Не прошивается E398, ни RSDLite, ни Flash&Backup не прошивает.....
Руслан_78
сообщение 21.8.2008, 15:25
Пользователь №: 179 568
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Добрый день!
Имеется телефон Motorola E398. Без русского языка.
Решил русифицировать.
Почитал мануалы по прошивке, скачал Flash&Backup 3.0.7.
Скачал несколько lang-паков.
Сделал бэкап телефона.
Вот что говорит телефон про себя:
Boot loader: 07.D0.
SW_Version R372_G_0E.20.95R.
Вот какая информация по бэкапу:
>Модель телефона:
E398B
>Прошивка:
R372_G_0E.20.95R
>Флекс:
SE7304BXXT10BD
Пробовал прошить:
R372_G_0E.20.95R_lang002C_reflash.shx
Вот лог процесса прошивки:
*** Начало операции (20.08.2008 14:16:29) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\moto\прошивки и пр\R372_G_0E.20.95R_lang002C_reflash.shx
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (20.08.2008 14:16:53) ***
Аналогично получилось и со следующими файлами:
R372_G_0E.20.95R_lang0037_reflash.shx
R372_G_0E.20.95R_lang002D_reflash.shx
Работоспособность телефона не нарушилась.
Дальше я "разошелся" smile.gif , решил залить какого-нибудь "монстра" посвежее, не меняя платформу.
скачал R372_G_0E.20.9CR_reflash.shx.
Попробовал прошить.
Лог следующий:
*** Начало операции (20.08.2008 14:43:52) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\moto\прошивки и пр\R372_G_0E.20.9CR_reflash.shx
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Успешно.
Запись кодовой группы: CG3
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG15
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (20.08.2008 14:48:50) ***
Вроде все ок. Но телефон не перезагрузился. При попытке включить не наблюдалось никакой реакции.
Вынимал-вставлял аккумулятор, ничего не помогло. Сделал как описано в теме "Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)",
замкунл 4 и 5 контакты, прошил в телефон бэкап. Все заработало.
Скачал еще одного монстра: R372_G_0E.20.9CR_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_09R_SE7308BXXU113C_1FF.shx
Ситуация повторилась. прошилось все успешно, но при попытке включить аналогично никакой видимой реакции.
Опять восстанавливал из бэкапа.
Сейчас вернулся в исходную позицию.
Посоветовали мне прошить при помощи RSDLite.
Запустил программу.
Device Properties:
IMEI: 354448002123274
Technology: GSM 900/1800-1900
Software Version: R372_G_0E.20.95R
Flex Version: SE7304BXXT10BD - 1.0.5.A.2.7.0.BE.0.0.0.0.0.1.AB.BD.C.1.B7.BD
Bootloader Version: N / A
DRM Version: 0001
Bound Signature: Allowed
Попробовал прошить R372_G_0E.20.95R_lang002C_reflash.shx.
Стиралась память, прошивало чего-то... в конце Result: PASS.
В файле 08_21_14_03_PST_Core.log такая строка:
08/21/08 14:03:54 CPSTUSBSession::Read Data caused GetOverlappedResult error, 17
В файле SWDL.txt вот что:
08/21/08 14:13:48 --------------------------------------------------------------------------------
08/21/08 14:13:48 New Log Started For Software Download.
08/21/08 14:13:58 The FlashLog key is turned off.
08/21/08 14:14:23 ERROR: MultiUpgrade(): Removing device that is not listed in display map.
08/21/08 14:14:25 ERROR: Sending the TC FSAC to the Phone failed due to phone cannot support it.
08/21/08 14:14:25 ERROR: PSTSendCommand failed: Error Code 32 on device ID 0
08/21/08 14:14:25 ERROR: Sending the Test Command FSAC to the phone failed 1 times. (retry interval: 1000 milliseconds)
08/21/08 14:14:25 ERROR: Sending the TC VERSION to the Phone failed due to phone cannot support it.
08/21/08 14:14:25 ERROR: Sending the Test Command VERSION to the phone failed 1 times. (retry interval: 1000 milliseconds)
08/21/08 14:14:26 ERROR: Sending the TC VERSION to the Phone failed due to phone cannot support it.
08/21/08 14:14:26 ERROR: PSTSendCommand failed: Error Code 32 on device ID 0
08/21/08 14:14:26 ERROR: Sending the Test Command VERSION to the phone failed 1 times. (retry interval: 1000 milliseconds)
08/21/08 14:14:27 ERROR: Sending the TC VERSION to the Phone failed due to phone cannot support it.
08/21/08 14:14:27 ERROR: PSTSendCommand failed: Error Code 32 on device ID 0
08/21/08 14:14:27 ERROR: Sending the Test Command VERSION to the phone failed 1 times. (retry interval: 1000 milliseconds)
08/21/08 14:14:28 ERROR: Sending the TC VERSION to the Phone failed due to phone cannot support it.
08/21/08 14:14:28 ERROR: PSTSendCommand failed: Error Code 32 on device ID 0
08/21/08 14:14:28 ERROR: Sending the Test Command VERSION to the phone failed 1 times. (retry interval: 1000 milliseconds)
08/21/08 14:14:31 ERROR: Sending the TC VERSION to the Phone failed due to phone cannot support it.
08/21/08 14:14:31 ERROR: PSTSendCommand failed: Error Code 32 on device ID 0
08/21/08 14:14:31 ERROR: Sending the Test Command VERSION to the phone failed 1 times. (retry interval: 1000 milliseconds)
08/21/08 14:14:52 Multi upgrade started for 1 phones
08/21/08 14:14:52 [Device ID: 0] Flashing phone.
08/21/08 14:15:57 ERROR: PSTGetInterfaceHandle failed: Error Code 73 on device ID 0
08/21/08 14:16:03 ERROR: SendAT failed 3 times in row.
08/21/08 14:16:03 Using the SUSPEND command to read the device power status.
08/21/08 14:16:03 [Device ID: 0] Waiting for others to finish current operation.
08/21/08 14:16:03 The FlashLog key is turned off.
08/21/08 14:16:03 FlashLog file is turned off.
08/21/08 14:16:03 Multi upgrade finished.
08/21/08 14:16:04 ERROR: Sending the TC VERSION to the Phone failed due to phone cannot support it.
08/21/08 14:16:04 ERROR: PSTSendCommand failed: Error Code 32 on device ID 0
08/21/08 14:16:04 ERROR: Sending the Test Command VERSION to the phone failed 1 times. (retry interval: 1000 milliseconds)
Что мне делать? почему не прошивается? Вижу, что какие-то ошибки, но что они значат? Поиск в гугле результатов не дал sad.gif
Спасибо за то, что дочитали до конца...
K-E-N-N-Y
сообщение 21.8.2008, 15:43
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
переходить на 373 платформу,а не ставить прошивки на 372 платформе smile.gif
вот прочитай
†Freedom†
сообщение 21.8.2008, 16:01
Из: Донецк
Пользователь №: 152 691
Модель телефона: е2+в3х+с300
Прошивка: бланк))
Переходи на 373, она лучше 372. Залей какойнить новенький монстрик с русским языком, например UMP. и радуйся.
Руслан_78
сообщение 21.8.2008, 16:17
вот прочитай
Смысл прошивать на 373, если элементарный лэнгпак не прошивается? надо разобраться, в чем дело sad.gif
MARKyxa
сообщение 21.8.2008, 16:32
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Руслан_78,
не надо писать в двух темах, у тебя с бутом проблемы, судя по логу РСД, шей бут о7.д0 для начала
Руслан_78
сообщение 21.8.2008, 17:15
Цитата(MARKyxa @ 21.8.2008, 19:32) *
Руслан_78,
что значит шей бут?
у меня ведь именно такая версия бута: 07.D0.
Сам телефон выдает эту версию при нажатых * # и красной кнопке....
Сообщение отредактировал Руслан_78 - 21.8.2008, 17:27
Sanyok_
сообщение 21.8.2008, 18:46
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Руслан_78, попробуй прошить вот этот ленг
Прикрепленный файл R372_G_0E.20.9CR_lang002E_reflash.zip   ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 122
для 372 платформы шить только через рсд лайт
Руслан_78
сообщение 21.8.2008, 20:03
Завтра попробую, спасибо...
Руслан_78
сообщение 22.8.2008, 7:36
Прошил. Несмотря на такой же лог русский язык в настройках появился. Странно.
Всем спасибо за помощь и советы.
DigitalTerrorist
сообщение 22.8.2008, 10:06
Из: Тихас
Пользователь №: 172 713
Модель телефона: Iphone 4, L9
Прошивка: IOS 4.3.3, MD2.4.
Всегла лучше всех ;)
У мя такой вопрос! вот я втыкаю! шнур в 398 а компьютер вообще не реагтрует! телефон полностью мертвый! что можно замутить?
Sanyok_
сообщение 22.8.2008, 11:31
MotoTeam
DigitalTerrorist, читать Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
DigitalTerrorist
сообщение 24.8.2008, 11:03
Из: Тихас
Sanyok_,
ай вот именно сколько раз делал тп такого не видел! не разу! я потключаю тело а комп вообще не чего!
friend 1
сообщение 24.8.2008, 12:30
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
DigitalTerrorist
Проверь батарею, да и такого неможет быть чтобы вообще никаких признаков, значит что то неправильно делаеш
r.o.m.a.N
сообщение 24.8.2008, 16:23
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
DigitalTerrorist,
Первым делом контакты проверь, протери их зубочисткой(металлом не пользоваться), смоченной в спирте или в спиртосодержащеем веществе. И контакты кабеля протери тоже.
DigitalTerrorist
сообщение 24.8.2008, 18:55
Из: Тихас
WarMod
сообщение 24.8.2008, 19:17
Пользователь №: 142 791
Модель телефона: E1 RokR
Прошивка: R373_G.O_E_Xxx
На, вот, почитай.
Не прошивается E398, ни RSDLite, ни Flash&Backup не прошивает..... · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:08
