22 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
RomeRo_001
сообщение 27.2.2010, 16:47
Из: Ульяновск
Пользователь №: 208 490
Прошивка: ---------
Цитата(Pieeer @ 27.2.2010, 20:20) *
Как можно прикрутить ивент к эльфу SyncTime (EP2) только средствами второго эльфпака, есть ли аналог Cmdopen.elf под EP2
я так понимаю ты хочешь SyncTime (EP2) повесить на какой нибудь пункт меню. тогда зачем какие то ещё эльфы если в avto.run можно прописать эльф и ивент пункта меню через который его можно будет запустить.
Gray One
сообщение 27.2.2010, 16:56
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
RomeRo_001,
Ну а он же в авторане стоять будет... очень не удобно при вешании на пункт меню фонового эльфа...
да и не получалось у меня, видимо не правильно я делал.
Самый простой способ мне кажется - это попросить сделать кого-нибудь CMDopen.elf под второй эльфпак.
Pieeer
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
может я чеготт не понимаю но в авторуне написано так
file://c/Elf2/System/DrmChanger.elf
;file://c/Elf2/SynSock.elf
; можно повесить на любой ивент (поддерживают только эти 2 эльфа)
; this 2 elfs you can assign with any event
;file://c/Elf2/MotoCMD2.elf 0xA2BBCC
;file://c/Elf2/pm.elf 0xA2BBCC
Да и что это за ивенты такие 0xA2BBCC я не понимаю!! ОбЪясни что да как, плюсом не обделю smile.gif
Пущай весит в авторане мне не помешает, лиш бы ивент к нему прицепить
Сообщение отредактировал Pieeer - 27.2.2010, 17:01
baat
сообщение 27.2.2010, 17:11
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
0xA2BBCC, ивент нажатия на клавишу отданую єп2
Сообщение отредактировал baat - 27.2.2010, 17:12
RomeRo_001
сообщение 27.2.2010, 19:25
Из: Ульяновск
Прошивка: ---------
это ивент пункта меню через который будет запускаться нужный эльф.
проще говоря создаёшь пункт в меню(неиспользуемый) узнаёшь его ивент и прописываешь в авто.рун типа file://b/Elf2/pm.elf 0xA2BBCD
гдеfile://b/Elf2/pm.elf путь к эльфу, а 0xA2BBCD ивент пункта меню через который он запустится(этот ивент можно найти присвоив метку пункту меню и посмотрев ивент IDкоманда- в п2к туллс во вкладке "мои ярлыки".
п.с. блин я бы baatу + поставил за овцу но постов не хватает. (ну очень хороша получилась)
Сообщение отредактировал RomeRo_001 - 27.2.2010, 19:31
Pieeer
сообщение 27.2.2010, 20:00
Из: Нижний Новгород
Все это понятно, но вот в автораненаписано, что любой ивент можно назначить только на два эльфа pm и motocmd
baat
сообщение 27.2.2010, 20:05
Самый Наглый
Группа: В отставке
Pieeer, ну другие эльфы по ивенту не запускаются... что не ясно?
RomeRo_001
сообщение 28.2.2010, 6:25
Из: Ульяновск
Прошивка: ---------
Мне не ясно. я точно так же повесил старт меню от еп2. и все работает. а вы говорите нельзя.
tim apple
сообщение 28.2.2010, 9:34
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Pieeer,
эльф под ЕР2, позволяющий запускать эльфы по ивенту
Сообщение отредактировал tim apple - 28.2.2010, 9:38
Ykraina1992
сообщение 21.3.2010, 13:23
Из: Донецк
Пользователь №: 200 223
Модель телефона: -=L7=-
Прошивка: _Roc_Music_ACR_RB
Народ сможет ли кто настроить конфиг для TClock, что бы получилось примерно такое расположение на дисплее 176х220.
Тут еще нужно будет скин править, изменять иконки на более маленькие?
Сообщение отредактировал Ykraina1992 - 21.3.2010, 13:24
baat
сообщение 21.3.2010, 17:07
Самый Наглый
Группа: В отставке
Ykraina1992, 640х480, на экране 176х220? не чюди... от того, что иконки мельче сделаешь - экран больше не станет... какие эконки, зачем ским править? конкретно, что хочешь от телефона, кроме того, что исправить конфиг к TClock? учти, что ты передвинуть, то передвинешь, но если там(куда передвинуть хочешь): дата, имя оператора, часы(графические или цифровые) будут, то эльф мерцать будет сильно, чтобы этого избежать придётся ещё скин править (это всё передвинуть подальше от эльфа или убрать.
tim apple
сообщение 21.3.2010, 19:22
Прошивка: ---
Ykraina1992,
сразу бы спросил у автора =)
открой файл skin.txt и там в самом начале
; main position and size: x y
0 100 176 97
вторая цифра отвечает за расположение по Y
Ykraina1992
сообщение 21.3.2010, 21:24
Из: Донецк
Хотелось что-то наподобе такого, вы не могли бы настроить его вот так:
tim apple
сообщение 22.3.2010, 3:35
Прошивка: ---
Ykraina1992,
размечтался =)
красивый фон можешь сделать редактированием волпапера. в конфиге изменить "global bg switch" с ON на OFF и тогда отключится фон скина - будут просто цифры. а погоду умеет выводить только эльф от ома. но не факт что будут хорошо работать вместе.
Сообщение отредактировал tim apple - 22.3.2010, 3:36
Ykraina1992
сообщение 22.3.2010, 7:05
Из: Донецк
tim apple,
ты бы не мог изменить цвет текста вывода погоды на скрине что бы он был таким же как цвет цифр эльфа Таймер. Буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал Ykraina1992 - 22.3.2010, 9:24
tim apple
сообщение 22.3.2010, 15:54
Прошивка: ---
Ykraina1992,
редактируй поля Color. это цвет в формате BBGGRR00.
это реальный скрин или фотожаба ? если скин tClock сделаешь - обязательно выложи в моей теме или в личку.
Сообщение отредактировал tim apple - 22.3.2010, 16:01
Ykraina1992
сообщение 22.3.2010, 21:00
Из: Донецк
Цитата(tim apple @ 22.3.2010, 15:54) *
Ykraina1992,
На скринах эльф ифограф.
_sanch_
сообщение 24.3.2010, 20:11
Пользователь №: 215 428
Прошивка: R373_79R
У меня к вам такой вопрос :
Как выгрузить запущенного эльфа из памяти?
Ykraina1992
сообщение 24.3.2010, 20:18
Из: Донецк
Если это ЕП2 то есть эльф РМ, а для ЕП1 нет вроде пока.
Rastаman
сообщение 24.3.2010, 20:39
Пользователь №: 213 447
Прошивка: In_Style v1.0
Цитата(Ykraina1992 @ 22.3.2010, 7:05)
Эскизы прикрепленных изображений
Где можно скачать такой информер с такой графикой
Ykraina1992
сообщение 25.3.2010, 6:40
Из: Донецк
На держи:
Rastаman
сообщение 25.3.2010, 6:50
Ykraina1992,
Мне нужен погодный информер с вот такой графикой
Ykraina1992
сообщение 25.3.2010, 7:11
Из: Донецк
Есть только вот с такой. Ту удалил так как при попытке сделать её с прозрачным фоном пострадало качество картинки.
Rastаman
сообщение 25.3.2010, 9:55
Ykraina1992,
Да прозрачный фон былобы круче
Ykraina1992
сообщение 25.3.2010, 13:00
Из: Донецк
Цитата(Rastаman @ 25.3.2010, 9:55) *
Ykraina1992,
Поищу иконки на компе, они сс прозрачным фоном но слишком большого размера в пнг формате. Выложу попробуеш изменить в небольшие гифки без потери качества.
Вот на держи нашол иконки, сделаеш отпишись мне в личку:
Сообщение отредактировал Ykraina1992 - 25.3.2010, 13:05
Прикрепленный файл iconarchive.ru_raznoee_4.rar   ( 511.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
N_i_k_i_t_a
сообщение 3.4.2010, 19:07
Пользователь №: 210 562
Модель телефона: Е398
Прошивка: Windows7_Ultimate
Кто подскажет как сделать так что бы Эльфрунер запускался непосредственно из памяти телефона а не из флешки?
Fenja
сообщение 3.4.2010, 19:14
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Править патч Эльфпак для работы эльфов с телефона. Смотри тему по портированию на l6
Elfpack на L6
N_i_k_i_t_a
сообщение 5.4.2010, 16:23
Fenja,
Всё равно не получается у меня и так эльфпак на диск с установлен, а есть что ни будь на подобие Ельфрунера ?
Сообщение отредактировал N_i_k_i_t_a - 5.4.2010, 16:23
baat
сообщение 6.4.2010, 7:07
Самый Наглый
Группа: В отставке
N_i_k_i_t_a, пробуй, пару раз не получится, а потом всё выйдет, главное не спеши не паникуй...
Fenja
сообщение 6.4.2010, 9:36
Из: г. Пенза
Ну так пропиши его в авторан, если у тебя уже эльфы на c\. Только дозаписи не будет.
N_i_k_i_t_a
сообщение 7.4.2010, 8:11
Всё сделал спасибо большое!!!!!!
Ykraina1992
сообщение 8.4.2010, 12:16
Из: Донецк
Народ выложите пожалуйста графику с прозрачным фоном, для эльфа Start Menu, а то при замене фона иконки выглядят не красиво:
Сообщение отредактировал Ykraina1992 - 8.4.2010, 12:17
CarbonZyn
сообщение 8.4.2010, 13:07
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Ykraina1992, smile.gif Фотошоп тебе в руки. хоть бы иконки прикрепил
календарик
сообщение 11.4.2010, 9:55
Пользователь №: 215 964
Модель телефона: e 398
Прошивка: art-flex 6.3
4то такое эльфы?
baat
сообщение 11.4.2010, 12:58
Самый Наглый
Группа: В отставке
Цитата(календарик @ 11.4.2010, 12:55) *
4то такое эльфы?
Эльфы! Путеводитель по ветке, В помощь новичкам!
шестая строчка сверху
Что такое эльфы?
для кого писали?
шесть строк можно и прочитать...
citroen
сообщение 7.5.2010, 11:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Есть эльф sClock на v3x. С ним идет файл font.dat/ Как понял это файл который отвечает за шрифт показывающих часов и т.д. Через что можно отредактировать файл font.dat ?
zema00
сообщение 7.5.2010, 19:55
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
Не уверен, но думаю вот так: Шрифты, картинки и конфиги для Informer (закрепленный пост)
Сообщение отредактировал zema00 - 7.5.2010, 19:59
igoripp
сообщение 1.6.2010, 15:40
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Можно ли через ельфы лазить в опере, как это делается в корелет. я совсем ещё в этом новичок.
Angel666
сообщение 1.6.2010, 16:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
Нет, нельзя.
baat
сообщение 2.6.2010, 9:25
Самый Наглый
Группа: В отставке
igoripp, а лучше напиши более развёрнуто, и понятным русским языком, что ты имеешь ввиду под "оперой", оперативную панять, ява оперу-мини, ещё что-то?
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:21
