123 страниц V « < 25 26 27 28 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
https://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
pes992
сообщение 19.4.2009, 22:03
Из: Кемерово
Пользователь №: 184 606
Модель телефона: V80,Е398,XT5
Прошивка: Android 2.2
Есть вопросик.........как можгно сделать что бы телефон проигрывал ви део с высоким битрейтом.....чет слышал какуе то группу править надо....патч Patch - MP4 Bitrate Crack не прндлогать....так как и после него тело пишет что большой битрейт.........проша R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподписаной CG52
никак пока что
Сообщение отредактировал PUSYA - 20.4.2009, 7:44
Cj-7
сообщение 20.4.2009, 14:18
Пользователь №: 169 589
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Парни помогите слезть с R6713_G_71.14.1ER_B на 141CR!
У меня сначало 1013 elba потом вот поставил R6713_G_71.14.1ER_B а когда обратно начинаю шить 141CR тело из бута не выходит и выдает ошибку Err:a5,70,27,00,1f
PUSYA
сообщение 20.4.2009, 14:39
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Cj-7,
Попробуй поставить патченный бут, и Cg31 от 07R прошивки
Цитата(icome @ Сегодня, 3:53)
что щас есть актуального
А какая проша СЕЙЧАС стоит?
Cj-7
сообщение 20.4.2009, 14:54
PUSYA "патченный бут" это типо но рса патч? если ты про него то он стоит у меня
типо типо
Сообщение отредактировал PUSYA - 20.4.2009, 15:11
Льоша
сообщение 20.4.2009, 16:56
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Можно ли цг36 с ем30 шить без проблем на е8 ??
Dante009
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Очень наврятли.
Flashi4
сообщение 20.4.2009, 17:37
Из: Севастополя
Пользователь №: 159 945
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Народ, подскажите плз в каком ini файле и какой командой (с каким значением) можно менять прозрачность иконок в главном меню, в НЕ выделенном состоянии, мне надо сделать что бы они были не прозрачные полностью!
И ещё, в каком файле и какой командой редактировать цвет шрифта в подменю, например в органайзере!
И если можно дайте цифровые значения цветов, ну например там 344525 - краснай или 786878 - синий
PUSYA
сообщение 20.4.2009, 18:25
Мотопусь
Flashi4,
Вроде в grid.svg прозрачность задается
/usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/grid/grid.svg
Flashi4
сообщение 20.4.2009, 23:35
Из: Севастополя
Люди, каким файлом редактировать цвет подписываемых иконок в главном меню?
Fess 7
сообщение 21.4.2009, 12:45
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Flashi4, файл colors.css в котором прописаны цвета шрифтов Главного меню:
Main Menu
.textMMGridReorder { fill: #FCF904; }
.textMMGridStd { fill: #FCF904; }
.textMMGridSel { fill: #D2E8FC; }- цвет подписи иконки в сетке
.textMMList { fill: #D2E8FC; } – цвет текста в списке
.textMMSpinner { fill: #D2E8FC; }- цвет подписи в спиннере
/* Options Text */
.optItemTextStd { fill: # D2E8FC; } – цвет текста в подменю ФУНКЦИИ
.optItemTextSel { fill: #FFFFFF; } – цвет выделенного текста там же (работает криво)
.optionsCheckMark { stroke: #F6F4C5; } – цвет «птички» там же
Я так понял ты это спрашивал
MuXaH1985
сообщение 21.4.2009, 13:36
Пользователь №: 147 316
Модель телефона: Motorola E8
Прошивка: r6713_g_71.02.06R
Цитата(PUSYA @ 18.4.2009, 11:57) *
MuXaH1985,
Функции-выбрать несколько-функции-удалить
Поставлю вопрос по другому. Можно ли отсортировать смс-сообщения по отправителю?
сообщение 21.4.2009, 14:05
MuXaH1985, можно. Сообщения-Входящие-Функции-Сортировать по
Chacha_Ivanov
сообщение 21.4.2009, 16:04
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Владельцы е8, у вас есть в меню, в настройках, пункт Звук сенсора? ) Для чего он?
БАZА
сообщение 21.4.2009, 16:16
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
По названию походит на отключение вибры кнопок
Сообщение отредактировал БАZА - 21.4.2009, 16:17
Chacha_Ivanov
сообщение 21.4.2009, 16:27
Из: Истра
помоги себе сам..
Цитата(БАZА @ Сегодня, 20:16)
Chacha_Ivanov, Нет, такого пункта нет...
А, понятно.. Просто собирал cg43 с флексбитом поправленным, и появился этот пункт, с таким странным названием)
БАZА
сообщение 21.4.2009, 18:33
Из: Заречный
Chacha_Ivanov, Скажи что в ФлексБите включал! smile.gif Может пункт меню будет полезен! smile.gif
PUSYA
сообщение 21.4.2009, 18:40
Мотопусь
Разве что для сенсорных моторов (а1200 Е6)
Сообщение отредактировал PUSYA - 21.4.2009, 18:42
сообщение 22.4.2009, 5:56
PUSYA, а в какой кодировке сохранять руский текст в текстовых файлах чтобы их можно было читать нашим телом. Или тоже самое только в html файле чтобы можно было читать встроенным браузером.
Chacha_Ivanov
сообщение 22.4.2009, 7:38
Из: Истра
помоги себе сам..
stigr,
так сохраняй в utf-8
А для html-cтраниц которые не открываются надо добавить это:
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />
Я например это добавляю в сохраненные странички мотофана, когда хочу почитать на мобиле)
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 22.4.2009, 7:40
PUSYA
сообщение 22.4.2009, 11:19
Мотопусь
Цитата(BlackDeath @ Сегодня, 14:43)
У меня вопрос возможно он глупый если оно и так то хочу знать почему) Можно ли просто залить бут от е8 и прошиться прошей от е8? если нет то почему? я просто вспомнил как по старинке в 380 заливал по от с650 или с390
так же помню 2 разные платформы были.. обьясните если нельзя то почему???
но железо видимо одно, а Е8 и ЕМ30 немного, да различаются.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 18.6.2009, 13:05
сообщение 22.4.2009, 12:06
Chacha_Ivanov, спасибо!
Вобщем оказалось всё просто телефон может читать txt файлы сохранённые в формате UTF-8. А есле написать txt файл в UTF-8 или UTF-16 а потом сменить расширение на html то эти файлы можно спокойно читать встроенным браузером.
Цитата(Sereg_K @ 23.4.2009, 8:29) *
Совсем необязательно менять расширение. Достаточно тхт поместить в папку "Мои веб-страницы" и браузер их спокойно открывает.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 18.6.2009, 13:07
Fess 7
сообщение 23.4.2009, 9:02
Прошивка: new
Цитата(Dark Lamer @ 23.4.2009, 1:21) *
у человека при прошивке РСД лайтом процесс прошивки встал и теперь в буте висит CODE CORRUPT, и теперь рсд лайт выдает HAB Error. что можно сделать?
Если вы прошили и убили телефон, или сделали еще что-то и телефон выходит только в бут с надписью "Code Corrupt Battery OK" тогда
1. Прошиваете заново Bootloader;
2. Прошиваете прошивку на которую шла с этим Bootloader'om;
Сообщение отредактировал Sereg_K - 18.6.2009, 13:02
Bender686
сообщение 24.4.2009, 11:15
Из: Ижевск
Пользователь №: 187 455
Модель телефона: ROKR EM-30
Цитата(Diag @ 23.4.2009, 21:57) *
Добрый вечер. У меня такой наболевший вопрос. Почему (иногда) ЕМ30 не видит картинок разрешением больше 640x480? Причем часто. Бесит уже... Е 398 по этому поводу хватило... mad.gif
фотки с фотика 5Мпикс разрешением как нех делать, даже больше размером открывал
Сообщение отредактировал Bender686 - 24.4.2009, 11:15
Orislav
сообщение 25.4.2009, 7:08
Пользователь №: 198 430
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: XXX
Ребят, помогите пожалуйста, толькочто убил свой Е8, загружаеться до бута и пишет вот что:
Bootloader
06. A3
Err: A5, 70, 27, 00, 1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
OK to program
Transfer Mode:
USB
Fakelof
сообщение 25.4.2009, 7:10
Пользователь №: 187 896
Модель телефона: Motor EM30
Прошивка: 04.06r
Ответ есть в полном мануале:
Orislav
сообщение 25.4.2009, 7:32
Прошивка: XXX
А где можно скачать бутлоадер? Или как его можно прошить?
Сообщение отредактировал Orislav - 25.4.2009, 8:06
klaraivanovna
сообщение 25.4.2009, 18:56
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Orislav,
посмотри тут Сборник bootloader's
только не тыкай что попало!!!!! Бут нужен тойже версии те 06.A3
Vorlan
сообщение 25.4.2009, 22:25
Из: планета земля
Пользователь №: 156 259
Модель телефона: Е1/ZN5
Прошивка: 49R/0ER
Orislav,
bootloader consumer replacer шей, потом прошу
Orislav
сообщение 25.4.2009, 22:51
Прошивка: XXX
А где скачать этот bootloader consumer replacer? Поделитесь ссылочькой пожалуйста.
Если это поможет, то могу выложить тут полную последовательность действий котрую я проделал, тем самым убил свой девайс.
Добавлено позже (25.4.2009, 23:03):
Сказка о том, как я убил свой e8.
Для начала, прошился я R6713_G_71.14. 1CR_A_GSXELBARTUA074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTUA_S050_E011_R001_G004_WIG122552_1F
F
- с украинским языком. После этого прошил CG52, но после прошивки CG52 на украинском языке перестали отображаться часы, я решил скачать на modmymoto.com языковый пакет - E8_LP002EE, но это не помогло. Потом зделал точно так же как описано здесь:
Мануал по прошивке R6713_G_71.14.1CR_A минуя прошивку CG31.
1. Нам нам нужны 2 прошивки - R6713_G_71.02.07R и R6713_G_71.14.1CR_A (где скачивать ищите сами. Как вариант motofan.ru . У меня первая оттуда а вторая с ifolder).
2. Программа SBF_Recalc_1.2.8.rar (depositfiles или посте №80 ТУТ).
3. Помещаем файл прошивки R6713_G_71.02.07R в предварительно созданную папку (у меня вообще на рабочем столе ).
4. Открываем программу SBF_Recalc_1.2.8 и видим там слева внизу кнопки. Нажимаем на "Open flash file" . Видим что файл загрузился (в нижней таблице появилась информация о кодовых группах).
5. Под предыдущей кнопкой находится кнопка "Split Flash-File", нажимаем её ( в верхнем окне показывается информация о разделении прошивки на кодовые группы (CG группы). Далее видим что в данной папке создались новые файлы формата *.cmg . Нам нужен только один из них - R6713_G_71.02.07R...._1FFCG31.smg (окончание CG31.smg). Пересохраняем этот файл в другое место, остальные удаляем с папки.
5. Те же операции проделуем с прошивкой R6713_G_71.14.1CR_A (пункты 3-5) , только ничего не удаляем пока. Далее удаляем сам исходный файл прошивки (можно и не удалять но я удалил чтоб потом , Боже упаси ,не спутать с создавшимся), удаляем ещё файл R6713_G_71.14.1CR_A...CG31.smg ( ...CG31.smg). Далее вставляем файл R6713_G_71.02.07R...._1FFCG31.smg в нашу папку (который с прошивки 07R мы пересохраняли).
6. В SBF_Recalc_1.2.8 чуть ниже выбираем кнопку "Open CG-Folder", далее выбираем нашу папку. Увидим как в верхней таблице выведутся файлы нашей прошивки ( Файлы *.smg), тока один файл будет выделятся из всех - R6713_G_71.02.07R...1FFCG31.smg , значит вы правильно вставили файл.
7. Далее вверху в меню "Advanced" ставим галочки напротив пунктов "Calculate All CG's New" и "Write New Descriptor" . После этого нажимаем на кнопку "ReCalc Checksum" (иначе файл не создастся).
8. Далее нажимаем на кнопку "Create SBF-File" (возможно придётся долго ждать). После того как процесс завершился жмём на кнопку "Create SBF - File" и ждем создания файла прошивки.
9. В папке в которой были файлы прошивки создастся папка SBF-FlashFile , в ней будет файл R6713_G_71.14.1CR_A_ ... 1FF.sbf. Это и есть наш файл прошивки !
10. Открываем программу RDS Lite (e меня версия 4.4.1), справа от поля FILENAME выбираем клавишу " ... " , выбираем наш файл прошивки (тот который преобразовали ) . Жмём кнопку "START". Ждём окончания процесса прошивки !
В итоге у меня получилась R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S063_E012…?01_G004_WIG122554_1FF, но опять таки с кривым украинским языком(нет часов), я снова прошиваюсь R6713_G_71.14. 1CR_A_GSXELBARTUA074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTUA_S050_E011_R001_G004_WIG122552_1F
F
(с украинским языком), часы появлються. Потом опять прошиваюсть точно так как сказано в мануале "по прошивке R6713_G_71.14.1CR_A минуя прошивку CG31"(описано выше). Собираю прошивку, запускаю RSD Lite, апарат входит в бут, прога пишет FAIL, я снова нажимаю START - идёт прошивка. После прошивки имею вот что:
Bootloader
06. A3
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
OK to program
Transfer Mode:
USB
Сообщение отредактировал Sereg_K - 18.6.2009, 12:53
Dante009
сообщение 26.4.2009, 3:52
Из: Курган
Orislav, ПОЛНЫЙ МАНУАЛ У меня такое много раз было. Лечится полной перепрошивкой.
ChesterII
сообщение 26.4.2009, 11:59
Пользователь №: 198 507
Модель телефона: Motorokr E8
Здравствуйте! Не могу выполенить обновление ПО. Скачал програму обновления через Motorola Phone Tools для региона Украина. Установил программу. Подключил телефон (батарея полностью заряжена) через USB, программа распознала телефон, оператор MTS ukr. Но в окошке: Оператор: почему-то написано Motorola
Далее когда выполняется перезапуск устройства, телефон почти сразу выключается, полоска индикатора загрузки доходит до 90%, немного думает и начинает с нуля, телефон к моменту когда индикатор доходит опять до 90% уже включён. Потом выдаёт ошибку. Чёрным выделяется проверте наличие сим карты. Карта на месте телефон работает, принимает и выполняет звонки.
Vorlan
сообщение 26.4.2009, 12:05
Из: планета земля
Прошивка: 49R/0ER
Пф....
качай эту прошу и шей
Новая прошива для Е8
прогой RSD Lite
Сообщение отредактировал Sereg_K - 18.6.2009, 12:55
Vorlan
сообщение 26.4.2009, 12:28
Из: планета земля
Прошивка: 49R/0ER
Цитата(ChesterII @ Сегодня, 12:25)
а как посмотреть?
Набери *#9999#
Vorlan
сообщение 26.4.2009, 12:57
Из: планета земля
Прошивка: 49R/0ER
Цитата(ChesterII @ 26.4.2009, 15:34) *
Подскажи пожалуйста где можно скачать эту прогу RSD Lite
RSD Lite
Сообщение отредактировал Sereg_K - 18.6.2009, 12:30
Schummi
сообщение 27.4.2009, 6:54
Пользователь №: 69 977
Устанавливаю мелодию и картинку на контакт, но при звонке мелодия установленная не проигрывается и картинка не показывается. shades.gif
Подскажите, что нужно сделать, чтобы картинка показывалась и мелодия проигрывалась. плиз. cool.gif
сообщение 27.4.2009, 7:25
Schummi, самое первое попробуй перегрузить телефон. Есле применён патчь от айлов3д то после отсоединения телефона от компа телефон без перезагрузки не видет файлы находящиесся на флешке или в памяти телефона.
X-Racer
сообщение 27.4.2009, 19:11
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
извиняюсь что не сёрчил..
имеетсо ли прога, имеющая возможность отправки смсок с компа, к к-ому подключен тел? MPT помню был, с c650 его еще юзал, он под линух-джава покатит?
сообщение 27.4.2009, 19:18
X-Racer, мрт работает со всеми телефонами моторола.
Chacha_Ivanov
сообщение 27.4.2009, 19:35
Из: Истра
помоги себе сам..
Цитата(Льоша @ 27.4.2009, 22:27) *
Люди а кто знает какой видео чип на е8 ??(с меня +)
если моя память не спит с другим, то его функции выполняет проц, вроде бы
Сообщение отредактировал Sereg_K - 18.6.2009, 11:50
Мотролерр
сообщение 28.4.2009, 10:34
Пользователь №: 198 605
Модель телефона: Rokr e8
Народпрошу вашей помощи.
Так таковым новичком не являюсьб до этого было E398 прошитая и излаженая вдоль и поперек.
НО С LINUX никогда не имел дело и не связывался.
Обьясните пожалуйста.
1) Что такое Ftp (для линукса), что он дает?
2) Как получить доступ, обязательно ли иметь кастом прошивку?
3) Че отличаеться процесс прошивки e8 от e398.
4) как разобраться в платформах?
5) какие виды прошивок бывают и чем отличаються
6) какую прошивку на какую платформу можно ставть.
7) Возможно ли при прошивке убить телефон намертво?
Заранее очень благодарен.
Сообщение отредактировал Мотролерр - 28.4.2009, 10:36
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 7:32
