22 страниц V « < 19 20 21 22 >
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
baat
сообщение 26.11.2010, 21:20
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
dummyguy,
на л7е камера лучше, 1.3мп вместо 0.3мп... даж текст можно фоткать и потом прочитать... на л7 невозможно такое было...
видео просматривать можно вплоть до 320х240 без патча (640х480 с патчем), при том в полный экран... и даж без тормозов... когда на л7 176х96 пару кадров в секунду и то в окошке...
видео попробуй тем и тем снять, и сравнить, слайдшов на л7 и на хорошем уровне на л7е...
звук в проводных наушниках в разы лучше на л7е...
видеопроцессор более шустрый на л7е с 2мб видеопамяти, вместо 640кб на л7, плюс на л7е при нехватке видеопамяти выделяется динамически из оперативной дополнительная память, хоть медленнее но работает, а на л7 сколько есть, столько есть... закончится, половину рисовать не будет или будет ребут...
прошивка отличается... в л7е шрифт векторный, в л7 растровый... хотя это минус скорее...
по умолчанию л7е флешки до 4гб (не скоростные, правда их днём с огнём не сыскать, но на 2гб распространённые) их поддерживает... л7 тока до 1гб... да на л7 недавно появился патч, чтоб на 2гб принимало, но патч содрали с той же л7е...
блютуз быстрее на л7е... плюс поддерживается стерео гарнитура по блютузу...
в л7е появился ненужный синий светодиод, которого я в л7 не помню...
даже на плате есть место для микрухи радио, правда врятли его впаивание чтот даст, прошивку на столько никто не исправит, но всё же... на л7 совсем другая плата...
на л7е нет клавиши "меню", но есть клавиша "с"...
ну про место ты написал, где мегабайтиков больше знаешь при том доступной, в четыре раза почти больше, если .все диски считать.. smile.gif
а что с флешкой в три раза быстрее работает в режиме карты памяти тоже плюс л7е...
ну и т.д...
а так да, тока внешне чуток отличаются...
dummyguy
сообщение 27.11.2010, 10:45
Пользователь №: 198 472
Модель телефона: L7e
Я заметил, что моя системка на L7 работала тормознуто,
и ее пришлось оптимизировать.
Но на самой простой нокии она "летала".
Не знаю, или из-за видеоподсистемы или из-за процессора или
из-за скорости доступа к памяти?
На L7e пока ее и не проверял - будут "доставать" бесчисленные вопросы
по доступу к файлам (на карточке), а обращений много.
Возможно, какой-то резерв быстродействия есть в карточке - меня
только 256Мб
Так, как насчет дампа памяти?
dummy
я написал в личку fkcoder'у, похоже, он тоже заблуждается по поводу возможностей,
к-рые дает мидлетам патч на "full access" - очень странно...
baat
сообщение 27.11.2010, 13:47
Самый Наглый
Группа: В отставке
dummyguy,
да, все вокруг заблуждаются, лишь у тебя кажется, не может быть ошибки... smile.gif
на счёт дамба, лично мне не очень хочется личные данные из дамба памяти выносить на общее обозрение или малознакомым людям... даты, явки, пороли, адреса, телефоны... а удалять всё, а потом обратно записывать слишком долго и лень...
dummyguy
сообщение 27.11.2010, 15:20
Насколько мне известно,
память аппарата делится на энергозависимую (оперативную)
и энергонезависимую (флеш)
При включении аппарата в ОП из флеша загружается операционная система
и происходит инициализация рабочих переменных.
Нужная мне область находится именно в ОП, а не во ФП.
Пространство адресов у аппарата единое, но не сплошное.
Просто, нужен дамп с определенного адреса.
Сейчас с уверенностью не скажу, но эльф умеет дампировать с заданного
адреса, и, возможно, заданный размер участка
конечно, я могу ошибаться, но что-то Вы не то говорите, уважаемый...
где-то в thread ах мне встречалась и адреса разных областей памяти, не помните, где именно?
Сообщение отредактировал dummyguy - 27.11.2010, 16:35
baat
сообщение 27.11.2010, 18:20
Самый Наглый
Группа: В отставке
dummyguy,
ну конечно же я ошибаюсь и не то говорю, а то что я дамб не однократно снимал и искал в нём то, что мне нужно было, то совсем не важно, и то что я видел что в полном дамбе инфа личная встречается, тоже не стоит брать в расчёт...
эльф на телефоне давно стоит, правда не совсем этот, я аналог писал в свое время, но делает он тоже самое... я ещё ома доставал, помню, чтоб он мне помог его написать... тогда был ещё совсем зелёный был, а не салатовый... :D
dummyguy
сообщение 27.11.2010, 20:15
Цитата(baat @ 27.11.2010, 18:20) *
dummyguy,
вежливо прошу помочь
показываю, что помощь не впустую, а для дела - предлагаю поделиться своими наработками
показываю, что компетенция далеко не нулевая
а вы пальцы гнете
я же два раза повторил, уточнил, что мне не нужен ПОЛНЫЙ дамп, а только ЧАСТИЧНЫЙ
ничего ниоткуда удалять и вычищать не надо, надо только адрес и длину соответствующую задать
а Вы меня продолжаете "лечить"
это что на публику что ли или для самоутверждения?
не готовы помочь - скажите нет, отвали!
не надо обид - я не обижусь, а пойму, что помощи не будет
форумы всегда были местом, где можно научиться, найти помощь, совет
например, на allsiemens мне такие замечательные люди встретились и помогали
вот только я со своими изысканиями им ничем помочь не мог - большинство были
далеко впереди и я мог только дивиться откуда такая компетентность и
доброжелательность!
к сожалению, siemens увял, а грамотные люди потихоньку разошлись
вот я и выбрал между нокия и моторолой последнюю
что-то уже получилось, но надо двигаться вперед
а тут все по-другому...
ну да, Бог Вам судья, но было когда-то сказано: " да, не оскудеет рука дающая..."
dummy
dummy
baat
сообщение 27.11.2010, 21:22
Самый Наглый
Группа: В отставке
dummyguy,
ничего против не имею, пускай помогают тебе... просто я сказал, что полный дамб с личными данными я не могу дать тому, кому не доверяю...
ты не конкретизировал адрес начала и размер куска который тебе нужен...
более того путался, то полный то не полный, то на л7 то на л7е, я просто уточнял, что тебе нужно...
уточнял, дабы людям было проще тебе помочь... даже если помогу не я, на форуме ещё тысячи пользователей им будет проще будет помочь, если они будут знать, что тебе конкретно надо...
а то иди туда не знаю куда, принеси то, не знаю что... так получается?..
не все такие умные как ты и не все знают например, что такое дамб и как его снимать и зачем он тебе, а просто объясни бы ты это доходчиво, давно бы тебе помогли и неоднократно...
просто бросатся умными словами и говорить о том как плоха моторола и её форум и пользователи этого форума, увольте, не даст ничего...
мое мнение... крутить гибрид ява+эльф, которая будет только на мотороле работать, смысла не вижу... именно на мотороле не вижу... полное извращение... ява на мотроле убогая, медленная и не многозадачная...
а если например кому-то захочется и твое приложение и в игру на яве поиграть и одновременно...
в асе будет с явы сидеть, свернёт... и как воспользоваться твоей утилиткой.
ява батарею садит раза в четыре быстрее чем эльфы... т.е. на много меньше КПД от такой разработки...
когда только эльф будет ничем ни хуже, а на много лучше и быстрее, красивее и надёжнее... да и многозадачность не последнее дело... данный проект на яве бред... на эльфе было бы интересно... ИМХО...
но это только мое мнение... делай, на здоровье... я ничего против не имею, не надо только утверждать, что форум так плох, если я один тебя не смог/поленился/не захотел помочь, не значит, что все плохие, не надо обобщать...
доброжелательность!
опять же, думаю когда ты на сименса форум пришёл немного поскромнее был, понятнее мысли изъяснял, слушал что тебе говорят, не начал пальцы гнуть и не утверждал, что все вокруг ничего не понимают и заблуждаются во всём...
просто то одно говоришь, то другое... то новичёк и ничего не знаешь, то кричишь, что знаешь только ты, а больше никто не понимает, то одно надо, то другое, как-то так путано, так путано, просто ужас...
ничего против не имею, не сомневаюсь что ты сцец в своем деле... не в коем случае не говорю, что я в чём то умнее или компетентнее, просто уточняю... и уточняю именно по той причине, что твои мысли путанные и их ход очень сложно понять...
ява не движение вперед, явно, на мотороле точно... только эльфы... если принципиально ява, то нокию надо было выбирать...
нет тут я позволю себе с тобой не согласится, люди такие же как на сименсе, мы с ними дружим и общаемся на равных... и форум такой же, а вот люди приходящие на форум по разному себя ведут...
знаешь как говорят, будь проще и люди к тебе потянутся...
мне в асю/личку, каждый день человек минимум по десять пишет и ни один не скажет, что я послал или просто отказал не объяснив причину, всегда стараюсь помогать в вопросах программирования или восстановления телефона, не одной сотня людей спрашивала куда деньги мне перевести в качестве благодарности, но ни у одного ни копейки не взял, так что не надо меня в чёрствости или бессердечности обвинять... на публику не работаю, если высказывание своего мнения не считать таковым...
dummyguy
сообщение 27.11.2010, 22:05
вы все время рыскаете то туда то сюда
но по сути мы топчемся на месте
я не собирался спорить насчет достоинств elf или преимуществ java
или замечательных нокия или превосходных моторола - это вы расхваливаете эльфы
блещете знанием L7e и критикуете java
у меня совершенно конкретная задача: научиться получать один или несколько текущих cellid
на моторола - вот все что мне надо
вы мне скказали, что из java со всеми патчами моторолы это сделать нельзя - я поверил наслово
это для меня ценная инфо, к-рая меняет направление работы
вы сказали, что эльфы могут читать память и дают инфо о cellid - я согласился и попросил
помочь уточнить участок памяти, где лежит нужная инфо
вы сказали, что есть эльф сканера, но надо патчить на эльфлоадер
что мне и раньше было известно из опыта с сименсами
в хвалитесь, что эльф у вас стоит, но запускать его не хотите и предлагаете просить кого-то другого
вот сухой остаток - немного же в итоге из 20 постов - мы с вами просто замусориваем форум оправдывая имя раздела "болталка"
и не надо мне пенять, что я не знаю, что хочу и не понимаю, что прошу
вы админ и модератор - понимаете все с полуслова
просто, подход такой...не стану давать определения вы и сами знаете как это можно назвать
можете меня забанить, но это не самый уважаемый подход
сообщение 27.11.2010, 22:16
здрасти , это где сказали то ? а как же "наши" явы работают , которые отдают номера БС ?
то, что ты не можешь получить на К1 или L7e эти данные, так это другое дело совсем
А на эльфы тебе указали, чтобы сказать , что на яву всем уже начхать,
ибо есть эльфы, быстрее и лучше.
И вообще под лежачий камень.. сходи в Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r попроси слить дамп
baat
сообщение 27.11.2010, 22:36
Самый Наглый
Группа: В отставке
dummyguy,
темы "болталки" на форуме должны быть, они и созданы чтобы обсуждать что-то, ведь без теории не бывает практики!.. если не нравится, никто не принуждает писать/читать ни в этой ни в дрогой теме... демократия, однако...
ява мне нравится, очень, я сам на ней писал долгое время, но не на мотороле она не очень, поэтому и критикую... говорю как есть...
я не хвастаюсь, я говорю, что записать файл не флешку не сложно, не более пары секунд, а если он уже там есть и того меньше...
банить и не собирался, причины не вижу... а без причины не стану...
и у админов с модератороми слегка другая задача, нежили пояснять и разжевывать за каждым пользователем то, что он хочет... но тебе на встречу ведь пошли и делают это, а ты недовольство проявляешь... ну ну...
dummyguy
сообщение 27.11.2010, 23:08
Цитата(baat @ 27.11.2010, 22:36) *
dummyguy,
мне была нужна конкретная помощь - и я уже не один раз сказал какая
лучше всего общаться на такую тему с самыми опытными людьми на форуме -
а это эксперты/модераторы специализированного раздела
но мне попался такой, к-рый проповедует свои пристрастия к С и эльфам
и поносит java, но оговаривается при этом, что ему нравится java,
к-рую я "имел несчастье" использовать в проекте
если говорить серьезно, то заниматься тем, что я делаю, вообще не следует на аппаратах
этого поколения
поскольку все ПАТЧИ это НЕТИРАЖИРУЕМЫЕ решения и для большинства они абсолютно
неинтересны и неприемлемы
грамотным решением был бы подписанный на сертификате производителя мидлет,
но эта тема исчерпана - доступа к такой подписи производители не дают и тем самым
зарубают на корню все более или интересные проекты разработки под j2me
значит, надо прекратить все разработки на этом железе
я хотел было "оживить" свой старый проект, к-рый успешно работал как подписанный мидлет,
но прихожу к выводу, что надо забыть о всяком хламе типа S40 или p2k
и вставать под android
правда, сейчас это еще сырая платформа, но за ней будущее
да, к слову, линукс, если я не ошибаюсь, считает формат elf "родным" smile.gif)
zombyx64
сообщение 6.12.2010, 22:47
Пользователь №: 122 819
Модель телефона: k1
Прошивка: r452f_g_08.03.08r
помогите с BLACK LIST на К1
пробывал какой то но он не сбивает звонок, а прячет его от меня, а в блокированого пользователя идут гудки как бы он меня визивает но я не поднимаю... после первого же использования етого ельфа не могу нажать с начального екрана кнопку визова, это такой глюк пришлось прошивать бекап...
ЕСЛИ У КОГО ТО ЕСТЬ НОРМАЛЬНЫЙ BLACK LIST на К1 виложите пожалуйста ельф и либу я просто хочу в ran поставить и не выгружать
зарание спасибо!
Сообщение отредактировал zombyx64 - 6.12.2010, 22:51
сообщение 6.12.2010, 23:34
блеклистов много , лучший для К1 будет тут elf's от lavmen
zombyx64
сообщение 8.12.2010, 12:22
Модель телефона: k1
и как он там называется?
Fenja
сообщение 8.12.2010, 14:01
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
elf's от lavmen
zombyx64
сообщение 8.12.2010, 22:26
Модель телефона: k1
БОЛЬШОЕ СПАСИБО РЕБЯТА!
но теперь надо искать какой то джавовский текстовый редактор... если хтонить может подсказать буду благодарен!
есили нет то и на том спасибо, а особенно АВТОРУ и всем тестерам ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
сообщение 8.12.2010, 22:36
есть эльфовый редактор
zombyx64
сообщение 8.12.2010, 22:43
Модель телефона: k1
да, но я не могу запускать с менюшки ельфов, а только через auto.run по этому хотелось бы както попроще
CVARC
сообщение 18.12.2010, 22:26
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Здравствуйте подскажите плиз есть ли эльф для вкл и откл подсветки клавиатуры по времени как на самсунгах и если есть киньте ссылку
сообщение 18.12.2010, 23:34
Цитата(CVARC @ Сегодня, 1:21)
как на самсунгах
и как там ?
CVARC
сообщение 19.12.2010, 4:05
Ну там так:выставляеш время скажем с 6.00 до 18.00 подсветка клавы отключена а с 18.00 до 6.00 соответственно включена
Fenja
сообщение 19.12.2010, 7:30
Из: г. Пенза
CVARC,
посмотри последние патчи кукушки, там вроде было такое.
сообщение 19.12.2010, 14:39
на мотороле гораздо умнее сделано: в зависимости от освещения подсветка клавиш есть или её нет.
47rus
сообщение 14.1.2011, 21:35
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
У меня есть одна проблема с эльфом "informer" На раб.столе отображается балланс, дата, день недели и оператор. Так вот при открытии флипа(V3i) вся эта инфа отчетлива видна, но стоит только " пообщаться" с клавиатурой и вернуться на раб. стол, то средняя часть этой инфы пропадает, только слева и справа виднеются обрывки слов (или цифр). После того, как нажимаю на красную кнопку вся инфа на долю секунды опять появляется и исчезает. Может у кого была такая проблема, подскажите как решить ее. Я лично думаю, что это возможно связано со скином. Но неуверен
сообщение 15.1.2011, 8:03
будь уверен.
47rus
сообщение 24.1.2011, 19:51
Цитата(Osta @ 15.1.2011, 11:03)
будь уверен.
Менял скины - не помогло, прошивал другой флекс с лэнгом и устанавливал разные скины, и тоже никакого результата. В ini файле информера все функции кроме баланса и даты установил на "no". Но вот имя оператора не пропадает, если его выставляешь хоть в центр, хоть слева или справа. Вообщем уже не знаю на что думать. И еще интересная штука - когда двойным щелчком жму на красную кнопку, вся надпись восстанавливается и держится до следующего нажатия любой клавиши. Чудеса какие то.
Добавлено позже (24.1.2011, 23:08):
P.S.Небольшая поправка. Надпись держится не до следующего нажатия любой клавиши, а до следующего нажатия кр. кнопки, т.е. я могу скажем набирать номер абонента, но как только после этого жму на красную - центральная часть двух строчек пропадает, потом двойной щелчок и все восстанавливается.
сообщение 24.1.2011, 20:51
перекрывает канвас какого-то эльфа/патча
47rus
сообщение 25.1.2011, 10:41
Osta,
Спасибо. Еще вопрос. Как спрятать иконки от эльфов на КП (в картинках), чтобы они там не маячили?
сообщение 25.1.2011, 10:46
поставить через M-explorer или p2k tools (https://motofan.ru/ ) этим картинкам атрибут "скрытый, системный"
esses
сообщение 25.1.2011, 15:25
Пользователь №: 223 148
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Своя
Лучше Всех)))
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ЭЛЬФАМ ИЩУ ПЛНОСТЬЮ ЭЛЬФПАК 2 С РАБОЧИМИ ПАТЧАМИ И САМИМИ ЭЛЬФАМИ ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С МОТОФАНА СКАЧИВАЛ ЭЛЬФПАК 2 И ПАТЧИ НО ОНИ НЕ РАБОТАЮТ ТЕЛЕФОН УХОДИТ В РЕБУТ ЕСЛИ ЕЩЕ МОЖНО ТО КАК ВООБЩЕ С ПОШИВКИ ЭЛЬФПАК ВЫТАЩИТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В НЕТЕ ТОЖЕ НЕ МОГУ НАЙТИ
сообщение 25.1.2011, 15:47
esses, во-первых , отпустите кнопку CAPS LOCK, тут глухих нет,
во-вторых, сообщите данные о своей прошивке.
47rus
сообщение 26.1.2011, 15:42
Дело в том, что эти иконки проги не видят, и в папках на КП в компе их тоже нет. Они маячат только в картинках телефона.
Fenja
сообщение 26.1.2011, 15:53
Из: г. Пенза
47rus,
юзай motocmd тогда.
47rus
сообщение 26.1.2011, 18:24
Цитата(Fenja @ Сегодня, 18:53)
юзай motocmd тогда.
Deerless
сообщение 27.1.2011, 4:15
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
Подскажите пожалуйста ссылки на патчи под Elfpack 1 и 2 для L7 EOR_RB, темы по несколько раз перелистываю, найти не могу, не знаю что такое!
P.S Если не в тему прошу прощения за флуд!
CarbonZyn
сообщение 27.1.2011, 5:43
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
1-й элььфпак в либах ищи второй помоему я не выкладыывал в аську стукни а то инет плохой
Cool Zero
сообщение 30.1.2011, 3:32
Пользователь №: 221 011
Прошивка: Nivla FX 0.2
Цитата(Deerless @ 27.1.2011, 7:15)
* Подскажите пожалуйста ссылки на патчи под Elfpack 1 и 2 для L7 EOR_RB
Честно говоря тут ногу сломишь, чтобы что то найти.
Вот пожалуйста на ModMyMobile всё любезно предоставлено.
Author: Andy51
ELFPack1 + Library
Author: Andy51, tim apple
ELFPack2 + Library
Не забываем ставить + авторам Andy51 и tim apple
Dj_Mixdimka
сообщение 30.1.2011, 6:21
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Предлагаю выложить все это добро у нас на MotoFane, а то много народу мучается с этой проблемой, было бы намного проще. smile.gif
Cool Zero
сообщение 31.1.2011, 2:43
Цитата(Dj_Mixdimka @ Вчера, 9:21)
* Предлагаю выложить все это добро у нас на MotoFane, а то много народу мучается с этой проблемой, было бы намного проще.
Если бы авторы захотели, они бы сами выложили, я всего лишь дал ссылки, где уже есть, так что пользуемся тем что имеется!
капа
сообщение 1.2.2011, 11:55
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
не пиннайте пожалуйста...просто незнаю где искать скины для эльф-тюнса...поиск выдает ошибку sorry.gif
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:41
