123 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
https://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
UnrealT
сообщение 26.5.2009, 4:41
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
Цитата(solartkost @ 25.5.2009, 23:30) *
народ а как игры и приложения установленные переименовавать?
установи програмку JavaRename , ток для начала у тебя должна быть прошивка с mpkgbox'сом=)
Boaz
сообщение 26.5.2009, 7:11
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 197 485
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Rokr Envy
Цитата(apxunGPR @ 26.5.2009, 12:15) *
может кто-то подскажет почему электронная почта отказывается соединяться с сервером. профиль соединения стоит тот же, что и для браузера, в котором инет открывается без проблем. Так же отказываются соединяться Gmail и Jimm
для почты попробуй настроить параметры вручную: серверы POP и SMTP
Сообщение отредактировал Boaz - 26.5.2009, 7:12
Top-Gear
сообщение 26.5.2009, 13:59
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Цитата(Diag @ 26.5.2009, 16:28) *
Товарищи. Извините, если повторяюсь. Как переназначить кнопку гарнитуры, чтобы по ее нажатию можно было песни вперед листать?
Никто не знает. У меня лично 5 ушей и все без этой кнопки.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 12:05
Monik
сообщение 27.5.2009, 17:21
Пользователь №: 164 933
Модель телефона: Motorola
Прошивка: "Собери сам"
Вопросик, у меня е8, закидывал песни в тело через ВМП11, всё гуд! потом решил вставить свою карточку на гиг с Е398, и телефон отказывается видеть все песни на телефоне! Это из-за карты, или нужно просто сначала карту поставить потом синхронизировать и закидывать? карту форматировал! и песни показываются только лишь когда без нее!
Цитата(stigr @ 27.5.2009, 20:26) *
судя по всему у тебя новая прошивка? Тогда отформатируй теги музыки в ютф16 и должно всё разнести првильно.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 12:01
SKELa
сообщение 28.5.2009, 8:12
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 152 223
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: .....
у меня тоже вопрос по скинам - я ставлю скины они устанавливають захожу меняю его но он не меняеться, и появилась такая трабла теперь картинка на фоне не на весь экран, и при звонке гдде номер звонящего пол экрана желтого. Что я натворил и как коректно поставить тему?!
Цитата(Nikita83 @ 29.5.2009, 7:14) *
Читай "полный мануал" и тему про скины, в них давно все обжевано.
Единственное, что вариантов установки несколько и все они зависят от версии прошивки, не ошибись.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 11:34
Uran_90
сообщение 28.5.2009, 16:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 95 416
SongId пишет что приложение просрочено... что можно сделать
P.S. переустанавливал, качал с мотофана
P.P.S. да, оно мне нужно)
Цитата(Boaz @ 28.5.2009, 20:36) *
насколько я помню на мотофане несколько версий есть. Я видел как минимум 3
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 11:21
Just_Kosteg
сообщение 28.5.2009, 16:17
Пользователь №: 199 476
У меня проблема - после прошивки на 141cr, небольшого ковыряния конфигов(на уровне размера шрифтов итп) и установки нового шрифта, началось следующее: при отправке сообщения телефон пишет, что при отправке сообщения произошла ошибка, повторная отправка запланирована на такое-то время
при этом сообщение отправляется, и даже приходит отчет о доставке. но телефон упорно говорит, что была ошибка, и отправляет это сообщение до бесконечности...
после того, как исправил изменения в конфигах обратно, проблема не исчезла...
Добавлено позже (28.5.2009, 16:23):
а, и еще сообщения отправляет только длиной 1, т.е. если сообщение размером с 2 и больше смс, оно приходит адресату обрезанное, вместо второй части пишет "сообщение получено не полностью" или чтото в этом духе
Nikita83
сообщение 29.5.2009, 4:14
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
Сообщение отредактировал Nikita83 - 29.5.2009, 4:16
Uran_90
сообщение 29.5.2009, 17:57
Из: Волгоград
У меня плеер начинает обновлять базу при закачке любого файла(не только музыки, но и картинок, явы и тп). Мне интересно - у всех так? Сегодня вообще лежал играл, я закрыл его , минут через пять вышел из дома, нацепил наушники, а он обновляется(( я ничего не закидывал туда.. может он по расписанию это как то делает?
Цитата(sergej_999 @ 30.5.2009, 13:28) *
файлы с точкой в начале удалял? Мне тоже помогло. Прошиваться-это край
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 11:19
Natasnus
сообщение 31.5.2009, 21:28
Пользователь №: 199 680
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
У меня вибрация пропала. Телефон не падал. Ничего серьезного не меняла в настройках. Сброс настроек не помог. Подскажите, пожалуйста: в ремонт? или еще чем помочь можно?
В телефоне еще можно "Удалить все данные". При этом удалится все, тел. книга, смс, вызовы и вся мультимедия кроме заводской. Но перед походом в СЦ лучше все-таки попробовать.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 10:38
Batya555
сообщение 1.6.2009, 9:35
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
Вся операторская инфа находится в /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_connection.cfg
Просто открываешь блокнотом или вордпадом и редактируешь..
Какую точно строку редактировать чтобы сменилось имя оператора?
Цитата(stigr @ 1.6.2009, 12:44) *
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 11:06
pharm
сообщение 2.6.2009, 8:38
Пользователь №: 200 576
Модель телефона: E8
Ребят, у меня раньше моторов не было. Устраивает просто все кроме тормозов. Конкретно тормозит колесико в меню, постоянно проскакивает мимо в записной книжке, набор Т9 в смс, в плеере это вообще тихий ужас...
Вид меню - сетка, язык пробовал менять на англ (все равно тормоз), прошивка - R6713 G71.02.07R
Как можно максимально раскачать полет телефона без перепрошития? Я в этом нуб.
Сорри если уже млн раз разжевывалось, инфы очень много, всего не найдешь
Некий
сообщение 2.6.2009, 9:08
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
i_love_3d_no_RSA прошейся, потом напрягись и поставь на него mpkg приложение CPU_speed (как-то так), в нем по надобности меняй частоту... Впринципе на 14 платформе (а именно на неи сделано от ilove3d) лагов наголову меньше.
сообщение 2.6.2009, 9:49
pharm, Чтобы совсем без перепрошивки то никак. Исходя из того что ты новячок то обнови прошивку с помощью МСУ прошивка станет R6713_G_71.14.1CR_A, она пошустрее и глюков немного меньше. Ну а вообще то возьми почитай форум и сам решиш что тебе лудше так как вариант от Некий тоже отличный (прирост он даст больший чем на новой стандартной прошивке).
Сообщение отредактировал stigr - 2.6.2009, 9:50
Sereg_K
сообщение 2.6.2009, 18:47
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Witazzew @ 2.6.2009, 18:14) *
ПОМОГИТЕ!!!!!!!! очень нужен мануал по разбору е8. сегодня на физре вылетел из кармана, телефон работает, но экран черный sad.gif , надеюсь что отлетел шлейф....
++++ с меня, выручайте. Времени совсем нет нести в сц(((
Вот инструкция для СЦ, на аглицком, с картинками. Не знаю, правда, насколько она соответствует действительности.
Еще здесь есть кой-чего. Где-то еще было, не помню. Поищи...
n@pmbl3@H
сообщение 2.6.2009, 19:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
ph34r.gif у миня в мультемедия-->картинки-->загруженнЫе есть такие, которЫх и не бЫло там (например обложки альбомов или которЫе давно удалил)...удалить средствами телефона эту бадягу не удается, а на нервЫ действует, ведь не должно бЫть там такова...как удалить не форматируя ни тело не флеху?
Если я правильно понимаю, то эта папка как бы... виртуальная. То есть в нее скинуты все картинки, которые физически находятся в других папках телефона. Иконки альбомов, например, хранятся в Music, картинки из сохраненных страниц браузера - в Documents/StorePage, иконки нативных прог - в mpkgbox. Поэтому не все картинки можно удалить из папки Загруженные. Чтобы их удалить, нужно заходить в те папки, где они реально находятся
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 10:31
Ilya_GC
сообщение 3.6.2009, 10:33
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
Подскажите, пожалуйста! Что нужно сделать, чтобы текстовый документ, в формате html, открывался нормально телефоном? Чаще всего там вместо букв какие-то каракули!
Цитата(Chacha_Ivanov @ 3.6.2009, 13:36) *
Сохранять в кодировке utf-8
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 10:27
RaSt1k
сообщение 3.6.2009, 19:13
Пользователь №: 200 701
Модель телефона: Moto ROKR E8
Всем привет у меня тут возникло пару вопросов касательно моего moto E8(поменялся на 6500с)дак вот,как я понял чтоб более или менее пользоваться всеми благами этого устройства надо его перешить...вот тут то я и немного потерялся(раньше как то не имел дело с moto-аппаратами,а тут еще и linux)короче к делу у меня телефон полностью стоковый все как на заводе:
""Software Version: R6713_G_71.02.07R_71.02.07R
Flex Version: GSXELBARTRU046 - 1.0.0.0.0.E1.W0.0.1.0.0.3.0.0.0.0.0.0.0.0
Bootloader Version: 06a3
DRM Version: N / A
Bound Signature: Allowed
И хотелось бы чтоб работал пошустрей,темки меню поменять ну и т.д
самое главное что я не понял это-если это R671x_G_71.0x.xxR
( R6713_G_71.02.07R или R6713_G_71.01.8BR и т.п.)
это мы называем 0x.xxR, это значит, что вам следует прошить ilove3d_E8_magicX и вам лучше не прошивать 1x.xxR, т.к. это сделает ваш телефон значительно менее модифицируемым и вы никогда не сможете вернуться назад.
Где взять то эту ilove3d_E8_magicX даже Google мне не помог....короче беда!
Как то не хочется что бы мой телефон стал значительно менее модифицируемым и Я никогда не смог вернуться все назад smile.gifВ случае не корректного шитья
Можно как нибудь поподробней что ли ну или видео-инструкцию какую то приложить вообще было бы шикарно)))
r.o.m.a.N
сообщение 3.6.2009, 19:41
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Чуть ниже
ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA)
Ничего страшного не будет.
-инструкцию
...к чему?
Non_Homyak
сообщение 3.6.2009, 21:54
Из: Питер
Пользователь №: 55 472
Модель телефона: E398/Е8/E2/BackFlip
Прошу помощи, походу убил телефон.
Прошился ilove3d_1013R_magic_elba_pro(mpkgbox 2.0) прошивкой, телефон замечательно работал, решил
поставить лэнг, который повышает скорости в телефоне, теперь в буте у меня пишет Err:A5,70,27,00,1F
Что делать? Помогите...
Цитата(r.o.m.a.N @ 4.6.2009, 1:41) *
Правленную Cg31 шей
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 10:28
Azick102
сообщение 4.6.2009, 16:10
Из: Уфа
Пользователь №: 186 615
Модель телефона: E398,EM30, Nokia e52
Прошивка: 49R, Perfect
Пытался копировать 2 файла весом по 30кб в езлокал, миникоммандер выдал, типо, нет свободного места. Счего бы это? Я туда до этого ничего не пихал
Цитата(Chacha_Ivanov @ 4.6.2009, 21:04) *
С этим ничо не поделаешь, ява думает что там 0 байт свободного места
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 10:22
@SEM*
сообщение 4.6.2009, 18:50
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Привет всем smile.gif У меня такой вопросик. Люди, кто шил турбо лэнг:
1. Посоветуйте прогу которая убирает кракозябы в тэгах в плеере и коротко если мона как её юзать.
2. Как теперь вернуть нормальное именование пунктов меню MPKGBOX ? Насколько я понял русский совсем не русский и даже при виборе инглиша не выходит ( файлы инглиша у меня есть). Как я подумал надо или знать какой язык там в реальности чтоб в окончания файлов применьть нужные разширения или изменить сам исходник MPKGBOX sad.gif
Boaz
сообщение 4.6.2009, 19:18
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
по поводу первого, предлагаю TagScanner. Сам им пользуюсь, все норм объясни второе, поподробнее
@SEM*
сообщение 4.6.2009, 19:35
(M)LuckyMan
Из: Earth
Boaz у тебя MPKGBOX стоит? Я установил лэнг, потом MPKGBOХ. Меняю язык на русский а пункты MPKGBOX не меняются. Как было SK_OPT и SK_QUIT так и осталось sad.gif
Will Rock
сообщение 4.6.2009, 23:14
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
И так.. С е8 до этого не встречался,но делал все правильно. Был бут 06а3,пропатчил его Тo rsa,начал прошивать последний Ilov3d,прошился нормально,RSD LITE написал PASS,но вот теперь загорается бут и шишется "NoRSA boot. 06.A3,Err:A5,70,27,00,1F. Что с ним делать ?
Добавлено позже (5.6.2009, 2:51):
Так с этим разобрался. Теперь тел включается норм,но все кнопки,значки и т.д. отображаются как "!" что с этим делать?. Дай И дайте ленг русский. не нашел sad.gif
Сообщение отредактировал Will Rock - 4.6.2009, 23:51
Nebula
сообщение 5.6.2009, 2:55
Пользователь №: 193 724
Модель телефона: ROKR em30
Добрый день! Скажите, может кто знает, Как сделать бэкап телефонной книги?
Цитата(stigr @ 5.6.2009, 8:16) *
МPT тебе в помощь!
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 10:25
Boaz
сообщение 5.6.2009, 6:16
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
Цитата(@SEM* @ 5.6.2009, 1:35) *
Boaz у тебя MPKGBOX стоит? Я установил лэнг, потом MPKGBOХ. Меняю язык на русский а пункты MPKGBOX не меняются. Как было SK_OPT и так и осталось sad.gif
по одной простой причине. Руссифицированный файл для mpkgbox на турболенге пахать не будет. Ибо идет проверка идентификатора языка, проще говоря. Я поставил нормальный ленг, руссифицировал MpkgBox. Когда язык телефона Английский, то пункты такие: SK_QUIT, SK_OPT. Когда Язык телефона русский - русские. Типа параметры и так далее, не помню. На турболенге язык телефона немецкий...следовательно, сам должен понимать, что из этого следует
Добавлено позже (5.6.2009, 12:19):
странно. что знак вопроса, перепрошей. Ссылка на ленг от 1ER:
Vinndimon
сообщение 5.6.2009, 7:08
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
У меня изначально вообще не было папки /ezxlocal/medl. Это как-бы нормально? Ато я никак не могу на mod perfect своп врубить, хотя все делаю правильно. В /ezxlocal/medl/medld.conf прописываю sh ezxlocal/swap/compcache.lin (у меня там папка со свопом) и перезагружаю телефон. Появляются файлы compcache и menminfo, а там нули. Может я что-то не так делаю? Права у папки со свопом все есть, medld.conf в unix UTF8.
Сообщение отредактировал Vinndimon - 5.6.2009, 7:16
Nikita83
сообщение 5.6.2009, 7:14
Из: Россия
Эта беда легко лечится: Если планируется использовать английское меню, то языковые фаилы мбокса переименуй с *_ru на *_en
Если Русское меню(Deutsch) то соответственно надо переименовать в *_de
Non_Homyak
сообщение 5.6.2009, 10:35
Из: Питер
Will Rock,
такая же проблема, поставил обратно 07R и прошил cg31 от турбо лэнга и все работает, никакую другую прошивку ставить нехочет, восклицательные знаки везде...
Boaz
сообщение 5.6.2009, 12:31
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
Цитата(Non_Homyak @ 5.6.2009, 16:35) *
Will Rock,
14.1CR_A не ставится что ли?
попробуй то, что я написал в личке, может поможет...
Сообщение отредактировал Boaz - 5.6.2009, 12:42
Will Rock
сообщение 5.6.2009, 23:04
Из: Тамбов
Ее и поставил)) проблема решилась. эмм.. личка пустая)))
D-E-Z
сообщение 6.6.2009, 14:38
Пользователь №: 178 158
Модель телефона: E8
как открыть доступ к яве на не прошитом мобе?
Цитата(Top-Gear @ 6.6.2009, 17:58) *
Читай полный мануал. Последний пост, пока.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 10:08
-POSHIK-
сообщение 6.6.2009, 15:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Не подскажите, на е8 есть mplayer как на z6. Чтоб все видео мог смотреть
Цитата(xxSlipxx @ 6.6.2009, 18:31) *
-POSHIK-, нету :с
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 10:10
Optimus67757
сообщение 6.6.2009, 16:40
Пользователь №: 200 868
Модель телефона: em30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Здорово всем! Люди у меня есть вопрос: почему когда я пытаюсь скачать файл больше1 мегабайта выскакивает сообщение " error - Content response size exceeds limit" и скачивание не происходит?
Телефон ем30, прошивка 04.06, перфект мод.
Цитата(r.o.m.a.N @ 6.6.2009, 20:16) *
Ява оперой качай http://opera-mini.ru/index.html
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 10:14
Monik
сообщение 6.6.2009, 18:46
И так! у меня просто огромная проблема! рассказываю! иеется ноут с вистой (лицензия), знаю не ахти, но что поделать! и при установки драйверов, что с диска, что с инета скаченных, винда летит! Без приколов! Ноут отказывается включать монитор, не работает клавиатура! вход через безопасный режим возможен, но клава все равно не работает! приходиться сносить всё и переустанавливать! хорошо что есть полная резервная копия снятая месяц назад! проверил всё и это ТОЧНО из-за драйверов! устанавливаются хорошо! но стоит перезагрузить ноут, всё! полная задница! Как мне быть? не могу прошить тело! да и в режиме модема не подключить!!!! Прошу помощи! sad.gif
Цитата(r.o.m.a.N @ 6.6.2009, 21:55) *
Цитата(r.o.m.a.N @ 6.6.2009, 22:58) *
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 10:16
Boaz
сообщение 7.6.2009, 10:34
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
Цитата(Monik @ 7.6.2009, 13:33) *
Всё ок! Есть еще пара вопросиков:
1 - где-то натыкался на описание, как можно сделать русский язык в MpkgBox, а сейчас никак не найти. Или может есть уже с русским языком?
2 - как менять строчки в "функциях" по левой кнопке в режиме ожидания?
3 - и вопрос про языковой пакет, есть такие, где имеются только два языка рус. и анлг.?
1. полистай эту тему 2. сюда 3. такого прям не видел, в любом случае сам можешь сделать, если очень хочется smile.gif
LivEviL
сообщение 7.6.2009, 12:38
Из: Пермский край
Пользователь №: 188 859
Прошивка: 1CR_A reVOLT
Monik,
Я выкладывал свой вариант перевода MpkgBox.
Вот ссылка https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=190941
Так же перевод сообщений архиватора https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=190957
Сообщение отредактировал LivEviL - 7.6.2009, 12:41
Atei
сообщение 7.6.2009, 19:34
Пользователь №: 127 717
Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King
Прошивка: Perfect мод
Цитата(Monik @ 7.6.2009, 23:20) *
Boaz, LivEviL, спасибо за помощь! очень признателен! Теперь буду полностью радоваться жизни! без границ!
чем открывать лучше *.cfg ???
Notepad++, в настройках поставь кодировку UTF-8 (без BOM)
Jincer
сообщение 8.6.2009, 10:36
Пользователь №: 197 498
Модель телефона: motorola em30
Прошивка: 06.A9
Люди , а как подключить ем30 через фтп в Убунту ? Мож хто знает ?( Не хочу инсталить винду )
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 1:13
