2 страниц V < 1 2
Elf Pocket 4.0, 10 января 2010г.
Gray One
сообщение 2.8.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Описание и инструкция по установке для L7e (Elf Pocket v4.0):
Сборка идеально подходит для скина MotoZINE, с другими будет работать,
но придется перестраивать informer.elf и изменить mma_ucp для некоторых скинов, поэтому советую использовать данный скин.
Имеется 2 файла Auto.run, объясню для чего это нужно:
Существует такой эльф flashpatcher.elf он применяет патчи прямо на телефоне, как говорят эксперты он много кушает
памяти, чтобы работал этот эльф достаточно лишь запустить motocmd.elf... т.е. остальные эльфы которые в Auto.run
становяться не нужны, поэтому перед тем как хотим применить патч, мы переимменовываем AutoPatch.run в Auto.run
и перезагружаем телефон... потом применяем патч не боясь, что памяти не хватит.
Либа 6.5 - самая новая на данный момент.
Патчи которые лежат в папке Патчи, должны быть применены для комфортного использования данной сборки.
Патчи:
elfpack 1.0 - Совместим с EP2
elfpack 2 - Совместим с EP1
Canvas доступны все кнопки
Canvas_LongKey_timer - Патч для эльфов-игрушек
2500kb+0kb+12х240kb_L7e - Heap
Эльфы раскиданы все по папкам...
Эльфы:
SkinManager.elf
Neptune.elf
MotoCMD.elf (2 вида: русский и китайский, китайский убрал изначально т.к. не понравились иконки... по функционалу китайский лучше)
MidTransfer.elf
AFW_Manager.elf
audio_L7e.elf
AutoWebSes.elf
java_moto_and_se.elf
BlackListOm2804.elf
keyboard.elf
RedMenu.elf
synsock.elf
timer.elf
и другие...
Вынесенные в меню эльфы:
Minicommander.elf
SyncTime.elf
GoogleTranslater.elf
Zalil.elf
Tunes.elf
MotoCMD.elf
Audio_l7e.elf (Эквалайзер от lavmen, необходимо применить патч, читайте в теме lavmen).
Многих более полезных эльфов не вынес т.к. нет иконок для них, если кто-нибудь нарисует
то будет очень хорошо.
Вынесенная в меню java:
MiniCommander (https://forum.motofan.ru/index.php?s=&showtopic=59813&view=findpost&p=439349)
Jimm (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=15589&st=80)
Нужно чтобы ява была установлена в память телефона. Если не хотите чтобы было в меню, то ложим mma_ucp без java.
Games:
chip8.elf
mBomb.elf
15.elf
arcanoid.elf
sea.elf
smiles.elf
snake003.elf
Tetris.elf
qwart.elf
qiche_v0.4.elf
Qiche.elf
pong.elf
PhysX_ATI.elf
physX.elf
mine.elf
linesg~1.elf
kkub.elf
it.elf
hitmouse.elf
durak.elf
chicken.elf
block_v0.5_eng.elf
arrows.elf
sokoban.elf
two.elf
towers.elf
Calc.elf - в меню НЕ вынес, т.к. версия бэтта, но значек нарисовал, выйдет эльф - выложу и значек.
Все значики рисовал сам, вроде бы получилось не плохо.
Центр Джостика в 0,5 сек - Tunes (Конфиг настроен на Tunes, для l7e есть еще и патч... советую пользоваться им).
Левая софт кнопка (длинное нажатие) - запись диктофона
Правая софт кнопка - метки
Зажатие зеленой клавиши - вызов MotoCMD.elf
Скрины:
Описание и инструкция по установке для L7e (Elf Pocket v3 + MenuED 1,5 (15.01.09)):
___________
Применяете патч elfpack.fpa (в архиве https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=164865)
Папку Elf копировать на флешку, папку menu на c/mobile/skins/ , mmu_ucp в a/mobile/system/, или в папку со скином (если стоит соответствующий патч), extmrg.ini и motocmd.ini - в a/mobile/system/ , Залить 0032_0001.seem или для НЕ лентяев в своем 0032_0001 симе, в офвсет BE прописываете C0, по умолчанию 80 ... ВСЕ!!!
Эльфы:
Софт
__________
RedMenu 1.6
ElfOpen 2.0 (8xCmdOpen)
5xEvent
MultyPhoto
USB
SaveAs
MotoCmd 1.8
MidTransfer
HexEdition старый
Informer пстарый
Tunes старый
VibroKeyFlash
TalkClock
stopwatch старый
SeemEditor
Gui_Date
Flex
Backuper
KeyFlash
и другие
__________
ИГРЫ
__________
sokoban
15-шки
(за игры особое спасибо baat)
__________
ExtMrg
__________
Unzip последний с граф. оформлением
SetWP
TextReader
PPPlayer
Iv
HexEdition
+либа старая
Moto night, Wmp, xVista это папки содержащие настройки информера для одноименных скинов. Если вы пользуетесь например скином xVista, нужно скопировать informer.cfg в b/elf/SystemElf/Informer/, заменить существующий. Стандартный конфиг подходит для мотоЗины.
Инструкция по применению:
Левая Софт-кнопка в 0,3 сек. - Главн. меню "Elf&Java" (Работает везде.очень удобно в яве)Центр Джостика в 0,5 сек - Tunes
Зеленая кнопка вызова в 0,2 сек. - MotoCmd.
Правая софт в 0,3 сек - Метки, да да просто метки... Сделал для того чтобы вы, пользователи назначили метки на эльфы из меню "Ельфы и Игры", вообщем удом получается
Кнопка меню (Кнопка браузера) в 0,4 сек - Red Menu
_________________________________
А вот что новое, дак это главное меню. Теперь я там снова Сообщения, Справочник и т.п., а ЕЛЬФЫ И НЕКОТОРЫЕ ЯВА я закинул в Инструменты. меню Метки имеют теперь два значения, одно это обычные метки, второе это все что раньше было в меню Инструменты.
Описание для Z3 (ElfPack for Z3 H6.05R v1.1 01-06-2010 ):
Update v1.1 (From H_ElfPack for Z3 H6.05R)
General
(+) New elflibrary (elfloader.lib) 6.5c
(*) Fix: Hidden pics and system files
(+) Graphics folder in /b/Elf/Test/
(+) physX.elf in Graphics folder
(+) All icons in Elfloader
Autorun
(+) SaveAs.elf
(+) eTunes Skins (Alkali, Black Walkman, BlackX, Cisoun, D-Blue, iNoire, Apple-C, KhaVD, PalmPre, Winamp Modern, Xmas)
(*) Fix: Playlist bug in eTunes
(*) Fix: English lang in eTunes
(+) New icons in eTunes
(+) Rokr Z3 skin for Activedesktop
(*) Fix: English lang in MotoCMD2
Tools
(-) Event.elf removed
(+) EventLog.elf
(+) MiniCommander (mc.elf) and tools (add2autorun.elf, IniTool.elf, TextReader.elf) (buggy)
(+) PPReader.elf
(+) Screener.elf (needs seem edition)
(+) Resistor.elf
Games
(+) chicken.elf
(+) two.elf
Screen:
Описание для K1 (J#$H's Ultimate K1 Elf Folder 12-03-2009):
Author: Josh Hawks
Ok I finally finished my ultimate Krzr K1 Elf Folder! Everything in this folder works for my k1...I tested all of them. Even all the MotoCMD plugins!
SCREENSHOTS:
ELF FOLDER CONTENTS:
I updated MotoCMD to 2.0, and installed a TON of Plugins. Updated the library, Made a custom digiclock theme, custom start menu elf, working iTunes with alot of skins(64 total), and found a working SaveAs elf. make sure you copy all the files to memory card and upload files from "a" and "c" to phone with whatever p2k program you use. Oh and delete the old motocmd.ini before copying the new one over to phone.
MotoCMD can open these extensions:
Gif, Png, Jpg, Jpeg, Bmp, Emp, Mp3, Amr, Txt, cfg, zip, run, bat, lrc, m4a, mid, wav, midi, lnk, mei, ski, fpa, jar, ini, rar, 7z, lng, res, tpl, menu, sms, cmd, jc, smst
Elfs in Autorun:
Tunes.elf (itunes)
MotoCmd.elf (elf launcher)
ExtMGR.elf (for motocmd)
Digiclock.elf (clock in bottom corner)
Color_T.elf (colorful clock)
KeyFlash.elf (keypad flash when pressed)
SaveAs.elf (Select where to save files)
StartWP.elf (for WPchanger)
WPChanger.elf (change wallpaper every 30 min.)
UsbModePT.elf (ask USB Mode when plugged in )
SC2elf.elf (Elf shortcuts in Menu)
USB_E.elf (Faster USB I think?)
SignShow.elf (Text on Desktop) (Change in b/elf/autorun/SignShow.txt )
Screener.elf (Take screenshots)
Start_Menu.elf (Start menu in Tools)
ExtraMenu.elf (Hold Dete Button for 3 secs)
Applications:
Add Cell
AFW Manager
Backlight Setting
Backuper
Clock
Datebook
DB Creator
Dictaphone
DNP Editor
Equalizer
Explorer
Flex editor
Gain Table Editor
Java key Switch
Memorandum
Multy Photo
Neptune
NumBasis
PDS BAckuper
Seem Editor
Skins manager
SMS Tools
Stopwatch
Tone DB Creator
Translator
GAMES:
15
2D
Arcanoid
Arrows
Block
Car
Chicken
Durak
It
KKub
Minesweeper
Qiche
Qwart
Sea
Smiles
Snake
Tetris
Towers
TuXiangZi
Two
В принципе ничего нового из эльфов нет, просто сборки оформленные, думаю и на L7e все подойдут и на другие телефоны... только чуть - чуть подредактировать надо, в общем разбирайтесь :)
Скачать для Z3 и для K1 и для L7e (ElfPocket 3)
Скачать ElfPocket 4.0
Скачать новые либы
О другом:
[15.1.9]
Elf Pocket v3 + MenuED 1,5 - Пачка скомбинированных эльвов + Ява в меню + Привязка к пунктам меню.
ИНТЕРНЕТ... Его еще нет в сборке, как только будет рабочий эльф - Сразу выйдет новый пакет.
что-то выходит, выходит, да никак не выйдет (с) baat
За Эльфы спасибо их Авторам.
Вот скачал (Gray One) с http://www.modmymoto.com/ ElfPack for Z3 H6.05R b and J#$H's Ultimate K1 Elf Folder
Это подобие сборки эльфов для L7e, только здесь для Z3 и K1, но скачан не с русского сайта, а с английского, соответственно и большинство эльфов в сборках на английском языке.
Сообщение отредактировал Gray One - 16.1.2010, 15:55
Прикрепленный файл ElfPocket2.5.zip   ( 742.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1267
Прикрепленный файл ElfPocket2.0.zip   ( 739.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 783
Прикрепленный файл ElfPocket3.0.zip   ( 1.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2897
z1k@D1N
сообщение 12.1.2010, 14:07
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
такая проблема: при автоматическом переключении песен в тюнсе, тел уходит в ребут :( , если же песни перелистывать самому, то всё прекрасно работает... unsure.gif
[Gray One]: Наверно не хватает памяти... все патчи с архива применил? Ребута у меня нет, и быть не должно...
[baat]: z1k@D1N, флешка глючная, не в памяти и не в тюнсе дело!
ещё раз говорю, отформатинруй ты её с компа!
если на л7е, то патч поставь тюнса... быстрее и надёжнее эльфа...
[z1k@D1N]: baat и Gray One спасибо за советы, формат помог... smile.gif
[baat]: у самого такое было не раз, поэтому и сказал точно из-за этого,
наши китайские друзья не всегда делают флешки, которые постоянно стабильно работают,
нужно переодически формат делать, в зависимости от интенсивности использования...
желательно не реже раза в месяц всё на комп сливать, форматнуть и назад залить...
[z1k@D1N]: ну и ещё один вопрос к тебе baat: как должен вести себя автопатчер? делаю так как написано в инструкции, но он не хочет ваще никак реагировать...
[baat]: z1k@D1N, этот вопрос к сборке отношение не имеет, будешь писать не в тему, буду наказывать, это касается всех, эльф которого нет в сборке отношение к сборке не имеет явно, пиши в теме автора!
Сообщение отредактировал Gray One - 16.1.2010, 20:20
___РЕНАТ__
сообщение 16.1.2010, 11:35
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
на Л7е всё пошло нормально)
Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 19.1.2010, 8:22
baat
сообщение 16.1.2010, 18:04
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
___РЕНАТ__, читай форум, изучай, лучший тот который работает, который работает тут писалось...
а что касаемо работы без флешки, установка и прочее - есть темы:
Портация эльфов на K1 закончена !
Готовые сборки Либ (elfloader.lib)
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них.
Инструкция по установке эльфов
"Elf Pocket 4.0" - это архив с файлами, а не обсужнение работы телефона и флешка или установки эльфов или замены экрана!
* обсуждение работы и глюков эльфов - в темах авторов конкретного эльфа,
* установка этих самых эльфов - в теме установки эльфов, там же и решение проблем с элой установкой,
* прошивки - в теме монстров и прошивок,
* эльфпак на твой телефон - в теме портации эльфов на твой телофон...
* общие вопросы - в теме обсуждения и болталке...
не надо мух с котлетами мешать пожалуйсто...
SamDon
сообщение 17.1.2010, 10:45
Из: 42 rus
Пользователь №: 210 316
Модель телефона: e398, 2x L2,L6,L7,L9
Прошивка: через USB...
Для L9 Есть подобная тема?
[Gray One]: Ты же уже спрашивал... Вот здесь. Тебе уже ответили. Зачем для L9 создавать подобную тему? Под другой телефон сделать проще простого...
Сообщение отредактировал Gray One - 17.1.2010, 11:22
-=DjNeoN=-
сообщение 16.6.2010, 18:44
Пользователь №: 212 754
Прошивка: R452D 0AR
Установил 4 эльфпак (после второго) - всё нравится, Тюнс шустрым стал и скинов море.
Но есть проблема: это заставка NewStyle 2.1 при звонке или запроса баланса. После примерно 10-15 звонков (а может и вовсе не в звонках дело) при вызове - после нажатия зелёной кнопки телефон показывает "рабочий стол", при этом звонок идёт, можно говорить и т.д. Но нельзя отменить звонок или положить трубку - красная кнопка не реагирует.
Да, и ещё эта заставка не даёт посмотреть время, когда идёт разговор. Лучше уж без неё.
Как убрать? Она в каком-то из патчей или эльфе каком-нибудь?
Добавлено позже (16.6.2010, 21:54):
Все эльфы перепробовал, кроме CallsKiller.
Оказалось, проблема именно в нём =)
Всё, тема снята.
А по идее MotoCMD должен открывать картинки/музыку в неких внешних просмотрщиках? (во втором паке, вроде, так и было) - а в это чё-то не запускает - это норм? Как исправить можно? А видео сможет таким образом открывать? Через стандартный плеер.
сообщение 16.6.2010, 19:29
удали файл Ostabox.gif и Ostabox.sys
и эльф будет работать нормально, там утечка памяти из-за этих файлов
Davidssgf
сообщение 16.4.2011, 5:53
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 217 579
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
Залил покет на флэшку, и когда перезагрузил, телефон уходит в ребут... что делать?
Gray One
сообщение 16.4.2011, 10:13
Davidssgf,
Что именно залил на телефон? Если ElfPack for Z3 H6.05R v1.1 01-06-2010, то работоспособность вроде никто не проверял.
Davidssgf
сообщение 16.4.2011, 10:50
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
я залил две папки(Elf и Elf2)
видно, в либе что0то не то?
Gray One
сообщение 21.4.2011, 12:27
Davidssgf,
Возможно не все патчи из архива применил.
Попробуй открыть файл Auto.run в блокноте (E:/Elf/Auto.run) и удалить несколько строчек.
Для правильной работы необходим телефон Motorola l7e и все примененные патчи из архива.
Elf Pocket 4.0, 10 января 2010г. · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 9:26
