6 страниц V « < 3 4 5 6 >
App: Foxalarm (будильник) - сообщает каждый час по-русски, запускает проги по расписанию, Работает как замена штатного будильника
droopy
сообщение 19.8.2008, 3:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 177 350
Hi people,
I would like to share with you the Foxalarm tool translated by FOXE6 (ruthfox) exclusively.
YOUTUBE Video (Foxalarm working)
[Installation
Contains of two easy parts.
Install first (foxalarm.pkg). This is the main application, install it by running the .pkg with SMARTASS. Then, a "foxalarm icon" will show up as usual.
Thanks to FOXE6 for translating it to English.
NOTE: Download also the tutorial in Microsoft Word (.doc) format with more info about the program. I am updating it, if you are interesting in helping me, please advice me. THANKS!!.
FOR FUN: Use this tool to generate exclusive messages for you.
AT&T Labs Text-to-Speech:
http://www.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php
Update: Fixed some bugs
Added: Sound package (many .mp3 files for you)
Сообщение отредактировал SergGG - 5.4.2010, 18:49
Прикрепленный файл sound_package.zip   ( 4.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1101
Прикрепленный файл FoxalarmA1200.zip   ( 717.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4255
Прикрепленный файл Foxalarm_E6.zip   ( 717.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3155
_Bolik_
сообщение 11.5.2009, 20:14
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
faq для тех кто хочет вшить foxalarm в прошу вместо стандартного будильника
для собраной проши (очевидно все маунтить через авторан) [в таких скобках путь для проши разобраной Ezx-codec`ом]
содержимое папки usr/SYSqtapp/alarmclock/ [\cramfs-root-CG43\usr\SYSqtapp\alarmclock\]
стандартный будильник выбрасываем...
ету библиотеку подменяем здесь /usr/lib/ezx/lib [\cramfs-root-CG43\usr\lib\ezx\lib\]
Прикрепленный файл libezxalarmclock.so.1.0.rar   ( 23.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
ето бросаем сюда /ezx_user/download/appwrite/setup/ [\cramfs-root-CG42\] только файлы... в корень папки...
и наконец ету папку с голосами бросаем в /usr/data_resource/preloadapps/qtapps/ [\cramfs-root-CG34\preloadapps\qtapps\] можна и в другое место (/mmc/mmca1/) предварительно поправить линк на папку
очевидно(для меня) что лучче разобрать закинуть и потом опять собрать.
должно работать
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 12.5.2009, 8:16
Miroschnik
сообщение 12.5.2009, 5:29
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Цитата(_Bolik_ @ 12.5.2009, 0:14) *
это подменяем здесь /usr/lib/ezx/lib [\cramfs-root-CG43\usr\lib\ezx\lib\]
Это упаковываем в одну группу? Или в разные? И cg42files класть в папке или только файлы в cramfs-root-CG42
Сообщение отредактировал Miroschnik - 12.5.2009, 5:37
_Bolik_
сообщение 12.5.2009, 7:14
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
uzhas2.gif сори, неубивайте! очепятка, уже поправил...
Добавлено позже (12.5.2009, 9:52):
да, только файлы
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 12.5.2009, 7:20
Miroschnik
сообщение 19.5.2009, 5:01
Обнаружен один косяк. Джимм при открытом флипе загружается, по расписанию нормально, а вот при закрытом зависает на входе в сеть. Это как то побеждаемо?
Отключение контроля флипа помогает, но тогда возможны случайные нажатия кнопок.
Как быть?
JOker_E6
сообщение 28.5.2009, 13:29
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Можно ли с помощью этой проги задать по времени когда мне нужно поставить например бесшумный профиль в 22.00 а громкий в 8.00, чтоб само автоматически ставилось?)
Silent_Bob
сообщение 28.5.2009, 13:38
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Можно ... Через Task Set ...
JOker_E6
сообщение 11.6.2009, 12:52
Прошивка: R535
Как прогу в автозапуск запряч?
Silent_Bob
сообщение 11.6.2009, 14:24
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Через Task Set ...
Miroschnik
сообщение 11.6.2009, 16:01
Начнем с того что программа умеет:
1.Возможность настройки восьми будильников.
2.Каждый будильник настраивается по времени, ежедневно, по отдельным дням недели или однократно.
3. Может срабатывать при выключенном аппарате.При этом в окне отключения будильника появляется также кнопка включения телефона.
4.Настраиваемое время повторного включения будильника.
Дополнительные функции, каторые так же имеют возможность настройки срабатывания, как по времени так и по дням недели или однократно.
5.Отключение и включение радиомодуля.
6.Включение и отключение питания аппарата.
7.Смена стилей оповещения.
8. Запуск приложений.
9.Ежечасное оповещение.
Запускаем Foxalarm, видим меню с будильниками,кликаем по "00.00" выставляем время,кликаем по надписи настраиваем на однократное сробатывание(only once), ежедневное(daily), по определенным дням недели(weekly).
Если установлена галка у надписи Power Off будилиник будет срабатывать и при отключенном питании.
В пункте Sleep устанавливаем время повторного срабатывания будильника
-жмем нижний,левый угол-вылазит менюшка, ежели хотим ежечасного оповешения о том сколько сейчас часов ровно(типа кукушки)- выбираем Time Speaking и ставим галочки на тех часах о наступлении каторых мы бы хотели получить оповещение -выбираем Task Set-переходим в меню задач-жмем на надпись '00 00'-выставляем время запуска приложения-жмем ОК-жмаем чуть правее буквы'О'-вылазит меню выбора запуска по дням недели(weekly), каждый день(dаily), один раз(only once) выбираем нужное ОК-жмем на надпись правее-вылазает аеню выбора задачи-выбираем run program-жмаем-становится активной надпись run soft, в активном поле прописываем путь к исполняемому файлу нужной программы(в нашем случае файл rss.sh в папке с программой), как в авторане /mmc/mmca1/ и т.д. Жмаем OK-ОК-Save(обязательно)! Вроде и все.
Сообщение отредактировал Miroschnik - 14.6.2009, 6:14
JOker_E6
сообщение 11.6.2009, 19:35
Прошивка: R535
Вот это я как раз по ходу пропустил...точнее дошел до этого и не понял чо туда писать( я думал должен был файл выбрать, а там что то писать нада было, вот я и не знал)
Спасибо за подробное разъяснение...ставлю плюс)
motorik9
сообщение 12.6.2009, 14:55
Из: гСерпухов Московская обл.
Пользователь №: 158 032
Модель телефона: a1200e
Прошивка: JFSSR 11...
я сделал как было описано раньше.Только я брал готовый файл cfg от другой программы, стирал его и писал что написмано в мануале и у меня всё получилось.Да и для текст. также использовал.Мне даже не понадобилась консоль
Корвин
сообщение 27.7.2009, 19:03
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
Перебрал прошивку как писал_Bolik_. В принципе все ок, если бы не мелочи..не хочет работать Task Set...т.е получается выставить и время и период, а вот какое действие выполнить ни в какую? подскажите где собака зарыта? где искать?
_Bolik_
сообщение 28.7.2009, 6:35
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
скорее глюки самого foaxalarma. потому что если уже работает - значит пересобрал правильно. попробуй версию для Е6
Корвин
сообщение 28.7.2009, 6:40
Стоп какая версия для Е6??? Насколько я понимаю мы подменяем библиотеки и файлы для замены стандартного будильника Foxalarmom...
Сообщение отредактировал Корвин - 28.7.2009, 6:41
_Bolik_
сообщение 28.7.2009, 7:24
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
ну наверное в шапке незря два версии выгружено...
имелось ввиду ето?
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 28.7.2009, 7:32
Корвин
сообщение 28.7.2009, 7:44
имелось ввиду ето?
Или я не понял что то или мы говорил на суахили...зачем ставить foxalarm, если мы его в прошивку вставляем??? Попровьте если неправ, только сильно не бейте smile.gif
_Bolik_
сообщение 28.7.2009, 7:48
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
попробуй пересобрать прошивку с версией для Е6
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 28.7.2009, 7:49
Корвин
сообщение 28.7.2009, 7:56
Глупый вопрос, а чем отличается сборка под Е6...в твоем мануале 4 архива которые подменяют стандарный будильник так? Еще что то надо дописывать????
_Bolik_
сообщение 28.7.2009, 8:05
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
я незнаю чем отличается. я просто советую попробовать етот вариант...
ты спрашиваешь - я отвечаю...
Корвин
сообщение 28.7.2009, 8:26
Не я не о том..кроме тех 4 архивных файлов что ты прикрепил к мануалу для замены стандартного будильника еще что то надо ставить или добавлять? Вот в чем вопрос...
_Bolik_
сообщение 28.7.2009, 8:43
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
нет
Корвин
сообщение 28.7.2009, 9:07
Цитата(_Bolik_ @ 28.7.2009, 11:43) *
нет
Я правильно ж все понял..собираем прошивку с заменой будильникаи вуаля foxalarm вмес о стандартного smile.gif ...не ставишь pkg пакет с foxalarmom никаких танцев с бубном. Тогда я что то не понимаю зачем мне брать файлы из шапки, они то ведь для установочного приложения.
Garm
сообщение 28.7.2009, 11:02
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Эти файлы можно распаковать и получится папка с файлами не для установки...
Корвин
сообщение 28.7.2009, 12:12
Спасибо что помогли, решение было простое _Bolik_ выкладывал файлы похоже для Е6, есть отличие одной файле alarmclock, который подменяем в 43 кодовой группе. clap.gif clap.gif clap.gif
Caif
сообщение 30.7.2009, 9:06
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 170 337
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 16r
Корвин,
какой файл менять нужно? Можно ли не переустанавливая прошу решить проблему?
Корвин
сообщение 30.7.2009, 9:23
Цитата(Caif @ 30.7.2009, 12:06) *
Корвин,
Стоп...ты само приложение устанавливал или разбирал прошивку и подменял будильник?
Caif
сообщение 30.7.2009, 10:05
Прошивка: 16r
На RC8 он уже вшит в прошу
Корвин
сообщение 30.7.2009, 10:21
Файл alarmclock... распаковываешь раром или др. архиватором pkg пакет для А1200 из шапки... и вынимаешь файл foxalarm переименовываешь в alarmclock и в 43 кодовую группу \cramfs-root-CG43\usr\SYSqtapp\alarmclock\ , либо насколько я понимаю в usr/SYSqtapp/alarmclock/ заменить там исходный файл. Теоритически так, потому что была проблема что Task set вылетал и как оказалось отличие для А1200 и Е6 всего в 1 файле не странно ли.
Сообщение отредактировал Корвин - 30.7.2009, 10:29
Caif
сообщение 30.7.2009, 10:41
Прошивка: 16r
То есть либо файл в авторан кидать, т.к. просто так не заменить, либо перепрошиваться
Корвин
сообщение 30.7.2009, 10:46
Совершенно верно либо в авторан либо разбирать прошивку и пересобирать с заменой файла, другого решения не вижу.
Есть еще один вариант - подождать пока эту проблему решит кто то другой biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал Корвин - 30.7.2009, 11:00
SergGG
сообщение 30.7.2009, 11:03
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Еще вариант - скачать Foxalarm для А1200 из закрепленного сообщения и поставить как пакет. глюк на установленном foxalarme сразу пропадает.
В прошивке уже тоже работает (спасибо Корвину). Оказывается один файл был от Е6. Сегодня перевыложу прошивку.
Сообщение отредактировал SergGG - 30.7.2009, 12:28
Caif
сообщение 30.7.2009, 13:18
Прошивка: 16r
Корвин
сообщение 30.7.2009, 13:25
Цитата(Caif @ 30.7.2009, 16:18) *
Тогда вариант другой, дождись вечера Serg выложит исправленный вариант с рабочим alarmсlocomom...вполне вариант что там еще что то не так...у него все заработало.
Сообщение отредактировал Корвин - 30.7.2009, 18:40
Caif
сообщение 30.7.2009, 14:41
Прошивка: 16r
Интересно, а прошить только 1 группу можно?
SergGG
сообщение 30.7.2009, 14:55
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
можно
Корвин
сообщение 30.7.2009, 15:13
Только когда шьешь одну из кодовых групп не забывай что еще надо RDL 3 обязательно.
IRV
сообщение 27.9.2009, 22:13
Пользователь №: 142 217
Модель телефона: L2 жены
Прошивка: Juix
Есть проблема: встраиваю foxalarm в прошивку Flame ExTReMe NeoN mod-II 535 ROKR E6, и при сборе 34-й кодовой группы ezxcodec ругается, что "Новый файл CramFS не помещается в кодовую группу". Можно ли потерять часть мп3-файлов или допустимо перегнать их в более низкий битрейт чтобы они таки влезли? или есть ещё какой-то вариант, чтобы заставить кодовую группу собраться?
dvrts
сообщение 28.9.2009, 2:00
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Выкинь хлам. Скины там, рингтоны. Или удали мр3 из аларма, коль не нужны
Stratior
сообщение 30.9.2009, 7:30
Пользователь №: 171 655
Прошивка: Silent Bob
Ребята, перезалейте плиз куда-нибудь последний foxalarm из шапки для А1200... скачивает 17 килобайт и останавливается на этом... Буду благодарен :-)
Корвин
сообщение 30.9.2009, 10:16
Лови файлы для Foxalarm...
Прикрепленный файл foxalarm_A1200.zip   ( 370.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
App: Foxalarm (будильник) - сообщает каждый час по-русски, запускает проги по расписанию, Работает как замена штатного будильника · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 17:22
