Глюк батареи
nextlimited
сообщение 26.8.2008, 16:11
Пользователь №: 179 935
Модель телефона: Benq-Siemens EF 81
Недавно накрылась батарея (как не знаю, телефон не мой) купил новый аккум. (вроде оригинал). Включается, но пишет что батарея недоступна. Пробовал ставить от L9 - то же самое. Есть ли разница аккум. L6 и L9 в разводке схемы? На купленной батарее написано L6. Кто может встречался с таким, подскажите?!!
Motohobiman
сообщение 27.8.2008, 5:37
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Разници нет конечно,вероятно проблемы с телефоном.
Сообщение отредактировал Motohobiman - 27.8.2008, 5:38
n.e.x.u.s._c_v3i
сообщение 28.8.2008, 15:07
Пользователь №: 171 688
Модель телефона: MOTO RAZR V3i
Прошивка: MMPAGI v0.5
такая же проблема: есть аппарат, L6 друга, он при процессе прошивки не зарядил батарею и тел завис на кодовой группе 1, но это еще полбеды. принес мне, попросил сделать - прижал контакты полностью заряженной батареи от V3i, полностью прошил тел включается и пишет недопустимую батарею... подскажите, что это может быть? если это пдс навернуся то подскажите, есть ли дуалбут для L6 и если есть где его можно взять? заранее благодарен)
Dark Beat
сообщение 28.8.2008, 16:06
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
вполне возможно, что дело в процессоре
n.e.x.u.s._c_v3i
сообщение 29.8.2008, 16:54
спасибо)
bboy7
сообщение 24.9.2009, 6:58
Пользователь №: 206 804
Модель телефона: Apple iphone
Люди, подскажите как решается этот бок батареи, телефон L6 все отлично работает но постоянно надпись "Недопустимая батарея" и не заряжается! Прошивки не помогли. Спасибо.
gufik
сообщение 11.3.2010, 9:00
Пользователь №: 214 522
Модель телефона: Моторола Е398, L6
Прошивка: стандартная пока
Такая же проблема с батареей. Как ее можно решить. Купил новую родную батарейку но пишит тоже самое
Dark Beat
сообщение 11.3.2010, 20:54
moto>inside
Модель телефона: .
Винить следует отсутствие контакта 2х средних контактов батареи и телефона. Попробуй почистить контакты или любым иным способом установи контакт.
gufik
сообщение 12.3.2010, 10:15
да в том то и дело что все норм было, пока у меня тел не сел. до этого все норм было. теперь пишит что не его батарея
gufik
сообщение 17.3.2010, 8:23
Я все узнал почему так делает батарейка. Это проблема не в плате а в программном обеспичение телефона. Друг мне сказал который занимается телефонами уже долгие года. Для ее устранения требуется только прошивка заново телефона. И она изчезнет. Я себе поставил новую платформу и нового монстра взятого с данного сайта. И у меня все прекрасно работает теперь. Так что спасет вас только новая прошивка телеФОНА
bady
сообщение 26.6.2010, 6:32
Из: СПб
Пользователь №: 56 884
Модель телефона: Motorola L2
Прошивка: R3443H1_Juix_mod_L2
Опишу проблемку,
Когда прошивался Juix, то вроде АКБ была полная, но была проблемка как-то не правильно отображалась зарядка, то есть почти всегда отображалась полная зарядка, но потом тел начинал ухать, что разряжен!
Обычно хватала на день на ночь ставил на подзарядку!
Последние время пользовался редко, но тел стоял на подзарядке!
может это и убило АКб!
Купил новый и смотрю старый не много вспучиный, так что его время пришло! Хотя он вроде пашет!
Так вот проблемка поставил новый АКБ подключил зарядку через юсб к компу! Была одно деление! А утром он вырубился! то есть зарядка не шла!
Подключил обычную (родную) зарядку!
Пишет зарядка, тел не включается отображается зарзяженная батарея (даже без палочки!!!) и все не идет зарядка!
И так уже пару дней! Вроде через юсб к компу даже вкл. но опять разрядился!
Со старой батарей все ок! И зарядки идет и вкл.!
Видимо калибровка слетела! И что делать?
Прошиваться не получиться с новой батарей т.к. разряжена, а со старой не имеет смысла т.к. и так все работает? Да и вспучиная она значит уже не правильная? может кто правильную калибровку кинет???
И что делать?
А может все дело в плохой новой батарее? А как её проверить?
sky_wolf_90
сообщение 18.2.2011, 21:37
Пользователь №: 174 290
уже писали про два средних контакта акка.
особенно если у вас с одним все работает с другим нет то дело скорее всего в них... либо загрязнились либо тупой китайский акк ... в них часто сплавляются микросхемы.
можете убедиться сами... закройте две среднии пластины и вставте ак ... телефон будет работать но тоже будет писать недопустимая батарея... (при условии что безх бумажки акк был нормальный)
Глюк батареи · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:23
