22 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
Mr.GHOST
сообщение 28.3.2009, 9:17
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
У меня вопрос ко всем кто пользовался/пользуется Tunes на V360/L7. У вас не было такого что через некоторое время(ну у меня 2 раза за месяц было) громкость устанавливается на запредельные параметры(255)? Причем это не только в Tunes но и в мелодиях....
Genius of the Fall
сообщение 28.3.2009, 17:49
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Неа, не было :-).
//L7
syberside
сообщение 28.3.2009, 20:56
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
у меня на l9 не было. на v360 ползовался почти месяц и ничего...
Zabiyaka72
сообщение 29.3.2009, 16:35
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 29.3.2009, 16:36
grs93
сообщение 30.3.2009, 9:18
Из: Охотск
Пользователь №: 138 655
Модель телефона: Мото Е8
Прошивка: Пока не знаю
Heavy New Year!
Человеки, а почему у меня обновление либы на L7 с 5.4 до 5.5 или 5.6 приводит к вечному ребуту? ACR_RB. Там еще надо что-то делать?
nixel
сообщение 30.3.2009, 13:51
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
Прошивка: ACR_RB
grs93, либы надо ставить от одного автора, либо применять патчи, идущие в комплекте с либой
Soundchaser2
сообщение 3.4.2009, 10:27
Пользователь №: 196 636
Модель телефона: L7e No RSA
Прошивка: new style 2.1
насчет эльфа Informer (v1.7) насчет редактирования конфига,
1) что именно задают координаты Х и Y (3 и 4 байт) ?
2) как влияет на расположение текста выравнивание(5й байт)? (и зачем оно если есть задание координатами?)
3) за что отвечает байт 7 - номер шрифта? т.е. шрифт имеем в файле font.dat, он файл такой 1.. или можно добавлять такие файлы с номерами? или что-то нетак?))
4) за что отвечает последний байт в задании цвета? (система RGBt, что такое это t?))
расскажите пожалуйста =)
Alesha_Pl
сообщение 3.4.2009, 10:40
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Soundchaser2, давно возился, если память не врет, то получалось так
1) координаты по которым будет привязка выравнивания
2) определяет какая координата было задана выше (левая граница, ценр, правая краница)
3) имеются ввиду системные шрифты, не знаю сколько их у вас, попробуй подставлять 1, 2, 3 и увидишь разницу
4) цвет надписей в формате RGB (красный, зеленый, синий) т.е цвет задается сочетанием трех этих цветов (открой в фотошопе цветовые палитры, да посмотри, если в школе не научили, что сочетаним трех этих цветов можно получить любой другой) под каждую компаненту свой байт, а t это, видимо, прозрачность (не пробовал работает или нет), итого четыре байта.
В общем основываясь на написанном, возьми и поэкспериментируй - поменял параметр, запустил, помотрел что изменилось, выгрузил, поменял и т.д. Тогда все сам почувствуешь и поймешь.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 3.4.2009, 10:41
Soundchaser2
сообщение 4.4.2009, 1:58
Alesha_Pl,
да это то все знают, а вот про t - впервые слышал =) даже гугль не знал ответа..
а за остальное спасибо, вроде как начал разбиратся что куда.. и нашел интересную весчь - в мануале по байтам информера обычный текст и курсив указаны не правильно , т.е. параметр курсива - задает обычный текст и наоборот))
и еще не нашел информации по некоторым ельфам.. подскажите кто знает что они делают: (из Elf Pocket 3.0 + MenuED 1.6 , For L7e от -SeGa-)
ElfOpen
ExtMGR
KeyFlash
HandsetIvt
Iv
pp_player
Ppp
PpReader
SetWP
SC2ELF
StopWatch
USB
Сообщение отредактировал Soundchaser2 - 4.4.2009, 2:16
syberside
сообщение 4.4.2009, 7:46
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
ExtMGR-эльф выполняющий функцию ассоциации расширения в винде, тока здесь в конфиг прописываеш формат и полный адрес эльфа
Iv-эльф для просмотра графических файлов
pp_player,Ppp,PpReader-чтото из них для воспр. аудио, точно не помню.... smile.gif
SetWP-когда смотриш картинку через iv нажимаеш greenkey и она у тя как обоина стоёт
SC2ELF-метка на эльф
остальное я незнаю, и такто для этих эльфов темы свои есть, там всё написано tongue.gif
Vanilla999
сообщение 4.4.2009, 7:49
Пользователь №: 155 178
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Это в самом iv при нажатие greenkey картинка становиться обоиной, и то до последуйшей перезагрузке телефона smile.gif
Soundchaser2
сообщение 4.4.2009, 10:02
Alesha_Pl,
чегото я не понимаю, если шрифты берутся из системы, зачем тогда целая тема для создания шрифтов? зачем файл font.dat и тд?)) чегото вы не договариваете...
Евгений89
сообщение 4.4.2009, 11:35
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
в последней версии (или в последних версиях не помню точно когда поменялось) эльфа шрифты из системы, а для старой нужен файл font.dat
Gray_day
сообщение 5.4.2009, 6:23
Пользователь №: 194 984
Модель телефона: e 398
А в природе существуют эльфы на razr v3 ?
сообщение 6.4.2009, 12:13
Цитата(Soundchaser2 @ 4.4.2009, 3:58)
KeyFlash
читай пост Elfs by Osta (old theme)
USB
нету
_NikeL_
сообщение 6.4.2009, 15:32
Из: Саранск
Пользователь №: 189 290
Модель телефона: Samsung Witu, e398
Прошивка: DAR 2.0 16
Дайте плз патч для применения эльфов, либу новую, всё это для AER
Сообщение отредактировал _NikeL_ - 8.4.2009, 14:54
ilnr
сообщение 8.4.2009, 14:57
Из: Kazan
Пользователь №: 182 692
Прошивка: R452J_ G _08.22.07R
как формат даты сделать вместо
5/4/2009
воскресенье
таким (воскресенье 5 апреля 2009) в информере? или может кто поможет и сам исправит?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=199748
Сообщение отредактировал ilnr - 8.4.2009, 14:59
Kasper2021
сообщение 8.4.2009, 18:22
Пользователь №: 147 014
Модель телефона: E770v
где можно достать эльфов не е770 кроме тех которые есть тут на форуме?
Genius of the Fall
сообщение 8.4.2009, 18:26
Прошивка: HZ
Kasper2021,
Вероятно, нигде.
Kasper2021
сообщение 8.4.2009, 18:44
капец млин((( а хоть кто нить может обьяснить суть портирования эльфа с одной платформы на другую?
мне бы исходники эльфов, их компилятор и скажите хоть что там нада изменять я бы поковырял мож что нить и получилось)
Сообщение отредактировал Kasper2021 - 8.4.2009, 18:50
Genius of the Fall
сообщение 9.4.2009, 12:31
Прошивка: HZ
Суть? Суть в портировании. Исходные коды доступны, компиляторы есть для обеих платформ. В чем проблема?
Ky Kiske
сообщение 9.4.2009, 15:55
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
Подскажите пожалуйсто имеется телефон L7 , стоит прошивка с эльф паком , нужно просто сделать так чтоб можно было запускать тюнс , уже перепробовал все , кидаю папку elf в x:/mobile/ , туда Auto.run там прописываю file://b/elf/ELFrunner.elf , эльф лежит в этой же папке , но всеравно он не запускается , перезагружал телефон , всеранво , ноль реакции при попытке запустить на телефоне elf...
Kasper2021
сообщение 9.4.2009, 20:12
Тоесть если я правильно понял то надо взять исходники эльфа и скомпилить их компилятором от моей платформы и эльф будет работать? если не прав поправьте.
Genius of the Fall
сообщение 10.4.2009, 12:59
Прошивка: HZ
Суть проблемы не раскрыта.
В общем случае - не будет.
//К.О.
сообщение 10.4.2009, 13:31
эльфы в 90% случаев всеплатформены для телефонов с эльф-патчем
у вас что-то не работает конкретно?
Это как раз входит в 10%. Т.к. телефон e770. A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 10.4.2009, 17:02
Kasper2021
сообщение 10.4.2009, 18:12
ну насколько я знаю то эльфы от е398 не могут работать на е770 вот я и спрашиваю как их портировать? shuffle.gif
MaRoN_5
сообщение 10.4.2009, 23:47
Пользователь №: 164 539
Прошивка: 79R Dream a reality
Помогите пожалуйста, у меня Е398 с прошивкой The Life II 49r., там уже стоит эльфпак, но он старый, я хочу поставить новый. Можно ли ставить новый поверх старого?
MaratMD
сообщение 11.4.2009, 16:08
Пользователь №: 180 950
MaRoN_5,тебе надо то обновить либу,да скачать эльфы какие хочешь
DimoNj
сообщение 16.4.2009, 18:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 159 917
Модель телефона: E398i
Прошивка: 42R или 49R ?
У меня вопрос. Эльф RingStyleChanger работает даже при заблокированной клавиатуре, что крайне неудобно (случайное нажатие на решетку в кармане, и стиль меняется, к примеру, с "вибро" на "в офисе"). Есть ли какая-нибудь модификация эльфа или что-то в этом роде, чтобы такого не было??
сообщение 17.4.2009, 13:10
эту модификацию можно сделать за 2 минуты если
вставить в исходник проверку блока клавиатуры
drop=*BEGIN_4A__IN_DB+10;
    DL_DbFeatureGetCurrentState( drop,  &feature_state);
    If feature_state=1 ......
Alesha_Pl
сообщение 20.4.2009, 6:13
Может кого-то это удивит, но видимо проверка есть давным давно. Во всяком случае я сколько не жал # при заблокированной клавиатуре - стиль у меня не поменялся.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 20.4.2009, 6:18
DimoNj
сообщение 20.4.2009, 15:35
Из: Нижний Новгород
Alesha_Pl,
видимо, у меня старая версия эльфа. надо обновить его и заодно весь эльфпак
ghura
сообщение 24.4.2009, 9:25
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
У меня К1 с монстром от Валрки, как применить патч чтобы остались все настройки контакты и т.д! И еще один вопрос как всё это провернуть чотоб все возможные эльфы заработали на моём к1, очень хоцца! Помогите пожалуйста! Если можно по полкам, а не сылку на темы, и ткинете пальцем откуда и какие эльфы мне качать! С мя за помощь всё что смогу biggrin.gif
синезуб)))))))))))
сообщение 29.4.2009, 13:23
Пользователь №: 196 291
Вчера поставил новых эльфов-все нормально запускалось, после нескольких перезагрузок телефона вообще ни один эльф не врубается(( Подскажите какие могут быть причины этого и если знаете, то как исправить...Очень хочеться эльфы юзать..
RaiN_off
сообщение 2.5.2009, 22:02
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Где можно узнать Cell Id своего города для эльфа Weather и Informer?
Fenja
сообщение 3.5.2009, 6:37
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
ПО Cell Id можно узнать в гугле и на форуме есть тема, где выложены некоторые.
По Weather, там же в ReasMe написано:
В файле Weather.ini находится код города ID, который можно узнать на gismeteo.ru
RaiN_off
сообщение 3.5.2009, 9:22
Прошивка: Dar 2.0
Облазил весь gismeteo.ru, но cell id городов нигде нет.
Fenja
сообщение 3.5.2009, 12:47
Из: г. Пенза
Прикрепленный файл gmbartlistfull.zip   ( 36.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
RaiN_off
сообщение 3.5.2009, 17:09
Прошивка: Dar 2.0
А я уже и сам нашёл, но всё равно спасибо.)
ghura
сообщение 6.5.2009, 18:17
Корче мне кто нить сможет помочь? Я сохраняю прошивку в формат SHX, потом через пункт обработка прошивок выбираю свою, нажимаю на пункт добавить патчи, выбираю нужные мне патчи, жму ок, окно закрывается, жму сохранить и выдает ошибку Read beyond end of file. В чем может быть проблема?
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:12
