22 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
сообщение 2.9.2009, 12:57
Цитата(AHTOXA.Shef @ 31.8.2009, 22:43)
у этой модели при тестах VibroKeyFlash были проблемы ... нужно б вспомнить...
сообщение 2.9.2009, 16:58
Такой вопрос. через программу переделал скин для тюнса, заменил иконки на свои, всё зделал через программу, в прогграме для редактирывания скина всё норм, только залью в телефон белый экрае вместо картинки, в чём проблема? подскажите. можит какойто нюанс я не учёл?
baat
сообщение 2.9.2009, 17:06
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Claus398, тип файлов, размер файлов, количество цветов в картнках, имя файлов(могут быть большие а прописаны маленькие)
выложи свое творение, скажу точнее
+Claus398
ок. вот, в архиве старый и новый скин.
Сообщение отредактировал baat - 2.9.2009, 19:46
baat
сообщение 2.9.2009, 19:28
Самый Наглый
Группа: В отставке
Claus398,
файл Tunes.tsk
в конце интеры
иии
ProgressBar = 37 179 126 4 0xggFAE011
VolumeBar = 36 179 126 4 0xgE9ED00
это что за число?
(!)для справки:
0=0, 1=1, 2=2, 3=3, 4=4, 5=5, 6=6, 7=7, 8=8, 9=9, A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15
Пуск - Все программы - Стандартные - Калькулятор - Hex...
G, а тем более g, при всём желании я найти не смог...
Сообщение отредактировал baat - 3.9.2009, 14:54
baat
сообщение 3.9.2009, 14:52
Самый Наглый
Группа: В отставке
Цитата(Claus398 @ 3.9.2009, 8:47) *
baat, так в чём именно проблемы где косяк?
Цитата(Claus398 @ 3.9.2009, 16:36) *
ага, спасибо. щас попробую
была бы эта не тема болталка, наказал бы...
мой ответ был достаточно развёрнутый....
Цитата(baat @ 2.9.2009, 21:28) *
Claus398,
файл Tunes.tsk
в конце интеры
и
G, а тем более g...
Сообщение отредактировал baat - 3.9.2009, 14:58
AHTOXA.Shef
сообщение 3.9.2009, 17:24
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Кстати еще одно предложение по эльфам........ В плагине Image Viever удобно просматривать вертикальные картинки, так как они отображаются во весь экран, а горизонтальные отображаются в таком маленьком размере, как и в стандартном просмотрщике. Так вот к чему я... можно ли добавить в этот плагин условие: "если ширина изображения больше чем его высота, то открывать изображение с поворотом на 90 градусов..." ?? тоесть допустим картинка 640х480 , 640>480 значит поворачиваем на 90 гр... Я думаю это вполне возможно осуществить. И не пинайте сильно если это уже сделали... Лично я не нашёл.
Сообщение отредактировал AHTOXA.Shef - 3.9.2009, 17:37
DmT
сообщение 3.9.2009, 17:49
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Не читал сорцы IV но насколько я помню наш разговор с GX он юзает системный диалог экранной заставки, а не собственную реализацию показа картинок.
Цитата(AHTOXA.Shef @ Сегодня, 23:24)
Кстати
Вот веришь, нет вообще ни к чему не кстати.
Mоторчег
сообщение 5.9.2009, 19:16
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
хотелось бы для красоты и понтов (чтобы поцаны с района заценили) подсветку, как на Se w580 - посветка диодами вместе с подсветкой дисплея. желательно с конфигом, чтобы можно было настраивать под себя. чтобы можно было сделать несколько "профилей" smile.gif например я себе хотел бы три варианта: красная плавно мигающая подсветка, то же самое синим, то же самое оранжевым
SaniaZ
сообщение 8.9.2009, 7:27
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Объясните пожалуйста принцип работы связки китайских эльфов Motocmd2.0 и Adddrm.
Для чего необходим и что делает Adddrm?
Пробывал закинуть его в овторан, при этом прописал путь в конфиге к file://b/elf/MotoCmd/Drm
там же создал папку Drm в нее вложил папку с название скина и закинул иконки 329-336.gif, нажимал на Update battery pack но при этом у меня ничего не происходит.
Заметил когда рязряжена батарея изменился индикатор (некое подобие дрм-ченджера)
модераторы можете удалить сообщение
+Osta
удалять не стоит , инфа нужная
Сообщение отредактировал Osta - 9.9.2009, 13:13
amatory666
сообщение 8.9.2009, 21:35
Пользователь №: 146 806
Модель телефона: E398,K1,Z6
Прошивка: ковыряю еще))
Заранее прошу прощения если я глупость щас спорю или это где-то подумалось...если не сложно можете меня туда ткунь))вообщем ошибка вот в чем:у меня стоит Винда7 и либген тупо отказываются работать...или я совсем дурак
Все!!прошу прощения за беспокойство)))разобрался....это был глюк винды))права админа убил случайно))и она делать ни чего не хотела))))теперь все норм)))
fean0r
сообщение 10.9.2009, 10:37
Из: Архангельск
Пользователь №: 204 892
Модель телефона: Sie S65/58, CX70/56
Подкидываю идею. Погодник на основе - http://weather.noaa.gov/pub/data/observati...ecoded/ULAA.TXT.
Парсить почти не надо (не, отдельные эстеты могут написать парсер непосредственно METAR кодов, но овчинка выделки не стоит). Жрет мало трафика. Текущая погода обновляется раз в полчаса.
коды городов:
RUSSIAN FEDERATION 14-OCT-08
UST KAMENOGORSK UASK
JAKUTSK UEEE
CULMAN/NERIUGRI UELL
POLYARNY UERP
MIRNY UERR
CHOKURDAKH UESO
TIKSI UEST
BLAGOVESHCHENSK UHBB
EKIMCAN UHBP
KHABAROVSK/NOVY UHHH
TROICKOE UHHO
ANADYR' UHMA
PROVIDENJA BAY UHMD
CHAYBUKHA UHMG
MYS SCHMIDTA UHMI
LAVRENTIJA UHML
MAGADAN/NAGAEVO UHMM
MARKOVO UHMO
PEVEK UHMP
UGOLNAYA BAY/BE UHMR
NIKOLAEVSK-NA-AM UHNN
PETROPAVLOVSK-KA UHPP
OKHA UHSH
JUZNO-SAHALINSK UHSS
VLADIVOSTOK UHWW
CITA/KADALA UIAA
BRATSK/IRKUTSK UIBB
IRKUTSK UIII
UST-ORDYNSKIJ UIIO
BODAJBO UIKB
KIRENSK UIKK
VITIM-IN-YAKUT UIKW
NIZNE-UDINSK UINN
HORINSK UIUH
ULAN-UDE/MUHINO UIUU
MARIUPOL INTL UKCM
ARHANGELSK ULAA
AMDERMA ULDD
KOTLAS ULAK
KOTLAS ULKK
ST PETERSBURG ULLI
MURMANSK ULMM
VELIKIE LUKI ULOL
PSKOV ULOO
TALLINN ULTT
TOT'MA ULWT
VOLOGDA ULWW
KALININGRAD UMKK
ABAKAN UNAA
BARNAUL UNBB
NOVOKUZNETSK UNCE
KOLPASHEVO-IN-T UNCL
KEMEROVO UNEE
JENISEJSK UNII
ABAKAN UNKA
VANAVARA UNKI
KRASNOJARSK UNKK
KRASNOYARSK UNKL
PODKAMENNAYA TU UNKT
NOVOSIBIRSK/TOLM UNNN
TOLMACHEVO UNNT
TSENTRALNY/OMSK UNOO
NOVOKUZNETSK UNWW
KHATANGA UOHH
IGARKA UOII
ALYKEL UOOO
ANAPA/VITIAZEVO URKA
KRASNODAR URKK
MAYKOP URKM
UYTASH URML
MINERALYNE VODY URMM
NALCHIK URMN
STAVROPOL/SHPAKO URMT
ROSTOV-ON-DON URRR
SOTCHI URSS
ASTRAKHAN URWA
ELISTA URWI
VOLGOGRAD/GUMRAK URWW
CHELYABINSK-BALA USCC
MAGNITOGORSK USCM
SALEKHARD USDD
KHANTY-MANSIYSK USHH
NOVYI URENGOI USMU
PERM/BOLSHOE SAV USPP
SURGUT USRR
NIZHNEVARTOVSK USNN
RADUZHNY USNR
RUSSKINSKAJA USRK
IVDEL-IN-SVERDL USSI
SVERDLOVSK USSS
ROSCHINO USTR TJM
FERGANA UTFF
BRJANSK UUBP
MOSCOW/DOMODEDOV UUDD
MOSCOW/SHEREMET' UUEE
KALININ/MIGALOVO UUEM
BELGOROD UUOB
KURSK UUOK
VORONEZ UUOO
MOSCOW/VNUKOVO UUWW
UST-KULOM UUYT
UKHTA UUYH UCT
SYKTYVKAR UUYY
NIZHNY NOVGOROD UWGG
KAZAN UWKD
BEGISHEVO UWKE
CHEBOKSARY UWKS
ULJANOVSK UWLL
ULYANOVSK UWLW
ORENBURG/TSENTRA UWOO
ORSK UWOR
PENZA (STREAM) UWPP
SARATOV/TSENTRAL UWSS
BASHKORTOSTAN UWUU
KURUMOCH UWWW
KUJBYSEV/BEZENCU UWWS
UKRAINE 28-SEP-06
BORISPOL'/KEIV UKBB
DONETSK UKCC
LUHANSK UKCW
DNIPROPETROVSK UKDD
MOKRAYA UKDE OZH
KRIVYY RIH UKDR
SIMFEROPOL' UKFF
HAR'KOV/OSNOVA UKHH
KISINEV UKII
CHERKASY UKKE
KIEV/ZHULYIANY UKKK
GOSTOMEL UKKM
IVANO-FRANKIVSK UKLI
L VIV UKLL
CHERNOVSTY UKLN
ROVNO UKLR
UZHGOROD UKLU UDJ
MYKOLAIV UKON NLV
ODESSA/TSENTRALN UKOO
Alesha_Pl
сообщение 10.9.2009, 11:28
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Только городов там больно уж мало что-то. Я например своего не нашел.
Zhook
сообщение 17.9.2009, 7:48
Пользователь №: 112 507
Прошивка: 49R em 0.3
непонятные вещи происходят с телефонами. Слил быкап со своего телефона, сделал из него прошивку и залил на другой. В итоге из авторана грузится только MotoCMD и RingstileChanger, а нужен еще хотя бы AutoLock и extmgr. MotoCMD не запускает другие эльфы. Эльфы живут на диске а. Я так понимаю, при заливке фуллфлэш с одного тела на другое, они и работать должны одинаково. Или же все-таки надо какие симы тоже перебросить или же пропатчить заново?
beelineman
сообщение 17.9.2009, 14:32
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Предлагаю эльф - заменятель иконок в скине.
Хотя бы загружаешь кучу иконок с компа, а потом их ставишь куда хочешь.
Слышал, подобное на к750ай есть.
baat
сообщение 17.9.2009, 15:19
Самый Наглый
Группа: В отставке
beelineman, на к750ай при смене скина иконки не изменяются, там в нем смысла намного больше,
а на моторе и так сменяются, при смене скина...
baat
сообщение 17.9.2009, 15:20
Самый Наглый
Группа: В отставке
Zhook, думаю вторую группу пропустил, когда быкап снимал...
Zhook
сообщение 18.9.2009, 6:45
В смысле флекс? Ни вкоем разе. Проверил. Вся файловая система один в один. Два одинаковых мотора, но только на одном все пашет, а на втором частично.
beelineman
сообщение 18.9.2009, 11:35
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Мне рассказывали, что там есть что-то типа "skinner4se"
romanejik@mail.ru
сообщение 18.9.2009, 11:42
Пользователь №: 192 316
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Zver v1.0
Цитата(AHTOXA.Shef @ 31.8.2009, 23:43) *
Вобщем есть такой эльф VibroKeyFlash, но работает он криво...Вибрирует только на софтклавишах и то не всегда.... Хотелось бы нормальный эльф, чтоб при нажатии КАЖДОЙ кнопки телефон вибрировал коротко (ну вобщем как на сонериках)
у меня на всех вибрирует.
сообщение 18.9.2009, 12:50
Zhook, проверь РЕГИСТР
Zhook
сообщение 21.9.2009, 9:53
Много раз. К тому же motocmd.elf не запускает другие эльфы не из-за регистра.
Проверил авторан, extmgr.ini, motocmd.ini, наличие эльфов в авторане, перепрошил.
W555
сообщение 22.9.2009, 10:12
Из: Елец
Пользователь №: 148 247
Модель телефона: E1,E398,L9,GT-I5700
Прошивка: DAR,05R,Android 2.1
Уважаемые эльфописатели smile.gif Иногда бывает так,что при прослушивании музыки забываешь о заряде батареи,или дашь другу послушать и он разрядит его до 0) Можно ли написать эльф,который бы выключал музыку при заряде батареи ниже 43% и не давал зайти в меню мелодии? или громкость мультимедиа ставил бы на 0 и не давал ее увеличить пока не зарядишь аккум выше 43%. Возможно ли это как-то реализовать?
Gray One
сообщение 22.9.2009, 13:32
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
W555,
Я не разработчик, но это возможно. Только зачем? Если ты даешь другу и не хочешь чтобы он слушал мелодии, то просто поставь пароль на мультимедия и все. А почему именно 43%?
Можно сделать просто эльф напоминалку о заряде батареи когда она ниже 43% и все, зачем мелодии то отключать?
yalik
сообщение 27.9.2009, 13:29
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Как я понял, при подключении зарядки
эльфпак стартует тоже. Или я неправ?
Так вот было бы очепь неплохо,
Если бы при нажатии на красную,
можно было время посмотреь.
И желательно покрупнее.
Часто в командировках бываю,
А телефон всегда выключеным заряжаю.
Ночью время посмотреть проблема.
Думаю, не только мне пригодилось бы.
Bl@cK~St@rR
сообщение 27.9.2009, 18:18
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
хотелось бы новею ява машину на elf с динамическим хипом, ограниченным лиш памятью телефона(либо хотябы хипом эльфов....(у стоковой ява машины можно будет его совсем забрать)), возможностью запуска нескольких приложений, и менеджером этих самых приложений, фоновой работой явы, классами от L7e или выше. это будет лучший ELF))
--------------------------Ruslanchik
Тема не для флуда!
Первое устное предупреждение.
А по делу - этого сделать невозможно, за подробностями - в поиск по форуму
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 27.9.2009, 19:25
CrayZor
сообщение 28.9.2009, 14:21
Пользователь №: 167 295
Модель телефона: E398, ROKR E1, X2, G100
Прошивка: In development
Теоретически такой эльф написать можно, но есть проблемы.... В прошивке память строго разделена по хипам, на общую системную её юзают браузер стандартный и графическая оболочка системы, на хип явы + корелета, на хип мультимедии это видео и фотокамера и т.д по мелочи.... Системной оперативы доступной для эльфов явно нехватит для полноценной ява машины, а переназначать всю оперативу это слишком сложный патч, притом ещё придётся переписывать большую часть прошивки.... Поэтому лучше совершенствовать уже готовую стандартную ява машину, что и делает Мачо, добавляя новые классы.... Если в чём-то неправ поправте....
---------------------------------Ruslanchik
Не прав. ФЛУДИТЬ не надо!!!
Тоже предупреждение...
А в чём именно неправ, объясни пожалуйста, да и нефлудил я, просто раз уж вопрос возник решил ответить как знаю....
Кстати поиск по форуму результатов недал....
[baat], Теоретически можно и бан заработать на недельку за флуд в теме, где флуд не нужен...
Чушь полную паписал! даже близко не так!!!
Сообщение отредактировал baat - 30.9.2009, 13:42
beelineman
сообщение 2.10.2009, 12:38
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Ага, а ещё холодильние и свч печь на эльфах.
Купи Сонерик, Мото на Линуксе или Нокию смарт, у них ява лучше.
DmT
сообщение 2.10.2009, 14:31
Мото-Портной
Фигня! +5 тому кто напишет 11-мерный искривитель материи, а то мне надоело в пробках стоять.
baat
сообщение 2.10.2009, 15:32
Самый Наглый
Группа: В отставке
DmT, держи патч,
на "Мировое время" повешал...
проц прирывания искревлений не кратные 4-м не хочет выполнять...
elfloader.lib с добавлеными функциями прилогаю...
только под R452D_G_08.01.0AR!!!
DmT
сообщение 2.10.2009, 15:44
Мото-Портной
baat,
О спасиба! Проверил - искривил пространство-время своей комнаты. Поставил одновременно дальний левый вехний угол в правий задний нижний и время одновременно до ремонта и после. Вопрос как вернуть как было? и почему мне стопятсот лет?
[baat], эммм...баг наверное...не успел проверить работу...
Сообщение отредактировал baat - 2.10.2009, 15:47
Gray One
сообщение 2.10.2009, 15:48
baat,
Эх неожиданный конец архива...
[baat], да ты что?? smile.gif мот винрар старый?
Точно, старый винрар был! Работает!
[baat], ну вот я же говорил...
Сообщение отредактировал baat - 2.10.2009, 17:34
beelineman
сообщение 3.10.2009, 6:11
Мото-писатель
Из: Cити 8184
неплохо бы мини-фотошоп. Ну там фичи из сериковского FaceWarp + ретуширование.
Командную строку неплохо замутить с DOS-командами (cd, mkdir, del etc.) + инерпретатор BASIC как например DROS, но это быдлоява, за эльфами будущее P2K.
ЗЫ: А МОторола, кстати, будет выпускать P2K-мобилы?
baat
сообщение 3.10.2009, 7:17
Самый Наглый
Группа: В отставке
beelineman, нет, л9 последний был
и у п2к будущего похоже нет...
пока у Мачо и ещё пары человечещев азарт не пропал форум жить будет...
но это уже совсем другая история...
CrayZor
сообщение 3.10.2009, 10:11
Ничего подобного, Synergy моторы ещё будут, кроме л9 есть ещё много новых 3Г мобилок они все на Synergy, Z9 например.... Это основная платформа компании для обычных мобилок, и она закроется ещё не скоро....
Сообщение отредактировал baat - 3.10.2009, 13:02
baat
сообщение 3.10.2009, 13:03
Самый Наглый
Группа: В отставке
CrayZor, ты не понял, я имею в виду, л9 это последний новый п2к который толком на мотофане ковыряют...судя по снижению активности...
CrayZor
сообщение 3.10.2009, 13:49
baat я тебя понял, но вопрос то был цитирую == А МОторола, кстати, будет выпускать P2K-мобилы, вот я и ответил, речь шла не о копании прошивки.... к тому же Е398 будет жить вечно....
Сообщение отредактировал CrayZor - 3.10.2009, 13:50
baat
сообщение 3.10.2009, 14:18
Самый Наглый
Группа: В отставке
CrayZor, вопрос был...
будет выпускать
z9 выпустили полтора года назад, тебе известно о моделях которые выпустят на п2к???
ну ну...пока Мачо им занимается...не занимался бы, ни у кого не было бы... сомневаюсь что твоя реалОс дотянет до дар(без обид)... 90% того что на е398 есть так или иначе с Мачо связано... не было бы его, не было бы и внечной жизни...
Сообщение отредактировал baat - 3.10.2009, 14:19
CrayZor
сообщение 3.10.2009, 17:30
baat согласен, на счёт реал ос тоже ей до дар далеко, но ввиду некоторых её особенностей я сижу на ней и делаю монстр тоже на ней.... Может в последствии и перенесу свой монстр на ДАР 2х, тогда выложу на мотофане.... Кроме вышеназванной модели у мото достаточно моделей на п2к более новых, но весьма своеобразных например ZN300, EVOKE и тому подобные.... Да и насчёт Мачо согласен, он действительно для нас простых пользователей 398 настоящий БОГ, но и другие сделали немало и ты в их числе, энди51, тим да и все кто развивает второй эльфпак мы должны быть благодарны всегда....
baat
сообщение 4.10.2009, 16:44
Самый Наглый
Группа: В отставке
CrayZor, ок, уговорил, поживём увидим...
om2804
сообщение 6.10.2009, 6:23
МотоКодер
Из: Архангельск
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:53
