3 страниц V < 1 2 3
Прошивка LinuxМod 5, V8
abelenki
сообщение 30.12.2008, 4:49 Закрепленное сообщение!
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
- new font mod, no limit on the number of fonts to be used and no more ttf file renaming, just copy a ttf file into /ezxlocal/download/mystuff/fonts and select it, script idea from BrunoAdler.
- backup has been reworked, now with window feedback and different location, /ezxlocal/download/mystuff/.system/backup
- Bluetooth on/off switch in main menu, press menu and BT window opens and BT gets turned on automatically, just close the BT window, next time BT gets turned off and no window and so on ...
- weblink sidebar working without password style text entry, thanks to BrunoAdler.
- pictureflow works, copy images into /ezxlocal/download/mystuff/pictureflow/images (there is one already, so it "works straight out of the box"), but if picture too big it will not work, perfect for wallpaper size.
- Equalizer, from Zequalizer
- Power management, reboot and refresh, from Zshutdown
- and the usual stuff, MPlayer, FBReader, Video mod, BT discovery time change, Java heap size change etc.....
Автор:
rasputin007
Оригинальный топик:
modmymoto.com
Порядок прошивания:
1. Bootloader A3.CF (если у вас какой-либо другой бутлоадер).
2. Прошивка LinuxMod 5 SP1 pre-final (прошивайте версию прошивки, соответствующую вашей модели телефона - 512MB или 2GB. Для Luxury Edition прошивайте версию 2GB).
3. Лэнгпак LP002EE.
Файлы:
Bootloader A3.CF
512MB LinuxMod 5 SP1 pre-final
2GB LinuxMod 5 SP1 pre-final
LP002EE - UK English, German, Russian, Ukrainian, French, Spanish & Portuguese; Russian voice commands only
Сообщение отредактировал abelenki - 20.4.2009, 2:24
Ig-man
сообщение 12.2.2009, 10:33
Пользователь №: 175 583
Модель телефона: Droid Razr Maxx HD
Прошивка: Android 4.4.2
183.46.15.XT926.Verizon.en.US
Цитата(Hrom68 @ 11.2.2009, 15:27) *
А битрейд ты какой устанавливаеш при кодировании?
Я конвертирую "Total Video Converter" всё просто и качественно.
Спасибо. Все подобрал 256 битрейд - и MPlayer и встроенный проигрыватель играют видео без тормозов.
Но есть еще одна проблема с MPlayer - с первого нажатия на него, он не запускается, обязательно надо сначала в "Мультимедиа->Фотокамера" зайти-выйти. Потом MPlayer запускается. А если видео проиграть стандартным проигрывателем, то MPlayer вообще запускаться не хочет, до тех пор, пока телефон не перегружу. У всех такая беда?
Да и любое другое "дополнение" к стандартным программкам ведет себя также, как MPlayer!!!
P.S. На 50% из-за MPlayer и прошивался этой прошивкой, хотя заводская прошивка работала быстрее и стабильней.
Сообщение отредактировал Ig-man - 12.2.2009, 13:24
Genson
сообщение 12.2.2009, 11:37
Из: Волгоград
Пользователь №: 193 274
Модель телефона: Motorola V8 512
Прошивка: LinuxMod 5 SP1
Цитата(KLON 3 @ 1.9.2008, 8:51) *
VUI-это папка для выбора языка голосовых команд.В принципе если поставиш руский лэнг LP002EE,она не потребуется.
А если мне захочется установить голосовые команды на русском языке(как на родной прошиве)
как это сделать?
Сообщение отредактировал abelenki - 24.2.2009, 8:36
Vermin
сообщение 13.2.2009, 1:31
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
Прошить LP002EE
Сообщение отредактировал abelenki - 20.3.2009, 10:23
Ig-man
сообщение 13.2.2009, 16:59
вот оно - распутин закрыл свой форум к вопросам по этой прошивке (в лучшем случае до конца месяца)!!!!!!!!
а тут кто-нить мне скажет про ТОРМОЗА в Linuxmod.
а именно повторюсь: проблема с MPlayer - с первого нажатия на него, он не запускается, обязательно надо сначала в "Мультимедиа->Фотокамера" зайти-выйти. Потом MPlayer запускается. А если видео проиграть стандартным проигрывателем, то MPlayer вообще запускаться не хочет, до тех пор, пока телефон не перегружу. Да и любое другое "дополнение" к стандартным программкам ведет себя также, как MPlayer!!! У всех такая беда?
Мож как-то надо особенно было перепрошиваться?
ger-sergey
сообщение 20.3.2009, 9:41
Из: Sibiria
Пользователь №: 184 894
Модель телефона: v8 512мб, z6, LG p500
Прошивка: LinuxMod; PE; e,t,c
Возможно нужно перепрошиться. Я LM5 pre-final три раза ставил, и каждый раз поразному работало. На второй попытке было точно так же. Сейчас проблем нет.
Добавлено позже (20.3.2009, 17:00):
Вобще на LM5 pre-final из стандартных програм пользуюсь только EFM для установки какой нибудь программы, и то путь к иконкам приходится вручную править. Остальное (MPlayer, SnesX, FBReader и т.д.) собираю с motofana (в основном pep и mpkg) и ставлю в ручную. Все работает.
k-z
сообщение 25.3.2009, 11:49
Из: Владивосток (пос.Славянка)
Пользователь №: 163 027
Модель телефона: motoroi XT720/Photon 4G
Прошивка: 4.1.2
истирическое :)
ну неужели скачал 2GB LinuxMod 5 SP1 pre-final и поставил, всё отлично работает, но есть одно НО, в стандартном скине который ZM5 фон не меняется, а при вх звонке показывается вместо картинки звонящего часть фона и стандартные картинки не удаляются, так-же как и скины....(
вопрос:
Как удалить стандартные скины и картинки фона???(пользуюсь ТоталКомандером через ФТП)
Сообщение отредактировал abelenki - 26.3.2009, 3:10
Genson
сообщение 1.4.2009, 6:56
Из: Волгоград
Прошил свой телефон 512MB LinuxMod 5 SP1 pre-final пару месяцев назад. Помучил немножко. Все очень понравилось.
Сделал полный доступ к MiniCommander и другим любимым приложениям. Скажу сразу, что работать с телефоном по FTP через FAR manager гораздо приятнее и удобнее чем через все остальное, что тут советовалось на форуме.
При эксплуатации прошивки выяснились вот такие глюки:
1. После смены скина, если надо сделать перезагруку телефона, может исчезнуть доступ к "Карте памяти" и
соответственно исчезают из меню все установленные на энту "Карту" приложения. Помогает, если повезет,
неоднократная перезагрузка телефона с родным скином, или, если тоже повезет, восстановление из бекапа.
2. Такой же эффект получается если во время запущенного приложения на телефоне (например, OperaMini),
кто-нибудь тебе позвонит. К тому же может случится так, что телефон перестает распознавать все
музыкальные файлы. Пишет, что формат не известен. Помогает описанное выше в п.1. Может кто подскажет
как это исправить. (перепрошить всегда успею, это не интересно).
А вообще стоит ли устанавливать туда свои приложения. Там сейчас установлены токо FBReader и MPlayer и места отведено всего-то 7.5 мб?
Не совсем понял функцию в Modding\Java settings. Попытался изменить параметр, тлф стал ругатся на недостаток памяти. Вернул все обратно с последующей перезагрузкой.
Еще один вопрос: Можно ли корректно почисть память телефона? После прошивки, при просмотре памяти в пункте "система" было показано 0/3.1 мб. Потом стало 175 кб/3.1 мб. сейчас 222 кб/3.1 мб.
Да и телефон стал подтормаживать. Может я чейто сам торможу, но хотелось бы както почистиь память.
Кстати, изменил мелодию при пропущенных вызовах и при приходе сообщения от оператора(типа запрос баланса) оказалось, что используется на все один файл ui_beep.wav в папке custom. А можно ли разделить энти функции, при пропущенных вызовах один сигнал, а при сообщении оператора другой?
Сообщение отредактировал abelenki - 2.4.2009, 6:15
ger-sergey
сообщение 3.4.2009, 1:48
Из: Sibiria
Еще помогает Меню-Tweaks-Power management-Refresh, или установить zShootDown и делать Refresh через него.
Я так понял речь идет про оперативную память, так как свободной памяти у него 400 с копейками мб. приложения устанавливать стоит, а некоторые даже необходимо.
Телефон может подтормаживать если сменить стандартный шрифт на свой.
Genson
сообщение 3.4.2009, 8:03
Из: Волгоград
Именно про оперативную. Refresh пробовал. Но полностью обнулить не помогло. Шрифт я не менял.
Единственно над чем поиздевался, так это над скинами. Потому как в основной массе они все имеют недостатки.
Приложения я сейчас устанавливаю токмо в память телефона, т.к. при пропадании доступа к "Карте памяти" рискую потерять навсегда. И тогда - прошив неизбежен. Хотя это не страшно, на прошив 5 миню и на восстановление всего что было пара часов. Но когданить ето надоедает.
Еще не могу разобраться, как сделать иконки к установленным приложениям, или на V8 это невозможно?
ger-sergey
сообщение 3.4.2009, 15:15
Из: Sibiria
/ezxlocal/download/am/UserRegstry здесь прописаны нативные приложения, прописать полный путь к иконке у этих параметров:
AniIcon =
BigIcon =
Например:
AniIcon = /mmc/mmca1/.Programs/zShutDown/zShutDown_usr1.png
после этого сделать Refresh
aeternum
сообщение 8.9.2009, 18:59
Пользователь №: 205 673
Модель телефона: V8 (2GB)
всем привет, прошил v8 все вроде гуд.. вот только FBReader не работает: книги не открывает, в настройки зайти нельзя... может кто знает как его починить?
Добавлено позже (8.9.2009, 23:49):
Сообщение отредактировал aeternum - 8.9.2009, 19:00
Vermin
сообщение 9.9.2009, 7:14
FBReader не работает на V8
Genson
сообщение 3.12.2009, 16:36
Из: Волгоград
Кто нибудь знает на V8 можно звук погромче сделать? Прошивка LinuxMod 5 SP1 pre-final.
сообщение 3.12.2009, 18:10
никак
glows
сообщение 13.1.2010, 9:38
Пользователь №: 189 944
Модель телефона: Razr2 V8
Братва, ничего более достойного на В8 не появилось из прошивок?
sEVANS
сообщение 13.1.2010, 13:07
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
glows, не браток, ни одиному баклану это не надо, в натуре.
Vermin
сообщение 14.1.2010, 0:25
А просмотреть форум и почитать соответствующие темы религия не позволяет?
glows
сообщение 15.1.2010, 14:10
А тебе я смотрю тролить религия позволяет. Шел мимо - проходи. Я сначала порыл форум - после спросил.
Vermin
сообщение 16.1.2010, 11:30
Не груби! Вопрос твой не понятен. Более достойного чего? Если более достойного пятому линуксмоду, то их уже штук пять. И все на этом форуме с описаниями. Вот я тебя и отправил почитать. А Если ты все читал, так задай конкретней вопрос.
sEVANS
сообщение 16.1.2010, 19:53
Муки ада
glows
сообщение 18.1.2010, 5:47
Грубить и тролить не я начал, и не я закончу. Согласен, вопрос немного не корректно задал. Скажем так, что из новенького (пол года макс.) порадовало вас из прошивок для В8?
Vermin
сообщение 18.1.2010, 11:00
Держи: Evolution 3
Basic Plus
Elysseum Plus Edition
MPKG Basic
Elysseum
Linuxmod Fusion 2
Вот что вышло после пятого линуксмода и что заслуживает внимания. У всех есть свои плюсы и минусы. Выбирай что по душе. "Думать как любить и умирать каждый должен сам".
glows
сообщение 18.1.2010, 13:37
Благодарю.
krivedko
сообщение 4.6.2010, 16:50
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 211 239
Модель телефона: v8
Вопрос такой: доступ к ФС из java приложений закрыт, да?
Vermin
сообщение 7.6.2010, 23:31
Нужно дать права яве.
CJstyle
сообщение 20.1.2011, 7:50
Пользователь №: 177 888
Модель телефона: Motorola K1m, V82GB
Прошивка: 24.5_01.14.HA
Ааааа наконец-то нашел свою прошивку! Раньше стояла пока не слетела, очень ей доволен!
И карточка работает не виснет при подключении к компьютеру, правда если не стоит сторонний скин, но это ничего. Плеер тоже работает, в общем прошивка супер!!!
CJstyle
сообщение 26.1.2011, 13:30
Цитата(Edi_moto @ 2.9.2008, 17:48) *
Цитата(aciddon @ 2.9.2008, 13:22) *
Блин так мне кто-то поможет с этимим впросами???
1. Слева есть ссылки на СМС, Контакты и т.п., их можно поменять на свои???Если да то как???
2. Как делать скриншот что-то не понял...И где он потом сохраняеться???
3. В Пункте Мультимедия как MPlayer...Про MPlayer много читал, но так и ничего толком не понял...Везде как-то всё размыто написано. Кто поможет большое спасибо.
И главный бок это сборки:
При звоке с закрытой крышкой и с открытой номер звонящего или Имя его очень большими буквами. Как от этого избавиться???
СПС большое тем кто поможет с этими вопросами
1.Нет, кроме кнопки "Функции" и закладок интернета.
2.Для получения скриншотов просто перемещайтесь по меню телефона и нажимайте кнопку "Refresh(Обновить)" в браузере.
Для работы FTP установите след. настройки в вашем FTP-клиенте (я использую FileZilla, т.к. он распространяется бесплатно. :
ftp-server = 192.168.16.2
port = 21
username = root
password = root
Для работы Telnet’а просто откройте командную строку и введите telnet 192.168.16.2 и пароль = root.
Поменять фонт. А вот тут и у меня проблемки...
Добавлено позже (2.9.2008, 15:52):
Посему вопрос:
Я закидываю шрифт в /ezxlocal/download/mystuff/fonts/
Пергружаю тел. Тел не видет нового шрифта. Все это происходит под Linuxmod 5.
Буду очень благодарен указавшему причину трабла!
Скорее всего расширение шрифта *.ttf указано в верхнем регистре, т.е. *.TTF
Переведи расширение в нижний регистр, можешь при помощи Total Commander и попробуй еще раз!
CJstyle
сообщение 31.1.2011, 6:37
Людииииииииии, подскажите директорию папки SnesX
XXX_S_B
сообщение 31.1.2011, 7:09
Пользователь №: 192 228
SnesX в пеп или мпкг? Если пеп - /карта памяти/.games/snesx, если мпкг - /карта памяти/.system/qtdownload/snesx. По идее так.
convert
сообщение 2.4.2012, 15:29
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
Перезалейте у кого осталась.
Хотелось бы попробовать.
Спасибо заранее!
Прошивка LinuxМod 5, V8 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:02
