - 30.12.2009, 15:01
zuozzy_edy
сообщение 30.12.2009, 15:03
zeDDEr
I have unload all corelets,but it's still the same.Can you upload the src of BTSaver.elf?maybe I can get some information from it.
(30.12.2009, 23:44):
zeDDer,I find another thing:if I don't run BTSaver.elf,my e770 will still reboot after receiving a file(don't supported by e770) from e398,I think it may relate with the bluetooth patch
zeDDer
сообщение 30.12.2009, 21:02
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
zuozzy_edy, you can download sources from svn
zuozzy_edy
сообщение 31.12.2009, 5:11
zeDDEr
Thank you very much,I run BTSaver_debug.elf,this time there is a little different in the log:
CalcBssSize enter
*line:47: BTSaver: _main
*line:61: BTSaver: APPStart
*line:82: BTSaver: MainStateEnter
*line:83: BTSaver: GetVolumes: 1
[Mutex]Acquire NULL semaphone handle
[Mutex]Release NULL semaphone handle
[Mutex]Release fail error:1291
DOMAN
сообщение 12.1.2010, 5:36
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
простите, сейчас не много дурачком буду выглядитъ. хочу еще эльф информер как на е398 последней версии. да и вообще что шел с монстром от ситроена он тугои. с ним работать не вариант. и чтоб без всякой "красоты", просто один текст информации был. и желательно с обводкой текста. и погода тоже не помешала бы.
[zeDDer]: пока что этого сделать не могу. не нашёл ещё необходимых для этого ф-ций...
Сообщение отредактировал zeDDer - 21.1.2010, 14:00
zeDDer
сообщение 21.1.2010, 13:57
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
FunLight
PS ссылки в шапке.
zuozzy_edy
сообщение 22.1.2010, 12:10
Oh,thank you very much,ZeDDer,by the way,I want to learn how to write the elf code,can you give me some suggestion?Thank you! smile.gif
zeDDer
сообщение 9.3.2010, 9:10
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Выложил сборки Эльфпака для Е770 (R252211_U_85.9B.E1P) и v3x (R252211LD_U_85.9B.E6P), а так же новые либы.
Всё это можно скачать из закреплённого сообщения.
Сообщение отредактировал zeDDer - 9.3.2010, 9:11
Rainbow POG PortKit & SDK, Всё что касается эльфов на V3x и подобных... · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 17:22
